1 קבצים מצורפים
התאמת סוללה גדולה למנוע קטן
בניתי אקסטרה מקאפה ומרכז הכובד יצא אחורי מדי. אין לי מה להעביר קדימה, אז חשבתי לשים סוללה כבדה.
אני משתמש בבקר 25-30A הסיני הפשוט ובמנוע RCTIMER 2200KV הקלאסי (לא אידיאלי לאקסטרה, אבל זה בכוונה) האם אני יכול לחבר אותם לסוללת 5000mAh 15C או שאני אטגן את המנוע?
http://www.efly.co.il/forums/attachm...9&d=1274422257
תגובה להודעה: התאמת סוללה גדולה למנוע קטן
אתה יכול לחבר למצבר רכב ועדיין לא ל"טגן" את המנוע.
אוקי, עכשיו רק נותר לי לפתור את עניין החזקת הסוללה במקום...
נראים נחמד הגלגלים, תראה איך חיברת בבקשה.
liorz055
אתה רוצה להעתיק את הגלגלים למוגי?
ומה עם המשקל הכולל ?
אתה מנסה להטיס בלוקים ? :rolleyes:
יצא יפה מאוד ):
אני בטוח שעם המשקל הרב הוא גם יטוס מצויין!
1 קבצים מצורפים
משקל הטיסן 540 גרם והסוללה היעודית 360 גרם, סה"כ 900 גרם. מקווה שהמנוע ירים את זה.
מקודם נזכרתי שהקאפה היתה קצרה מדי ובגלל זה חסרים לי איזה 4 ס"מ בקידמת הטיסן...
לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך משמעותי.
לבקשת ליאור (ואני עושה כל מה שליאור מבקש ;) ) הנה תמונות של כן הנסע המשוכלל בעולם:
(מוט פלדה 2 מ"מ מכופף, ממוקם בסוף חריץ בצורת רי"ש, שתי חתיכות שיפוד נועלות אותו במקומו, לצפות בדבק חם ובתיאבון.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1274435780
עומס כנף ????
אני מאחל לך בהצלחה תותח :D
תחזק את הכנפיים שלא יהפכו לכנפי ציפור
נראה לי שכדאי לחזק קצת יותר אם משקל הטיסן יהיה כמעט קילו
חשבת להשתמש בשיטת החלונות של עודד בשביל להוריד משקל מאחורה?
5000 מי'ל אמפר?! ל-3d מקפאה? נשמע כבד בצורה הסטרית, עדיף סוללה הרבה יותר קלה (לפחות חצי) שים הכי מקדימה שאפשר וגם אם יש (עדיין?) משקל זנב זה ממש לא נורא, בהצלחה..
אדי- הטיסן ממש לא מיועד ל 3D. שים לב למנוע אשר הותקן עליו.
אני לא עושה 3D, לא במסוקים ולא בטיסנים.
הכוונה כרגע היא קודם כל שזה יטוס, אחר כך אני אחשוב על סיגנון טיסה.
יש בכנפיים חיזוק קרבון וגם בהגה הגובה, לפי התוכנית.
הגה הכיוון מצליח לנוע בחופשיות רבה בלי קשר למצב הסרוו, לדעתי זה בגלל ההדבקה של הציר... אני ממש לא רוצה לקלף את הדבק אבל כנראה לא תהיה ברירה.
שי - אין טעם לנסות להוריד חתיכות של 10 גרם מהזנב. התוכנית המקורית היתה סוללת 2200 ואז גיליתי שאני צריך 2 כאלה כדי לאזן אותו, וכל אחת שוקלת יותר מ150 גרם.
טוב נצא לטסט ונהיה יותר חכמים.
זה הולך להיות ניסויי מעניין, מתי טיסת הבכורה?
היית צריך לשים את כל הסרוואים מקדימה. זה מה שאני עשיתי וגם משתמש בסוללה גדולה לאיזון...
טסט מחר? תביא מצלמה... :)
שפירא, חבל שלא אהיה מחר לחזור בקטסטרופה.:D
1. בטל סרוו הגה כוון וקבע את ההגה עם מסקינגטייפ פיבר רחב. המשוט הזו נועד ל3D ובמצב הטיסה שלך הוא יהפוך לנפנף של פחמים.
2. יש לך ספייסרים למנוע (פעם פרסמת) חבר אותם שהמנוע יבלוט קדימה, אןו שחבר מוט 10X10 ממ מבוק וחבר את המנוע עם STICK ADAPTER (אם צריך תגיע אלי לקבל כזה).
3. כמו שאלי אמר , שים מצבר עופרת על הקרקע עם חוט מאריך ויש לך טיסן כבלים :D
4. המנוע ירצה למשוך למהירות והגוף של הטיסן יתנגד, זה כמו לשים מנוע של סוזוקי 600 על מיניוואן, הכ"ס מספיק אבל הסחיבה במהירות נמוכה ---- אסון טבע. אבל, אם תקשור אותו לאוטו ותמריא כשהאוטו ב60 קמ"ש יהיה מצויין. (חשבת לעשות גיר מוריד סלד??)
5. צלם הרבה ובמהירות תריס גבוהה אחרת יהיו לך 2 תמונות באויר :D
באקסטרה הקודם שבניתי כל ההגאים היו גמישים מדי, וגם כשהסרוו הגיע לקצה אפשר היה ליישר אותם בחזרה עם האצבעות, אז הפעם שמתי מוטות פלדה וקירבתי את הסרוו ככל הניתן.
לגבי מנוע היו לי הרבה דילמות והחלטתי שאת זה אני מוכן לשרוף על האקספרימנט.
בכלל לא רציתי לבנות אקסטרה אבל זה היה הכי קצר, ויש לי שבועיים להעביר עד שיגיע המנוע לאפרנטיס.
אייל,
בשיא הרצינות - למה אתה עושה את זה לעצמך כל פעם מחדש.
היה לך את מוגי טירייסר שלא טס טוב, ואחר כך המוגי 150% שאכזב ועכשיו הדבר (תסלח לי) המגוחך הזה: אקסטרא מקאפה ששוקלת 900!!!! גרם.
לעניין עצמו - הטיסן לא מתאזן לך עם סוללה אחת מסיבה אחת פשוטה מאוד, מאוד פשוטה.
הטיסן ללא הסוללה שוקל לך יותר מידיי ולכן סוללה אחת לא מספיקה לאזן אותו.
אני אנסה להסביר במספרים - נניח שהטיסן היה שוקל 100 גרם, אז סוללה של 150 גרם היה צריך להתקין מעט קדימה מנקודת האיזון. אם הטיסן היה שוקל 200 גרם אז היה צריך להתקין את הסוללה עוד קצת קדימה וכך הלאה.
אפשר אולי לדעת איך הגעת למשקל הזה? איזה עובי קאפה? איזה דבק? איזה חיזוקים? סרוואים? וכו..
דרך אגב - הייתי מתחיל בגלגלים - אלו גלגלים מאוד מאוד כבדים, יש לסיני גלגלים ששוקלים כמה גרמים.
גלעד
כתבתי לך משו תוך כדי שכתבת -סתכל 2 למעלה :D
אגב משול לנושא השרשור :
החלף :
סוללה = קונדום
מנוע = ז*ן
מה יצא והאם זה יעבוד?:D:D:D
giladba
אייל,
גלעד
הטיסן בנוי כמיטב מסורת האשפה מקאפה בלתי מקולפת, עובי 5 מ"מ לאופקי ועובי 10 מ"מ לאנכי חוץ מהגה הכיוון. הגלגלים האלה שוקלים 30 גרם ביחד והם ממילא בצד הקדמי. זה לא כזה חסר תקדים טיסן קאפה כבד, הדבר היחידי שאני עושה בפעם הראשונה כנראה זה טיסן קאפה עם סוללת 5 אמפר. אני לא אתאכזב כשהוא יעשה קפיצת ראש לתוך הקרקע, אני זקוק לשעשועים ומתוסכל מהמראה הפוגעני של האפרנטיס שלי תלוי ללא מעש כבר חודש וחצי ליד המחשב.
כל הטיסנים שבניתי עד היום סבלו משתי בעיות עיקריות - הם היו רכים והם לא היו מאוזנים. אני מקווה שפתרתי לפחות אחת מהבעיות האלה פה.
Boogle
החלף :
סוללה = קונדום
מנוע = ז*ן
בוגל אני מצטער אני לא מכיר קונדומים שגדולים עלי... :D
אייל שפירא
אחים שלי... יש פה ילדים... שלא יעלבו... כי הכול גדול עליהם...
איל יש לי אקסטרה עם setup מעולה טס מדהים :D:D:Dסוללה לטיסן הזה
1000mah 11.1
כול סוללה אחרת זה משקל מיותר= טס רע:confused::confused::confused:
בקיצור דבר איתי
נתי
נתי אתה כמו כולם יוצא מנקודת הנחה שאני לא יודע איפה אני טועה.
אם הייתי מחליט לבנות אקסטרה כמו שצריך הייתי מזמין מהסיני סט אפ מתאים, אבל פה רציתי לשחק קצת והרכבתי את מה שהיה לי בבית. התוצאה לא השביעה את רצוני ופירקתי את הטיסן. אני לא אסכן סוללת 5000mAh בשביל לראות אם הבדיחה הזו טסה.
