אני דווקא טוען, מנסיון בוויזל, שהשחור פחות דחוס, יותר ספוגי ועמיד וקל יותר. אבל זה יכול להשתנות מוצאן ליצרן
Sent from my Samsung Galaxy II using Tapatalk
שרון - זכרתי שאמרת משהוא על הצפיפות - כנראה שזכרתי הפוך.... :o
כפי שציינתי קודם, עדין לא בניתי את הכנף, אבל יש לא מעט חומר ב-RCG.
עריכה :
פתחתי שרשור
דודי איפה הזפיר ????!!?!?! אני לא יכול לראות יותר סרטונים שלה, חייב לבנות אותה כבר :D:D
היא כל כך יציבה !
http://www.youtube.com/watch?v=d_ouJYnIT0I
בדקה 3:40 הוא התקרב לשלט ואני אומר לעצמי "Oh no you dont" ובום פגיעה
http://www.youtube.com/watch?v=0fcRa5Z6LmU
למי שלא יודע זפיר זו רוח מערבית קלה
בוקר טוב
מישהו בדק את הכנף הנ'ל http://hacker-model.com/uk/hw1200.html
המחיר בארץ מצחיק ביחס לזפיר או למתחרים
אם יש למישהו ניסיון אני מאמין שכולנו נשמח לשמוע
שבוע טוב
תומר
תקרא ב RCG אנשים שם לא מתים עליה מבחינת שטח כנף וכנפיים היא תואמת ל FALCON
את ה FALCON היה לי כמה פעמים בכל הגרסאות
את HACKER גם כמעט רכשתי בארץ
יש לי כזה והוא טס מצויין.
המשקל שהטיסן הזה אמור לטוס הוא כ 300-400 גרם וככזה הוא מגיע עם שני קרבונים מאוד דקים .
אני חיזקתי אותו מעט (לא מספיק) והעמסתי עליו הרבה יותר והוא אפילו טס מצויין.
התקנתי עליו את מחשב הטיסה שלי עם GAIN גבוה מדיי מה שגרם לאוסצילציות אלימות ביותר שגרמו לשבר בקרבונים.
התיקון מאוד פשוט וקל אני מתכוון לחזק אותו קצת יותר ולעלות לאוויר בקרוב מאוד.
ובא לציון גואל , הזייפרים נחתו בארץ הקודש
תשמעו הכנף הזאת יפייפיה , קלקר איכותי , פרופיל מדהים
תיבת הGOPRO עשוייה פוליגל קשיח ולא דיקט בטח בשביל לחסוך משקל (קצת הפתיע)
בכל מקרה , שמח לבשר ששרון היה הראשון לשם את ידיו על הכלה החדשה ,
למי שמעוניין נותרו עוד מס' כנפיים ללא בית , שלחו הודעה פרטית אם תרצו
קובץ מצורף 59853קובץ מצורף 59854קובץ מצורף 59855קובץ מצורף 59856קובץ מצורף 59857קובץ מצורף 59858
יאלה , מי בא לצלם את מורדות הכרמל ...
יש עוד מישהו מהמרכז שהזמין וצריך לאסוף את זה עדיין ? אולי מישהו שמגיע לטייסת 51 בהוד השרון ?
אגב למי שרוצה פרסמתי גם מכירה קבוצתית לGOPROII , המצלמות אצלי למתעניינים לפנות בפרטי
קיבלתי את המנוע לזפיר - מקווה שיהיה מספיק כוח :
קובץ מצורף 59917
למי שלא הבין זו הייתה בדיחה. זה מנוע שהזמנתי עבור האופניים החשמליות שלי (שלדת אלומיניום, בקר 200A, 4 סוללות 5000 מילי 6 תאים במקביל, מהירות מקס' 45 קמ"ש, מרחק נסיעה 20 ק"מ).
מה זה המפלצת הזאת?? כמה המנוע שוקל?
שרון מזה זה זה המנוע של טראפי ?!?
שרון מה אתה מסתלבט עלינו מה זה הגאיינט הזה
שמח לבשר שגם תומר וגם אסף קיבלו לידייהם זייפרים , אצלי בקנה יש 3 כנפיים לבנייה (אני,שרון מCOPTERX , ועוד חבר)
ככה שניראה לי שאנחנו עם מנה קריטית מספקת להרים קבוצה
איך לעזאזל אני עדיין בלי סטאפ ..?!?!? אוף ! - שרוןX אני מטיס לך את הכנף !!
אתה חושב שאני בונה אותה מהיום למחר ? עוד לא החלטתי איך לצבוע אם בכלל
מועדון זפיר 2 חסרי סטאפ... :)
הלכתי על הסטאפ של שרון עם המנוע שאני המלצתי עליו ,
הבעיה היחידה היא שהוא בסין
המנוע שוקל 830 גרם. זה לא המנוע של טראפי
יש רשימה לסטאפ? יש לי חודשים רבים (בלי צחוק לא יודע עם זה יעלה אצלי לאוויר לפני 5/2012) אבל בא לי כבר להכין חומרים.
באתר של הכבשה השחורה רשום בקר 70A פרופ 10X6 של אירונאוט ומנוע אקר שאין לי מושג מה המקביל הסיני שלו , בנוסף שתי סוללות 4S 3300 ננוטק.
אני אפרסם סטאפ סיני יותר מאוחר
סטאפ סיני לזפר :
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4656
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
סוללות :
2 סוללות של 4 תאים - לדעתי עדיף בהיבט נצילות
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9501
2 סוללות של 3 תאים (קצת יותר צפוף בתא אבל נכנס)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9184
מחבר סוללות במקביל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10265
סרוואים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8776
מכיוון שהקודמים לא במלאי ניתן ללכת על הדיגיטליים האלה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9443
פרופ:
ל 4 תאים - לא ניסיתי עדיין אבל כנראה 9X6 או 10X6
ל 3 תאים 11X7, 12X6 וכו' (צריך לנסות).
אני מתכוון לרכוש פרופ מתקפל. כשאמצא משהו מתאים אפרסם פה
אני מתכוון לשים עליו גם RVOSD GEN5, RV linear Voltage Regulator 12V
כדי להזין ב 12V יציב את כל המערכות מהסוללות הראשיות.
אני בחרתי במשהו יותר מושקע (לא יודע אם מוצדק אבל זה בטוח )
מנוע -http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog...ic_Motors.html (OUTRAGE EPT 1320KV Brushless
בקר - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
סרוואים - http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-645mg
סוללות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
פרופ - http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1678
ספינר - http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5057
ערב טוב
תומר
