חברה שלי כבר לא מוכנה לשמוע ממני מילה על זה - אני לא יודע להחליט ... פלטפורמת ה FPV
AXN או איזי סטאר ?
אחרי שהבנתי את גודל המחדל ( תרתי משמע .. ) החלטתי כנראה לוותר על הכנף מקסי סוויפט. ( רק בגלל שאני לא יודע איך אני מאכסן אותה ואיך משנע אותה .. )
ולבחור בניזכרים מעלה בתור פלטמורמת FPV הבאה שלי ...
ואני לא יודע להחליט.
הראשון יעלה פחות, מגיע יותר מוכן ...
השני יעלה יותר ואז גם צריך עוד לבנות כל מיני תוספות ומאזנות ועניינים.
האם זה שווה את זה ?
האם ההבדל מצדיק את הסכום והעבודה ?
אני באמת לא יודע לבחור :(
אני מסתמך על זה :
http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=23437&page=3
בשביל להחליט שהסיני לא כזה גרוע ...
או לחילופין .. תגידו שאני יכול לשנע את הכנף בקלות ...
תגובה להודעה: חברה שלי כבר לא מוכנה לשמוע ממני מילה על זה - אני לא יודע להחליט ... פ
לדעתי לך על איזי סטאר, בשבילך לבנות מאזנות זה יהיה גם כיף וגם פיס-אוף-קייק.
הAXN מגיע מוכן לטיסה וזה גם החיסרון שלו, את האיזי אתה מקבל בשני חצאים ויכול להוסיף באמצע כל מה שאתה רוצה, כמו חיזוקים נוספים או תעלות לחיווט.
האיזי גם קצת גדול יותר גם לרוחב וגם לגובה, והוא אולי מגיע בלי מנוע אבל הAXN מגיע עם מנוע מעפן.
למה ויתרת על המקסי כל כך מהר? האומנם דרושה השקעה גדולה יותר, אך בסוף זה משתלם.
את המקסי אפשר לשנע בכל רכב, גם הקטן ביותר, שים אותה בזווית על המושב האחורי ונגמר הסיפור.
המקסי יכולה לשאת את המשקל הרב ביותר מבין פלטפורמות ה-FPV בזכות צורתה ככנף מעופפת.
היא כל כך פשוטה להרכבה; דבק בשלוש מקומות (כנפונים וחצאיים) ונגמר הסיפור, שלב האלקטרוניקה וההתאמות.
רכשתי את המקסי דרך דר צאלון, ויצא לי משתלם מאוד, הכנף הגיעה תוך שבועיים במחיר נמוך מרכישה בחו"ל.
כל האלקטרוניקה עלתה לי בסביבות 400 שקל, והלכתי על הטוב ביותר.
בכל מקרה, בהצלחה!
הפחידו אותי שהיא לא ניכנסת לאוטו
זה מבחינתי קו אדום.
תוכל לצלם את זה באוטו להבין מה באמת הגודל של זה ?
ואם אפשר רשימת האלקט' שבחרת ...
זה מבחינתי קו אדום.
בערב כשאמא שלי תחזור מהעבודה עם הפיאט פנדה הקטנטונת אני אשים באוטו מאחורה ואצלם לך.
רשימת הקניות שהזמנתי:
מנוע: (כבר היה לי).
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2141
* כרגע הוא עם פרופ 8X4 שהוא אופטימלי לפי חוות הדעת של רוכשי מנוע זה.
בקר:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10941
סוללה: (כבר היתה לי)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11915
שני סרוואים למאזנות/הגה גובה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8760
פרופ:
פעמיים 10X5:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7953
ועוד 10X7:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8052
תוספות:
הורדת נתונים מהבקר לאחר טיסה או בדיקה סטטית:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10628
גיא, סליחה שלא העלתי אתמול את התמונות, היה חשוך ואמא שלי הגיעה מאוחר.
אני אנסה היום.
אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שאין מקום כל כך לשים פלטפורמת FPV בAXN וגם יהיה לך קשה לשמר את מרכז הכובד משום שגם ככה אם אתה לא מרתק את כל הרכיבים למקום, הם עפים מצד לצד באמצע הטיסה P:. בכל מקרה,כמו שאמרתי, אני מאמין שאין מקום לשים את הכל. נסה את טיסן הFPV של הסיני, ראיתי סרטונים ונראה לי מאוד נחמד :cool:
AsafDov
תודה תומר !
יאללה - אני מחליט כל כנף ... :cool:
אסף - הטיסן FPV של הסיני קבל חוו"ד שלילי פה באתר ממי שכבר ניסה אותו.
מה הסטאפ שאתה שם בסוף? כי אני גם מתחיל להשמיש את המקסי שלי לאותה מטרה.
אייל שפירא
קבל - http://www.efly.co.il/forums/showpos...37&postcount=6
אתה מגיע בשישי להטיס ?
אני חם כבר על ההוא ... :)
מחקר מדעי עמוק שאני מבצע היום ( בעיקר כי אין לי משהו אחר לעשות )
מגלה כי ...
אין על הסוויפט מקסי ...
http://img812.imageshack.us/i/fotozv.jpg/
מה נותן לצפות את הכנף בפילם של טיסני בלזה ? חוזק מבני ? עמידות במים ( שלג .. ) ניראות בשלג ? ...
השרשור הוא
המטיס הוא טום ויש שם גם את ההצעה לסטאפ שלו.
הוא מתחרה ראוי בהחלט למר כבשה שחורה.
שאלה שכבר עלתה, אני יודע אבל לא רגוע לגבי התשובה ... שימוש בשתי סוללות במקביל, אם תא אחד מתחרפן הכל מיד עולה באש בגלל שסוללה אחת טוענת את השניה במתח גבוה מידי .. אין לזה פיתרון ? האם זה נדיר כל כך שאנשים פשוט מתעלמים מהאפשרות ? .. אם אפשר לחדד את הנושא קצת, אני אשמח.
תהנו http://vimeo.com/18322072של טום. מומלץ
עלה לי רעיון פרוע חדש ...
יש לי את הסוללות 4 תאים 4000 מילי אמפר של הטריינר ...
אולי אני יכול להשתמש בהן על המקסי במקום 2 סוללות 2200 ?
איזה מנוע הייתם שמים במצב כזה על הכנף ?
שים לב ש4 תאים זה כבר גבוה מדי לציוד הFPV שלך.
חזור לשירשור של אלכס, אם אני זוכר נכון הוא השתמש באחת כזו.
אתה מפספס את הנקודה של טיסות FPV, מקסי הוא כלי לטיסה יציבה, איטית וחסכונית.
צריך מנוע יחסית קטן, עם פרופ גדול ו-2-3 תאים, לא יותר.
מי שרוצה להפוך את הכנף הזו לטיל, מוזמן, אבל ההנאה היא טיסה יציבה לזמן ממושך.
נכון ..
לא חשבתי על זה ... ההממ ... טוב שאתם פה להרגיע את הרעיונות הפרועים שלי :cool:
אני חשוב שהתמונה הזו היא מלפני ההדבקה וכעת הכנפים לא פריקות
ברור .. הכוונה היא לחלק מדיקט שבין הכנפיים, מין סנפיר נחיתה / שיגור / מתקון למצלמת FPV
ניראה על פניו ... כבד .. ויעיל .. לא ?
אני חושב שהוא הרוויח בזה גם תושבת מנוע שמחוברת לחלק ארוך וקשיח, במקום הפלסטיק שמודבק לגוף האלסטי.
מצד שני זה גם אומר שהמצלמה מותקנת על אותו הדיקט שהמנוע מותקן עליו, מה שיכול לגרום לויברציות בצילום.
מהסרטים שלו רואים שהוא מצלם עם GOPRO והאיכות חבל"ז
מצלמת FPV פחות חשוב ..
לי זה נראה כמו רעיון מעולה, בעיקר מבחינת האפשרות להתקין כל מנוע שרוצים, אפילו INRUNNER אם מעצבים את זה בהתאמה.
