לא ראיתי בשום מקום איך מוציאים מהosd תמונה למשקפיים/מסך?
הבנתי, טוב נקנה גם את זה.
בקשר לווידאו איך זה עובד?
איך אני מוציא ווידאו מהosd הזה?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
צד אחד יש את הפינים של חיבור ה DATA
צד שני יש שתי שורות של 3 שזה כניסה ויציאה וידאו
רכשתי את ה miniosd. אני לא מסוגל לבצע תהליך כזה "לא מסובך"
האם מישהו מוכן לעזור . תמורת תשלום .?
אני מוכן לעזור לך אבל ללא תשלום. מצטער.
אז גם אני מצטער ,
בצער רב אקבל ממך את הכתובת ואשלח לך את הרכיב
יש לי נאזה לייט
האם צריך לשלוח גם גי פי אס?
האם צריך עוד משהו ?
את החלקים הקטנים אין לי ועל כך אשמח לשלם
בבקשה אל תשלח לי רכיבים אלא תגיע עם הדברים ונצרוב הכל במקום. :)
ליפני יומיים הגיע לי החבילה עם הosd אני ישמח אם מישהו מאזור המרכז (אני מרמת גן) שיוכל לעזור לי עם הצריבה.
תודה נדב
נדב , בוא נעשה קומונת נזקקים
ליאור זהבי , אני מודה לך על הרצון לעזור ,
אני כידוע לך גר במצפה רמון , אין ביכולתי לבוא למרות שהייתי שמח לעשות כן
מדובר גם בהלחמות ולא רק בצריבה , אני באמת מוכן לשלם עבור שרות כזה ,
אם בכל זאת תרצה לקחת את התהליך על עצמך בעזרת דואר ישראל , אשמח
אם לא , אסתפק בשמחה על רצונך לעזור :)
אין לי את זה יש לי של הנאזה, מצטער לא יכול לעזור אבל הרבה חברה טובים בפורום ישמחו לעזור לך...
מומלץ מאד לקנות את זה:
http://witespyquad.gostorego.com/min...am-mod-v1.html
גם הכי זול שקיים, גם מגיע מראש עם חיבור 5V ל-12V (לא לחבר 12V!!, לא יודע אם זה מנותק מצד החיבורי וידאו, יש דברים שלא צריך לבדוק)
והכי חשוב מגיע מראש עם פינים עד המעבד כולל הנגדים שצריך.
תודה ליאור
יש לי את הנייד שלך
אם יזדמן , אצור איתך קשר
אנחנו בלטרון טסים עם זה עבר חודשיים בערך!
OSD מעולה, עובד מצויין!
דבר אחד מפריע לי, הקונקטור שעשיתי הGPS לא משהו ואני צריך לשפר קצת.
קנייה מצויינת!
אצלי הקונקטור של ה GPS השתחרר באוויר כשהיתי עם משקפיים .
לא הבנתי מה קורה אז כיביתי שלט בידיעה ש RTL יכנס לפעולה כיוון שRTL גם נבדק בטיסה קודמת , הסטיקים ב FS אצלי מכוונים למצב RTL בMODE , ניוטרל בשאר הערוצים ומצערת בערך בשליש
מה שקרה זה שהכלי נסחף ברוח שהוא מנמיך לאט לאט ונוחת בערך 700 מטר ממקום ההמראה .
בשידור ראיתי את מערכת ההשקיה כמעט עד הסוף ולכן ידעתי היכן הוא נפל פחות או יותר , לא תארתי לעצמי שהוא עבר בין הצינורות כי בשלב הזה כבר לא היה לי וידאו , במזל לא פגע בכלום ונמצא עם נזקים מינוריים לפרופיפ
https://www.youtube.com/watch?v=Ml-BuGyt8nw
מזל שלא הפעיל את ההשקיה...
בקטנה , טיפת דבק חם יפתור את הבעיה אפשר יהיה להטיס כשיגיעו הפרופים.
התחלתי להבין את העסק... הורדתי את התוכנה סידרתי את הנתונים שאני רוצה לראות לפי הסדרב שנו לי א ל ויש אבל...
שאני מגיע לשלב שאני רוצה להכניס את המידע לosd אני מקבל הוגעת שגיאה שיש בעיה בפורט.
ניסתי להחליף בחלון למטה איפה שרשום פורט 3 אבל האשימה ריקה ניסתי לרשום ידנית זה לא עובד.. אשמח לרעיונות/עזרה.
טוב זה הסתדר, החלפתי כבר USB והכל התחיל לעבוד.
עכשיו יש לי בעיה אחרת אחרי שצרבתי עשיתי שמירה על הקובץ HEX ועכשיו אני רואה במשקפיים הודעה קבוע של "NO MAV DATA"
מישהו יודע מה זה? או יותר נכון איך אני פותר את זה?
עזרה... מישהו.
אני ממש תקוע
האמת שאשמח גם לדעת. מת להזמין את זה אבל גוצה לראות.שיש דברים בגו.
מה הסיכוי שמישהו ירים את.הכפפה וימצא/יכתוב מדריך.רלוונטי מא ועד ת?....(חוצפה מצידי?)
אחרי המוןןןןן ניסיונות הצריבה הצליחה.
עכשיו הבעיה שלי היא שהנתונים לא קרובים למציאות למשל מתח סוללה מופיע לי 17.09 עם סוללה 3 תאים.
כדי לראות נתוני gps אני חייב שהוא ינעל על לווינים?
