היי לכולם האם משהו ניסה לכווץ בידוד באמצעות אקדח פן?
אני מכוווץ אותם עם המלחם
פשוט רץ לאורך השרינק עם השפיץ אחרי שמנקה אותו משאריות בדיל
אם יש לך מייבש שיער חזק מספיק לא צריכה להיות בעיה,
יש אפילו אקדחי אויר חם שמשמשים בין השאר בדיוק למטרה הזו.
בימים שהייתי עוסק בזה הייתי מכווץ שרינק עם מצת הכי נח!
כדי לקווץ בידוד מתכווץ יש צורך לחמם אותו לטמפרטורה של 175-250 מעלות
ההצעות לשימוש במייבש שיער לצורך העניין הן חסרות תכלית ותועלת
הדרך הביתית הפשוטה היא עם מלחם תוך כדי תנועה על השרינק כפי שהציעו לך
או מצית וגם זה לא ע"י אש ישירה אלה תנועה של המצית וכך שהאש לא תגע בשרינק.
שלומי,
אתה יכול לכווץ באמצעות מצית פשוט
אני עושה זאת כל הזמן ללא כל בעיה.
+1, מצית היא הדרך הכי קלה בלי לקנות ציוד ייעודי..
מייבש השיער שיש אצלי בבית עושה עבודה טובה.
אפשר גם להשתמש במלחם.
בלית ברירה אפשר גם עם מצית.
לסיכום, מה עובד ונוח לך.
פינוקיו לבלה: "שלי מעץ לא מתכווץ" :)
אצלי זה הכי פשוט:
אני מטעין סוללה בטעינת יתר ושם לידה את המסוק...
הכל מתכווץ :D
וברצינות, יש לי כמה אמצעים: יש לי מבער גז קטן שלעיתים אני מלחים איתו. הוא עושה עבודה מצויינת
אבל הדרך הכי פרקטית זה ללטף עם מלחם, ולאו דווקא עם השפיץ, אלא עם הפינה המחברת בין הראש לגוף
עובד עם פאן סטנדרטי לחלוטין .
ללא שום בעייה.
אוליי הפאן התחרפן ?:D
עוזי
מלחם גז פשוט או כלי יעודי תמיד הכי טוב.
ההשקעה בכלים היא ההשקעה הטובה ביותר.
איך דבר כול כך פשוט הפך לשרשור של 18 תגובות, קח מצית הכי זול הכי מהיר והכי פשוט, למה צריך מלחם או מבער או פאן?..כו'לה שרינק..
תאכל שעועית ביום חמסין ואח"כ תוכל לכווץ את העולם.
מניסיון שלי פאנים לשיער מגיעים בדרגות הספק שונות, הכי נוח זה פאן בהספק של 2000W לפחות.
אני משתמש בפיה המכווצת את זרם האויר מעגול לחריץ ומצמיד את השרינק לאויר היוצא מהחריץ.
זהירות- חם באצבעות מומלץ לאחוז עם כלי.
את הפאן קניתי במבצע בשופר סל ביחד עם מחליק שיער (אפשר לכווץ גם איתו :D) ב100 ש"ח.
אשתי מאוד אוהבת את הפאן הזה גם לשימוש מוזר :eek: - ייבוש שיער :confused:
כיווץ עם מלחם אינו אפקטיבי
הבידוד אינו מתכווץ מספיק בשביל להחזיק לאורך זמן - מניסיון כמובן
השיטה הכי טובה היא כמובן עם אקדח חום (לזה התכוונו מתכנני השרינק)
אח"כ עם מצית - היתרון שניתן לכוון את הלהבה (לא חשופה כמובן) ישירות אל הבידוד ולרכז את החום לשם
מבלי לפגוע בקונקטורים ורכיבים אלקטרוניים עדינים...
פן יכול גם להתאים - אבל מכיוון שעצמת החום שלו נמוכה יחסית לזו שיועד לה השרינק, יכול להתאים
רק במצבים בהם עובי השרינק המקורי כמעט בעובי החוט
שרינק טוב, עם אקדח חום, יכול להתכווץ עד לחצי מהקוטר המקורי שלו.
