תגובה: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
תנסה לחפש את אותו מוצר באי ביי או באתרים אחרים ברשת
שים לב שלאתר הנוכחי יש עוד 2-3 אתרים אחים שמוצריהם נשלחים מאותו מחסן ואתה מופנה לאותו אתר קניה, רישום ותשלום
תנסה את אלו:
http://www.atomikrc.com/collections/...ah-6000mah+50c
http://www.atomikrc.com/collections/...ah-6000mah+40c
שלום לכולם
Hobbypartz שולחים לארץ סוללות של ג'נס אייס.
הזמנתי מהם כבר כמה פעמים.
אחלה סוללות אבל משלוח יקר. עדיף לדעתי להזמין מהם 2 במכה אחת
אני גם הזמנתי מהם איזה 4 סוללות
היו תקופות שהם לא שלחו לארץ
לפעמים זה נותן לך להציב הזמנה ולשלם אך אחרי כמה ימים חוזר אליך במייל נציג שרות, מתנצל ומבטל את העיסקה בטענה שחברת המשלוח עושה בעיות במשלוח ליפו בדואר אוויר.
גם אם שולחים בשיטת משלוח יקרה הם ממציאים איזה תרוץ
מחיר המשלוח יקר אך אינו משתנה בהרבה עד 5 סוללות
משתלם לקנות 5 סוללות כקניה קבוצתית ע"י קבוצה של גולשים אבל עדיין יש בעיה עם המשלוח לארץ.
טוב אז מצאתי משהו
האם תקין??
http://www.rcjuice.com/hobbystar-650...-lipo-battery/
ומשלוח עולה קצת יקר יש עוד שאפשר לקנות מאתר הזה שישמש אותי בעתיד ?
מידות הסוללה בסדר וגם הנתונים בסדר...
כמה עולה משלוח?
מכיר את חברת הסוללה??
100 משלוח
( יש לכם משהו שחזר - מוזמנים להצתרף)
אני לא מכיר את החברה...ניכר כי זו חברת מדבקה.
מישהוא שמוכר סוללה בצבע שחור וכל אחד מדביק על הסוללה את המדבקה שלו
100 ש"ח או 100 דולר?
זה אתר החברה:http://hobbystarlabs.com/
אני לא הכרתי אותה
נתוני הסוללות מרשימים אך מחשידים באותה מידה.
אני לא יודע לומר לך אם אלו נתוני אמת של הסוללות
עברתי על הבקרים של החברה ועל המנועים שלהם...
המדריכים שלהם אינם מועתקים מחברות כמו הוביווינג וזה מעיד ברוב המקרים על חברה המייצרת מוצר באופן עצמאי.
סך הכול נראה לי חברה מעניינת
לגבי האיכות? ימים יגידו...
אולי עלית על הכוכב הבא.
100 שקל משלוח.
מפחיד לחשוב שאני הראשון בארץ. שהזמין מהחברה הזאת...
אני יודע שהכול סיני..אבל רוב הדברים יש באתר הם אמריקאיים ולכן חושב שזה איכותי.
איך אני יכול לבדוק אם הסוללה טובה( בכמה זמן מחזיקה ?)
את הסוללות הקודמות ששלחת לי את כולם מכירים? עובדים איתם?
מקווה שלא עושה שום עברה..
כאן יש ביקורות על סוללות.
אני חושב שאולי כדי לבחור אחד מהם
http://www.bigsquidrc.com/lipo-batte...-3-4s-edition/
זה שאני לא מכיר את החברה לא אומר שאין כאלו בארץ.
זה שאין כאלו בארץ לא עושה את הסוללות לסוללות גרועות.
לגבי האתר והבדיקות שבקישור: עם כל הכבוד לבדיקות שעושים החבר'ה באתר הזה...
אמנם הן בדיקות מקיפות מאוד אבל אני לוקח אותם בערבון מוגבל מאוד.
א. הם מקבלים מימון ותשלום מחלק מהחברות מה שהופך אותם ללא אובייקטיבים.
ב. בדרוג הכללי הם מיחסים חשיבות לנושאים שבשבילי הם חסרי חשיבות.
ג. הם לא מיחסים חשיבות לדברים שלי (וגם לך) חשובים.
בסוללות יש לפעמים סדרות מוצלחות ולפעמים לא.
קשה מאוד לחזות נפילה של חברה מסויימת.
גם בסדרות מוצלחות של חברות מצויינות יכולה להיות סוללה עם תא הרוס.
לדעתי, אתה יכול לנסות...לאור איכות שאר המוצרים בחנות זה הימור אבל סביר ביותר.
טוב אז הכי שבוע של בירורים וחיפושים החלטתי לקנות את הסוללה
(אשמח לעוד הצעה - אחרי מה שראיתי שקורה לסלולות קשיחות בשטח הבנתי שזה לא ממש משנה איך הסוללה בנוייה - צריך "למגן" אותה)
https://www.atomikrc.com/products/bi...-with-uni-plug
הכי משתלמת המחיר.
את האמת חבל שמצאתי את המחיר הכי זול באתר הזה - אם היו עוד דברים/אבזרים שאפשר להזמין מאותו אתר ולנצל את המשלוח זה היה מעולה (אייבי יקר יותר)
אשמח לעוד הצעה במידה ויש עד סכום של 400 שקל.
הבנתי מהרבה אנשים שהסרבו שהגיע ברכב לא הכי אמין ולכן אני מחפש סרבו חדש (שיהיה ספייר במקרה הצורך).
רן - ראית באחד מהפוסטים שנתת קישור ל-
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...1283sg/p210499
יש משהו קצת יותר זול? (בכיון ה200) האם זה סרבו "יחזיק" מעמד הרבה זמן?
בנוסף יש לי את הרכב -(לפתוח פוסט חדש?)
מה דעתכם על זה ??
http://olx.co.id/iklan/wltoys-vortex...a-ID7mWBt.html
http://www.banggood.com/2435-Sensele..._content=sandy
צריך להבין שמארז קשיח אינו כספת.
אני, עוטף את הסוללות שלי בנייר דבק מיוחד המכיל סיבי זכוכית.
זה נייר דבק שהכוח קריעה/מתיחה שלו הוא כמה מאות קילו.
זה מונע מהמארז של הסוללה להתבקע לשני חצאים במידה והוא מקבל מכה או שהסוללה מתנפחת.
לצערי, אין ברירה וצריך לשמור גם על סוללות קשיחות.
למה שלא תקנה את המוצר ששמת בקישור לפני כמה ימים?!
הוא אמנם לא מוכר אבל נראה מבטיח.
צריך להבין שלכל חברה יש נפילות לפעמים.
לגבי סרוו...
אני לא מחליף מה שעובד.
בטח שלא קונה תחליף זול.
אין לי כסף מיותר לקנות בזול...
כל מוצר שעלה לי בכסף מלא החזיק מעמד והחזיר את ההשקעה.
תנצל את הזמן עד שיילך הסרוו לחסוך עוד 200₪ ולקנות סרוו רציני.
לגבי הרכב השני...פתח אשכול נוסף אחרת יהיה פה באלגן.
את זה?.
מפחד להוציא סתם כסף :(
אני רוצה להזמין סברו כדי לא להיות מושבת כמה שבועות
כן. את זה.
אמנם יש הימור מסויים בקניה הזו אבל אם אני בוחן את שאר המוצרים שיש להם, יש שם מוצרים איכותיים מאוד.
הם לא מוכרים זבל...
לגבי הסרוו. את אתה רוצה שימתין לך סרוו ל"שעת צרה" לפחות תשקיע בסרוו טוב.
סרוו ב 200 ש"ח זה הימור.
למה אתה מוכן להמר על סרוו ולא מוכן להמר על סוללה?
אוקי.. קבלתי את דעתך מזמין - על החיים והמוות ***ח
מה עוד לדעתך אפשר להזמין מאתר שם?
לדעתך אני יכול להזמין לסינית שלי את
http://www.rcjuice.com/hobbystar-330...-lipo-battery/
הסוללה המקורית היא -
http://www.banggood.com/7_4V-1200mAh...-p-921149.html
תפתח אשכול חדש בשביל הסינית...
חבל שיהיה פה באלגן.
Re: טוב אז.... קניתי את הרכב הבא MT4-G3 מגרמניה - ויש מלא שאלות תודה:)
לך על זה:
http://www.ebay.com/ulk/itm/261721723140
תאמין לי שלא תצטער.
ואל תמתין שהמקורי יילך, פשוט תחליף אותו ותקבל שיפור ענק בהיגוי.
אממ מה ההבדל בין מה שיש לי לבן זה??
רשום עליו 15 קילו בלבד - לא חלש מידי?
לא עדיף וכדי שאם אני מחליף לקנות משהו קצת יותר חזק?
מה רע הזה??
http://www.ebay.com/itm/SAVOX-Digita...3D261721723140
הסרוו שבקישור האחרון מהיר מאוד אבל חלש מידי.
הוא רק 10 ק"ג...
תחליט על תקציב לפני שאתה קונה ואז ננצל את התקציב בצורה הטובה ביותר.
http://www.rcfair.com/en/product/1502818/
נגיד 350 בערך.
אפשר כמה דגמים? מנגיד 250 עד 350
הסרוו שבקישור הו סרוו שעובד על 6-7.4 וולט.
הוא לא יעבוד ברכב שלך.
לך על ה 1283.
זה מפלצת עם איכות מוכחת.
יש לו בעיה של צריכת זרם אשר נפתרת בקלות.
למה זה הדגם היחד? אין עוד משהו בכיון של 100 דולר? או פחות?
( כמו סלולות שיש כמה דגמים/סוגים).
מה אני צריך לחפש בסרבו שמתאים לרכב שלי?
זה לא דגם יחיד.
זה דגם מוצלח שיש לי איתו ניסיון.
אם שמת לב, לא נתתי קישור כי אני מפלאפון עם הילדים...
האפשרות השניה היא לקוות שכל מיני סרוואים ב 10-20 דולר יעשו את העבודה.
כמו שכבר כתבתי פה באשכול: יש לי ניסיון טוב עם קניית מוצר איכותי שעובד מצויין.
בכל פעם שניסיתי לקנות בזול...זרקתי כסף לפח.
אולי המזל שלי חרא...אבל זה אני.
