חוות דעת על סט אפ להוריקן 425
אני מתחיל בתחום המסוקים, בעצת חברי הפורום שעזרו לי להרכיב סט אפ, זאת התוצאה:
הסט אפ מיועד למסוק הוריקן 425 שקניתי אצל הסיני
שלט: Turnigy 9 ערוצים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=8992
55$
פיניון: פיניון 13T
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=2238
5.5$
ג'יירו: Logictech 2100T
http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=138380
80$
מנוע: 1300KV
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=11182
20$
סרוו זנב: אחד
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=13422
11$
סרוו ראש: לקנות שלוש
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9441
18$ שלוש פעמים = 50$
בקר מהירות:
http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1016
26$
סוללות: לקנות שתיים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10298
25$ פעמיים = 50$
מטען:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7028
צריך ספק כוח 12 וולט 6 אמפר – (אפשר ספק כוח של מחשב)
23$
להבי רוטור: גודל 425 מילימטר עץ
(צריך לחפש, בבקשה תעזרו לי לחפש)
(אפשר לחפש ב: http://www.ehirobo.com)
בסה"כ:
320$ לא כולל משלוח
מה דעתכם על הסט אפ הזה??
האם יש לכם המלצות\שיפורים\עצות?
תגובה להודעה: חוות דעת על סט אפ להוריקן 425
helico
ספק 16V 4.5A שנראה מקורי של IBM בפחות מ-$9 כולל משלוח:
Replacement Power Supply for IBM 08K8205
ב-30$ תוכל לרכוש מטען של 200W שאומנם אין איתו עדיין מספיק ניסיון אבל הוא נראה מבטיח. בוגל כתב עליו סקירה לא מזמן.
איזי
חוששני שספק זה אינו מתאים מיכוון שדרוש 6 אמפר וספק זה הוא 4.5 אמפר, וגם ספק זה הוא 16V לעומת 12V שדרושים. האם ספק זה יתאים??
בקשר לאלקטרוניקה אם באמת מי שאמרת, באמת דיברת איתו לא הייתי דואג..
בקשר ללהבים, הגבתי לך בפוסט השני.
בקשר לקניית האלקטרוניקה... הייתי ממליץ לך מנסיון אישי לחכות עם קניית הסרווים... ולוודא התאמה בין תושבות הסרווים לסרווים שאתה קונה...בפועל גודל התושבות שאתה מקבל אינו תואם למה שאומרים
אז היות והמסוק אמור להגיע אלייך עוד השבוע, הייתי מחכה טיפה עד שיגיע המסוק, מודד גדלים ואז מזמין...
היי
הלהבים הבאים יתיאמו .... מקוריים של gaui
http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=5578
תתחדש....
מאיפה קנית את ההוריקן? מהסיני?
יש לו גם קיט וגם אחד FBL אם כן- איזה מהם?
קיצר - אשמח אם תצרף קישור, גם אני מתעניין בהוריקן 425 :)
הסט אפ שלך פרפקט. תמיד אפשר יותר טוב, אבל במסגרת התקציב קיבלת את הכי טוב.
הסרוואים , להבדיל מהקיט של אינפיניטי, הם בגודל סטנדרט ואין כל צורך במתאמים. הם יושבים שם בצורה מושלמת.
אתה תצטרך מתאם רק לסרוו הזנב, ויש מתאמים בקיט.
במקרה שהמתאמים בקיט לא יספקו אותך ניתן לבנות בקלות מתאם חדש לסרוו הזנב.
ולתומר ששאל על הFBL- ההבדל במחיר עצום ואין לזה הצדקה.
לגבי להבי עץ- כל להב בגודל 425-430 יתאים להתחלה.
בשלב מאוחר יותר יש פיברגלס וקרבון
דעתי היא שתיקח ג'יירו אחר. יש אצל הסיני את הספרטן קווארק ב110 דולר (תכנס לחשבון שלך ותסתכל עליו, זה המחיר שתראה). הלוג'יקטק הזה הוא בעיקר צרות, מנסיון עם 3 או 4 יחידות שונות. הוא יכול לעבוד, אבל מאוד רגיש לסטאפ והקווארק יותר טוב מכל בחינה.
תיקון קטן הספרטן הוא 120$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10484
ואז כנראה שהוא יצטרך סרוו זנב אחר ואז כבר כל החבילה ממש מתייקרת ולא
נראה לי שזה במסגרת התקציב שלו ....
helico
המטען מסוגל לעבוד בין 11 ל-18 וולט, ככל שהמתח גבוהה יותר צריכת הזרם תרד. ההספק המירבי שלו הוא 50W כך שאתה נמצא בגבולות שלו. לעומת זאת למטען החזק יותר ספק הכח שהמלצתי לך לא יספיק.
flyinglizard
אני לגמרי חולק עליך בנושא הג'יירו
מהכרות עם כמה עשרות כאלה, זה ג'יירו שעובד טוב מאד ורק הספרטן טוב ממנו.
מי שמאותגר תקציבית חוסך 40$ שזה סכום לא מבוטל ועדיין זו אינה פשרה. הלוג'יקטק עדיף למשל על ה401
שיעשה את החשבון שלו. הלוג'יקטק הזה הוא זבל. רגיש לוויברציות, רגיש לסטאפ ובסוף גם לא עובד טוב כמו ספרטן. "רק הספרטן טוב ממנו" - לא. כל ג'יירו מודרני טוב ממנו - mini g, gy520 וכן הלאה.
אני בכלל לא מבין את ההתלבטות, בהתחשב בזה שנושא הזנב הוא הבעייתי ביותר למטיס חדש (ואחד הבעייתיים ביותר בכלל), כשאפשר לשים ספרטן ולא לדאוג לזה יותר.
אגב, הספרטן לא צריך סרבו אחר (יעבוד יופי עם מה שפותח השרשור רוצה), ואת הספרטן הוא יוכל לקנות עם יתר הדברים מהוביקינג ולא יצטרך לקנות בנפרד, מה שיחסוך במשלוח. בשביל ה20-30 דולר הפרש הנותרים, זה פשוט טירוף לקחת את הלוג'יקטק הזה.
אבל שיעשה מה שנראה לו. אני עדיין מחכה להוא שחישמל טריינר שיספר לי כמה גרם משקולת הוא היה צריך מקדימה.
הזמנתי כבר חלק נכבד מהסט אפ.
אם אבין ממכם שקניית ג'יירו מסוג ספרטן היא באמת רכישה יותר משתלמת בסופו של דבר (וכמו שהבנתי גם משלוח בהליפרוז עולה לפחות 20$ ככה שההפרש קטן)
אז בנתיים אני שוקל קניית ספרטאן במקום לוג'יטק.
מעניין אותי דבר אחד - איזה ג'יירו נותן יותר תמורה ביחס למחירו?? ה- Logictech 2100T (שעולה 80$ + 20$ משלוח בערך) או ה- Quark Spartan (שעולה 120$ + 3$ משלוח)?
wind556
לא הייתי שם לוגיטק על ה 500 וזאת דעתי האישית ונסיוני המר, נתתי לבכיר מאוד בתחום
להתפרע עם הג'יירו הזה על ה 500 וברח זנב למרות שהיה מכוון פרפקט. על ה 450 הוא מתפקד
מצויין.
אם מחיר ההובלה הוא 20$ זה מסכם את העניין לטובת הספרטן
לא הייתי מודע למחיר ההובלה , ואין ספק שהספרטן טוב יותר.
helico
הליקו חבר, אני אנסח את זה ככה: אם על הלוג'יטק היית מקבל 80 דולר, והספרטן היה עולה 150 דולר, עדיין היית צריך לקנות את הספרטן. ההבדל בג'יירו הוא בין זנב יציב ומסוק שטס היטב, ובין להתחיל לחשוב "בשביל מה הייתי צריך עוד תחביב" כשאתה מנסה ללמוד לרחף והזנב מסתובב סביב עצמו. מי שיעץ לך לקנות את הלוג'יקטק הוא לא באמת חבר שלך.
flyinglizard
צר לי על שני דברים:
הראשון זו ההתבטאות שלך
והשני זו ההתנסות שלך
עברו תחת ידי לפחות 30 לוג'יקטקים על מסוקים שונים, ולא רק אצלי אלא גם אצל מטיסים מקצועיים ביותר,שמטיסים הרבה יותר טוב ממני, ומעולם לא היו טענות בנוסח שלך. הספרטן הוא הכי טוב ועל זה אין וויכוח, אבל הלוג'יקטק הוא ג'יירו הרבה יותר מסביר.
זאת ההתנסות האישית שלי. זכותך המלאה לחשוב אחרת
לי יש נסיון של הטסה של מספר שנים עם הלוגיטק, ונסיון הטסה של שנה עם הספארטן
במהלך טיסה רגילה וטיסת הלוגיטק עובד נחמד, אבל שמתחילים להסתבך ולשלב אלמנטים מסובכים יותר בטיסה, כגון פאנלים, פירופליפים ו-TAIL סליידים הלוגיטק מגמגם. דבר זה מתבטא בקצב פירואט לא אחיד והכי מסוכן-בריחות זנב
לעומתו הספארטן יאכל כל תרגיל שתזרוק עליו, לא משנה כמה התעללתי במסוק, כמה בחשתי בסטיקים
כמה אלים היה הפירופליפ, כמה נתתי למסוק לאבד מהירות ראש הזנב פשוט נשאר מושלם ללא אפילו סימן
קטן לבריחת זנב וקצב פירואט אחיד להחריד
בריחוף כשרוח באה מצד המסוק עם הספארטן הזנב לא זז בכלל ונדמה כי אינו מושפע מעומסים חיצוניים כלל, בעוד שאם מתעללים בלוגיטק יותר מידי ישר מתחילות בעיות
במחיר של הספארטן היום, במיוחד עם יש את התקציב מומלץ לקחת אותו, הוא ג'ירו שיכול ללוות אתך
לתמיד לא משנה לאיזה רמה תגיע, ובניגוד ללוגיטק ניתן לשים אותו על כל מסוק שתבחר
אז היום אני חושב שאין שום שאלה והספארטן לוקח ובגדול
wind556
צר לי על שני דברים:
צר לי על שלושה דברים:
1. שצר לך על ההתבטאות שלי
2. ששלושים אנשים קנו את הג'יירו הזה
3. שהמטיס החדש והתמים שלפנינו הולך ליפול בפח בשביל $30
תחת ידי לא עברו 30 לוג'יקטקים, אלא רק שלושה, וזה זבל של ג'יירו. יכול להיות שהיכולות המאגיות שלך לעשות לו סטאפ עולות על כישורי הלטאה הצנועים שלי. לבנאדם מהישוב, זה שלא ראה 30 כאלו, זה אסון. עדיף כבר 401.
אם אתה רוצה לדון בכישורי הדינמיקה הקבוצתית שלי, בוא נמשיך את זה בה"פ. חבל שנפריע לשרשור האינפורמטיבי הזה.
הג'יירו בטוח לא זבל, ל 450 הוא עובד מצויין, לגבי מסוק 500 יש לי הסתייגות.
מה ההבדל בין 450 ל500? לרוב לג'יירואים יותר קל עם מסוקים גדולים.
הבנתי את הנקודה, כנראה שאני ארכוש Spartan Quark (יותר משתלם ולפי התיאורים שלכם במחיר קצת יותר גבוהה מקבלים הרבה יותר טוב)
יש לכם עוד הערות\הארות על הסטאפ??
המטען - לדעתי - חלש מדי. תקח 150 וואט לפחות. יש טורניג'י 200 וואט ב39 דולר, אבל הוא לא במלאי. יש גם את זה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lancer/Charger
זה יפריע לך בעיקר אם תרצה לטעון בשטח בשביל לטוס ברצף. זה כבר שיקול של נוחות, בניגוד לג'יירו.
ברצוני לדעת מה דעתכם על שלט ה- Turnigy 9X. בשלב זה אני לא מעוניין לקנות ב-2000 ש"ח שלט DX7 שעולה הרבה יותר מכל המסוק שלי.
1) האם השלט Turnigy 9X מהווה פתרון טוב?
2) מצאתי את המוצר הבא: ECO6-10 200W 10A , האם המטען הנ"ל מתאים לסוללות האלו: Turnigy 3000mAh 3S 40C Lipo Pack, והאם ספק כוח 12V 5A יהיה טוב למטען הנ"ל?
נחזור לנושא הג'ירו - ננצל את ההזדמנות :)
עכשיו לאחר ששמעת דעות בנושא הג'ירו יש לי להציע 401 חדש למכירה ב350 (וזה מחיר סופי ללא דמי משלוח ומכס).
אני אישית ממליץ לך ללכת על הספרטן אך אם התקציב באמת מהווה מכשול אז הנה לך אופציה נוספת.
בגדול זה יוצא לך אותו מחיר אם לא יותר זול מהלוג'יטק לאחר מיסים ומשלוח וזה ג'ירו יותר טוב מהלוג'יטק.
050-5887377
