תגובה להודעה: walkera 4#3b v2
מה עם תמונות? תתחדש שלח לינק בבקשה:)
giladhayoun
סוף סוף לאחר כשבועיים ציפייה קיבלתי את הדבר הקטן היפה והמדליק הזה.
לאחר כמה כיוונים נראה כי המסוק יציב מאוד, עמיד וכייף להטסה בצורה בלתי רגילה.
ממליץ בחום לכולם.
עודד אני מחכה לקבל את הקומבו של לוג'יטק (ג'יירו 2100T+סרוו זנב) שהזמנתי וכאשר ניפגש אביא איתי את הוולקרה להתרשמות.
ברוך הבא לאוהדי המסוק הזה!!
האם קנית עם שני מנועי brushless??
יש כמה טריקים שכתבתי עליהם בשבוע שעבר שיכולים לשפר עוד יותר את היציבות.
שלום לכולם.
לאחר שבוע שלא ביקרתי בפורום עקב ביצוע הגנ"ש באיזה חור ומה עוד שלקחתי מודם USB להתעדכן בפורום אך לא היה כיסוי שבתי לגיזרה.
העלה תמונות בהקדם.
אם זה בנוגע ללהבים של 4#3Q אז כבר רכשתי והם אצלי אך עדיין לא החלפתי מה עוד ניתן לעשות לשיפור היציבות?
דרך אגב לא קניתי עם שני מנועי ברשלס אך סביר מאוד שארכוש אותם בתקופה הקרובה.
מה ההבדל בין ה v2 ללא v2?
אם אני לא טועה בגרסה הקודמת (לא V2) המסוק מגיע ללא ראש מתכת.
3 קבצים מצורפים
מצורפות תמונות של הגמד
בקרוב אעלה גם סרטון.
עד כמה הוא רגיש לריסוקים?
הוא בכלל לא רגיש הוא מאוד גמיש.
הוא קיבל אצלי כמה מכות רציניות שהסתכמו בסך הכל בכיוון מחדש של הפדלים של הפלייבר וזהו הוא שוב באוויר כמו חדש מאוד הפתיע אותי העסק מה גם שזה מסוק לא רע בכלל ללימוד ריחוף בכל המצבים.
giladhayoun
שלום לכולם..
בנוגע ליציבות הסתכל בתרשים יש להזיז את ה Ball Links שני פריטי 51 בחור אחד.השפור ביציבות דרמטי.:):)
עם הכנפיים של ה 4#3Q לא תכיר את המסוק.
לגבי ה Double Brushless לא הייתי ממהר. לפי מה שאני מבין הבטריות הסטנדרטיות ה 400 mAh 20C נותנות זמן טיסה של 1.5 דקות. אני מצרף קישור:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=147100
אני החלטתי להשאר עוד זמן מה עם מנוע Brushed בזנב. הרוטור הראשי מונע על ידי מנוע BL של ACE. נכון שזה די מעצבן להחליף מנוע כל 30-40 טיסות אבל היתרון הוא שפור יכולת ההלחמה של מינאטורות.
לגבי העמידות: עמיד ביותר עד עכשיו אחרי כ 150 טיסות החלפתי שני זוגות להבים, 4 מנועים זנב, 2צירי רוטור אחורי וגמרתי 3 בטריות. סך הכל נזק 52 דולר. המגלשיים עברו יישור מספר פעמים אבל טרם הוחלפו.
סך הכל המסוק מאפשר הטסה בבית תוך כדי פעילות שונה בבית :):)
giladhayoun
ממליץ בחום לכולם.
תתחדש ותהנה
לאט לאט נוצר הרושם שוולקרה עשו איזו תפנית חיובית, מקווה מאד שאכן זה כך
אשמח מאד לראותו מקרוב, ואתה תמיד מוזמן
ZVOK שלום.
אשמח ליצור איתך קשר בנוגע לכמה שאלות בוולקרה אם לא אכפת לך.
עודד שלום.
קיבלתי את הקומבו של לוג'יטק כמובן איישם את מה שדיברנו ולאחר מכן אצור איתך קשר ע"מ שניפגש.
[QUOTE=giladhayoun;69557]ZVOK שלום.
אתה מוזמן להתקשר אלי רצוי בשעות הערב ל 0544454428 :):)
גלעד,
לצביקה 0544454428 :):)
באמת נראה שוולקרה השתפרה רבות במסוקים שהיא מייצרת - אך לא כל הנוצץ זהב,
אני מקווה שהמסוק טס כמו שהוא נראה - תתחדש נראה שמדובר בכלי חמוד מאוד.
[QUOTE=lior_bar_ami;69687]באמת נראה שוולקרה השתפרה רבות במסוקים שהיא מייצרת - אך לא כל הנוצץ זהב,
ליאור בר עמי
האם במסוקים שאתה מטיס כל הנוצץ שם הוא מזהב??confused::)
לפי מה שאני קורא בפורומים אני בטוח שלא!!!
המסוק RTF עלותו 130-150 דולר תלוי במנועים.
6 בטריות נתן לקנות ב 11 דולר כולל משלוח.
להבים 4 דולר
בום 2 דולר.
חופה 3 דולר.
המסוק מאוד עמיד לחבטות יש להקפיד על הורדת מצערת במקרה של נחיתה או התנגשות לא מתוכננת. כולו שוקל 55-60 גרם
אחרי 150 טיסות סך הכל החלפתי חלקים ובטריות בכ 50 דולר.
אני מצליח לעשות בממוצע 3-4 טיסות ביום מבלי להוציא את האף מהבית בכל שעה שמתחשק לי.
עלות רסוק ממוצעת עד היום לטיסה 30 דולר ל 150 טיסות כ 20 סנט.
שלוב של מסוק עם סימולטור כמו Clearview מקדם מאוד.דברים שהתקשיתי בהם עם המסוק תרגלתי על הסימולטור. אחד המשתמשים יצר את המודל עבור Clearview ותחושתי שהוא עשה עבודה נאמנה.
עם מסוק גדול שדורש משטח הייתי עושה אולי 5 טיסות בשבוע. :):):):)
למישהו יש ניסיון עם ה 4G3? (גרסת ה 6 ערוצים?)
לי יש נסיון עם ה 6 ערוצים
אני מאד מרוצה
אתה יכול לפנות אלי
052-5529084
אסף
כן מסוק מגניב ביותר 4 ערוצים,
אם מישהו רוצה יש לי למכירה כזה חדש 550 שקל הבאתי מחו"ל בסוף לא מתחשק לי וגם אין זמן..
בטלפון 0523580556
גיל
המסוק נראה אידיאלי להטסה בתוך הבית
בתנאי שאין לך חתולים שרודפי אחריו ומנסים לצוד אותו....:D
