תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
ליאור זהבי
מעיין,
APC נותנים רק 2 דיסקות וגם הקטנה שביניהן גדולה מדי במעט, ולכן הבעיה.
CA לא יעבוד במקרה הזה בחיים.
הבנתי, אולי לדחוף בתוך הקטנה(או ישירות בפרופ אום בלחץ ואז לקדוח בו לפי הצורך? זה לא נשמע לי יותר מדי טרחה.
שרון - אי אפשר להדביק פלסטיק (פרופ) למתכת (מתאם פרופ) עם CA.
מעיין - לא הבנתי את כוונתך - התוכל להסביר ?
sharonx
מדהים - פשוט יוצא מן הכלל ! עושה חשק..
אתה יכול לצרף לינק למע' התאורה בה השתמשת ?
יאללה תכין גם אחד ונטיס אותם ביחד בלילה.
לינקים למערכת התאורה והסבר מפורט על המערכת יש כאן
ליאור, לפרופים APC SF יש יותר משני מתאמים, לדגם APC E יש רק שניים.
תנסה להכניס אורינג קטן לקדח שיסגור לך את ההתאמה.
1 קבצים מצורפים
MDreamer
אני מחפש שרטטת, רוצה לבוא לעבוד אצלי :p
ואיפה אני מוצא פרופים SF קטנים של APC ?
sharonx
זהו סיימתי את הפוקס ! אני הולך להיות עייף מחר...
2 סרוואים 5 גרם HXT
מנוע 9 גרם 2100 KV
פרופ 3*5 GWS HDסוללה רינו 360 מילי 2 תאים
בקר JETI 12 - כבד אבל זה מה שהיה. דני - שמור לי 6A אחד אני בא מחר לקחת.
משקל טיסה כולל סוללה - 115 גרם. דחף - באזור ה 130 עם 2 תאים ו 3.8 אמפר במקס'.
שרון תוכל לתת קישור לפרופ שהמלצת?...
ליאור זהבי
:(אופס הטעיתי, זה הפוך, SF בא עם 2 וE בא עם 5.
בכל מקרה יש לי מלא כאלו, תמדוד ותן לי צלצול , אם יש לי במידה אתה מוזמן לקפוץ לקחת.FOC ;)
כל הפרופים E שיש לי באו מאז ומתמיד עם 2 למיטב זכרוני.
נדמה לי שאכן SF באים עם 5-6 שייבות, אך אינני בטוח אם הקוטר החיצוני שלהם מתאים לפרופ E הרגיל ?
הפוקס הזה מגניב לאללה !!!
s.mario
בוודאי
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4252
ממש בא לי להסב את שלי לטיסות לילה ולבנות עוד אחד ליום עם מנוע 12MM של MEDUSA !! :)
ליאור זהבי
גם אני חשבתי על פוקס יום ופוקס לילה + פוקס צוק + פוקס חופשי. הבית מתחיל לזהור מכתום...
ליאור זהבי
בקרוב שרשור FOX עם 2500WATT?:D
MDreamer
לא 2500W אבל זה אחלה מנוע לשים עליו - הקטנצ'יק של MEDUSA.
3 קבצים מצורפים
חבל שלא דיברתי על מיליון דולר, הרגע השליח של הדואר הביא לי חבילה...
14.3 גר' זה קצת יותר כבד מהסיני (שהאמת לא שקלתי אותו אבל היצרן טוען 9 גר') אבל בטח יטוס הרבה יותר טוב - מה דעתכם ?
4000KV INRUNNER
צירפתי דף נתונים מהמחשבון של MEDUSA עם פרופ GWS 3X3 על סוללת 2 תאים.
תושבת לכזה חמוד אתה יכול לקדוח בשפיץ של האף ולתפוס עם קצת RTV :D
בוגל,
זה בדיוק מה שחשבתי - לקדוח קדח 11 מ"מ (קוטר המנוע 12 מ"מ) ולהכניס אותו בלחץ עם טיפה של CA, אבל גם סיליקון יעבוד מצוין.
אגב - פתרתי את בעיית הטבעת בפרופ - קוטר מתאם הפרום של הטרניג'י הקטן הוא 4 מ"מ והקוטר הפנימי של השייבה הקטנה של APC היה 5 מ"מ.
מצאתי מציוד המסוקים שלי ספייסר פליז של להבים (צינור) עם קוטר פנימי 4 וחיצוני 5 - חתכתי ממנו פרוסה, שהוכנסה במעט לחץ לתוך השייבה של APC וזהו, NO MORE רעש של טרקטור מפוקסי - הוא נשמע חלק ונקי מתמיד. מעניין אותי אם ארגיש הבדל בדחף מלבד ההבדל הניכר מיידית בצליל !
האם ניתן להזמין פוקס מאתר בחו"ל ???
