ברצוני לדווח כי למרות שהתחרות לא התקיימה בפועל בגלל צירוף של נסיבות, הייתה השוואה בשטח והתוצאות מפתיעות ביותר!!!
אפשר לומר שבעלי הOS יכולים לישון בשקט, יש לכם מנוע חזק יותר. גם בטורק
"נגד" הYS החדש
טוב אז ככה :
הכנתי מראש תירוצים על ההפסד כמו המשקל של המסוקים לא זהה ולכן ההשוואה לא תקפה אבל זה לא נכון המשקל בסביבות 5.2 ק"ג גם ל ולוסיטי וגם ו וויב. אז התירוץ הזה לא טוב. מה שנשאר זה לנסות לכוון את המנוע יותר טוב ולחזור על התחרות. ידוע לי שהמנוע עדיין לא מכוון כמו שצריך בעוד פרק זמן ננסה לחזור על התחרות. ראוי לציין שאין מנוע בארץ שעובד כמו של חן. ( ויתקן אותי אם אני טועה ).
מניסיון שלי מנוע OS שהיה לי מול YS שיש לי עכשיו אין ספק לגבי ההבדלים בכח. ה YS חזק ב הרבה.
בגדול לדעתי מוקדם מדי להסיק תוצאות סופיות.
כל בעלי הOS למיניהם נא להתעורר!
חן היקר!!
אל תספיד מהר מדי את כל בעלי הYS למיניהם, המנוע שלך אולי חזק אבל אני לא בטוח שההשוואה הנכונה היא מול המסוקים של תותי, אני אולי עלול להיווכח כאחד שטועהאבל ואבל ענק אני מוכן להיכנס לכל עניין התחרות הזה ולהוכיח שהYS שלי כמה שהוא מיושן, יהיה הרבה יותר חזק משלך במיוחד בטיקטוקים בכל ווריאציה שתרצה.
יש התערבות?
OS לעולם לא יהיה חזק יותר מYS..
אני לא יודע מה יש על המנוע של חן..אולי שיפורים כלשהם אולי פתיחת מעברים וכאלה..בכל זאת מסוק תחרותי של אלוף מוביל..
ואם כל זה קשה לי להאמין שאו אס חזק יותר מהוי אס
ללא ספק האו אס הוא אמין יותר, קל לכיוון, עובד חלק יותר
אבל בהחלט לא חזק יותר...וזה ידוע בכל המנועי YS
מה גם שהוי אס עובד רק עם אגזוזי הטורי אשר מהמנוע רוצח!
למען הסר ספק: המנוע של חן סטוק לחלוטין!!
שום פתיחת מעברים ושום כלום!!!
חבר'ה, אין מה לא להאמין. אני את המנועים שלי מקבל מהמפעל כסטוק לגמרי כמו שאר מטיסי OS. מנועים משופרים נשלחים לבדיקה במיוחד. כאן מדובר במנוע שעבד בתחרות ה3D Masters כולל כל האימונים אליה.
לדעתי אתם כולכם מצויים בסטיגמה מסויימת שYS חזק יותר אך אם תקראו חוות דעת בחו"ל הרוב קובע שלOS יש יותר כוח ולYS עבודה יותר חלקה, בגרסא האחרונה (HZR) אואס הצליחו גם בזה.
יתכן כי הסטיגמה נובעת מיכולת לקויה בהרצה או בכיוון מנוע. אשמח לעזור לכל אחד שחפץ בכיוון מנוע כמו שצריך או הרצה נכונה.
ישראל, נראה לי שאתה שש אלי קרב, מבחינתי אין בעיה. אבל שים לב, את התוצאות נפרסם בפומבי ונקבע שהן סופיות?
למען הסר ספק !!. תחרות לא הייתה , תחושת שמיעה והתנהגות בטיסה הייתה ואכן ה OS של חן נראה מבטיח יותר. אבל תחרות עוד תהייה בקרוב. נא להירשם
1. תותי YS.
בקיצור כולם מדברים הרבה ועושים מעט:D
שחר בואו נאמר שקיבלת תשובה חלקית ולדעתי מספקת את צרכיך מנוע OS הוא מנוע מעולה ,הוויכח על ה YS /OS פחות חשוב לך.
תהנה ("הלכו" לי הלהבים השבת :o)
איש יקר אני לא מזלזל חס וחלילה באף אחד, אך לצערי חוץ "מבדיחות " בין מספר אנשים וכל מיני דברים "סודיים "לא קיבלתי שום מידע ,זה חזק או זה חזק ולמי יש יותר ארוך .
את שאר המידע קיבלתי כבר משיטוט בפורומים בחו"ל .
בכל מקרה שוב אני לא מזלזל באף אחד במיוחד שחלק מהאנשים אני מכיר ומעריך אישית.
שחר
דבר אחד בטוח. לי יש יותר ארוך.
מהלך בוכנה
חן, אתה בהחלט יכול לראות בכך הזמנה לקרב, אני בטוח בעצמי ואני גם יודע להוריד את הראש כשאני טועה-אני כבר נרשמתי!
משה אתה יכול להוסיף אותי לרשימה.
:):D
באמת יהיה מניין לראות לאחר התחרות מי יהיה חזק יותר...אבל לדעתי לאחר הסיבוב הראשון צרפתי ותותי צריכים להחליף מסוקים ...ולתקתק....ואז נראה לי שתהיה אינידיקציה טובה יותר גם למטיסים וגם לצופים מה חזק יותר ..........כך שעניין המטיס לא ישפיע..........נקווה.
אגב,אשמח לתקתק עם המנוע היחסית "עייף" לצידכם....בשביל ה- FUN ......
:D
