תגובה להודעה: [שאלה]איפה אפשר להשיג את הBlade MSR?
ניתן לקנות ב 750 שח דרך שלט רחוק תלוי מי הקונה !!!
אני קניתי ב 950 (ונדפקתי טוב קיבלתי ראש של חמור כמו בסרטים המצוירים)אך ראיתי קבלה אצל חבר שקנה משלט רחוק ב 750 כולל שלט !!!
אני לא יודע איך הם מחליטים על מחירים אך החשבונית שראיתי לא משקרת
כמעט שקניתי BLADE400 אך הבנתי שעדיף להשמר כי המחיר שאני ישלם יכול להיות כפול מלקוח אחר
06-02-2010, 13:04:01
geft
נכתב במקור על ידי AVIV123
היי אביב
מה אתה מציעה לנו לעשות כדי לקבל מחיר של 750 !!.....???
06-02-2010, 13:11:46
binyamins
נגיד להם שאנחנו שלושה (אם אני לא טועה) שרוצים לקנות ונראה מה המחיר שיעשו לנו
06-02-2010, 14:54:24
hatul
קבל מסוק חדש שלהם , נראה לי אופציה מצויינת ללמוד להטיס
לא הבנתי...
אני רוצה להתחיל במסוקים וראיתי שיש המון אנשים שמדברים על המסוק הזה הוא עד כדי כך טוב???[
הוא הרי לא טס בחוץ...
אז לא עדיף AXE MICRO????
06-02-2010, 16:08:35
ultras
הוא טס בחוץ ברוח חלשה, הקטע פה זה המשקל שלו.
מצד אחד כל רוח שהיא יותר מחלשה מנענעת תמסוק,
מצד שני שאתה מרסק אותו אין לו מספיק משקל כדי לגרום לעצמו לנזק רציני(בהתחלה זה יקרה לך הרבה)
כל אחד וההעדפות שלו..
06-02-2010, 17:26:49
binyamins
אני לא מבין גדול במסוקים אבל ה BLADE SR נראה נהדר
06-02-2010, 17:32:58
AVIV123
הוא כן טס בחוץ ברוח חלשה
07-02-2010, 06:43:10
galoz
היי, :)
את ה- MSR שלי הזמנתי מ : http://www.helidirect.com
לרוב אני מטיס אותו בבית, פעם אחת הטסתי אותו בחוץ עם מהירות רוח בנונית ודיי נלחמתי לא לרסק אותו.. בבית הוא טס ללא בעיות בכלל, אפשר לראות ב :
אגב למרות שהוא מאוד קטן הוא עדיין מומלץ למטיסים מתקדמים..
07-02-2010, 11:09:13
zvok
950 ש"ח נראה מוגזם זה 260 דולר.
הסוחרים בארץ פשוט שוחטים. גועל נפש!!!!
פרנציפ לא הייתי קונה מהם
07-02-2010, 11:52:16
ultras
נכתב במקור על ידי zvok
תוסיף משלוח, מע"מ ומכס וזה יוצא פלוס מינוס אותו הדבר.
ובמקרה שלי לדוגמא מה היה קורה אם הייתי מזמין מחו"ל? הרבה כאב ראש!,
היתה לי בעיה שפתאום המסוק היה מאבד את הBIND הלכתי לחנות הוא בדק שבאמת זה קורה והוא החליף לי במקום מסוק.
07-02-2010, 12:07:00
zvok
נכתב במקור על ידי ultras
כל אחד מה שמתאים לו.
אני באופן עקרוני לא אקנה מסוחר בארץ שהמחיר שלו מופקע.
אם זה המסוק הראשון שלך אני יכול להבין אותך בהחלט אבל עם הזמן תראה שהמחירים המופקעים שהם נוקבים בהם מוציאים אותך מהכלים.
אגב יש אחד ביד שניה עכשיו בפורום
07-02-2010, 12:35:40
ultras
לגבי בטריות וחלפים אני מסכים שהמחירים מופקעים, בגלל זה אותם אני כן מזמין מחו"ל..
אבל על המסוק עצמו שווה לשלם עוד 50 שקל ולקבל אותו במקום.. אני שילמתי 900.
אתה יודע מה הדרך היחידה להביא את המסוק הזה במחיר יותר זול..
ובגודל כזה של החבילה הסיכויים קטנים.
07-02-2010, 12:50:59
zvok
ייבוא חלקי חלוף ובטריות הם פתרון מצוין.
אני מאחל לך הנאה מהמסוק.
07-02-2010, 16:57:07
sharonx
ULTRAS ? החבילה של ה MSR גדולה ?
07-02-2010, 18:17:40
ultras
לעומת קיט 500 היא קטנה.
אבל היא מספיק גדולה בשביל לעורר חשד.
07-02-2010, 18:45:20
galoz
1 קבצים מצורפים
שרון, זו הקופסה, שמתי עליה קופסת סיגריות, ככה שאתה יכול להעריך פחות או יותר..
נ.ב. אני יודע שלא בריא לעשן :o
07-02-2010, 19:38:53
Puss
במכס לפעמים גם עובדים לפי מצבי רוח,אותי למשל זימנו לשם פיזית,חבר שלי פשוט שילם בדואר,איך הם עושים את ההבחנה?
07-02-2010, 20:24:32
ultras
נכתב במקור על ידי Puss
לגבי המכס,אני הזמנתי את הCB180D של
Walkera,שהקופסה שלו גדולה בערך פי שתיים משל זה,ולא לקחו ממני שקל במכס,זה הכל עניין של איך אתה מציג את זה להם,אני הדפסתי להם מחירים מאתרים,אחרי שיניתי את המחירים האמתיים בצייר,חבילה כמו של הmSR זה לא סיפור להעביר,מנסיון.
אוזניים לכותל אחי.. ותעשה מה שניראה לך נכון..
סיכון של תיק פלילי בשביל לחסוך כמה שקלים..
