רוצה לקנות מכונית, אייל וגיא הדליקו אותי..:rolleyes:
מה דעתכם על זאת:
http://www.amainhobbies.com/product_...rt-24Ghz-Radio
מה דעתכם על זאת:
נראית חבל"ז
אם כבר באגי הייתי לוקח אחת שנפוצה יותר בארץ ויש מלאי של חלקים בחנויות.
אני אומר את זה כי לי אישית יש מכונית שאין לה כמעט חלקים בארץ (או שיש אבל באיזור המרכז שזה רחוק לי) אז צריך להזמין מראש ולהחזיק מלאי...
אה וכל היופי הנוסף מוסיף לה גם כחצי קילו יחסית לשמיניות הרגילות, 3.6 קילו בלי סוללות.
אני גר רחוק מהחנויות וכמעט כל הזמנת חלקים תלווה במשלוח בדואר, לא רואה סיבה להעדיף ללכת עם העדר בארץ רק כי ככה קבעו החנויות ב'איזור שלי'...(יש בארץ XTM?)
לגבי המשקל - האם נראה לך/לכם שכל האלומיניום נותן לה חוזק נוסף או שזה סתם ליופי?
אני ימליץ לך בתור אחד שיש לו כבר די ניסיון בתחום...
דבר ראשון כשבקשת מכונית איכותית בכמה תקציב מדובר ? אפשר באגי ב-2000 שקל ואין לי בעיה לעשות סט אפ ב-1800 דולר כולל שלט
איפה אתה מעוניין להסיע ? מסלול ? ליד הבית? חול?
לגבי המכונית שנתת בקישור אל תקנה...אין יבואן סדיר בארץ ואני אישית לא מכיר תחברה
עדיף לקנות חברה שיש לה תמיכה וזמינות חלקי חילוף בארץ
כמו traxxas -losi -kyosho-team assiocated--hpi
ולגבי אלומניום זה שטויות זה מכביד על הרכב ברמות וגם למשל ציריות מאלומיניום זה דבר גרוע מכה קטנה וזה מתעקם וקשה מאוד ליישר את זה לכן עדיף פלסטיק (rpm שזה חברה טובה לציריות)
טיפ למתחילים!
לא קונית מכונית בראשלס בלי לדעת איזו מערכת בראשלס יושבת עליה , במיוחד לא במחירים כאלו!
אהלן,
1. אני מטיס מסוקים ולא מתכוון השקיע יותר מדי במכונית, תקציב של 2000 ש"ח RTR נשמע לי סביר.
2. המכונית תיסע ליד הבית - אספלט ואדמה
3. לא מעניין אותי יבואן סדיר..מישהו אחר מכיר את החברה ויודע לומר מילה או שתיים עליהם?
לגבי האלומיניום - אתה מדבר מניסיון או מהשערות?
לגבי מערכת ההנעה - האם הבראשלס קשור גם לסוג הגיר או שמדובר רק על המנוע?
האם לא מפורט באתר איזה מנוע זה?
הנה קישור לחוות דעת על המכונית..אני מקווה שלא עובר פה על חוקים כלשהם :cool:
דרך אגב - איזה פורומים נוספים בחו"ל מתמחים במכוניות?
תודה על התשובות עד כה,
אלעד
אוקיי ככה...
2000 שקל זה תקציב מעולה למתחיל ליד שנייה :) אתה יכול לחפש יש המון שמוכרים עם כבר חלקי חילוף וכו' אני חושב שיש לך כבר מטען ליפו ובטריות 3 תאים לכן אתה פתור מזה
על אלומיניום אני מדבר מניסיון אתה יכול לשאול גם בפורומים אחרים שמתעקסים בזה כמו RCZONE (אם אסור לרשום פורום אחר אני יערוך)
אלומיניום בזמן מכה מתעקם ואז לישר אותו יהיה קשה מאוד אבל 100 אחוז הוא לא יחזור למצב המקורי
פלסטיק הוא גמיש ולכן הוא מתאים יותר.
וכן בראשלס קשור עם למשל קנית מכונית בראשד ותרצה לשים עליה בראשלס מערכת הגיר של הבראשד לא תתאים ללחצים שהבראשלס וגם הדיפרנציאלים לא יחיזקו מעמד
לכן עדיף לקנות כבר מכונית עם בראשלס
וגם זה תלוי בהנעה של המכונית אם זה 2x4 או 4x4
דוגמה קלאסית:
למשל המכונית e-revo של חברה traxxas יש אותה גרסאת בבראשד ובבראשלס
הגרסא של הבראשלס באה כבר עם גיר ודיפרציאלים של רובינסון(רובינסון מכינה את הגירים פיניונים ודיפרנציאלים שנחשבים לבין הטובים בשוק למכוניות) קוראים גם לדיפרנציאלים שמותאים לבראשלס אני חשוב heavy duty אבל זה לא משנה
מכונית טובה להתחלה שהיא רחבה וטובה למתחילים היא slash 4x4 brushless שהיא בקנה מידה 1/10 שעולה חדשה 2700 עם הכל היא של חברה traxxas או שתקנה יד שנייה יש עליה אחלה מחירים וגם בטוח אתה מקבל חלקי חילוף וכו'...
וגם יש לה מנוע בראשלס מעולה קאט אוף מובנה ואפשר לסגור עם המנוע 100+ עם בטרייה טובה ויחס גיר של פיניון גבוה וגיר נמוך
אם יש עוד שאלות אתה מוזמן לשאול
לגבי ה slash, סכום של 2700 ש"ח נשמע לי קצת הרבה להוציא על מכונית, חוץ מזה, ראיתי אותה ולא ממש התלהבתי..
אוקיי...על מה אני כבר יכול להמליץ לך...אתה יכול לנסות לכוון אותי ?
אתה מעוניין בטראגי באגי מונסטר מכונית כביש על מה שמת עין ?
טראגי/באגי בלבד, משהו לא כמו של כולם אלא קצת יותר מיוחד.
דרך אגב, אם הייתי מחכה ליבואן בארץ - לא הייתי מטיס טירקס..
לגבי הרכב ששאלתי - 400$ RTR נחשב יקר?
לא יקר כל כך אבל עדיף שלא תקנה תחברה הזאת בכלל,עזוב עכשיו זמינות חלקי חילוף וכו' המכונית הזאת לא מוכרת אין לה אמינות ושם טוב אל תקנה חבל על הכסף ועל העצבים
אם אתה רוצה יש ביד שנייה אחד מוכר באגי של קיושו מוסבת עם שני בטריות באזור ירושלים
האם ברכבים החשמליים הטובים יש רוורס?
תבין דבר אחד , אתה מחפש זול ודורש איכות , אין דבר כזה !!!
באגי רציני ואיכותי מגיע למחירים משולשים ממה שכתבת .
קיט יעלה באיזור 3000 ש"ח.
מערכת באשלס בהתאם תעלה עוד 1500 ש"ח מינימום.
מערכת שלט רצינית ופרופורציונלית לאיכות הקיט והמערכת בראשלס תעלה עוד 1000 ש"ח לפחות.
אה....ושכחתי סרוו היגוי איכותי , תוסיף עוד 350 ש"ח.
ואופס...הגענו כמעט ל 6000 ש"ח בלי לשים לב .
על איכות משלמים! או לא קונים בכלל.
אם אתה רוצה למצוא את עצמך רודף אחרי כל חלק שנשבר במכוניות כמו טראקסס או מכוניות ללא חברה כלל כמו בקישור שהבאת ( מפעל אחד-הרבה מדבקות של חברות ,מכיר? ) , אז באמת כדאי שתשקיע
400$ ואחר כך תמצא את עצמך יוצא להסיע עם פנקס רשימות בכדי לרשום מה נשבר.
בכל מקרה , בחור מעלי הציע לך אחלה בחירה , מכונית מוסבת לבראשלס במחיר זנות , אי אפשר לסרב (אגב , אנחנו לא מכירים , אבל אני יודע מה הוא מוכר ).
דני
הבחור צודק
מערכת בראשלס ממבה מונסטר 2200kv עולה כ-1200 שקל אחרי מכס ומשלוח אולי קצת יותר
קיט טוב עולה בין 3000-4000 שקל
מערכת שלט טובה יכולה לנוע בין 340-500 דולר !
סרוו היגוי מקצועי עולה 150 דולר
וכו' וכו' וכו'
חבוב אתה מחפש באגי טראגי מקצועים ב-2000 שקל זה לא הגיוני אולי חברות לא מוכרות אני מציע ללכת לכיוון הטראקסס יד שנייה כמו הסלאש 4x4 המכונית מתאימה לך בדיוק
לגבי הבחור שמעליי אני טיפטיפה חולק על דעתך טראקסס אחלה מכוניות להתחלה אבל לפעמים פה ושם נשבר לא משהו רציני
ומה שהמלצתי לך ב-2400 זה מכונית mp777 של קיושו (חברה בין המובילות בעולם) מערכת נובק עד 4 תאים+2 בטריות ואולי עוד כמה חלפים באמת דיל מעולה במיוחד בשבילך
אה איך שכחתי....
יש אצל הסיני שורט-קורס 1/10 4X4 במחיר זנות, ויש עליה המון(!!!) תגובות מצויינות, יש לה חלפים כמו זבל (במחיר), ואפשר למצוא אותם באיביי אם אין במלאי אצל הסיני... החלקים החשובים ממתכת (דפרנציאלים, ספור, פיניון, ציריות, אין\אאוט-דרייבים).
מה שכן, שווה להחליף לה מנוע ובקר מאלו שמגיעים איתה למערכת 100A ולהסיע עם סוללות 3 תאים, זה עדיין ייכנס לך בתקציב, ויהיה מהיר בצורה לא שגרתית.
מבחינת הגודל היא כמו באגי 1/8 (קלה יותר, אבל הגודל זהה)
אני מבקש משהו בסביבות 400$ עד 2000 ש"ח ואתם מדברים איתי על 6000 ש"ח?
אני מדבר על מחירים בחו"ל ולא על מחירי הארץ, גם לא על מחירים כולל מכס.
אתם קצת לא רציניים לדעתי אם זה מה שאתם מציעים לבחור מתחיל שלא רוצה להפוך את זה לעניין תחרותי (ולא ביקש מכונית מקצועית! אלא איכותית ולא זבל - יש הבדל!) אלא רק להסיע ליד הבית כמו שכבר כתבתי.
ולא - לא מתכוון לקנות אצל הסיני מכונית, אפילו אני לא מתכוון לרדת לזנות.. ;)
*** :D , מכוניות לא קונים אצל הסיני...מה שנכון , נכון!
אחרי שתסיעו מכונית מקצועית (אני יודע שזה נשמע מתנשא - אין מה לעשות) , תבינו מהר מאוד מה זה "מכונית סינית" , היום קיט יפני של 4 בולמים למכונית דריפט 1/10 עולה לי 100$ , בולמים!!! שזהו לב ליבה של כל מכונית - מערכת מתלים!
תלמדו כלל , בדיוק כמו בטיסנאות ומסוקים , מי שרוצה להנות ישקיע .
הרבה אנשים שאני מכיר לא שומעים בעצתי (וחבל...) והולכים לקנות זבל במחיר של העודף שנשאר להם בארנק , ואחר כך נושרים מתחום המכוניות בדיוק בקצב שהם קנו אותה . חבל , תחום מכוניות על שלט מעניין לא פחות ממסוקים (אם לא יותר) במיוחד שאני מגיע מתחום הטיסנים והמסוקים אחרי 13 שנים , אז קיים קצת בסיס לדברי.
לגבי טראקסס , המכוניות של החברה הזו מתאימות לרמת כניסה לעולם המכוניות , ולא יותר מזה . גם בשביל להינות מ e-revo , צריך להשקיע עוד כמה מאות / אלפי שקלים על מנת שהרכב הזה ייסע כמו שצריך (מנסיון)!
חברה שלא יודעת להציע מכונית כקיט , מבחינתי , לא מעריכה את עצמה מספיק , ויותר גרוע , לא מעריכה את הרוכשים ! היום כל חברה נורמלית מוכרת rtr ובמקביל גם kit לבניית custom.
דני
בתקציב הזה , אך ורק יד שניה . ואני אומר את זה מכל הלב.
גם 400 דולר בחו"ל לא יספיקו למשהו יציב וחזק שיגרום לך להנות .
דני.
תודה על ההצעות ועל הדאגה :), מכיוון שלא בא לי לקנות יד 2 - אין לדעת מה עבר על המכוניות שמוכרים יד 2 וכמה זמן נשאר לאלקטרוניקה ולחלקים שלהן לחיות..אז;
אני יודע שאני נשמע עקשן, אבל הנה עוד קישור למכונית ששאלתי עליה, יש שם 32 דיעות ובסוף היא מקבלת 5 כוכבים!
נראה לי שבכל זאת ננעלתי עליה, מבחינת מראה חיצוני (כן, גם זה חשוב לי..) היא שונה מכולם ונראית מצויין. אני אביא אותה ומקסימום אני לא אגיע לתחרויות השנה..
חוץ מזה שאין לה יבואן רשמי והיא מחברה לא מוכרת לכם, לא שמעתי מכם דברים רעים עליה והמחיר (שם) נשמע לי סביר.
מצטער על העקשנות ואני מבטיח לעדכן כשהיא תגיע.
אלעד.
אלעד
הכי חשוב זה שאתה סגור על עצמך.
הלוואי והמכונית הזו תחשוף אותך לעולם היפה של מכוניות על שלט (בשיא הרצינות)!
רק לפני שאתה לוחץ על checkout , תריץ בדיקה ותראה שיש מלאי חלפים מכובד . המרכיב הכי חשוב במכוניות זה חלפים , ובחברה שפחות מוכרת זה חשוב כפליים!
לעולם אל תחשוש מלהתייעץ בפורום , לא חסר פה אנשים עם יידע , ועוד בחינם...
דני
אתה מדבר שטויות!!!
ניסית את המכונית הזאת בכלל?!
אז למה להשמיץ?
כי אתה קונה קיושו\לוסי\HPI\... אז זה הכי טוב ואתה יוצא גבר???
תפתח יוטיוב, כנס לRCGROUPS, תקרא קצת (אם אתה יודע קצת אנגלית, לפי רוח התגובות אני לא כל כך בטוח בזה)
המכוניות הללו מצוינות, נכון, זו לא מכונית לאליפות העולם בשורט-קורס, אבל זו מכונית מצויינת בשביל מה שפותח השירשור מבקש ובתקציב המבוקש.
http://www.youtube.com/watch?v=IVarS...layer_embedded
כדי שלא לעבור לך החשק :D:D:D:D
מכיוון שזה אצלי לא המיין אישו ( לפחות לא בנתיים ) אני לא מצאתי לנכון להשקיע פה .. הכי זול בתור בדיקת היתכנות.
כרגע ניראה להיט .. אני מודה :)
אני מחכה למשקפיים :)
