תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
שמח שאתה נהנה.
תחזוקה שוטפת זה שם המשחק...בורג ששכחת לחזק בנסיעה הזו ישבור לך חלק בנסיעה הבאה
דבר נוסף: שים לב למים...הרכב אינו נגד מים ובכלל רכב אינו צוללת או סירה.
תתחדש אחלה רכב..יש 2 שצריך לעשות לרכב הזה.
תקנה בית מקלט.(העדפה לכמה שיותר קטן)ותשים את המקלט שלך בקופסא.
ואז תדביק את הבית מקלט על הרכב..תמצא מקום מוגן ותדביק אותו עם דבק+אזיקונים.
זה יחסוך לך לא מעט צרות.(ראיתי מספיק פעמים רכבי tt מושבתים בגלל השטות הזאת שמקלט נרטב טיפה מחול או מחול טיפה לח או בדשא והרס להם יום הסעה שלם)
דבר שני וזה להגדיל קצת את הפיניון הייתי שם 17T בmt4 כי עכשיו הרכב מגיע לאזור ה60 קמש..למפגשים צריך 80 קמש שיורדים לכביש קצת.
קנה פיניון 17T של tekno\hpi ואחרי שתלמד לשלוט על הרכב עם הפיניון המקורי תחליף את הפיניון ותקבל רכב אחר.
בקשר למפגשים יש מפגשים בכל בארץ,מאיפה אתה?
מספר ימי הגשם בארץ אינו גדול
אחרי כל יום גשם יש יום של שלוליות
גם אם ניקח את שני סוגי ימי הרטיבות יחד לא נגיע ל 30 יום שבהם אי אפשר להסיע בשנה.
לדעתי, לא שווה לסכן את הרכב בשביל להסיע ביום גשום/רטוב/שלוליות.
Re: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
בעבר הרחוק היינו מכניסים את המקלט לתוך בלון.
זה עשה את העבודה נגד חול ומים משלוליות.
פטנטים טובים של פעם עובדים גם היום...
מה עושים עם הבקר?
מה עושים עם החיישן במנוע סנסורד?
ועדיין...יש סיכון שהציוד יפגע...ואחראיות שגם ככה לא ממש יש, בכלל לא תיהיה.
אני מחולון..(אין בעיה להגיע למפגשים- רצוי מרכז ח ח ח).
אממ לא הבנתי מה זה בדיוק פיניון?:0
חולון זה מעולה...קרוב למפגשים.
קפוץ בשישי לסורפלנד בשעה מתחילים ב 2 להגיע אבל אני מגיע רק באזור 4:30 עד 6.(יש חנייה באחלהקרח בחולון שגם מסיעים שם אבל פחות מעניין)
אם אתה רוצה תשלח לי הודעה לפרטי עם המספר שלך ונתאם כמה חברה מפגש בראשון מקום מעולה וקפיצות וכל מה שרוצים.
אם אתה רוצה עושים מפגש קטן היום.(3-4 רכבים)"בגן בעיברית" בראשון לציון בסביבות שעה 5-5:40 עד שעות 8 אם יש לך זמן אתה יותר ממוזמן.
בקשר לפיניון זה הגלגל שיינים שיושב על ציר המנוע תישאר כרגע עם המקורי ובעוד חדש וחצי+- שתלמד להשתלט על הרכב טוב תקנה כזה פיניון.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBMTW&P=M
עדיף שתזמין את זה בימים הקרובים כדאי שתרצה שהרכב יהיה מהיר יותר לא תצטרך לחכות להזמנה מחול.
אוקי..
אממ לא מכיר את האתר. .יש לך נסיון?
יש באייבי?
נייד בדרך אליך.
מסבים לא להזמין? עד שיגיע יקח זמן.
ושוב תודה לרן שהביא אותי עד הלום
זה טאוור הובי,אני אישית לא הזמנתי משם אבל הבנתי שזה אתר אמין.
באייבי יש אבל לא מצאתי מוכר מספיק אמין...אל תשכח לשלוח תנייד לפרטי.
מייסבים אל תזמין..יש דבר אחד שאני מאוד אוהב בeb4\mt4 זה שהמייסבים לא מתפרקים גם אחרי שנתיים ולא נתקעים\מיסתובבים בקליקים.
קח עוד שנה ואז תחשוב על החלפת מייסבים...יש לי חבר עם רכב מאוד דומה לשלך מעל לשנתיים והמייסבים שם במצב לא רע ומעולם לא יתפרק מייסב.(רכב כמו שלך רק בנוי בצורה של באגי)
טאוור הוביז זה האבא של כל האתרים
אחד האתרים היותר וותיקים ואמינים שיש
זה אתר עוד מלפני תקופת האינטרנט...שהיה שולח חוברות קטלוגים לכל העולם
לגבי מיסבים.
תתחיל להסיע...יש לך עוד לפחות 1/2 שנה או שנה עד שאולי תצטרך להחליף מיסבים
גם לגבי פיניון.
אל תתעסק עם כלום...תלמד להסיע בתצורה הנוכחית ורק אחר ככך תתחיל לשפר ולהתעסק עם כלל מערכות הרכב.
טוב אז הלכתי...הסעתי בשטח... ואוו כייףף ועכשיו לתוצאות..
הלכה סוללה אחת..אני מבקש קישור לסוללה מתאימה בדיוק...טנקס.
יש עוד חלק שנישבר ( יעלה תמונה מאוחר יותר).
וביס לפנלאט יש אחלה אנשים
מצטער...אתה כבר מכיר אותי.
זה לא כל כך פשוט
מה זה "הלכה סוללה"?
כדי לדעת איך לעזור לך צריך לדעת מה סיבת הכשל
ממה הלכה הסוללה?
מהקפיצות השתוללות של הרכב סוללה "נפצעה" נעשה בא נזק וזרקתי אותה..(פחדתי להטעין אותה שוב).
רן אין בעיה.. לאט לאט נגיע למה שצריך.
ולכן אני מבקש סוללה דומה אולי בגדול מתאים יותר או אותה סוללה אם פיתרון טוב יותר(שלא תזוז).
דרך אגב למחיר שהיא עלתה שווה את העלות עד כו
בדקתי את גודל המקום של הסוללה והוא 14 ס"מ - רן אני זוכר ממך שיש פיתרון של מארז קשה - אפשר קישור לסוללה כזאת?
ראיתי בפורומים בחול שכדי להוריד את הסכום של הסוללה קנו 2 סולולות קשיחות - אפשר קישור ?
האתר הזה מומלץ?
http://www.dollarhobbyz.com/collecti...r-tiger-mt4-g3
תודה רבה :)
הורדת את המדרגה שהראתי לך?
מה התקציב שלך לסוללה?
אתה רוצה סוללה אחת של 4 תאים או 2 של 2 תאים?
האתר שבקישור שלך הוא אחלה אתר.
זה אתר שקונה קיטים חדשים של רכבים ומוכר אותם לחלקים.
ברוב המקרים יש שם מחירים מצויינים.
תקציב -- אממ את האחרונה קניתי ב150 שקל - בו נגיד 250-200 (כולל אריזה קשיחה).
הנה כמה קישורים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_Pack.html
http://www.atomikrc.com/collections/...ah-6000mah+40c
http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...se-direct.html
לא כולן בתקציב שלך
למחיר צריך להוסיף גם משלוח ולפעמים גם מס.
תעשה את החשבון שלך
דברים שאני קונה בזול עולים לי ביוקר
לקנות סוללה ב 150 ש"ח בשביל להסיע איתה 3-4 פעמים זה יקר מאוד
כן..ספר לי על זה...חבל מראש שלא קניתי סוללה אחת טובה איכותית וסוגר את סיפור..אני יסתכל על הקישורים מאוחר יותר
טוב אז ככה.
בתור בעלים של ביאס,זיפי שבפח כרגע ליון פאוור וניסיתי גנס אייס מחבר בסופרלנד הליון פאוור הכי טובה מבחינת ביצועים.(ועוד לא מעט חברות "מותג"אבל הבנו את הכוונה)
במקרה אתמול מכרתי ליון פאוור לחבר שלנו אלון..הרכב שלו עם יחס מטורף ועל 4 תאים הרכב מגיע ל130 קמ"ש!והבטריה לא מרגישה כלום(וסוללה שעברה איזה 70מחזורי טעינה)
בטריות יקרות בהרבה מתקשות לעמוד בעומס הזה.
רוצה לקנות ממני סוללה חדשה של ביאס?אנחנו הרי מסיעים באותו מקום..אם הזמנת 2 ליון פאוור ואם נשארה אחת תקינה אין לי בעיה לעשות איתך החלפות.
ויהיה לך בטריה עם ארדקייס,עם מותג מצויין וכל זה ונותנת ביצועים פחות טובים ונותנת קאטאופ במתח גבוה יותר מהליון פאוור.
אם נהרסה לך ליון פאוור בגלל שנפצעה זה בגלל סיבה אחת בודדה,היא לא היית מקובעת טוב ברכב.
כל סוללה אם לא היית מקובעת טוב ברכב היית נפגעת.
ושתדע שבחול של סורפלנד שום דבר לא שורד.
יש "בדיחה" בחיל האוויר שאומרת שכאשר נכבה ל F15 מנוע הלך F16
כאשר סוללה עם מעטפת קשיחה נפגעה הלכה סוללה רכה...
שים לב שנושא הדיון אינו איכות הביצועים...עוד לא הגנו לכך עדיין
אנחנו עדיין משלמים "שכר לימוד" על סוללות רכות.
אין לי סוללות רכות ברכבים...אולי בגלל זה מעולם לא הלכה לי סוללה בנסיעה אלא רק בהתיישנות
מעולם לא הייתי עסוק כל כך בלמדוד באיזה מהירות הרכב שלי נוסע...כל אחד ומה שחשוב לו בתחביב.
לי, חשוב מאוד שיחס ההסעה/תחזוקה/עלות יהיה סביר.
אין פה נכון או לא נכון זה אינדיבידואלי לכל אחד והדרישות שלו מהתחביב.
ראיתי את הקישורים.. הבנתי את הטעות שלי..
למי שנוסע על כביש ישר וסדיר אין בעיה לקנות סלולוץ לא מוגנות
אבל שטח לדעתי חייב סוללה מוגנת..
דרך אגב היום הסעתי בחול ( ליד נאפיס בחולון יש יופי של פארק )
פשוט פגז..מוזמנים ;)
וגם כאן הסוללה קיבלה מכה קטנה יחסית..
אני מעלה את הסכום לסוללה קשיחה ל400 יש משהו בכיון?
אולי אני יקח 2 סלולות זה יכול להוזיל?
Losi תודה לך אם הסלולה שלך לא קשיחה אז לא רלוונטי.:)
נתתי למעלה בתגובה 136 מספר קישורים.
אין בלי סוף אפשרויות.
סוללות יותר יקרות אינן בהכרח יותר טובות.
אתה חושב שמה שהיה בשישי היה קשה לרכב מבחינת הקפיצות?אני מעיף את הרכב פי 2-4 בפארק מהקפיצות שיש בסורפלנד.(ועם המערכת שיש לי עכשיו ובטריות טובות בכלל)
זה מה שאנחנו עושים עם הבטריות "הרכות"
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82786
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82893
כמובן שבסרטון נזהרים ולא עושים שטיות בישביל לא להראות פאדיחות כן?:p(הסרטון השני של חבר אבל זה לא משנה שנינו עושים אותו דבר לרכב)
מה שקורה לך בסוללות זה רק ואך בגלל שהם לא מקובעות כמו שצריך לרכב.(יש לי גם את הפאוור ליון וישרות כמו פלס בלי סימנים של מכות)
בקשר לסוללה שדברתי כזאת סוללה יש לי.
http://www.atomikrc.com/collections/...-with-uni-plug
רק שמה שיש לי יותר טוב,שלי זה 50C ולא 40C.
אם הסוללת פאוור לין שלך במצב בסדר אין לי בעיה להתחלף איתך.
אל תסיע עם הרכב עד שאתה לא מוצא פתרון שהבטריה לא תוכל לקפץ בבית בטריה כי בגלל זה הם נהרסות.(ספוג בצידי בית הבטריה+מכסה יפה לסגור תעניין)
כל עוד הסוללה יושבת כמו שצריך ברכב לא יהיה איתה שום בעיה.
http://www.gensace.de/gens-ace-7000m...attery-14.html
דעתכם?
יש מצב שאתה צודק - גם נשבר לי כמה דברים ברכב (בסדר לומדים חח ).
אבל אני עדין מעדיף סוללה קשיחה
יובל.
אל תתעלם ממה שלוסי כותב לך.
מארז קשיח מגן מאוד על הסוללה אבל זה לא במקום ריפוד וקיבוע.
סוללה שזזה בבית הסוללה עלולה להיפגע.
מובן שסוללה עם מארז קשיח נפגעת פחות מסוללה רכה...
אבל עדיין יש לרפד ולוודא שהסוללה לא מטיילת בבית הסוללה.
הסוללה שבקישור מצויינת.
תחשב את מחיר המשלוח כי זה עלול להיות יקר
קניתי...נקווה לטוב..
ביו 2שבועיים ל3 אצלי..
שים לב למחיר המשלוח...
ראיתי..למה מה מיוחד ??
לא העלו לי שקל מהמחיר הרגיל..רק אם הייתי רוצה לעשות משלוח מהיר אז צריך להוסיף( נכנסת לאתר לראות?)
לפעמים מחיר המשלוח הוא אחד...
וכשאתה נורא מרוצה מזה שהסוללה הגיעה נורא מהר השליח האדיב מבקש ממך תשלום נוסף
תשלום נוסף= שיחרור ממכס ותשלום מע"מ...
די דומה למה שהוסבר לך על הרכב בהתחלת האשכול רק שסוללות נשלחות ביתר זהירות ובשיטות שילוח יקרות יותר.
רק תוודא שלא תאכל לה-קרדה
קלללוותתתתתתת וקלללוותתת הם לא שולחים לארץ את הסוללה
אשמח לכמה חברות של סלולות מומלצים(טובות) ע"י הקהל :)
תנסה לחפש את אותו מוצר באי ביי או באתרים אחרים ברשת
שים לב שלאתר הנוכחי יש עוד 2-3 אתרים אחים שמוצריהם נשלחים מאותו מחסן ואתה מופנה לאותו אתר קניה, רישום ותשלום
תנסה את אלו:
http://www.atomikrc.com/collections/...ah-6000mah+50c
שלום לכולם
Hobbypartz שולחים לארץ סוללות של ג'נס אייס.
הזמנתי מהם כבר כמה פעמים.
אחלה סוללות אבל משלוח יקר. עדיף לדעתי להזמין מהם 2 במכה אחת
אני גם הזמנתי מהם איזה 4 סוללות
היו תקופות שהם לא שלחו לארץ
לפעמים זה נותן לך להציב הזמנה ולשלם אך אחרי כמה ימים חוזר אליך במייל נציג שרות, מתנצל ומבטל את העיסקה בטענה שחברת המשלוח עושה בעיות במשלוח ליפו בדואר אוויר.
גם אם שולחים בשיטת משלוח יקרה הם ממציאים איזה תרוץ
מחיר המשלוח יקר אך אינו משתנה בהרבה עד 5 סוללות
משתלם לקנות 5 סוללות כקניה קבוצתית ע"י קבוצה של גולשים אבל עדיין יש בעיה עם המשלוח לארץ.
טוב אז מצאתי משהו
האם תקין??
http://www.rcjuice.com/hobbystar-650...-lipo-battery/
ומשלוח עולה קצת יקר יש עוד שאפשר לקנות מאתר הזה שישמש אותי בעתיד ?
מידות הסוללה בסדר וגם הנתונים בסדר...
כמה עולה משלוח?
מכיר את חברת הסוללה??
100 משלוח
( יש לכם משהו שחזר - מוזמנים להצתרף)
אני לא מכיר את החברה...ניכר כי זו חברת מדבקה.
מישהוא שמוכר סוללה בצבע שחור וכל אחד מדביק על הסוללה את המדבקה שלו
100 ש"ח או 100 דולר?
זה אתר החברה:http://hobbystarlabs.com/
אני לא הכרתי אותה
נתוני הסוללות מרשימים אך מחשידים באותה מידה.
אני לא יודע לומר לך אם אלו נתוני אמת של הסוללות
עברתי על הבקרים של החברה ועל המנועים שלהם...
המדריכים שלהם אינם מועתקים מחברות כמו הוביווינג וזה מעיד ברוב המקרים על חברה המייצרת מוצר באופן עצמאי.
סך הכול נראה לי חברה מעניינת
לגבי האיכות? ימים יגידו...
אולי עלית על הכוכב הבא.
100 שקל משלוח.
מפחיד לחשוב שאני הראשון בארץ. שהזמין מהחברה הזאת...
אני יודע שהכול סיני..אבל רוב הדברים יש באתר הם אמריקאיים ולכן חושב שזה איכותי.
איך אני יכול לבדוק אם הסוללה טובה( בכמה זמן מחזיקה ?)
את הסוללות הקודמות ששלחת לי את כולם מכירים? עובדים איתם?
מקווה שלא עושה שום עברה..
כאן יש ביקורות על סוללות.
אני חושב שאולי כדי לבחור אחד מהם
http://www.bigsquidrc.com/lipo-batte...-3-4s-edition/
זה שאני לא מכיר את החברה לא אומר שאין כאלו בארץ.
זה שאין כאלו בארץ לא עושה את הסוללות לסוללות גרועות.
לגבי האתר והבדיקות שבקישור: עם כל הכבוד לבדיקות שעושים החבר'ה באתר הזה...
אמנם הן בדיקות מקיפות מאוד אבל אני לוקח אותם בערבון מוגבל מאוד.
א. הם מקבלים מימון ותשלום מחלק מהחברות מה שהופך אותם ללא אובייקטיבים.
ב. בדרוג הכללי הם מיחסים חשיבות לנושאים שבשבילי הם חסרי חשיבות.
ג. הם לא מיחסים חשיבות לדברים שלי (וגם לך) חשובים.
בסוללות יש לפעמים סדרות מוצלחות ולפעמים לא.
קשה מאוד לחזות נפילה של חברה מסויימת.
גם בסדרות מוצלחות של חברות מצויינות יכולה להיות סוללה עם תא הרוס.
לדעתי, אתה יכול לנסות...לאור איכות שאר המוצרים בחנות זה הימור אבל סביר ביותר.
