תגובה להודעה: funcub fast
יש טיסנים שפשוט לא יכולים לטוס מהר יותר, זה כמו הפייפר קאב, גם אם תשים לו מנוע פי 2 גדול גדול, הוא עדיין יהיה איטי.
תנצל את זה שהוא טס לאט ויציב, תנחת במקומות קשים לנחיתה ותסריט כדי שכולנו נוכל להתרשם :)
גם במכוניות זה אותו סיפור, אנשים אומרים שהפורד פוקוס שלהם יכולה לנסוע מהר מאוד, נכון היא יכולה, היא מגיעה ל-200 קמ"ש אבל אז הצורה האווירודינמית שלה משמשת כמעצור והיא לא יכולה להמשיך לצבור מהירות.
מכוניות-על לדוגמה מעוצבות כך שיהיו אווירודינמיות ככל האפשר, ועם שילוב של הרבה כ"ס ומומנט מקבלים ביצועים מאוד גבוהים.
שים לו מנוע של מסוק באיזור ה3000KV עם פרופ 12 אינץ', בקר 100A וסוללת 3 תאים 5000mzh
לא יודע לגבי המהירות אבל מצחיק זה בטוח יהיה.
tomer_inbar
יפה ונכון מאוד, אם אתה רוצה להוציא מהטיסן הזה יותר, שים מנוע חזק יותר ("כוח סוס") שיתמודד עם הגרר הגדול של הטיסן הזה, כלומר ה-kv נמוך והרבה ווטים, אבל פיילון הוא לא יהיה לעולם,
הוא ישאר מה שהוא ותהנה מזה..:)
ahifly
מתכנן להפוך את ה funcub לטיסן מהיר יותר
ראשית המנוע שהומלץ 3536-10 Outrunner Brushless Electric Motor
3.7 oz, 1050KV, up to 53 oz of thrust. X mount and prop adapter included
שנית ושלישית הציוא הבא בהתאם ...
הכוונה היא להחליף לו למנוע גדול יותר בכדאי לשפר לו את הביצועים אשמח לדעת על חשבון מה זה בא והאם זה כדאי בכלל
כניראה יש סיבה שלמרוץ גרנד-פרי פורמולה 1 לא מתחרים עם אוטובוס ושאף אחד לא הולך לקניות בסופר עם מכונית מרוץ - הם לא מתאימים לזה !
אני הייתי שם EDF 90mm ומנוע 4500 Kv...
זה יהיה יוצא דופן.
או יוצא פיירוול...
או יוצא עיניים...
משהו, בכל אופן, ייצא.
כל האוטובוסים / משאיות שאתה מראים לא מתאימים לנושא, כיוון שהן יכולות לנוע בקו ישר בלבד, יהיה להן קושי גדול מאוד בפניות.
עכשיו ברצינות
אפשר לשפר את המהירות
השאלה עכשיו האם הטיסן בנוי לזה(שאלה חשובה מאוד מניסיון )
ואחרי ששאלנו את זה
השאלה הבאה למה לנו לשפר משהו שגם כך טס טוב
אין לי בעיה עם שיפורים להפך זה אתגר
אבל צריך לבחון את התוצאה הסופית
יום טוב ובהצלחה
תומר
tomer_inbar
תגיד לי שאתה לא רציני עם התשובה הזאת
זה פורסם בהומור תומר
דרך אגב אחלה שם פרטי יש לך
יום טוב
תומר
imac1
יום טוב
תומר
ברח לי הסמיילי :p
כן, גם השם שלך מוצא חן בעיני :D
הדרך הכי טובה להפוך את הפאן-קאב לטיסן היפראקטיבי שיתן לך חוויה חדשה היא לקחת אותו לצוק! :)
השאלה הגדולה היא למה?
לכל טיסן יש המטרה שלו, ומהירות כמו שאמרתי לך בפרטי היא לא אחת מהן...
קח לך גם פאנג'ט 4 תאים ותקבל טיסן מהיר.
אני סתם אוהב להעמיד אתגרים זה היה דווקא אתגר די נחמד להפוך את הפאן קאב למהיר :) אין ספק שגם כך הוא טס יפה מאוד איטי ויכולות אקרובטיקה שלא ראיתי באף טריינר אחר
עכשיו אני מבין למה קוראים לתחום הזה משחטת כסף גיליתי היום שהארנק שלי כימעט ריק :]
ה fun cub מזכיר לי את הימים היפים שהיה לי דארגון 4 ערוצים ז"ל דומה[ לפאן קאב באורך הכפניים]
"ארנק כמעט ריק"? אתה במצב טוב... אצלי הוא במינוס ממזמן...:p
עוד הצעה מפתה והינה עוד אחת ... :o זה בסדר בין כו' וכו' כולנו פה נגיע לישון בצינורות ברחוב פרט ל"עשירים" שאוכלים מין כפית הזהב
imac1
לא רוצה ולא רוצה.... :) שים לב שאני משתדל לכתוב מאוד מדויק! לא סתם כתבתי פורמולה 1 - בשום מקום לא כתבתי שאין מרוצי אוטובוסים. אבל אוטובוסים לא משתתפים במרוץ לא להם !!!
tomer_inbar
ברח לי הסמיילי :p
ניראה לי "חם" לכם,תחליפו מספר בפרטי מי יודע לאן תגיעו:D
את רוצה אתגר?? תעשה שיטוס ברוורס.....:D
אנשים הוזים יש בארצינו.
ועוד דבר, אני רואה שמשעמם לך מר AHIFLY, אולי תשקיע קצת בלימודי תאוריה במקום לשאול שאלות שמציגות אותך באור, איך לומר, לא חיובי?
לפחות תלמד משהו.....
אני לא רוצה להישמע מנוול, אבל מסגנון השאלות אני מנחש שללמוד תיאוריה הוא עוד לא התחיל. תרתי משמע.
צודק אייל ... אני בתחום הזה מגיל 13 והצד החזק אצלי ותמיד היה הוא התעופה באוויר ופחות החלקים בפנים של הטיסן למרות שזה גם חשוב ...
אשמח ללמוד תאוריה אם יש באינטרנט ... בנתייים קראתי מדרכים על פנים הטיסנים ועל כל מה שהולך בפנים יש כבר קו למחשבה מעשית
בוא נגיד שיש לי תאוריה חלקית על חוץ הטיסן ועל התעופה בפנים הטיסן אני עוד המתחיל של המתחיל
