המקור הוא מנוע 40 ומשקל הטיסה לפי המקור ( דלק= ) הוא כנראה 2.5 ק"ג
טריינר בלזה.
אני רוצה אותו חשמלי.
תודה לעוזרים.
טריינר בלזה.
תודה לעוזרים.
נסה לקרוא את הבלוג שלי והרץ חיפוש על הסבת טיסני ניטרו, יש מספר שרשורים שיתנו לך כוון (יש גם אחד בפורום סטאפים).
קראתי את מה ששלחת לי, לצערי, זה דיי יפנית לגבי.
החישובים שם מעל ומעבר.
mf ב T מתערבב לי עם ה cact ...
דווקא ניסיתי לשחק עם זה .. :(
אחרי עוד חיטוט באינטרנט הגעתי לזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6459
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6503
סוללה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2099
מנוע
לא ניכתב כלום בשרשור ההוא לגבי סרוואים, האם של הסיני מתאימים ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14458
אולי זה ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7562
תודה לעונים .. שוב :)
טוב, לא הותרת לי ברירה :)
1. לא התייחסת לפרופ
2.הסרוואים לא מתאימים! אתה צריך את הHXT5010 למשל = סרוו סטנדרטי
3.הסוללה תתאים אבל לא למנוע הנ"ל כי השילוב שלהם ידרוש פרופ בקוטר 13 אינץ' לערך וטריינר מוגבל עד ל12 אינץ' בכוח.
5. הבקר שבחרת ללא UBEC וחשוב לדעת שתצטרך UBEC או סוללה נפרדת למקלט (זה דווקא טוב, פשוט חשוב להבין).
6. היות וכבר בחרת סוללה שתתאים (האם וידאת שהיא תכנס בתא מיכל הדלק???) אציע לך מנוע מתאים יותר 3548-1100KV, המנוע הנ"ל בשילוב הסוללה שלך ופרופ 11X6-11X8 יתן לך ביצועים טובים. אבל(!) תעלה לבקר 60A אפשר לקנות בקר פשוט מיסטרי 60A ב15$ באיביי - יש לי כזה אך טרם בחנתי אותו.
7. לא התייחסת לתושבת מנוע לה תזדקק
8. תנסה לקחת קצת משקולות (שקיות עם מלח או סוכר יעבדו טוב) ולדמות את פילוג המשקל של המנוע והסוללה, כך תוכל להבין טוב יותר כמה תצטרך לאזן את הטיסן (איך לאזן??? -בד"כ על הקורה הראשית של הכנף).
9. לא צריך סרוו מצערת :)
10. בהצלחה
11. אל תשכח לקנות כל מה שאפשר בסווארם.
12. למה לא שמתי לינקים? שתי סיבות א. אין לי כוח לחפש , ב. אם לא תחפש איך תלמד? :)
13. שמת לב שאין סעיף 4. יודע למה? אני בודק אם עקבת אחרי :D
לדעתי המנוע קצת חלש..
אולי ללכת בכיוון ה1000W
עם המנוע הזה הדחף המקסימלי הוא 2100g ומשקל הטיסה הוא 2500,
זה קצת גבולי..
אפילו שהמנוע קל יותר, צריך להוסיף משקל בשביל הCG
לגבי סטאפ, אני לא בטוח ב-100%, אז אני לא רוצה סתם להטעות..
מקווה שעזרתי.....
אמליץ על מה שיש לי מניסיון ולא מחישובים :(
ULTRA STICK במקור למנועי 46. המנוע ששמתי -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6231
הסוללה - 6 תאים (אני משתמש בשתיים של 3 תאים 2200 או 3000MA בטור - שימוש של הקיים)
בקר 80A אם כי אפשר פחות - הרעיון ב- 6 תאים הוא שמתקבל זרם נמוך יחסית :)
פרופ - התחלתי ב= 15X8 - היה חזק בטרוף - לאט לאט ירדתי. היום אני מטיס עם 13X10 והטיסן עדיין חזק - מעבר למה שצריך וההנאה מלאה.
מלבד זאת - טריינר ברנש - היה למנוע 40. המנוע -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4909
סוללה 3 תאים ופרופ של 12X8 הטיסן מתנהג כטריינר אם כי הייתי מעדיף יותר כח.
אני אנסה להגדיל את הפרופ קודם להגדלת מספר תאי הסוללה.
אלברטו
טוב,
לא הולך לי כל כך.
חסר לי מידע.
זה בקר טוב ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10015
איך יודעים שחייבים סוללות ניפרדות או לא ?
אמור להיות כתוב bec + esc ?
זאת סוללה מתאימה ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9270
המנוע שניבחר הוא :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3884
קשה איתך ואתה מתעקש לא לקרוא:(
אתן לך שלוש תשובות:
1. לא
2. לא
3. לא
ואתמצת ממה שכתבתי כבר לעיל (עם תוספות שיהיו לך אופציות):
1. מנוע 3548-1100 או 3548-900 או 5045-890
2. בקר PLUSH 60 או HXT SS 60 או מאיביי MYSTERY 60A
3. BEC- זה טיסן גדול , ממליץ (בתוקף!) על שימוש בUBEC נפרד או סוללת מקלט נפרדת (לכן לא רלוונטי הBEC בבקר).
4. סוללה לפחות 4000 מיליאמפר שעה 4S (הסוללה ששמת תצטרך שתיים במקביל לקבל זמן טיסה סביר).
5. פרופ 12X6
או קיי ...
מכיוון שאני טמבל :)
אני אקשה :D
0. אני אשמח שהמנוע לא יהיה ממש ממש עצל לטריינר, אם יהיה לו טיפה כוח לימים שאחרי שאני כבר אדע להטיס ...
1. הפרופ המקורי שמשמש במטוס הזה הוא 11*6 או 10*7 - מאיפה מזמינים בכלל פרופים ?
2. את המנוע בחרתי לאחר המלצת חבר פורום, אני מאד מתבלבל בין הפרמטרים, kv זאת מהירות הסיבוב... נכון ? עכשיו ואטים כפול הספק נותן kv ? מה קשור המשקל ?
3. בברררר לא מבין כלום.
4. 4000 מיליאפר, סבבה 4S זה אומר 4 תאים, נכון ? כמה וולט ? יש כזה ב 11.2 ויש 14.משהו זה משנה ? איך יודעים ?
אם אני קונה בקר בלי bec ( הראשון היה כזה, לא ? ואמרת שהוא לא טוב ) אז אני אמור לקנות bec נפרד ? או שלא צריך, ואיזה סוללות למקלט אם ככה ?
אני מבין שלא בא לכם לתת לי בכפית הכל לפה, ברור ואין לי בעיה עם זה, אבל חסר לי מידע .. יש חורים שאני לא יודע אפילו שאני לא יודע ...
פה אתם צריכים לעזור :)
גיא , ידידי יש לך סלט בראש.
וזה כי חסרים לך מושגי יסוד.
יש לנו עכשיו 2 אפשרויות :
1. אנחנו מתחילים להתכתב ואני מסביר לך את מה שיש כבר במאמרים, בנעוצים וברחבי הפורום.
2. אתה הולך וקורא יום יומיים, וחוזר עם שאלות להבהרה (מעדיף את זה)
אז הנה לך אתגר :)
תתחיל פה תמשיך בבלוגים שלי , של GUYST ושל EYAL SHAPIRA
ותמשיך ע"י כתיבת המילה "חישמול" בלחצן החיפוש לעיל. יעלו לך שם המושגים שיעשו סדר.
בהצלחה:)
בנצי, מה עשה לך האיש בתמונה? :D
גאי -
תרים אלי טלפון, אסביר לך.
מרק
054-467-6764
זה אומר כך:
1. תתקשר אלי
2. אל תקנה כלום לפני
3. תחליט מראש מה אתה רוצה מהטיסן (התנהגות טריינרית או לא)
4. שקול את הטיסן (ללא מנוע + דלק + מכללולי ניטרו)
5. ראה 1
נ.ב. Boogle אמר "Becless"
עוד שאלה, מה האתר המומלץ לקניית פרופ ?
