אין מילים! פשוט מסוק מדהים. להתבונן בו ולהתפעל :)
בסופו של דבר יצא לא מעט כסף... $307 ועוד 304 ש"ח מע"מ + מכס.
אני לא מסוגל להבין את השיקולים
זה מסוק צעצוע במחיר של מסוק מקצועי ביותר.
אכן יפהפה, אבל עדיין רכישה תמוהה.
זה מחיר של טי רקס פרו
עוד 100$ והיה לך הוריקאן 550
זה ממש לא צעצוע (למרות שניתן להטיס בבית). בגלל שהוא קטן זה לא אומר שהוא צעצוע. דווקא הדברים הקטנים עם מכניקה עדינה שנותנים ביצועים הם לא זולים.
אגב, המסוק עצמו הוא "רק" $170 בערך, השאר זה השלט (WK2801 PRO).
בקשר לשלט, אני ממש מופתע לטובה מהאיכות שלו והממשק המתקדם.
מוזר שעלה לך 304 ש"ח מכס, לי לקחו רק 154 ש"ח מכס על מוצר שעלה 295 דולר, ועוד הוא בקטגורייה שהמכס + מע"מ שלה זה 32% ואפילו קצת יותר!
תתחדש ותהנה, באמת מסוק יפייפה! גם בסירטונים נראה שהוא טס מעולה ויחסית יציב לגודל שלו.
המכס טעה לטובתך. תגיד תודה :)
לקחו %12.5 מכס ו- %16 אחוז מע"מ.
אני מחכה לתמונות וסירטון ! ...
תתחדש !
עודד
לצערי איני מבין את התגובה שלך. המסוק אינו צעצוע בכלל ומהווה אתגר כמו ה Gaui 550 וה Trex.
לא כל אחד רוצה לקנות Gaui 550 או Trex Pro אני מחכה ש Gaui או Align יצאו עם מסוק ששוקל פחות מ 100 גרם.
אני לא אגיד שאין בעיות עם המסוק הזה אבל עם איזה מסוק אין??
על תשכח שהמסוק במחיר הזה מגיע עם שלט 8 ערוצים שאינו נופל במאומה גם מה DX7. עם השלט נתן להטיס עד 8 מטוסים או מסוקים. אגב יש אנשים שזרקו את ה DX7 ואת מקלטי ה Spektrum והתקינו מקלט של Walkera על Trex.
מסוק כולל הכל ללא שלט נתן להשיג ב 150 דולר.
szangvi - אני שמח על ההתלהבות שלך מהמסוק ומקווה שתהנה כמו שאני נהנה אבל לא אכחיש שלפעמים אני גם מתעצבן ומקלל את עצמי על שיהודי לא צעיר כמוני מתעסק עם הדבר המטומטם הזה.
אני ממליץ לך בחום אם עוד לא נכנסת להכנס ל HeliFreak.com ולקרוא בעיון על כל הבעיות והפתרונות של אנשים עם המסוק הזה שהוא מאתגר ביותר. הפורום מתנהל בצורה ענינית וחברית.
הי
אני לא מבין לא את הביקורת ולא את החשבון.
תציץ ב- Walkera 4G6 forum @ HeliFreak ותראה את הביקורות על המסוק. זוהי, לדעתי, חלופה מצוינת למסוקי 450.
בפחות מ- 400$ הוא קיבל מסוק RTF כולל שלט איכותי, בטריה ומטען בסיסי. הסופר קומבו של TREX 450 PRO עולה יותר מ- 450$ ואינו כולל שלט, מקלט, בטריה ומטען.
Shanti
איך אפשר להשוות בכלל בין 4G6 למשפחת ה-450 או להציב אותו כחלופה לטירקסים. הוולקירה הוא מסוק גינה בגודל שני זבובים - אמנם בעל יכולות 3D מושלמות, אבל בשל זערוריותו תובע מהמטיס אוויר כמעט דומם להשיג אותן, ולא מדגדג את הנראות והיציבות שיש ל-450.
לי באופן אישי היתה התלבטות ארוכה אם לקנות אותו והסיבה שהחלטתי בסוף לא לקנות היתה בגלל המגרעת העיקרית שלו, והיא שלמרות גודלו הוא לא מסוק סלון - הוא דורש שטח גדול כדי להפיק ממנו את המירב - ככה שאתה משלם מחיר לא זול, אתה צריך לצאת מהבית, ובסוף מקבל מסוק שלא בדיוק משתגע על החיים בחוץ. אז אם כבר ממילא יצאת החוצה, אז למה לך 4G6? קנה כבר מסוק שמתאים לחיים בחוץ כמו למשל איזה 450.
ואגב מחיר, לא חייבים 450 PRO. אפשר 450 ספורט ב-350 דולר. ושלט ממילא יש, ככה שגם השיקול הכלכלי מתבטל.
יש לי את המסוק הזה כבר כ-3 חודשים ואני מעט מאוכזב ממנו.
המסוק אכן חמוד ביותר והדריבשפט לזנב מגניב ועושה את העבודה.
עם זאת יש לו מספר בעיות:
ראשית המנוע מתחממם מאד ועקב כך הוא מחסל את הסוללה (גם משופרת של 700 מא"ש) די מהר.
יציבות המסוק גם מאכזבת . הוספתי משקולות קטנות על הפליבר מה ששיפר מעט את היציבות אך לא מספיק לטעמי כדי להטיס בבית. אני שוקל להחליף למנוע משופר ולעבור לפסיעה קבועה ע"י נטרול
הקולקטיב בתכנה + להבי 4#6וולקרה
אשמח לשמוע ממך איך אתה מטיס אותו (האם בבית?)
אגב-אני מטיס רק נורמל מוד לא 3D
גם אצלי המסוק כ 3 חודשים.
אני מטיס בבית כמובן לא 3D.
בטריות 700 כבדות מדי. רצוי 500 או 600. עם 600 20C זמן הטיסה אצלי 6-7 דקות.
המסוק שלי מכוון ויציב. אני מטיס בשטח של 2X2מ ועד גובה של 1.5 מטר.
היו לי בעיות עם הבום שהשתחרר וגרם לגלגלי השניים לאבד את החבור. את הבעיה הזו פתרתי.
לגבי מנוע מתחמם:
- בדוק שגלגל השיניים של המנוע לא לחוץ מדי נגד הגלגל שיניים הראשי.
- יש heat sink שנתן להרכיב על המנוע.
- בדוק את תקינות המיסבים ותשמן אותם.
- בדוק את ה Tracking של הלהבים.
לא הייתי הופך אותו ל FP, פשוט חבל.
החלפת מנוע: הפתרון של Chinesejade.com הוא כראה הטוב ביותר.
רק היום התחלתי להטיס אותו. אני מנסה בבית - זה לא קל. הוא מאוד תזזיתי אבל אם מורידים מעט את ה- DR ומעלים את ה- EXP, הוא פחות רגיש.
לגבי זמן סוללה, זה לא ממש משנה כשסוללה עולה 4 דולר... תקנה כמה :)
אני קניתי צלב אימונים ליתר ביטחון.
הבעיה העיקרית שהמסוק תזזיתי ונוטה להיסחף לצדדים (את בעית המנוע המתחמם אני אפתור)
היציבות הטבעית שלו ללא ניהוג היא גבולית מאד כבר מהרגע הראשון אחרי שיצא מהקופסא.
האם הוספת משקולות כלשהן על הפליבר?
הקטנתי תחום הגאים למינימום
עקיבת להבים טובה מאד
עדיין המסוק לא ידידותי להטסה ובלתי צפוי
לא הוספתי משקולות. הוספת משקולות מורידה את זמן הטיסה. החלפתי את החופה לחופה שעשיתי משקף עליו הדפסתי תבנית של חופה שהופצה ב Helifreak.com
אם אתה מגיע מכוון של מסוקים גדולים יותר כמו 450 הרי שהמסוק הוא כמובן תזזיתי יותר וטבעית כתוצאה מגודלו פחות יציב. אני לא יודע למה אתה מצפה? להרים אותו באוויר ולהוריד את האצבעות מהסטיקים? אם אתה מטיס בבית יש פחות מקום לטעויות.
אני מגיע מכוון ה 4#3B אז בשבילי המסוק הזה הוא כמו "קייטנה".
אגב יש כבר בקנה Flybarless
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=201435
ראשית אני בוגר 4#3B כמוך והיה לי הרבה יותר נוח להטיס אותו מאשר את ה-4G6
כשאני מטיס מסוק אני רוצה לנהוג בו ולהטיס אותו ולא להלחם בתזזתיות שלו כל הזמן.
יש לי מספר מסוקי מיקרו שאת כולם אני מטיס ונהנה ולא משקיע את כל האנרגיות בלהמנע מלהכנס בקיר.(דוגמא טובה- CB100 ,איתו אני מבצע הקפות ופירואטים ומאד נהנה)
ה-Flybarless לדעתי יוכל להביא את המסוק ליציבות שתהיה נוחה להטסה בתוך נפח מוגבל. כל אחד יוכל ל"תפור" מסוק לפי מידותיו. אשמח מאד להתנסות!!!!
מסוקים מטבעם אינם יציבים ונוטים להסחף כשעוזבים את הסטיק.עם זאת זוהי הדרך לבדוק ולהשוות יציבות טבעית בין מסוקים שונים (מדובר על זמן קצר בלבד)
אני לא נלחם בו כלל או כלל.
אני מרחיף אותו בכל הכוונים ועושה פירואטים כמו עם ה 4#3B עם קצת יותר חשש כי היו לי בעיות עם הבום שהשתחרר כפי שתארתי.
בדוק שנית את הכוונים והאיזונים של המסוק.
עודד ידידי,
המלצותיך למסוקי 450 הם טובות וראויות לאלה שמחפשים מסוקי 450 או 500. ה 4G6 אינו בקטגוריה הזו.האמן לי אני קורא את מה שנכתב בפורום הזה וגם זוכר היטב את מה שקראתי למרות שחלק גדול לא רלבנטי בשבילי. תמיד אני לומד משהו שאולי פעם ישמש אותי.
אם הייתי רוצה מסוק 450 הייתי ללא ספק שוקל את אחת האופציות שהצגת ואפילו מנצל את הצעתך הנדיבה להתקשר אליך ולהתיעץ.
אני גם לא בטוח שמה שהצעת הוא פי מאות יותר טוב. אני קורא בפורומים על תקלות לא נעימות במסוקים פי מאות יותר טובים שלעולם לא קרו לי במסוק הזה שהוא פי מאות פחות טוב
פה מדובר במסוק זעיר ששוקל כולל סוללה 600mA כ 90 גרם. כרגע לצערי אין תחרות למסוק הזה. אתה כתבת בקורת "קטלנית" על ה Trex 250 ששוקל בערך פי 3 יותר מה 4G6 כך שכנראה TRex לא נמצאים בכוון הזעירים בכלל. על ה Gaui 200 לשאלתי עניתי שהוא עוד יותר גרוע מה TRex 250.
הייתי מאוד שמח אם אחד מהחברים המנוסים יותר כמוך לדוגמא היה קונה מסוק כזה ומדריך את הפחות מנוסים כמוני.
אם CopterX או TRex או Gaui היו יוצאים עם מסוק במשקל כזה במחיר של פחות מ 200 דולר ללא שלט הייתיי שמח מאוד.
כנראה שיש סיבה שהם לא יוצאים עם מסוק קטן יותר
יש גודל קריטי כפי הנראה להשיג טיסה מסויימת.
וולקרה התמחו בקטנים יותר, אבל בהגדרה גודל כזה מתאפיין בטיסה של זבוב ולא של נשר
לחובבי הז'אנר, שיהיו בריאים כולם, לטעמי האישי מה שלא טס לפחות כמו טי רקס-קופטר איקס-טארוט ושות' נמצא אצלי בקטגורית הצעצועים
עודד, אני לא יודע אם אני חובב הז'אנר, זה מסוק המיקרו הראשון שלי. המסוק הנוסף שיש לי הוא HAWK PRO30. לא מכיר את קטרוריית ה- 450, אבל אני נוטה להסכים איתך שיש גודל קריטי. עד שלא ימציאו מערכת שמייצבת את הזבובים הקטנים (4G6 וחבריו), כנראה שלגודל/משקל מינימלי יש חשיבות מכרעת ליציבות המסוק.
אבל אני לא מסכים איתך שזה צעצוע :)
