תגובה: Turingy FBL100 - חמישים גרם של כיף צרוף !!
קיבלתי היום את המסוק!
עשיתי עליו איזה בדיקה קטנה כשהחזקתי אותו ביד. הוא עף לי מהיד ופצע אותה(חתך עמוק ומכובד לגמרי) - אז WATCH OUT ושמרו על עצמכם, זה לא צעצוע כמו ה- V911...
בקיצור,
הטענתי את הסוללות וחיברתי אותן למסוק והסרוו מזמזם. נראה כאילו הסרוו(או הג'ירו של הבקר) מנסה לתקן את עצמו בלי הפסקה...
זה קורה גם אצלכם?
בכל מקרה, שלחתי לבנגגוד הודעה על כך ומקווה שיציעו פיתרון יצירתי(או שפשוט ישלחו חלקי חילוף מתאימים לתיקון הבעיה).
ד"א, ההטסה של המסוק הזה שונה מאד מה-450 או מה-V911 שלי... בשניהם אני מרגיש קצת יותר חופשי במשחק עם המצערת.
אולם ב-V922 כל תזוזה קטנה של המצערת מרגישים מיד את התגובה במסוק(הרגיש לי כמו הסימולטור במחשב בהגדרות "יבשות").
כנראה הוא עולה לסל"ד גבוהה יותר(יחסית למסוקים האחרים[מבחינת הרגשה בלבד]) לפני המראה ולכן כנראה הרגישות הזו... אמת?
בכל מקרה, למרות שהוא יותר מדויק(או תזיזתי) מה-450 שלי, נראה לי שארגיש יותר בנוח להפוך אותו לפני ה-450 :-)
כבר מרגיש בנוח שיש לי איך להתקדם מבלי לרסק אלפי שקלים... עדכונים בהמשך :-)
נ.ב: קראתי קצת בהוראות שימוש של המסוק אבל לא כל כך הבנתי... מהם מצבי הטיסה L ו- H, ומוד(MODE) שתיים וארבע(2,4)?
תטיס במוד 2.
לגבי H וL, האפשרות L נועדה כביכול למתחילים, באפשרות זו כשאתה מרים איידל גרף הפסיעה מתהפך ואז הרמת המצערת למעלה גורמת לפסיעה שלילית, כלומר תנועת סטיק המצערת כשהמסוק הפוך היא כמו תנועת סטיק זה כשהמסוק ישר בנורמל. בH המצערת מתנהגת ״רגיל״ כלומר באיידל גרף לינארי כשלמטה הפסיעה שלילית ולמעלה חיובית. לדעתי לא נכון להתרגל לL גם בגלל שבאף מסוק אחר זה לא עובד ככה וזה מבלבל ללמוד בצורה אחת ואז במעבר למסוק גדול יותר להתרגל אחרת, וגם כיוון שאז צריך לתקתק במתג האיידל במהלך ההיפוך אחרת תנועת המצערת כשהמסוק ישר הפוכה... זה מבלבל יותר לדעתי מלהתרגל מראש לתנועת המצערת הרגיל והנהוגה בכל תחום המסוקים.
Friman
תטיס במוד 2.
תודה..!
אני מטיס במוד 2. אבל מה ההבדל בין 2 ל- 4?
והאם גם לך הסרוו האחרוי עושה רעש תמידי(כאילו הוא מנסה לתקן עצמו כל הזמן)?
אני מעוניין להזמין גם ולהצטרף למועדון :rolleyes:
מישהו יודע על איזה קופון שנותן הוזלה כלשהיא?
כמו-כן איזה חלפים כדאי להזמין...
הקופון, אם עובד עדיין, נמצא פה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...624#post417624
קיבלתי אותו היום.... כבר ירדתי על 4 סוללות... אין לי ניסיון בכלל עם מסוקים (על שלט ;)) וזוהי פלטפורמה מדהימה ללימוד למי שלא סובל סימולטור :cool:
1 קבצים מצורפים
קובץ מצורף 88873
Sent from my GT-I9300 using Xparent Blue Tapatalk 2
תתחדש!! דווקא הוא מוכר בדרך כלל כפלטפורמה לא כלכך מומלצת למתחילים...תזזתי וכו'
בכל אופן הקופון פג תוקף כבר מלפני שבועיים בערך לצערי...
ערב טוב
אכן מאוד תזזיתי, לא מצאתי אפשרות למתן אותו, אקספו שכזה. מישהו יודע אם קיימת אפשרות כזו?
גם לי היה מאד חסר איתו אקספו.
יש לקנות לו מודול שידור שמתחבר ל9x ואז אפשר לעשות כיוונון מוצלח יותר של אקספו וDR נדמה לי
http://www.banggood.com/Wholesale-Hi...r-p-61240.html
יצא ה 80, משקל 37 גרם לעומת 50.
מדגדג לי, תחזיקו אותי...
מעניין מתי יצא BNF כי יש לי שלט כבר
יש אפשרות להוסיף 20 דולר ולקנות אותו עם שלט די משוכלל עם עקומות פיצ' וטרוטל (3 נקודות ??)
http://www.hobbyeurope.com/docs/defa...s.pdf?sfvrsn=4
טוב לפחות אם אלמד להפוך אותו בלי אקספו, 700 יהיה קטן עליי...:p
גילוי נאות, בנתיים עוד לא הגעתי ל Nose in :cool:
שרון,נראה לי אני מזמין אותו:o נראה פגז!!!
1 קבצים מצורפים
מצורף קובץ עם הגדרות ל-v922. לשימוש עם Turnigy 9x גירסת er9x ומודול שידור Hisky HT8
קובץ מצורף 89007
הגיע לי היום ה V922 מבנגגוד.
הסרוואים עושים כל הזמן רעשים לפני טיסה זה נורמלי ?
אני מטיס במצב L והוא חריף לי מדי, האם יש דרך למתן אותו דרך השלט שבא איתו ? (הזמנתי קואד מהובי קינג עם המודול כדי לחבר ל DX7 ושם כבר יהיו לי גרפים)
hatul
כן נורמלי ולא אי אפשר
האם הסרוו הזה יתאים ל V922 ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ght_Left_.html
היום היתה לי נחיתה לא רכה ונתקע סרוו אחד, אחרי משחק קל עם מנוע הסרוו, כיבוי והדלקה חזר לעצמו.
האם ה V911 יעבוד עם השלט של ה V922 ?
http://www.banggood.com/Wholesale-Ne...t-p-51945.html
שבוע שעבר הגיע אלי המסוק ללא מטען..
הצלחתי לסחוט משהו מהסוללות שהגיעו איתו..
יש למישהו לעזור לי עם מטען למכירה או מסירה.. שניהם יתקבלו בברכה.
hatul
אני לא הצלחתי להפעיל את הV911 עם השלט של הV922
אבל אולי יש איזה דרך להגדיר את זה שאני לא מכיר...
אשמח גם לדעת אם יש למישהו פתרון לנושא.
אין למישהו איך לעזור לי עם מטען?
אני חושב שהמטען של הקואד הקטן ל HUBSAN (הכל מתחבר ל USB) יתאים לך.
אני יכול להשאיל לך אם תרצה/ תזמין אלי אחר
עמוס
מישהו מצא מקום לרכוש סוללות זולות שיתאימו?
