אני יכול לומר רק שאתם אנשים רעים !!!
עודד, תוסיף לרשימת אחד צהוב עם גבות מקארבון שחור :D
למישהו יש קישור לסרטון של העולל?
אני עדיין מנסה לשכנע את עצמי שאני לא צריך להזמין את זה...
אני כבר בפינג פונג מיילים מול שירות הלקוחות שלהם, לנסות להחליף את הכנף לאדום בלי קרבון כמו של הדגם בלי המנוע:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...pl71015_p_code
אייל, אל תטרח בכלל
אתה לא יודע שה"קרבון" חזק יותר?
ואם מאד תרצה, תמיד אפשר להחליף ציפוי בארץ לכל צבע שתבחר תמורת סכום זעום של בסביבות 40 ש"ח ל 100X60 ס"מ. או להזמין מהסיני חבילה של 5 מטר תמורת 2$ למטר
אל תדאג עודד, בשלב מאוד מוקדם אני מאמין שאצטרך להחליף חלק מהציפוי.
במידה והבלזה תישאר שלמה, כמובן.
אם קיימת סיבה שבגללה אתם לא ממליצים על מנוע INRUNER ?
לא מצליח להבין מה הולך פה , אחרי כל דגמי הטיסנים שיש בשפע בכל סוג וגודל שתבחר
אתם חוזרים לאומגה 1.8 הישנה והטובה ?
אצלי פעמיים אחרי מאמצים מיותרים נשברה הכנף בזמן הטיסה ורק מעטפת הקרבון בשפת ההתקפה
החזיקה את הטיסן באוויר עד לנחיתה בטוחה .
אילן, אתה בטח השתמשת בציפוי רגיל.
אני מתכנן לעטוף את הכנף בפוליגל ודבק סיבים. :D
אגב, מישהו בדק אם יחד עם הטיסן יש גם חוטים לסרוואים בכנפיים?
אם לא יש צורך לרכוש כבל סרוו באורך של 2 מטר (בלי קונקטורים ובלי כלום)
1.מנוע אינראנר כבד משמעותית ממנוע אאוטראנר
2. מנוע אינראנר ב800KV קיים בגדלים קצת חורגים למידות הדאון
3. מנוע אינראנר יתחמם בנפח הנתון
4. מנוע אינראנר יקר יותר
מספיק , לא?
אגב, שקעתי בהגיגים על מנוע AXI2212/20 ששוכב לי בבית המיועד להתקנה מאחורי פיירוואל...
אם הפרופ יתאים לציר 3.17 (מה שיש לאקסי) אני שוקל להשתמש במנוע הנ"ל עם סוללת 2 טעים.
אמנם יותר זרם לאותו ההספק, אך מצד שני אני חוסך תא ליפו אחד במשקל ....
טוב אז מי מעלה רשימת מצרכים עם סווארם?
(הדיסלקסיה שלי היא תירוץ לסנג'ר אחרים :rolleyes: )
ועוד משהו
האם זה הציפוי המתאים?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6739
ועוד עוד משהו, כמה תמונות מRCG שמציגות אפשרויות להתקנת הסרוואים והשאר:
http://static.rcgroups.net/forums/at...stallation.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/at...1-DSCF0903.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/at...52-Passer3.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/at...9-Image431.jpg
שפירא, לפי ספירת מלאי אחרונה שלי, אני מצוייד :D
הציפוי הנ"ל יפיפה ויתאים - קח את הזהב :D
אכן זה הציפוי המתאים
אבל אל תמהר לרכוש, עוד חזון למועד....
מה עוד שלצורך תיקון בלבד אתה צריך ממש חתיכות קטנות ובארץ ניתן לרכוש חצי מטר שזה בערך 15-20 ש"ח
בRCG טוען הכחמולוג שדחף 2200mha לתוך הדאון שהספינר מתאים לציר 3.3 מ"מ.
אז לא עושים איזו רשימת מצרכים לטובת הקהילה?
עברתי שוב על כל המנועים באזור ה-800KV והמצאי (בעיקר אלה שבנצי המליץ) לא ממש מוצלח לפי הביקורות .
אז השאלה אם ללכת על סוללת 2 תאים או להשקיע עוד כמה דולרים על פרופ קטן יותר (10X6 או 9X6) ואז ההיצע של המנועים של 1000-1200KV גדול יותר...?
זרקתי גם שאלה אצל ידידינו מעבר לים (RCG) שכבר מטיסים אותו, נראה אם יהיו תשובות...
אייל , לא הבנתי , רשימה פשוטה:
4X HXT900
1X בקר 30A של ערסי מאיביי ב9.99
מנוע כבקשתך
סוללה 1000-1500 מילי 2-3 טעים
מאריכי סרוו 10 ב3$
מקלט תואם DSM2 ב7.2$
R2 Hobbies' Passer-X "warmliner". 700g all-up weight. Ailerons (with spoileron function) and mixed V-tail (non standard). KDA 22-20L brushless outrunnner motor turning a Graupner 11x8 folding prop, drawing 250W from a 3S 1000mAh Lipo. HXT900 servos in the wings, micro digitals on the V-tail.
http://www.youtube.com/watch?v=jTO4-7G7rOI
וזה וידאו נחמד, נותן תחושה שהדאון הזה מאוד יציב והנחיתה מושלמת...
http://www.youtube.com/watch?v=uWzr1yswD5k
חבר'ה - איזה שרשור התחלתי פה, ממש כדור שלג.
יום אחד אני משאיר אתכם בלי לצפות ואתם מוסיפים פה כמה דפים ?
3 בלילה, אני עובד קשה, רוצה לקרוא שרשור שלי לפני השינה, ומה אני מקבל - מינימום דו"ח מבקר המדינה :)
יאללה, אקרא הכל מחר, אחרת לא אספיק לישון היום.
סליחה שהפרעתי, תמשיכו לדסקס
