תגובה: Turingy FBL100 - חמישים גרם של כיף צרוף !!
טובבבב אני מאווווווווד מבולבל כאן ! PLZ HELP ! :)
בהתחלה בכלל רציתי לקנות את ה V911 ב40 דולר ..ואת האמת בדיוק ראיתי את הטרד הזה עכשיו לפני ההזמנה ונדלקתי על ה 6 ערוצים , כמובן יתחיל באימונים לאט ובזהירות ....
ופה התחיל הבלבול !!!!
איזה לקנות ומהיכן ??
הלינק האחרון שמישהו הביא כאן מדבר על מסוק דגם ממש חדיש וקטן יותר ...השאלה אם בזמן טיסה הוא ייתן יותר זמן ? חלקי חילוף ...שלט טוב יותר? (אני דיי מתחיל) וכו' ...
http://www.banggood.com/Wholesale-Hi...r-p-61240.html
יש את ה FBL 100
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F_Mode_2_.html
ויש את ה V922
http://www.myrcmart.com/product_info.php?products_id=5788{1}3{2}4{11}59{15 }90
אגב איך זה יכול להיות שפה זה ממש זול , במחיר של רק 80 דולר ? איפה הקטצ' ?
שאלות :
1) איזה מהם לקנות ומהיכן !? (מקום שגם יוכל להזמין עוד 2 בטריות לחבילה) ?
2)האם שילמתם מכס ? (זה כבר מגיע למעל 100 דולר העסק)
3)כמה זמן לקח לחבילה להגיע ?
4)איך ניתן לקבל הנחת קופון \ 10$ פחות ? :) (פרסי אחרי הכל...)
5)כמה זמן טיסה זה במצב רגיל וכמה במצב של יכולת היפוך המסוק ? (שכחתי את השם באנגלית...הכוונה שהמנוע פועל בפול כוח על מנת לאפשר זאת)
6) עוד אין לי שאלה אבל בטוח תצוץ אחת ... :)
תודה לכולם !
עדיף שתצמד לתוכנית המקורית שלך ותרכוש את ה V911.
מסוקי 6 ערוצים קטנים מיועדים למי שכבר יודע להטיס ולא למתחיל.
אתה סתם תתבאס, לא תהנה, תשבור, תשלם על חלקים, תשבור שוב ותפסיק עם התחביב.
ה V911 לעומת זאת, הרבה יותר קל לשימוש והרבה יותר עמיד.
את האמת שאני דיי יודע להטיס ... (כנראה REALFLIGHT עושה את שלו) התנסתי שבוע שעבר בחנות מסוקים חשמליים והלך דיי בסדר
מה שחשבתי עליו זה שה6 ערוצים יתנהג בעצם כמו ה4 (ללימוד) כל עוד לא משכתי אותו יותר ... זה לא שהוא יותר חד , אלא אם מכוונים אותו כך , פשוט מתלמדים על DUAL RATE כיוון היגוי רך
וכשרוצים יותר מזה ,ועלינו קצת ברמת ההטסה הבסיסית , הוא כמובן ייתן לך יותר ...
המחשבה יותר לכיוון של "פרארי" אבל שנוסעת נסיעות ראשונות רק על 80 וכמובן שמסוגלת ל 300 בכל מצב , אבל פה אני בוחר .;)
אני צודק או שעדיין להזמין את ה4 וזהו ?
(היה לי מסוק LAMA V4 כבר אגב בעבר הרחוק....)
asd1301
לא ניתן לגרום למסוק להתנהג כמו 4 ערוצים בעזרת הגדרות בשלט בלבד. יש את ה genius cp שניתן למתג אותו בין ג'ירו של 3 ל 6 צירים , אבל קראתי שזה לא ממש עובד ...
הייתי מתחיל עם ה V911 בכל זאת.
אני מטיס מתחיל וכנראה גם אשאר כזה :)
אם תקנה את המתאם לשלט מקצועי יותר שהוזכר קודם בשרשור תוכל להרגיע אותו.
אני מטיס היום עם השלט שבא עם המסוק V922 ואני הכי אוהב את סוף הסוללה כי אז ההטסה דומה לנורמל מוד.
ok תודה לכולם ...אזמין עכשיו את ה 911
איך אני משיג את הנחת ה 10% ? :)
מישהו ......?
אם תשלח את המייל שלך שאיתו נרשמת לבנגוד
נוכל להפיק לך קופון הנחה 10 דולר (לא אחוז)
השלט של ה922 יכול להתאים למסוק 911?
אוי Shahars's הייתי צריך לחכות קצת לתגובה שלך :( ... כבר קניתי ...
זה גם הולך רטרואקטיבי ? הם יכולים לזכות אותי ב 10 דולר ל-א-ח-ר הקניה ? :) מה שנקרא "10$ זכות"
יש מינימום גודל עסקה למימוש הקופון של 10$?
אני יכול לקנות גם V911 BNF ולהשתמש בזה?
יש לי מסוק 911 שעבר נחיתה לא נעימה המנוע של הזנב לא עובד?
איך אני מסדר אותו?
מחיף מנוע או את כל המכלול זנב?
fella
אתה צריך לקנות ב100 דולר ומקבל הנחה של 10 (יוצא 90).
nadavz
איך אני מסדר אותו?
אתה יכול להחליף רק מנוע. קרא פה בשרשור הודעות קודמות, התייחסו לזה כבר.
ראיתי גם סרטונים בyou tube שמחליפים רק מנוע..
אצלי במסוק (אני לא יודע מי בנה אותו ) אין מספיק מוט אפילו בישביל לשלוף את המנוע החוצה
החוטים כאילו מודבקים לגוף..
האופמיה היחידה שנרארת לי ( אוחי יש לכם משהו יותר טוב ) זה להחליף את כל המכלול זנב..
השאלה אם אפשר לנתק רק את הבום עם הם המנוע ולהלביש אחד אחר?
החיבורים אצלי נראים כאילו שהם מודבקים...??
nadavz
כמעט בלתי אפשרי לשחרר את הבום מהגוף במסוק הזה. אתה יכול לנסות להשתמש ב ca debonder בצורה עדינה, אבל לי זה לא הצליח. הדרך היחידה שמצאתי היא לחבר חוטים חדשים מחוץ לבום במקום בתוכו ולהשאיר את הבום דבוק לגוף. עדיף גם לרכוש גוף ובום חדשים.
ההבנתי תודה..
זה באמת מה שחשבתי לעשות עם החוטים מבחוץ.
אחרי עבר לא ממש מוצלח עם BANGGOOD מה נראה לכם הקומבינציה הזאת אמיתית?
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-...1-p-73782.html
Description:
Description:
Item name: WLtoys V911 RC Helicopter Accessories Bag
Item NO.: KV911-0001
Usage: For V911 4CH Single Blade RC Helicopter
Package Included:
1 x Canopy
2 x Main Blade
1 x Vertical Tail
3 x Connect Buckle
1 x Flybar Rod
1 x Tail Blade
1 x Main Frame
1 x Landing Skid
1 x Main Gear
1 x Tail Motor Seat
1 x Swashplate
1 x Central Shaft
1 x Main Shaft
מחיר - 5.89$.
Description:
Description:
Package Included:
1 x Canopy
2 x Main Blade
1 x Vertical Tail
3 x Connect Buckle
1 x Flybar Rod
1 x Tail Blade
1 x Main Frame
1 x Landing Skid
1 x Main Gear
1 x Tail Motor Seat
1 x Swashplate
1 x Central Shaft
1 x Main Shaft
מחיר - 5.89$.
נראה אחלה,
אבל נראה לי הכי פשוט וכדאי לקנות BNF ב20$...
