תגובה להודעה: R2hobbies Passer-X 1.8m
עוד לא קיבלתי את הפתק מהדואר, אולי בראשון.
מה פתק? מי פתק?
אתה לא הולך להוציא אותו לפי האיטנרנט?
אני מוציא חבילות ורק אחרי יומיים יש פתק
לא ניסיתי עדיין את השיטה הזו.
מה, לקום מחר מוקדם ולעמוד בתור 40 דקות כדי שאיזו פרחה מזדקנת תפתיע אותי בתובנות העמוקות שלה על התנאים לקבלת חבילה?
טוב, כנראה שכן.
אייל שפירא
טוב, כנראה שכן.
אייל
בכל סניף דואר הכי קטן תמיד יש איזו אחת שצמאה לתשומת לב....
אני מוודא טלפונית שהחבילה שלי הגיעה ואני אפילו לא עומד בתור :D
מהיום שיעורים באיך לחייך אל פקידות דואר.
אנחות לחברים...
גם אני הזמנתי את הייצור היפיפה הזה שלשום, היה במלאי רק אדום וירוק, הזמנתי אדום, נראה מבטיח הכלי הזה*
לא נעים לי לדבר או לכתוב על זה אאבבבללל לי היו את המפתחות של הדואר.
יצא לי לעשות שם את החשמל, מיזוג. מדפים, צבע, הובלות. בשבילי הדואר פתוח תמיד אם כי החזרתי את המפתח ווידאתי שהחליפו את המנעולים.............
בשבילי הדואר תמיד פתוח.
זה מרוב שאני מגיע אל הדואר בשביל החבילות האלה......
ממתין בסבלנות לאומגה הסינית.
גידי.
הי,
"הקרבון האדום" שלי כבר נחת ובדרך לסניף הקרוב :)
"הפריט התקבל מהונג קונג ב 19/12/2010 ומועבר ליחידת הדואר הקרובה לנמען לשם מסירתו לנמען "
מקווה לקחת אותו מחר אחה"צ
מה אתכם ? :D
ורק הססנה שלי רשומה שנשלחה מהונג קונג ב 9.12 ובלי עדכונים נוספים :(
shaloma
הי,
מה אתכם ? :D
גם שלי
T_A
sharonx
גם שלי
Same here
נגמר המבצע? =(
נרשמתי לאתר, עשיתי לוגין, והדאון עדיין מופיע לי בעגלה ב123 דולר...
לא נגמר המבצע
תעשה צ'ק אאוט רגיל ולא דרך פיי פאל
3 קבצים מצורפים
wind556
לא נגמר המבצע
זה מה שעשיתי...
בפיירפוקס, כרום, אקספלורר - בכולם אותה תוצאה - אין הנחה.
המבצע היה עד ה18 אם אני לא טועה.
shaloma
הי,
מה אתכם ? :D
sharonx
גם שלי
guyst
Same here
+1 :D
מעניין מה חשבו במכס שנחת בארץ קונטיינר של כאלו :)
אבל מי שהתחכם וביקש שיצהירו לו פחות, או מי שנדפק והצהירו לו יותר - יש אצלם מספיק כאלה כדי שאפשר יהיה לאמת את המחיר הנכון.
אין סימן חיים ולא רק הדאון, גם סרוו קטן בודד מהסיני שנשלח לפני הדאון אין סימן חיים ממנו
ואגב, המבצע נגמר ממש עכשיו. עד אתמול ב2 בלילה המבצע היה בתוקף
wind556
אתמול בלילה כבר לא הצלחתי לקבל את המבצע והתשובה שקיבלתי מהם במייל:
We are sorry about that. The Christmas 50% discount promotion has ended on 19-12-2010. So it is not valid now.
You may join our free membership to get 10% on your order. After log in before your purchase you will find that the price on our website change automatically.
קיצור, אין דאון =(
אייל שפירא
תמיד אפשר להגיד שהאדום עולה יותר, הצהוב הוא במחיר ממוצא, והלבן שהכל מעורבב בו, הכי זול, כי הוא מהחומרים שנשארו (:
טוב,
כמו שאמרו לפני....
אני פותח מכרז לדאון שלי למרבה במחיר ;)
נראה לאן נגיע :D
וד"א שלי ממתין לאיסופו בסניף, כולל שי צנוע לרשות המיסים לצערי.
Some you win some you loose
הבוקר פותקתי מהדואר. דף לבן גדול ולא הקרטון הורוד הקטן, ועליו רשום בטוש "חייב 67 ש"ח מכס".
אני מנסה לארגן סטאפ מרכיבים חדשים שיש לי בבית, אודה לחוו"ד שלכם
3 סרוויים HXT900
בקר supersimple 30 Amp progamable
מנוע EMAX BL 2215/20 שהפכתי לו את כיוון הציר כך שיתאים להתקנה בחרטום
קישור לנתוני המנוע (קוטר ציר מנוע 3 מ"מ)
http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...roductItem=803
סוללות ליפו 1000 מ"א מהסיני c 20-30
גם שלי הגיע לדואר ואלי גליון נייר קרפ לבן.
אל תראו את המס כעונש, ראו זאת כתרומה לנזקקים...
shaloma
3 סרוויים HXT900
אתה צריך 4 סרוואים ולא 3
עודד, מה לגבי המנוע ?
אני מצרף את הנתונים שלו מהאתר :
Specification
No. Of cells 2-3x Li-Poly
Max. efficiency 82%
Max. efficiency current 14 - 24.5A (>75%)
No load current / 10 V 0,5 A
Current capacity 2215/20 24.5 A/60s
Internal Resistance 275 mohm
Dimensions 22x15 mm
Shaft diameter 3 mm
Weight 59 g/2.08oz.
Recomended model weight 2215/20 400-1100g
Recomended prop without gearbox 9*4.7 10*4.7 10*5
