זה היה חייב להגיע..
EZGLIDER הגרסא הסינית.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7895
קצת גדול יותר(2 מ' מוטת כנף) ועשוי EPO(מישהו יודע מה הפירוש??)
בכל אופן תחלופה זולה הרבה יותר!
זה היה חייב להגיע..
תגיד עים מה זה בא
יותר קל להגיד עם מה זה לא בא...
שלט, מקלט וסוללה. כל השאר בפנים, ניראה טוב.
זה בא עם "שניים סינים"
איזה סוללה צריך בישביל הטיסן
פחות כח
הנתון KV אומר כמה סל"ד לוולט.
יותר תאים=יותר וולטים=יותר סל"ד
מדהים.
מי מביא את הראשון ?
בחישוב כולל מקלט AR6200 וכולל הובלה עולה 210$
בחבילה בגודל כזה יש סיכוי טוב למכס ומע"מ שזה עוד 28%
בערך 270$ (לא כולל סוללה)
מה אתם אומרים?
במכס מחשבים גם את עלות ההבולה???
לא ניראה לי...:rolleyes:
טוב לדעת...
במידה ולא מחשבים את המקלט, מכיוון שמחיר המקלט תלוי בסוג השלט, המחיר יהיה:
$132 - דאון + משלוח.
$40 - מכס + מע"מ.
סה"כ $172
שזה ממש אטרקטיבי (יחסית למולטיפלקס ו robbe )
רוב הסיכויים שלא תתבקש לשלם מכס,עד עכשיו כל החבילות שהגיעו אלי מהמזרח כולל טיסן ב180$ עברו חלק-נראה לי שבמכס לא בודקים חבילות מהמזרח שנישלחות בדואר רשום\אויר, רק אם זה נשלח ב-EMS ואז בודאות החבילה תיבדק.
ממה שאני יודע הסיני שולח טיסנים רק ב- EMS.
ועלויות המשלוח+ מכס ומע"מ עדיין לא משתלמים בייחוד שזה מוצר סיני ואני גם בטוח שהאיכות שלו לא משתווה
למולטיפלקס רובבה.
אני לא מאמין במוצרים הסינים. בעיקר לא במנועים, בקרים והסוללות הסיניות.
ישנם טיסנים שאני לא אסכים לשים עליהם מנוע, בקר וסוללה סינית זולה.
כמה שהמוצרים האלה זולים גם האיכות שלהם בהתאם.
מנועים סיניים הנצילות שלהם נמוכה, צריכת זרם גבוהה ואיכות מגנטים והציר בהתאם.
הסוללות הסיניות מאבדות מהר מהכח שלהם (מניסיון הייתה לי סוללת זיפי מדגם H) זאת הסוללה הנוראית ביותר שהייתה לי.
ובקרים סינים אין לי ניסיון איתם אבל אני מניח שהם בסדר לדברים הבסיסים ביותר!
דורון ריבניק.
הסיני ממש לא שולח רק ב-EMS. את היאק הגדול שלי הבאתי ממנו בדואר אויר.
מה גם שיש להם ציוד שבחלקו ברמה גבוהה מאוד - צריך לדעת לסנן את הסיזל ממה שבאמת עובד ומוכח.
ליאור אין לי ניסיון עם הזמנה מהסיני.
אף פעם לא הזמנתי משם טיסנים או מוצרים גדולים.
אולי בעתיד אני אעשה זאת.
אני עדיין באיזשהי גישה שהמוצרים הסינים ברובם הגדול הוא זול ולא איכותי.
יש מוצרים סיניים באיכות מעולה. כמו שליאור אמר- צריך לדעת לסנן.
ככלל, הסינים עושים מה שמבקשים מהם- אם תבקש איכות, הם ייתנו איכות גם טובה בהרבה מגרמנית למשל, הבעיה היא שברוב פסי הייצור הם מתבקשים למזער עלות וכך מוצרים סיניים הופכים לשם נרדף לאיכות ירודה, אך זה לא מחייב כלל. אגב, הם המובילים בעולם בטכנולוגיית סוללות.
יש סרטון שלו...
http://il.youtube.com/watch?v=odYqTbJ49NY
נראה לא רע - אם כי מעט "כבד".
*אגב - הבחור בסרטון ממש ממש נמוך..:D
דורון איך אתה יודע שהמנועים הסיניים הם גרועים אם אתה לא קונה מוצרים סיניים ,לכן אתה לא בדקתה את המנועים ,וגם אם יש לך מנוע סיני יש לך את הידע והאמצעים לבדוק נצילות של המנוע התנגדות פנימית חוזק מגנטים וכו'? י האם יש לך ציוד בסיסי כמו מד זרם ,מד סל"ד, מתקן לבדיקת דחף?
האם אתה חושב שמוצר שמיוצר בגרמניה מיוצר ע"י מדעני גרעין גרמנים או פועלים מתורכיה?
תיראה באתר של הסיני על כל מנוע AXI שהוא מוכר פעם ביומיים -במחיר אטרקטיבי- נמכרים כמה מאות מנועים סיניים.
ראה את הדיונים שיש בפורום הזה ובאחרים על מטעני רובה הגרמניים כמה היתקלקלו תוך שנה או פחות ועכשיו צריכים לשלוח לתיקון בגרמניה שרק עלות המשלוח עולה יותר ממטען סיני(מעולה אגב) ושלא לדבר על הבלגן עם המכס והדואר במשלוח לחו"ל לתיקון.
בקשר לסוללה מסידרה H זוהי אחת הסוללות הטובות שיש ואם היא נדפקה לך אז היתה לה או לך בעיה ספציפית (לא התאמתה אותה נכון למערכת-טעינה לא נכונה -קיבלה מכה אצלך או בהובלה וכו').
אגב רק על מוצר אחד אני לא מתפשר אני משתמש רק במקלטי ברג כי אם מנוע או בקר יתקלקלו אז נינחת איכשהו אם הלך מקלט אז יש בעיה.
דוד
אני בעד הסיני !!!!
כל מה שקניתי שם (וקניתי המון,עשרות משלוחים מכל הסוגים)היה מוצלח
המסוקים שלי טסים עם מנועים וסוללות משם, והם באיכות הרבה יותר מסבירה
סוללת ציפי H פשוט נפלאה, אולי הסוללה הכי טובה שהיתה לי עד היום, יותר טובה מפוליקווסט
להבי קרבון להוריקאן (המקוריים) עולים אצלו 44$ בעוד שבGAUY הם עולים 55$ (בדיוק אותו מק"ט )
שלא לדבר על המחירים ללקוח וותיק.....
אני לא חושב שהייתי מחזיק מעמד בתחביב הזה לולא הסיני......
