EMS והמכס - האם ישנו שינוי מדיניות ??
חברים יקרים,
הסתכלתי בטראקינג של חבילת EMS שנשלחה מחו"ל (אל תשאלו למה EMS לא היתה ברירה!) והפלא ופלא ראו מה קיבלתי :
פריט ה-EMS מXXXXX נמצא בתהליך שחרור ממכס בישראל מה21/12/2008.
חברת דואר ישראל תספק מעתה שירותי שחרור ממכס.
כחלק משינוי מעמדה של חברת הדואר, נדרשנו לפעול על פי תהליכים הנהוגים בין רשות המסים לחברות הבלדרות הבין-לאומיות. אנו נדרשים להעביר מידע ממוחשב על כל פריטי ה EMS- המתקבלים מחו"ל, לבצע את תהליכי השחרור מהמכס, מהלך הכולל לעיתים גם תשלום המסים מראש. פריטים אשר ערכם עד 1,000 דולר ואינם חייבים באישור חוקיות ייבוא, ישוחררו אוטומטית בהליך של שחרור קולקטיבי. לגבי פריטים שערכם מעל 1,000 דולר, ייצרו אנשי מוקד השירות קשר עם הלקוחות לשם תיאום תהליך השחרור מהמכס. תהליך מהיר ובתשלום נמוך מחברות הבלדרות האחרות הפועלות בשוק. עמילות מכס-EMS נכנס לישראל
נראה לי שיש פה איזשהו שינוי מדיניות ?? האם מישהו מודע לכך ??
תגובה להודעה: EMS והמכס - האם ישנו שינוי מדיניות ??
עדכון קטן:
צלצלתי למכס כדי לברר מה הסטטוס של החבילה ונענתי כי "המכס אינו מחזיק חבילות. פנה לסוכנות המשלחת, קרי EMS".
שאלתי אם חל שינוי מדיניות לאחרונה בעניין ונענתי כי "תמיד יש שינויים".
לא לגמרי ברור לי מה זה אומר, אבל אני מבטיח לעדכן ברגע שאצליח לתפוס את EMS טלפונית.
ליאור שלום,
לפני מספר חודשים אכן נעשה שינוי ודואר ישראל אכן מבצע שחרור מהמכס של פריטים אשר נשלחים באמצעות שירותי ההובלה שדואר ישראל שותף להם (לדוגמא EMS).
אין ממש שינוי מבחינתך למעט העובדה שדואר ישראל יגבה ממך עבור השירות הזה כסף, בהתאם לנוהליו ובהתאם לסוג החבילה ובעיקר ערכה.
גם חבילות שערכם המוצהר זיכה בפטור מתשלום מכס ומע"מ תשלם היום סכום של כמה עשרות שקלים עבור השירות של דואר ישראל.
כמובן שחבילות שערכן מחייב תשלום מכס ומע"מ (אם אני לא טועה מעל 50$) יגבו באמצעות דואר ישראל בעת שחרור החבילה מסניף הדואר.
לגבי חבילות עם ערך גבוה במיוחד (אם אינני טועה מעל 1,000$) תיאלץ להגיע בעצמך למשרדי המכס ולשחרר החבילה בעצמך...
סוף סוף תפסתי את EMS בטלפון, ונענתי שהחבילה אכן בהליך שחרור במכס ובמידה והיא תעוכב אז אקבל הודעה מהדואר להגיע לשחרר אותה. כמדומני זה אומר שלא חל שינוי מדיניות כפי שציפיתי - חבל.
ליאור זהבי
זה אומר שקיבלת חבילה ב EMS ותחוייב "עמלת שחרור פטור" בסך כמה עשרות שקלים
במידה ואתה פטור (עד 50$) וחבילה שערכה גבוהה מ 50$ תחוייב משהו כמו 150 שח וכמובן בתוספת המסים הרלוונטיים
כן, את זה כבר הבנתי. פשוט מעולם לא נתקלתי בהודעה שקיבלתי באתר שלהם היום, אז חשבתי שאולי משהו השתנה.
בעצם קפצתי מוקדם מדי ושום דבר לא השתנה, חבל.
איך הם מחליטים מה שווי החבילה?
שווי החבילה נקבע בהתאם להצהרת השולח.
במידה ועולה חשד שההצהרה שיקרית הם דורשים חשבונית/תיעוד מeBay+קבלה מPayPal.
במידה ועדיין החשד לא הופך הם בודקים מחיר בeBay ובאופן שרירותי מחייבים לפין.
אם יש הפרש בין מחיר הדיווח לממצאים ישנו גם קנס לא קטן.
נכון מאוד.
ראוי לציין שהמוכס הוא מי שמחליט בסופו של דבר על המחיר האמיתי. למשל אם תרכוש טיסן שעולה ברשת 1000$ וקנית אותו במבצע ב-500$ ויש לך חשבונית והכל, הוא עדיין רשאי לחייב אותך במיסים לפי 1000$. החוק מאפשר לו זאת.
אני יכול להוסיף שהיו לי כמה הזמנות שבאמת שוחררו ע"י הדואר וניתבקשתי להגיע לקחת את המשלוח עם סכום החיוב של מיסים שונים ע"ג ההזמנה .
לא זוכר את סכום ההזמנה אך ניתבקשתי לשלם מס דמי שיחרור וכו, כ 50 שקל.
המרסק
כיוון שעדיין לא נתקלתי במקרה שכזה - אתם יכולים לשתף במקרים שהחליטו שההצהרה אינה נכונה? מה גרם להם לחשוב ולבדוק?
לא רק אם המחיר לא נראה, אלה גם אם התכולה של
החבילה לא בדיוק לפי ההצהרה על החבילה...
הזמנתי מצלמה והיה כתוב על החבילה TOY .
אם החליטו שזהוי הצהרת כוזבת.
לא משנה שהסברתי שזהוי מצלמה למטוס צעצוע. פשוט רצו להחרים את
החבילה לאחר שכנוע הוחלט להחזיר את החבילה לשולח.
מה בדבר דברים שמגיעים במתנה ללא כל תשלום?
מבחינת מיסים, דין מתנה כדין קניה בכסף, אתה משלם מיסים לפי ערך הסחורה האמיתי.
אם חבר (לא עסק) שולח מחו"ל סתם חבילה שלא כתוב עליה כלום חוץ מכתובת? אין הצהרת מחיר ושום דבר? גם אז המכס מתעסקים עם חבילות כאלה?
vinay
עם אלו הם הכי אוהבים להתעסק !!
נראה לי ששינוי המדיניות היחידי מבחינת המכס הוא שהם הבינו שהם קורעים תחת עומס החבילות מהסיבה הפשוטה ששיטת העבודה שלהם היא מעידן טרום הקניות באינטרנט, ואז הם חשבו לעצמם: "על מי נפיל את התיק של גביית המכס מהחבילות הקטנות?" ואז הם נזכרו שיש את רשות הדואר שהיא גם גוף "חדשני" בשיטות העבודה שלו ששמח מאוד לקבל עוד אקסטרה עבודה מהמכס.
לנו זה אולי חוסך את הנסיעה למכס בעבור כל חבילה שחייבת במס ומאפשר את התשלום בקבלת החבילה משליח EMS או בסניף הדואר עצמו, אבל כל הייתר נשאר אותו דבר למרבה הצער...
שני סיפורים שנתקלתי בהם בזמן המתנה בתור במכס בשקמונה בחיפה .
1) מגיע בן אדם בשנות ה50 לשחרר ספר מאמזון ונדרש לשלם מס לפי שווי של 80$ ומתחיל וויכוח האדם טוען שהוא פרופסור בטכניון ואיך נציג המכס לא רואה שהספר נשלח לטכניון וכמל"כר הטכניון פטור ממסים .
המוכס פותח את החבילה והספר הוא "הארי פוטר" המוכס מחייך ושואל אם הוא בטוח שהספר דרוש לעבודתו בטכניון הבחור עומד על דעתו .
בשקט המוכס מסביר שהוא לא יכול לשחרר את הספר בכלל עד שהבחור יביא יפוי כוח מהחשב של הטכניון עם חותמת ויפוי כוח לשחרור טובין . בשלב הזה הפרופסור מבין שהוא מסתבך וכבר מוכן לשלם את התשלום הדרוש אבל המוכס מסביר לו יפה שהכתובת זה הטכניון והוא לא יכול לשחרר אפילו אם השם שלו רשום על החבילה ואם יש לו איזה בעיה שיפנה להנהלת המכס.
2) בחור מקבל אגזוז משומש של KTM חצי חלוד חצי חבוט . המוכס שואל אותו מה זה הדבר הזה בודק ומציג דרישת תשלום לפי 115$ הבחור מתחיל להתוווכח שזה משומש בכלל ונקנה כמתנה וזה לא שווה כל כך הרבה ותרוצים וסיפורים מכל הכיוון . המוכס הולך למנהל והמנהל חוזר ומסביר לבחור שמדובר בחלק שאי אפשר לשחרר בלי אישור משרד התחבורה ואז הבחור מנסה להבין מה הוא צריך לעשות במשרד התחבורה והם בשלהם שהם לא מבינים בזה והוא צריך להביא טופס כלשהוא שקשור לתקנים .
בשני המקרים החברה הסתבכו בבירוקרטיה מעל הראש כי ניסו להתחכם.
נניח שולחים לי טיסן (רק את המטוס עצמו מפורק בתוך הקיט שלו) ללא חשמל ומהנוע שעולתו בסביבות ה60 דולר
כמה הם יכולים לקחת על זה מס?
אחותי זוממת לישלוח לי דאון כזה שהיא יכולה לקנות לי מארהב ממש בזול
27.5% מס עבור מכס ומע"מ, מעלות הסחורה + המשלוח.
assafm25
עד 50$ לא תשלם מס
50$-100$ תשלם מעמ 15.5% בלבד
מעל 100$ כפי שליאור כתב
אם אתה חייל והפריט נשלח לדואר צבאי המדרגות קצת יותר גבוהות
שים לב שמדובר על עלות הפריט + שילוח
יש עוד מספר הקלות למוצרים שמיוצרים בארהב (ואולי גם אירופה) אבל אז צריך להציג תעודת מקוריות ועוד כל מיני קשקושים כדי להנות מהקלה במס .
חייל בשירות-חובה (לא בשירות קבע או מילואים), רשאי לקבל אחת לשלושה חודשים פטור מתשלום המסים על חבילת שי הנשלחת על שמו, בסכום השווה ל - $30 מסה"כ המסים החלים על החבילה.
כדי לקבל פטור זה, על החייל או אדם מטעמו, לפנות למשרדי המכס שבדואר חבילות ולהציג תעודת-קצין, או תעודת-חוגר - בשירות סדיר
http://www.mof.gov.il/CUSTOMS/doar1.htm
נאור
שווה להיות בחובה, אני לא מבין מה החיילים מתלוננים - תראו איך המדינה דואגת להם ואיזה הטבות מדהימות יש להם :)
igalr
עד 50$ לא תשלם מס
תיקון קל בבקשה,
גם בסכומים של 50-100$ תשלם מס. לא רק מע"מ. ואם בא לך? גם ימי אחסנה אם זה נתקע במחסני המכס.
בברכה,
נדב ברק.
ראשית, אין תחום בין 50$ לבין 100$. רק עד 50$ ויותר מ-50$...
בגדול, מע"מ בלבד נגבה על פריטי טיסנאות המיוצרים ב-EEC וב-GATT, ואם הם מיוצרים במקום אחר (בסין, למשל), נגבה גם מכס בשיעור 12%, וכל זאת על פריטים השווים מעל 50$, כולל הובלה וביטוח.
ערך הפריט לבדו אינו פונקציה...
הפיתרון לעושק של EMS (עמלה על שירות המותנה בשירות) הוא לדרוש שכל פריט הנשלח אליכם באופן זה, ירשם כבעל שווי הגבוה מ-1,000$, אפילו אם שוויו רק 40$... או שלא תהיה שום הצהרה ושום חשבונית על השווי והפריט יהפוך 'מעוכב-מכס'.
במקרה כזה, תשלם על פי החשבונית שתביא (עם אישור על התשלום) ולא על פי ההצהרה על טופס המכס CN22 (אם הוא מודבק על החבילה).
הגעתכם למכס לשחרור הפריט פוטרת מתשלום כל עמלה ובתנאי שתקפידו שלא לגשת למשרד "געש"... מדובר בשחרור פרטי של פריט ביבוא אישי!
לגבי פריטים ששוויים אינו מחייב בתשלום מיסים; כל חברות הבלדרות הבינלאומיות אינן גובות ולו אגורה שחוקה מהנמען, ...מלבד EMS, הגובה 35 ש"ח על 'השתתפות ברשימון פטור' שאינו קיים במכס... ומה שנשלח באמצעות חברות הבלדרות האחרות גם מגיע יותר מהר; ולא תמיד יותר ביוקר.
אם פריט מגיע בחברת בלדרות אחרת והינו חייב במיסים, יצלצלו אליך לשאול אם אתה מעוניין שהם יבצעו את התהליך עבורך, או שתרצה לשחררו בעצמך..., מלבד EMS...
לחברה זו יש חוצפה :mad: חברה של 'חארות'!
אם תבוא למכס לשחרר בעצמך את הפריט, לא תהיה חייב לשלם שום עמלה ועל רשימון 0 אין תשלום.
ושוב, לגבי 50$ כגבול בין פטור וחייב; הסכום הוא אותו סכום בכל העולם.
אלא שבארה"ב, עם פריט ששוויו עד 1,000-2,000 דולר, הם בכלל לא מתעסקים ומעבירים אותו לנמען ללא שום דרישה למיסי-יבוא.
הם כבר הבינו שאין שום טעם להשקיע עבודה רבה בגביה של כמה דולרים...
ובארץ? על מע"מ בגובה 42 ש"ח עמלו 3 פקידי מכס מסכנים, במשך כשעתיים, בעת ששחררתי חבילה שהגיעה אלי מחו"ל ושלחתי חלק מהפריטים לחו"ל....
לא הייתה להם ברירה כי זה מה שהחוק כיום מחייב אותם לעשות...
חלם זה כאן! ממש כאן!
דר צאלון
