מנועי Hyperion ב 8$, הנחה של 88%! לרוץ!
היי
במהלך חיפוש מנוע ל Pylon נתקלתי בזה:
http://www.aircraft-world.com/shopdi...cts.asp?page=2
היפני מצא אצלו ארגז ישן מסדרך X22 של מנועי inrunner.
הוא מוכר אותם ב8$!! הנחה של 88%
מהר, לפני שיגמר! הזמנתי 6.
זה יותר סיני מסיני.
http://4.bp.blogspot.com/_EnnmmXH23C...zy%2Bbuyer.jpg
תגובה להודעה: מנועי Hyperion ב 8$, הנחה של 88%! לרוץ!
תודה !!
הזמנתי בצירוף של גיר לטובת האומגה :)
שלום
אני מעוניין להחליף מנוע ספיד בראש 400 בתוך גיר
יש שם מספר מנועים עם KV שונה
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2814
איך אוכל לדעת מה הכי מתאים עבורי ?
איזה בקר הם צריכים מכיוון שראיתי שיש להם שני חוטים בלבד
מישהו יודע קצת על הנתונים שלהם?
מה הקוטר וכל זה? ולאיזה גירבוקס זה מתאים?
אני מחפש משהו בשביל דאון מסוג talon, אני צריך מנוע מאד צר בשבילו
לטאלון לא כדאי מנוע כזה, עדיף OUTRUNNER לדעתי.
איתן.
היפאני מגדיר את המנוע ב8$ הארוך כמחליף למנוע SPEED 400, אז כנראה שהנתונים הפיזיים שלו דומים למקור:
Speed-400 Motor
Weight: 2.55 oz
Diameter: 27.6mm
Length: 38.1mm
Shaft: 2.3mm diameter
בקוטר הזה הוא אפילו יכול להישתחל לאיזיסטאר...
קשה למצוא outrunner בקוטר של עד 20 מ"מ זאת הבעיה שלי
חוץ מזה למה עוד טובים המנועים האלה, זה נראה כמו עסקה משתלמת, אני סתם לא יודע למה אני יכול לייעד אותו
דרימר אתה גדול !
הזמנתי את הKV הנמוך מהמנוע הקצר ואת כל ה KV חוץ מה 4400 מהארוך.
אחד מהם יילך לפיילון SUNRACER V2
איזה מנוע מומלץ שם לפאנגט ?
איזו מנוע מומלץ לשים על הswift 2 אם בכלל מומלץ ?
זה נראה מהתמונות שיש למנוע רק שני כבלים.
הוא יצטרך בקר בראשד, או זוית צילום חדשה?
אייל שפירא
ברשלס
אייל שפירא
leetal
ברשלס
אז יש לו שלושה חוטים או שצריך לקצר שניים מהבקר בחיבור אליו?
איזה מהמנועים האלו מתאים לפאנג'ט ? או למינימג ?
מעיין
מנהל הבנק שלי מודה לך.... :D:D
shaloma
מה האפליקציה. עם איזה פרופ אתה מטיס מה?
sharonx
דרימר אתה גדול !
נראה לי קצת אנמי לפילון אמיץ-גיבור כזה. אולי זה יהיה טוב להתחלה ללימוד.
נח נח
2650KV 400 LONG
אייל שפירא
זה מנוע בראשלס רגיל עם 3 חוטםי בינו לבקר
yanivoz
לדעתי אף אחד מהם לא מתאים לפאנג'ט או למוגי. אולי ה 2650KV LONG 400 למוגי מאוד רגוע למישהו שיודע לזרוק טוב. אולי אתבדה - הרי תוך שבוע יהי פה איזה 200 מנועים כאלו.
b1yossi
מעיין
תמסור למנהל הבנק שלך:
מה עם מנוע הHACKER שלי?
ברצינות.. מה קורה איתו?
MDreamer
2650KV 400 LONG
יש לך עוד המלצות, דעות עליו ?
למשל איזה פרופ לשים, בקר, והאם הוא יותר טוב מהRCTIMER?
נח נח
לא. לא קיבלתי אותו עדין-הזמנתי אותו רק אתמול בלילה. כשאקבל יהיו לי.
אוקיי תודה רבה.
אני אחכה לעוד חוות לדעת לפני ההזמנה .
1 קבצים מצורפים
לפי הובי-לובי ה"ספיד 400" (מנוע הבראשד שהמנוע הארוך אמור להיות גירסת הבראשלס המקבילה לו) מתאים לטיסנים ששוקלים עד ~710 גרם (25OZ), דאונים עד ~1.3 ק"ג (45OZ). נשמע לי מעט מופרז...
מישהו יכול בבקשה להסביר לכל ההדיוטות מה זה Two Pole ?
הנה קצת מידע לגבי הסידרה הקצרה (S) שהם מוכרים ב7$: http://aircraft-world.com/prod_datas...p/x22/x22s.htm
והרבה השוואות של אותה הסדרה עם פרופים וגירבוקסים שונים:http://www.newheading.com/prods/docs/HP_X22.pdf
וזו טבלה שגנבתי מאיזשהו אתר בשם RobotBirds:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1271267157
MDreamer
לגבי מצבו לא אפרט.
רק אומר שאני שוקל אם להביא את החלקים שלו למפגש ?
קצת המוני, לפגישה איטימית כזו.....:p
אתה אוהב טיזרים לא ?
