נמאס לי ממש בושה אני חייב להגיד מה שלליבי !!!!
יש כאן חברים ש:
*פותחים הודעות כדי לעלות את כמות ההודעות שלהם משום מה הם חושבים שזה עושה אותם יותר....
*יש כאן חברים שבחוסר אחריות מגדירים עצמם מבינים ונותנים חוו"ד לא מקצועיות ומטעים חדשים בתחום!!
*יש כאן חברים שפותחים הודעות סתם ללא כל מסר או תוכן מעניינים/מקצועי ומראש מטרתם לעורר מהומות העיקר שהשרשור יגיע לאין סוף עמודים(חבל שאותם אנשים לא תורמים בשרשורים איכותיים).
*יש כאן אנשים שפותחים כל מיי שירשורים שכבר פתחו אותם 5 הודעות קודם לכן ...למה?!!!
*מי כאן קובע את דירוג השרשור מי שמחבר אותו????(מנהלים בטלו את האפשרות של מחבר השרשור לדרג את איכותו תנו לחברים האחרים להחליט אם הוא טוב או לא)
**אני קורא לכל מי שבאמת רוצה לשמור על פורום איכותי שלא להגיב להודעות שכאילו ולתת להם להעלם אני לא זוכר שראיתי בפורומים מכובדים בחוו"ל בילבולי מוח ברמה כזו הרי אנו נוהגים לצטט מהם דברי חוכמה ובצדק יש להם נסיון רב משלנו.חלאססססססס לעודד את ההודעת האילו !!
בהצלחה לכולם כי לי כבר ממש נמאס !!
תגובה להודעה: נמאס לי ממש בושה אני חייב להגיד מה שלליבי !!!!
כל מילה במקום. לאחרונה הפורום ירד לרמה נמוכה מאוד בגלל מספר קטן של משתמשים וחבל. כבר קשה למצוא פיסת מידע אינפומטיבית בין הרי הג'אנק.. מנהלי הפורום לתשומת לבכם.
ליאור שמח שיש כאילו שעדיין לא מתביישים/מפחדים (96 צפיות 1.5 תגובות אומר משהו לא ) לומר את האמת ושמח יותר שאתה מסכים איתי כי זו האמת וחייב שיפור בנושא ,מה שעצוב שאם זה היה עוד שרשור זיבולי מוח,השפלות .... אותם בלבלנים היו מוסיפים תגובה או שמן למדורה,או עוד חו"ד של מטיס יומיים.
אבל כמו שאמרתי מה שווה להגיב כד לתרום הרי רע לא יצא מזה:(
נאור ,תהנה ושתחזור ותתפנה פעל בנושא בבקשה.
אלוהים כמה שאני מסכים !
פשוט לא כיף לגלוש יותר.
לא מסתכלים בפורומים שיש בעיות וזהו.
מקווה שישתפר.
אביב
אליקופטר
אני מזמין אותך עכשיו בשידור חי כמו שאומרים לקרוא את התגובה שקיבלתי בפורום חשמליים תחת נושא מטען או מד מתח.
מחזק את דבריך
ציקי
כל מילה במקום.
חזק ואמץ על פתיחת הנושא !!
ziki
אליקופטר
מחזק את דבריך
ציקי
ציקי היקר
קרא שוב את תגובתי שאתה מציין כאן ושם לב שלמעט המשפט "לבלבל את הבייצים" שנאמר בהומור וניתנה לו הקדמה ראויה לטעמי כי יש להתייחס אליו בהתאם (צר לי אם הבנת זאת שלא כך, ועל כך אני מתנצל), הרי שהתגובה עניינית לחלוטין !.
שם לב היטב !!!
אל תהפוך אותי ואת תגובתי זו לנס הדגל במאבק לשמירת תרבות הדיון בפורום, אתה יותר ממוזמן לפשפש בכל תגובתיי האחרות - תגלה כי מעולם לא נקטתי בסגנון או באמירות שמטרתן ליבוי ושילהוב היצרים.
אני מדגיש שוב - שם לב היטב את מה ואת מי אתה נותן כדוגמא, שליפה מן המותן זו אחת הבעיות העיקריות שגורמות לשירשורים העכורים.
חברים.
אם כולנו ננהג קצת ביתר כבוד אחד כלפי חברו, פרגון, סבלנות וסובלנות...
לכולנו יהיה הרבה יותר נעים פה.
דרך ארץ היא המתכון להפקת זמן איכות, למידה והקשבה פה בפורום ...ובכלל.
כן אני יודע, גם אני מפעם לפעם חוטה "בחוסר סובלנות"
אך מצידי אני מבטיח לחשוב פעמיים, לפני לחיצה על ההדק.
בואו נתמקד בגופו של עניין ולא בגופו של אדם,
ולכולנו יהיה יותר נעים פה...ובכלל.
אורי
ori_lavee
אורי
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
ori_lavee
חברים.
אורי
איזה כייף יהיה מעכשיו !!!:D
"נאה דורש נאה מקיים" וגם אני אספור עד 4 (המורה שלי מתה בכיתה ב') עד שאגיב ;)
matalon
ואני אספור עד 5 (מתה בכיתה ג')! ועכשיו ברצינות!! די כבר!!!!!! :mad:
levyoram
יורם קבל טיפ
כשאתה עונה למישהו בפורום שים קסדה, תתכופף או סגור מיד את המחשב.
אתה אף פעם לא יודע מה יעוף עליך מיד אחרי זה :eek:
ממש אינתיפדה :D
ציקי
האמת...אני לא ממש פעיל בפורום הזה והסיבה היא בדיוק זו שציין ידידי אלון (אליקופטר).
אני מעדיף את RR או HF בדיוק בגלל ששם ישנם תכנים עניניים יותר...
חבל.
+1
כולי תקווה שהמגיבים בשירשור הפנימו שהרבה יותר חשוב מלהגיד - אני מסכים עם זה, זה לעשות בדק בית ולהבין שאולי מדברים גם על הנוכחים בשירשור.
בחייאת אנשים - בואו נחזיר את הפורום הזה להיות יותר מקצועי ופחות פורום בילבולי שכל!
אליקופטר
יש כאן חברים ש:
אח שלו, תירגע, לא כולנו מושלמים ולכולנו יש מזה , לי לא חסר אני מודה,
אבל בתוך עמנו אנו חיים, אז בוא ניקח את זה יותר ברגוע :rolleyes:
lior_bar_ami
נכון וכולל אותך כמובן!! :)
+++ 1
guyro
האמן ל שאני רגוע אבל אני אוהב שינויים במקומות שזועקים לזה תראה יש עוד כמה שמסכימים איתי ויש עוד הרבה שמפחדים או רק רוצים לקבל ולא מוכנים להגיד מה הם חושבים.
הם חושבים בדיוק כמוני מבטיח לך שקיבלת עוד כמה תגובות בדרכים אישיות יותר.
אליקופטר
תתפלא אבל לא...יאלא רד מזה , תהנה ממה שיש:D
טוב אתה צודק השיחה איתך מיותרת.
אליקופטר
נו , זה היה כלכך קשה...רגע ספור עד 10....:)
guyro
קצת חוצפה לומר שאני משקר אבל בסדר כנראה אתה לא הקהל שישפר כאן את האוירה ומאחר ואני הבטחתי שלא להציג את שמם של הפונים לא העשה זאת כדי להוכיח לך שפנו אלי.מילתי חשובה לי יותר מלהוכיח לך את צידקתי אתה עדיין לא מכיר אותי.
אתה מוזמן להכיר אותי, למרות שאתה תוקף יותר מידיי:(
גיא 054-5423591
נו ועדיין אתם לא לומדים כלום.
