אני בהתלבטות ענקית לגבי הדאון המושלם בשבילי... מה הכוונה? אני רוצה דאון יחסית קל להטסה אבל עם זאת שלא יגביל אותי לאווירובטיקה קלה שארצה לבצע איתו.... והכי חשוב - שיהיה דאון! שיתפוס טרמיקות ויחזיק מעמד "שעות" באוויר!!
האופציות: ASW 15, ARCUS, EASYGLIDER PRO
תודה, פבל.
01-11-2009, 11:22:09
אבא11
תגובה להודעה: המלצה לדאון
המלצה לבנות לבד
01-11-2009, 11:45:17
ilan_l
"מולטיפלקס קולריס וכל השאר סתם טיסנים" :-)
חייב לציין שאין לי ניסיון איתו , אבל אני רואה את התגובות לגביו ב RCG , שווה !!!
קצת יותר יקר , אבל אתה תקבל ת'טוב ביותר .
01-11-2009, 16:37:31
guylederer
לי אישית יש את ה ASW 15 ... הוא יגביל אותך לאווירובטיקה ... הוא עושה לופים כמובן אבל לא ברמה גבוהה ... הוא גם מאד אדיש ונוח להטיס ... לדעתי לך למנחת ותסתכל על הארקוס ...
01-11-2009, 16:57:56
eitan-ro
נכתב במקור על ידי Enn0L
היי,
תודה, פבל.
מה שאתה מבקש פשוט לא קיים! זה כמו לבקש לקנות רכב עם ביצועים של פורמולה 1 אבל חסכונית כמו הונדה היברידית... אין דבר כזה...
אתה חייב להחליט מה אתה רוצה - דאון טרמיקות או דאון אווירובטי, כי ניסיון לשלב בין שני הדברים האלה יוציא אותך עם דאון שדואה חרא ולא יכול לעשות אווירובטיקה נורמלית.
איתן.
01-11-2009, 17:22:01
eran_k
לפי דעתי הפרבוליק של ROBBE מתאים בדוק לקטגורה הזו
01-11-2009, 17:25:51
Enn0L
נכתב במקור על ידי eitan-ro
איתן.
דווקא ראיתי אנשים שמבצעים דברים מדהימים עם הארקוס מבחינת תרגילים, השאלה עד כמה הוא תופס טרמיקות ושורד באוויר.
כרגע האופציה הראשונה שלי היא ה-ASW 15, יותר חשוב לי שיהיה דאון ושאלמד להחזיק אותו הרבה באוויר מאשר להשתולל איתו... אבל אם יש מישהו שהתנסה ברובם ויודע באמת להגיד לי לפני שאני קונה - אשמח. אגב אני בעיקר בונה על יד שנייה, בגלל זה הבאתי את הדוגמאות הללו. טוב, בעיקר בגלל זה, לא רק....
01-11-2009, 19:53:46
haimz24
לי יש אומנם דאון שלא ציינת כלל (asw 28) מכיוון שלקראת הסוף ראיתי שאתה מעוניין יותר בדאייה ממושכת ולא אירובטיקה מנסיון אישי הוא מחזיק המון, לאחרונה עשיתי בדיקה עד כמה אני יכול למשוך איתו באוויר והייתי כחצי שעה של זמן דאייה..
01-11-2009, 19:54:57
guylederer
ה ASW 28 גדול בהרבה מה ASW 15 ...
01-11-2009, 20:07:20
wind556
אני ממליץ ותומך מאד באיזי גליידר פרו
לדעתי זה הדאון הכי רב שימושי
אם הייתי קונה לעצמי דאון עם הדרישות שלך, זה מה שהייתי קונה
01-11-2009, 20:32:01
shpitz
רק פייק סופריור או פרפקט :D או משהו אחר תוצרת סמבה יכול "להחשב" כדאון. כל השאר סתם צעצועים.
הדאון לא ישאר שעות באויר אם המטיס לא יודע להטיס :):):) ולא משנה איזה תוצרת או איזה דגם.
כל דאוני הקלקר למיניהם הם מכונות גרר. הקולריס הוא הכי ביצועיסט אך גם הכי "קשה" להטסה מבין המקולקרים למיניהם. האיזי גליידר פרו (אני מוכר כזה פה בפורום מוכרים) הוא הכי רב שימושי אך ככזה אינו מצטיין באף תחום אלא נותן קצת מכל דבר. (בידי מטיס טוב הוא יכול לנצח גם תחרויות F5J ברמה ארצית במידה והסטאפ חזק).
הכל שאלה של תקציב ופשרה.
דאון טוב זה pike !
הוא אמנם דומה קצת להוטליינר אבל הוא לא, הוא לא יכול לעמוד בעומסים של הוטליינר. אבל בהחלט יש לו יותר "פילפל" מאיזיגליידר או ארקוס, לכן אני חושב שהוא יכול להתאים למה שפותח השרשור מחפש
02-11-2009, 15:22:04
roi011
מה אתם אומרים על ה EASY STAR של מולטיפלקס ?
יש חיקוי דומה אצל הסיני במחיר טוב :
האיזי סטאר מעולה ביותר אם אתה יודע מה אתה רוצה, אם אתה בונה לו מאזנות ישר מההתחלה,אם אתה מוותר על ביצועים לטובת קלות ונוחות הטסה
החיקוי הסיני לא מתקרב אליו בשום פרמטר, אבל הוא חביב בפני עצמו
אין כל קשר בין האיזי סטאר לדרישות של פותח השירשור.
אם תרצה שיהיה לך איזי סטאר טוב דבר איתי לפני שאתה מתחיל במשימה הזאת, אחסוך לך הרבה מאמצים וזמן
02-11-2009, 16:53:28
sharonx
תראה מה אפשר לעשות עם ארקוס :
02-11-2009, 21:20:57
guyst
נכתב במקור על ידי roi011
הוא לא במלאי כבר הרבה זמן.... ביוטיוב הוא טס חביב מאוד. ומחיר מעולה!
02-11-2009, 21:30:31
guyst
נכתב במקור על ידי sharonx
מגניב שרון!
אומרים שהארקוס הוא זהה במבנה לאיזי גליידר פרו של מולטיפלקס, אותו מפעל אפילו (מקווה שלא פותח פה מלחמה של תגובות מבעלי האיזי גליידר....;))
איך הארקוס לעומת הפרבוליק? מישהו פה מכיר את הפרבוליק?
02-11-2009, 21:50:39
eran_k
כתבתי לך פה למעלה בשרשור על הפרבוליק
02-11-2009, 22:05:36
guyst
נכתב במקור על ידי eran_k
אני יודע... בגללך נדלקתי...:)
רציתי לשמוע אם למישהו יש אותו...
02-11-2009, 22:09:36
eran_k
היה לי אותו, לא כתבתי סתם...
כמו שאמרתי, יותר זריז מאיזי גליידר/ארקוס אבל עדיין נוח ונעים להטסה.
נקודות חולשה:
ההמלצה בהוראות לסרוו 5 גרם להגה גובה גרועה,צריך שם 9 גרם ,ה5 פשוט לא עומד בעומס.
הזנב מגיע בתצורה מתפרקת אבל אני ממליץ לקבע אותו טוב טוב אחרת הוא כל הזמן מתעוות ומשתנה.
המדבקות שמגיעות עם הקיט גרועות ונורא קשה לשים אותן.
