תגובה להודעה: מתי שלט 9X הוא לא 9X
קלטתי משהוא היום. זה היה כאן כל הזמן אבל אני הייתי אטום מדי כדי לקלוט את זה.
יש אפשרות שהערוצים הנוספים ישמשו בתור "אוגרים" למשתנים ובכך ליצור מצבי תכנות מורכבים!
רגע רגע, לא כולם ליפול מהכיסא. אני יודע שזה נשמע כמו שטות אבל זה בעצם תכונה מאוד מאוד חזקה.
לדוגמא, יש אפשרות לתכנת מצב שתלוי במשתנים ולאו דווקא בכניסות מהמשתמש.
לדוגמא: כיבוי מנוע בטוח.
יש אפשרות לתכנת מצב בו ברגע שהפעלת את מפסק כיבוי המנוע תהיה חייב להחזיר את המצערת למינימום כדי שתוכל להפעיל את המנוע שוב. זה ימנע מהמנוע החשמלי שלך להתניע בפתאומיות אם פשוט הסרת את מפסק כיבוי המנוע. מעניין אם יש שלט אחר שמסוגל לעשות את זה...
בנוסף, למי שלא עוקב, הוספתי המון פיצ'רים למסוקים כולל SWASH RING, מיקסים ייעודים ו-TEMPLATES חדשים. אתם מוזמנים לנסות את הגרסא המחשבית: http://eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe
ארז בעולם האפשרויות הבלתי מוגבלות :)
לגבי אתרעת / כיבוי מנוע : אפשר להוסיף צפצוף בהפעלת שלט כשהפקד של המנוע לא במינימום.
אולי הסיני יוסיף בדגם הבא בנוסף לתאורה גם חיבור נורמלי לתכנות USB ?
erazz
אני כמעט בטוח שיש את זה ב A9 , אני יודע בוודאות שיש הפוך - לא לכבות מנוע אם הדלקת כיבוי אם זה לא בטווח מסוים, אבל לא זוכר גם אם יש הפוך (אבל ממש ממש ניראה לי שכן)
מדהים!
כל הכבוד ארז :)
T_A
רק שהA9 עולה פי 8 מהטורניג'י
ארז, Throttle lock הוא בהחלט פונקציה חשובה, אשמח אם תיישם לי אותה בפקעקטע פוטאבה 9 שלי :(.
אני מתחיל לחשוב על מהות ההחזקה בפוט***
:Dארז שידרגתי את השלט ויש לי כמה בעיות
1 טרוטל מגיב בנקודה מסוימת בלבד ואז שמגיעים אליה הוא בפול גז
2 אני לא מצליח לתכנת כנף דלתא
3 איני מצליח להפוף ערוץ לreverse
דרך אגב קיבלתי סט דפוק של בורד ונורה, לאחר שיחה עם סטיב ולאחר הגעה של בורד חלופי הבנתי שחסר לי חוט שחור מגשר מאחורי הבורד היה אחד במקום שניים
קליברציה גם כן היא לא מובנת
אשמח לתשובות כי איני מצליח לעבוד עם השלט במצב הזה ומזל שיש לי עוד שלט כזה חלופי
1) הכי פשוט - תוריד את הזיכרון לקובץ ושלח לי.
2) תתחיל לעבוד דרך EEPE - זה הרבה יותר פשוט.
אם תרצה אוכל לעזור לך לתקן את החוסרים. סטיב הופתע מאוד מהביקוש. הוא לא חשב שיעבור את ה-50 ויש לי הרגשה שהוא כבר במאות!
קליברציה:
בעמוד קליברציה
1) וודא שהסטיקים והפוטנציומטרים נמצאים במרכז.
2) רד ל-SETSPAN.
3) שחק עם הסטיקים לכל הכיוונים וגם עם הפוטנציומטרים. הצעד הזה מגדיר לשלט את הטווח.
4) לחץ למטה פעמיים. וזהוא! לחץ על EXIT ע"מ לצאת.
אם אתה מסתבך אתה מוזמן להרים טלפון: 054-3037197
חזר למלאי אצל הסיני MODE2
הזמנתי...:D
************ חבל שלא שמת לב
אני עוקב אחרי זה אם תשים את זה בwish list אז בעמוד הבית תראה כמה הם בחוסר
אתמול היה חוסר של 630
היום חוסר של 130
מה שאומר שאני עדין לא מקבל את זה :mad::mad::mad:
זה במלאי עכשיו, פשוט תזמין.
אח שלי אני פשוט הזמנתי כבר מחכה שיגיע זה כל מה שנשאר לי בחיים
היום קיבלתי את השלט (אומנם עדין אין לי מסוק מוכן להטסה זה בבניה )
אבל אני מחפש רק לדלות מידע
ארז ישר כח השרשור מדהים
אני לא חושב שאני יעשה את השידרוג בזמן הקרוב
קוגם אני אצתרך ללמוד להטיס כמו שציך
אבל אני מאמין שעד אז אתה כבר תחבר מסך מגע צבעוני תתקין בו סימולטור ככה שבין הטסה להטסה
נוכן לשחק בשלט על המסך
זה מדהים מה שעשית כאן
כל הכבוד
kobigozlan
תתחדש. מאחל לך שנים רבות של הנאה.
OneLink
1.21 בסוארם יאללה בוא נתחיל סוארם ונזמין ...
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=187457
באמת דנו בזה ב-RCG.
זה נראה כמו תאורת לד לטוב ולרע.
תגובה: תגובה להודעה: מתי שלט 9X הוא לא 9X
שלום חברים
אני צריך עזרה שיכולה להיות גם בתשלום סמלי ,
יש לי את השלט המדובר וכרגע אחרי שנשרף מיצב מתח ולאחר שסידרתי אותו היה לי קצר נוסף מחוט שנגע בלוח בזמן שעבד
וכתוצאה מזה כרגע אני מקבל EEPROM error אם יש מישהו מאיזור צפון עד שרון שיש לו תכנת EEPROM שיכול לי רוב לי בחזרה את התוכנה
אשמח אם תוכלו ליצור עימי קשר .
השאלה היא גם האם הודעת השגיאה הזו לא אומרת שהזכרון לא תקין .
בברכה
אושר
תגובה: מתי שלט 9X הוא לא 9X
לאחר ניסיון לא מוצלח לעדכן את גרסת התוכנה השלט צפצף ולא הופיע כלום על המסך.
אחרי זה התקנתי גרסה חדשה והוא עובד פיקס.
במקרה שלך זה נשמע כמו תקלת חומרה כי יתכן שרכיב הזיכרון נשרף.
הייתי עוזר לך בכייף עם התכנת אבל אצלי מולחמים אליו חוטי תקשורת מהמודול.
השלט אצלי מצפצף רצוף כמו מוניטור שמחובר לאדם מת ובנוסף רשום EEPROM error
בכל מקרה הזמנתי תכנת מאיבי נחכה ונראה אם יעזור , מה שמבאס זה שנגמר המלאי של השלט אצל הסיני , הייתי פשוט מזמין חדש
תודה בכל מקרה
שבת שלום
עדיף כבר לחכות לדבר הזהhttp://www.efly.co.il/forums/showthr...פחות-אצלי-ביד)
כל השקעה מיותרת לאור העובדה שבלוח הכל כלול.
בתוכנה של ארז אחרי כיול סטיקים הערכים של הסטיקים כשהם במרכז לא נקיים
זאת אומרת זה לא נותן אפס אלה קצת יותר או פחות והמספר רוקד.
האם זה נורמאלי או שיש לי תקלה בשלט?
אתה צריך להפעיל את הפילטר.
ויזל ישי
איזה פילטר ?
מצטרף לשאלה...
Re: תגובה להודעה: מתי שלט 9X הוא לא 9X
שלום מבקש עזרה בהגדרת המשדר טורנגי לרחפן
אני באזור אשדוד
תודה על כל עזרה
