אני בדיוק באתי להזמין את המסוק וראיתי את התגובה הזאת... איפה יש קופון הנחה של 10$?
שלח לי מייל בפרטי
ה-BNF הגיע למלאי, ואפילו המחיר ירד ל-60$:
http://www.banggood.com/Wholesale-Wl...f-p-65598.html
שלום חברים:) מישהו יודע איפה אני יכול להשיג חלקים בארץ לצעצוע המגניב הזה?
שלחתי לך את האימייל בפרטי.
בכל מקרה, אני בדיוק באתי לסגור את ההזמנה וראיתי את זה, אז אם יש מישהו שיכול לשלוח קודם זה יהיה מעולה:
amiramen1@gmail.com
תודה :-)
אשמח לעזרה,
ניתק לי חוט מהמנוע האחורי,
הבעיה שהבום מודבק לגוף ואני לא מצליח לשחרר על מנת להלחים,
איך מסירים את ההדבקה?
לדעתי לא שווה להתאמץ, פשוט תעביר חוטים אחרים מחוץ לבום...
מאיפה משיגים חוטים דקים כאלה שיתאימו?
אם החוטים הם מחוץ לבום אז אפשר להסתדר עם חוטים קצת יותר עבים (רק אל תגזים בגלל המשקל). אם אתה רוצה בתוך הבום, הכי פשוט זה להשתמש בחוטים של מנוע מפורק (הפנימיים של הסליל), הם לא מצופים פלסטיק אלא באיזשהו מבודד אחר (אמייל ???) ולכן יותר דקים ויותר קלים. אם יש לך כאלו והם דקים מדי, זה לא נורא כי אתה יכול ללפף כמה מהם ביחד (3-4) וליצור צמה הרבה יותר חזקה שתוכל להעביר זרם גבוה יותר, אבל עדיין תישאר דקה וקלה מספיק.
אחלה תודה על התשובה,
אני בכל זאת רוצה להוציא את הבום, חייבת להיות דרך, מה עושים אם הוא נשבר?
אין איזה מסיר דבקים שיכול לעזור?
זה נשמע כאילו יש המון בעיות עם מסוקים האלו
היה לי mcpx מקורי, שעבר כרוב ל30+ ריסוקים, חלקם היו מאוד קשים גובה רב או פגישה פתאומית עם אדמה בשיא מהירות. חוץ מסקידים וסדקים על חופה לא היו שום בעיות.
מה אתם אומרים על עמידות של חיקויים האלו?
שלי התרסק לא מעט פעמים, הבלאי היחיד היה בום שנשבר. זה שנדפק לי הלוח היה מבחינתי מפתיע כי זה קרה בריסוקון עדין יחסית, מעל דשא. מהתבוננות מקרוב בצ׳יפים שעל הכרטי יש שימוש בשבבים אחרים בכמה מקומות לעומת הטורניג׳י 100, אני לא מבין גדול באלקטרוניקה כך שאני לא יודע אם זה הבדל מהותי או זניח, אבל התחיל להתעורר בי חשד שאולי הסחורה מבנג גוד מגיעה עם רכיבים מעט פחות עמידים משל הוביקינג... בינתיים התרשמתי שרוב התלונות על נזקים משמעותיים היו ממי שקנה מבנג גוד, או שאני טועה? שלי נקנה בבנגקוק אבל של WlToys כמו שמוכרים בבנג גוד, לא טורניג׳י.
לכל מי שרצה ולא קנה v922, או חשב לקנות BNF או רצה לקנות מסוק נוסף או סתם לחלקי חילוף - יש עכשיו הזדמנות חד פעמית לקנות RTF ב-77$ בלבד (כולל משלוח).
יש להוסיף את המסוק לעגלת הקניות:
http://www.banggood.com/Wholesale-Wl...f-p-55862.html
ולהזין את הקוד של הקופון הבא:
f556e5
אל תתמהמהו, תחליטו מהר כי מספר השימושים בקופון הזה מוגבל.
הגיע לי בום חליפי ולוח חליפי, קטנצ׳יק שוב באוויר ;)
למי שנשבר לו בום, אני חוזר בי מההמלצה על אילתור השיפוד כבום חליפי, מכמה סיבות: 1. כעת משהטסתי שוב עם בום תקין, שמירת הזנב טובה יותר מאשר עם השיפוד. כנראה שבהשוואה הקודמת שלי הבום היה כבר סדוק ולכן היו רעידות. אבל עם זה אפשר לחיות. 2. כשמשתמשים בשיפוד צריך ללפף את החוטים מסביב לבום מה שהופך אותם לפגיעים בריסוק - לי הם התלפפו בריסוק סביב הציר הראשי והחיכוך ביניהם כנראה שוחק את הבידוד שלהם, מה שלהערכתי גרם לקצר ולשריפת הFET שאחראי על ויסות המהירות לזנב. לא שווה להסתכן בלדפוק את הלוח בשביל זה. 3. השיפוד הרבה יותר שביר מבום הקרבון, בום הקרבון החזיק מעמד בכמה וכמה ריסוקים בתוספת לא מעט נחיתות קשות, ואילו השיפוד נשבר בהתרסקות הראשונה, שהייתה על דשא. 4. אצלי השיפוד נשבר בדיוק בנקודת החיבור לגוף מה שהותיר שאריות שיפוד בתוך השקע שבו מתחבר הבום לגוף; להוציא משם את שאריות השיפוד היה סיוט אמיתי ובדרך החור התרחב, והייתי צריך לעבות את קצה הבום החדש כדי שייתפס שם טוב ולא יזוז.
בקיצור, לדעתי במקרה הצורך שווה להשקיע 2.35$ ולקבל שני בומים חליפיים תקניים.
אתם מרוצים מהמסוק מבאנגוד? שמעתי שיש יותר תקלות מזה של הוביקינג.
ואם מזמין, יש חלקי חילוף אחרים שמומלץ להזמין חוץ מבומים?
המסוק טס יפה מאד. לגבי העמידות אני משתייך לאלו שכן חוו נזקים במסוק מתוצרת wlToys, אבל אני לא יודע אם זה מקרי או הבדל מובהק סטטיסטית בין שני הדגמים.
חלפים - אני נזקקתי עד כה ללהב ראשית אחת, סנפיר זנב, רוטור זנב, בום... ולוח. הסקידים שלמים אבל אבל נראים לי פגיעים וכך גם החופה. גג״ש ראשי גם נראה לי כדאי להזמין. עם עלות החלפים המצחיקה כדאי להחזיק מלאי קטן וסביר בבית. לוח כמובן לא הייתי מזמין מראש ספייר אלא לפי הצורך. המסוק מגיע עם שתי סוללות, מטען כפול, זוג להבים נוסף ורוטור זנב ספייר
אצלי הבום נשלף מהתושבת שלו במשיכה קלה בלבד. האם זה כך אצל כולם? שווה ללפף מעט סלוטייפ שיכנס בלחץ לתושבת?
ליפוף של שכבה אחת של סלוטייפ (בסה״כ אורך של 8 מ״מ לרצועה) תופס טוב מאד את הבום, לא יותר מזה כי הוא לא ייכנס
יש עדיין את המבצע הזה? או קופון בתוקף?
חג שמייח חברים:)
האם יש למישהו במקרה לוח ובום למכירה?
זה ממש יציל אותיייי,מוכן לשלם כפול :o
ח אשם, הצטרפתי לחגיגה... :cool:
היום הטסתי קצת ובהתרסקות קלה מאוד הפסיק לעבוד לי מנוע הזנב. בהתחלה חששתי שגם לי הלך ה-FET בלוח, אבל לאחר אבחון מהיר על ידי החלפת מנוע הזנב עם המנוע הראשי ראיתי שאין בעיה עם הלוח האלקטרוני אלא רק עם הזנב עצמו.
בדקתי את הזנב ישירות מול מתח מסוללה וראיתי שאם אני מחבר לקצוות החוטים הוא לא עובד, אבל אם אני מחבר ישירות למנוע הוא כן עובד. בבחינה יותר מדוקדקת גיליתי שהמגעים של החוטים ששמחוברים למנוע עצמו רופפים ולא יוצרים מגע. הלחמה פשוטה פתרה את הבעיה. ועוד קצת דבק חם כדי לחזק את ההלחמה.
גיל, יש סיכוי שגם אצלך הבעיה דומה - החוטים שיוצאים ממנוע הזנב מאוד דקים ועדינים וההלחמות פשוט לא תופסות שם טוב. גם אני כמוך השתמשתי בחוטים חיצוניים מסביב לבום ובבום משיפוד. אני יודע שכבר הזמנת לוח, אבל אני ממליץ לך לבדוק שוב את החיבורים, אולי תגלה שהבעיה רק בחיבורים וככה יהיה לך הלוח שהזמנת כספייר.
גם אם אין בעיה בחוטים, כדאי לבדוק עם מנוע אחר, כי נראה לי שיש אפשרות שהחוטים של מנוע הזנב יכולים להתנתק גם מבפנים (בתוך המנוע) מרוב שהם עדינים.
נ.ב. אני חושב שהלחמה לא טובה עם חוטים עדינים כאלו יכולה לגרום למנוע להמשיך לתפקד אבל ביעילות נמוכה יותר וכך להחזיק את הזנב פחות טוב (אני הרגשתי שהזנב מחזיק פחות טוב לפני שהתנתק לגמרי).
למי שיש כבר שלט Futaba/JR/Spektrum/Turnigy יש עכשיו בבנג-גוד מסוק BNF + מודול HT8 ב-77$:
http://www.banggood.com/Wholesale-Wl...r-p-68570.html
(אני לא בטוח לגבי אם זה כולל סוללות ומטען - לדעתי מה שכתוב שם כסוללות ומטען זה למודול ולא למסוק, אבל אפשר ליצור איתם קשר ולשאול)
נ.ב. אני עדיין יכול לשלוח לכם קופונים של 10$ לקניה מעל 100$ (לגבי הקופונים האחרים, אני לא יודע אם הם עדיין תקפים).
תודה עמי, אצלי המנוע זנב עבד רציף ללא הפסקה וללא ויסות מהירות... הלוח החדש הגיע ואיתו הכל תקין
חשבתי שפשוט הפסיק לעבוד. יופי שהחזרת את המסוק לפעולה (המחיר של הלוח הזה די מצחיק יחסית ללוח של מסוקים דומים אחרים) - אל תזרוק את הלוח הלא תקין, תוכל להשתמש ברכיבים שבו במידה ויתקלקל הלוח שוב.
מה עם איזה סרטון מעניין של קצת 3D עם המסוק הזה, מישהו יכול להעלות? (אני פשוט רחוק שנות אור ממשהו שאפשר לקרוא לו הטסה של המסוק הזה)
