תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
נראה לי שאני מאוהב..... טיסן פשוט חלומי ((אם אפשר לקרוא ליבחוש הזה טיסן)
טסט פלייט היום בגלילות ,רוח כ - 13 קשרים , מתנהג פשוט יפייפה
מסקנות מהטסט:
1. 3 הגרם שהוספתי בזנב מיותרים כנראה ש ה CG יותר קדימה ממה שחשבתי - כשאני פותח לפול הטיסן מושך חזק למעלה
2. דחוף להזמין עוד סוללה ומנוע , בסוף ההטסה (סער הצליח לרסק אותו - ליבחוש שלום) המנוע
עשה רעש של גרגרי חול שמפריעים לו להסתובב - מעניין עד מתי המנוע הזה יחייה, המלצה לאינ-ראנר באזור ה 9 G ו 2900KV תתקבל בברכה
גרגרי החול יוצאים בסופו של דבר. סובב אותו קצת ביד והם יצאו.
אתה יכול לשים TURNIGY C1818 כמו שלי - עובד מצוין על הפוקס (9 גר')
sharonx
מצחיק מאוד מה אני אגיד לך...
שלי לא מפיל אף במרכז הכובד הנוכחי. הוא מגלגל מצוין ומרגיש יותר נוח לטיסה מאשר מרכז כובד באמצע הכנף. אבל על טעם ועל ריח אין להתווכח.*
צודק.
אני בכלל חסיד של CG אחורי עד כמה שאפשר כדי לקבל אפשרות לתמרונים מטורפים על חשבון יציבות, זה דורש הטסה יותר רגישה. מרגישים את יופי בכנפיים מעופפות.. אבל משם המרחק לריסוק והזדקרות גדול.. צריך למצוא את הנקודה שנוחה לך.
KiteSurfRules
אין קשר בין זוית המנוע ל CG
CG בודקים בצלילה ובהתנהגות בגלישה.
חוץ מזה.. כמו בפוסט הקודם, תטיס איך שנוח לך.
sharonx
לא! אתה מכניס חול למיסבים.
לחץ אויר עושה פחות נזק (עדין נכנס חול אבל זה טוב יותר מההמלצה הקודמת)
מאוחר מידי מעיין... אתה חושב שכמה גרגרים יפריעו לי לשלוח אותו שוב לאויר.. סובבתי עם היד, שמעתי את הסלילים נטחנים והופ הוא באויר (... כשהגעתי הביתה הזמנתי מנוע נוסף... שהיה)
תודה על ההמלצה ליאור אבל הנ"ל לא מתאים לפרופ המתקפל ואני עדיין לא מוכן לותר עליו
ביינתיים הוא קיבל שידרוג נוסף ... תאורת לילה במחיר של 6 גרם (הסוויץ בנוי מג'אמפר)
לחץ אויר עושה פחות נזק (עדין נכנס חול אבל זה טוב יותר מההמלצה הקודמת)[/QUOTE]
הכי טוב לעשות פו עם הפה :D אתה מוציא את החול ומכניס חלקיקי שמן, שאריות מהחמין ועוד אי אלו בקטריות למיסבים, אז מתחילה חגיגה :D:D:D
וקצת ברצינות, לחץ אויר גם לא עושה טוב כי הוא יכול להחדיר את החלקיקים עמוק יותר לRACE ואז שחיקת הכדוריות תהיה מופלאה. לדעתי "מגלר" קלאסי לזה.
KiteSurfRules
איזה תאורה שמת ? אפשר תמונה?
עכשיו הטסתי את הפוקס לילה שלי - היה תענוג. רואים את הלדים של הסיני ממש רחוק - ביום אני לא מעלה אותו כל כך גבוה.
היית אומר אולי היינו עושים מבנה לילה..
הלדים שלי נראים כמו שלך ובחרתי למקם אותם בצורה זהה , במקום ירוק יש לי כחול, הם של לייטיניג פאוור וקניתי אותם בארץ לפני חצי שנה - פעם ראשונה שאני עושה בהם שימוש
לדעתי זה זהה לסחורה של הסיני
נראה מאוד מגניב...
ידוע לכם אם מישהו בארץ מוכר את זה מוכן עם setup מורכב?
bugy22
נראה מאוד מגניב...
נראה ליי שבעוד חודש שלחבר'ה פה ימאס פורום מוכרים-קונים יהייה מלא בפוקסים מוכנים
ואללה,
נכון שהתענוג גם בלהמציא ולהרכיב, זה יותר למי שיש לו הרבה זמן פנוי..
אולי ישתלם גם לבעלי החנויות להכין סטוק כזה למכירה, לפני שימאס לאחרים :)
KiteSurfRules
דיעה אישית, תשכח מזה.
once you gone fox you'll never double cross
:) .. חזרתי מאוד הטסה מהנה של היבחוש
2 קבצים מצורפים
כןן השמאלי ממש יפה :-):D
סתם סתם באמת צביעה יפה...
מישהו כבר ניסה את הפוקס בתור דאון צוקים ויכול לדווח על תוצאות ?
ליאור זהבי
כן , כבד מידי ביחס לשטח כנף..
הגעתי ל85 גרם , ועוד הייתי יכול להתקמצן על עוד 3-5 גר'...
להערכתי הוא ייסב יותר הנאה בגרסה המחושמלת...
85 גרם לדאון צוקים נשמע כבד. יש חשמליים שטסים במשקל הזה.
הידד !
הגיעו 4 פוקסים בדואר,2 לי ו2 לשגיא.
הנזק - סה"כ כולל מכס 400 שח. נראה לי שבארץ הרבה יותר זול...
master_bebe
הידד !
אכן , בארץ היית יכול לקבל עוד פוקס "מתנה"...
לא תמיד משתלם להזמין מחו"ל...
מה טווח המחירים בארץ של FOX?
וכמה יוצא כולל סטאפ וסוללה ללא מקלט..? (אם למישהו יש מחיר ממה שהוא בנה..)
FOX עולה אצל רון 85 שקלים.
אלקטרוניקה אצל הסיני בהערכה גסה:
2 סרבואים - 6$
מנוע - 10$
בקר - 10$
מקלט - 15$
סוללה - 5$
משלוח עוד כ-10$
זהו.
לי זה עלה לישט כולל הכול.. ולא שילמתי מכס .אבל עדיין שווה לנסות להזמין מחו"ל.
בארץ תשלם 85 ש"ח (לא כולל משלוח) ...
