תגובה להודעה: סוף סוף זה הגיע
אז שווה לקנות את השלט והמודול?
או לחכות?
בקשר לשלט,כדאי לחכות עוד בכדי לשמוע אם התקלות באמת תוקנו,הראשונים שקבלו אותו מדווחים שהבעיות נפתרו לפחות בחלקן,אבל כדאי להמתין לעוד דיווחים.
בכל מקרה השלט זול ובהחלט שווה פחות מ-100$ כולל מודול ומקלט,כשקניה של מקלטים נוספים עולה רבע מחיר ממקלטי ספקטרום או שמינית ממחיר מקלטי פוטאבה.(המקלטים אפילו עולים חצי מחיר ממקלטי קורונה 72...וגם לא צריך גביש)
המודול הזה מתאים גם לפוטבה ? (9C)
המודול כמו שהוא נמכר עכשיו לא מתאים לשום שלט,רק לשלט הזה,אבל אפשר להשתיל אותו בכל שלט אחר אפילו בDX7.
אני המרתי שלט סנוואה ,שחרBD המיר פוטאבה 9C ובשבוע הבא אני ימיר פוטאבה 6 ערוצים לאיתי.
הכי פשוטים להמרה הם השלטים של JR כי המודול נכנס בדיוק לתושבת,צריך רק באחד החיבורים לבטל פין אחד.
מי שצריך עזרה יכול לפנות אליי.
Shay
בשלטים של JR יש מודול?
ברוב הדגמים כן
דוד,
יוצא מן הכלל ! המחירים שהדברים האלה הגיעו אליהם פשוט לא יאמנו.
האם תוכל לפרסם מאמר מסודר עם תמונות על השינוי שצריך כדי להתאימו לשלט JR ?
דוד,
כיצד מבצעים Bind במודולים האלו?
1 קבצים מצורפים
בשלט של JR יש יציאה ל-5 פינים והסידור הוא כך:
הסידור של המודול הסיני זהה חוץ מהפין 6V ,ה-JR מספק למודול שלו מתח 6V ובמודול הסיני הפין הזה מחובר לאדמה (מינוס),לכן אם נחבר את המודול כמו שהוא ,נקצר את ה-6V ונקלקל את השלט.
יש שתי דרכים לבצע את ההתאמה:
1. לפתוח את השלט ולנתק את החוט שמתחבר לפין של ה-6V (פין 4) או לעצלנים לקפל את הפין הזה הצידה (או לקטוע אותו עם קטר) מבלי לפתוח את השלט.-הבעיה בפיתרון הזה היא שלא נוכל להחזיר את המודול 72 המקורי לשלט אם נרצה.
2.אפשר לפתוח את המודול הסיני ולנתק את האדמה מרגל 4 עם סכין חדה ,וכך למנוע את הקצר לרגל של ה-6V .הפיתרון הזה עדיף כי יהיה אפשר להחזיר את המודול של ה-72.
1 קבצים מצורפים
כך מתבצעה הפיתרון (השני) בתוך המודול הסיני-ואז לא צריך בכלל להתעסק בשלט.
מאיפה, אם כן המודול מקבל את ה6V? או שהוא לא צריך אותו?
נראה מהצילום כאילו שתוכנן שם נגד קצר מעניין שלא יישמו את זה בסוף.
Roi
דוד,
דומה לשלטי ספקטרום,מחברים את החיבור BIND למקומו במקלט ואת הסוללה גם,לוחצים על כפתור ה-BIND במודול ומדליקים את השלט,תוך כמה שניות רואים שינויי של הנורה במקלט,וזהו.
Boogle
המקלט הסיני מקבל מתח סוללה ברגל 3(גם ה-JR מקבל את המתח הזה,אני לא יודע למה המודול של ה-JR צריך גם 6V).
התמונה שהעלתי היא לא של המודול הסיני אלא של מודול XPS ,אבל הרעיון דומה.
עובד כבר 10 שנים עם פוטאבה 8UAPS, לא ידעתי איתו הפרעה אחת
לכן אני לא מבין את ההתלהבות מ- 2.4GHZ
אשמח אם תסבירו לי את היתרונות (מלבד נושא של בחירת תדר)
יש לי בבית טלפון אלחוטי בטכנולוגיה 2.4GHZ, לא מתלהב ממנו בכלל...
הנה דיון ארוך בנושא
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1074369
דניאל דקל
הנה דיון ארוך בנושא
ששש.... אל תגיד כלום, עדיף אפילו לגלות התעניינות מדומה, ולעודד את כולם לעבור ל- 2.4, כך האויר יישאר נקי ופנוי לנו..... :D:p
דניאל דקל
הנה דיון ארוך בנושא
אני הסבתי 9C בגלל מחיר המקלטים (13$ למקלט) ואכזבה ממקלטי הקורונה שלאחרונה התדרדרו באיכותם.
עד עכשיו 4 מקלטים שונים של TURBORIX ללא כל הפרעה (טפו טפו טפו....).
ShaharBD
motti
איך מסבים פוטבה 9C??
אפשר פירוט לגבי ההסבה בבקשה ?
אני הולך להצטער על זה..
דוד בוא נגיד שבאופן תיאורתי הצלחתי לעשות זאת עם שלט DX6 רגיל לפני כמה שבועות.
בוא נגיד שאפשר לארוז את המודול ו"להדביק אות מאחורי השלט" ורק לחבר כבל מיציאת הטריינר לתוך המודול שמודבר מאחור. האם חשבת על זה? זה אחלה פתרון לבעלי DX7, DX6, DX6i, JRX9303 ועוד.. לשמור על תכונות השלט המקורי ובחיבור פשוט לעבור לסיזל 2.4 פשוט לא?
אני מוביל לאנשהו..האם אתה רואה בעיה עם זה? המודול מקבל PPM ומשדר אותו אחרי המודולציה? תזרום עוד 3 הודעות.
אתה מדבר על delay בשידור ?
MDreamer
לא הבנתי למה אתה חותר...
עברו כבר 2 הודעות..
b1yossi
http://www.efly.co.il/forums/showthr...ghlight=FUTABA
MDreamer
leetal
עברו כבר 2 הודעות..
אני חושב שמעיין מדבר על אמינות
אבל, אולי אני טועה.... הנה קיבלת הודעה שלישית:D
חלילה מלדבר על אמינות. לא לזה אני חותר.
דוד מה שאני שואל זה למה לא לחבר את זה פשוט ליציאת ה PPM ולתת מתח ממקור אחר? ככה לא צריך לשנות,לעקם,לחתוך ולקצר שום דבר...
