6 קבצים מצורפים
הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
**השירשור נערך ברגעים אלה**
הקדמה
מדובר בטיסן SkySurfer V1 שממותג מחדש ע"י הוביקינג בשם Bixler(Josh Bixler from flitetest) , עליו יורכב ציוד FPV.
זה שרשור בנייה של גירסת הKIT
פרטים על הטיסן
תצורה- מגיע במספר תצורות KIT/ARF/RTF
מנוע-חשמל.
מוטת כנפיים:1400mm
אורך גוף:925mm
מחיר:קיט(34.44$)
משקל טיסה:650 גרם.
סטאפ
מנוע: 2200KV B2835-D / BC2826-6 2200KV
בקר:40A
סרוואים: 4X HXT900 9G
סוללה:ZIPPY 3S 2200mah
פרופ:6X4
מספר בעיות
*החופה הגיעה עם מגנט אחד(כנראה אחד נפל אצלהם או לא הודבק כי חיפשתי ולא היה)- בכל מקרה המגנטים יוחלפו לחזקים יותר.
*המדבקות הודבקו בצורה נוראית עד לרמה שהדביקו מדבקה קרועה.
*ההורנים חלשים מומלץ להחליף אותם(המלצה תינתן בהמשך).
מה בקופסא
*גוף הטיסן מופרד EPO
*זוף כנפיים
*מייצבי גובה וכיוון
*פושרודים,הורנים,סקוטץ,פרופ(5x8)
*תושבת מנוע מעץ
*חופה
*חוברת(לא מפורטת-בנייה קלה מאוד)
*מוט קרבון
האריזה החיצונית מראה את השם המקורי-Sky Surfer V1
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1308204746
בפנים הקופסא של הBIXLER
http://www.efly.co.il/forums/attachm...2&d=1308204746
החלקים שבפנים
http://www.efly.co.il/forums/attachm...3&d=1308204746
האביזרים הנוספים כולל *תושבת מנוע*.
http://www.efly.co.il/forums/attachm...4&d=1308204746
הגוף הגיע לא מודבק(וטוב שכך).
http://www.efly.co.il/forums/attachm...5&d=1308204746
בחרטום הטיסן ישנם דיסקיות, מי שמעוניין להשתמש בסוללות של 2200mah צריך להוציא אותם(אני ספציפית הוצאתי אותם על ידי פלייר, ללא שום פגיעה בגוף עצמו, יש גם עוד אפשרות וזה מים רותחים).
http://www.efly.co.il/forums/attachm...6&d=1308204746
תגובה: הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
תתחדש
שים בבקשה קישור למנוע.
על פניו הגוף בנוי חלש יותר מאשר באיזיסטאר, ממליץ על חיזוק פנימי אורכי ואולי גם כמה חיזוקים רוחביים שניתן לבנות בקלות מבלזה.
תמשיך לעדכן, ובהצלחה רבה
הגוף אכן בנוי חלש יותר הגירסא החדשה של הטיסן(שלא נמכרת בHK) נמכרת עם גוף חזק יותר, מתוכננים חיזוקים ע"י מוט קרבון לאורך הגוף ובלזה/דיקט לרוחבו.
הגירסא הזו מומלצת יותר לFPV מאשר V2 משום שיש בה יותר מקום.
אני כרגע ממתין להגעת הסטאפ ובנתיים מתלבט איזה מהמנועים להתקין.
תודה רבה.
תתחדש, שלי גם בדרך (קיט)
האם זה הקיט או ה ARF?
אם זה הקיט האם התושבת מנוע מגיעה בקופסא - לא הבנתי ממה שכתבת
wind556
לא שמת קישורים למנוע
ערכתי את ההודעה הראשית עם קישורים למנועים.
eran_k
מדובר בקיט, התושבת מנוע מגיעה בתוך הקופסא.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11179
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11174
תבחן את המנועים האלה
החלש מבין שניהם חזק יותר משני המנועים שלך יחד
יש לי את שניהם בבית ואם אתה רוצה לראות מקרוב ולהתרשם אתה מוזמן.
ושניהם עובדים אצלי עם פרופ 7X6 ומפיקים כוח עצום
עם פרופ 6X5.5 APC אתה תהיה עם כוח רב ביותר ועם תצרוכת חשמל נמוכה.
מה עוד שהמשקל שלהם נמוך יותר.
השאלה היחידה הפתוחה היא איך הם מתאימים לגוף הזה והאם נדרשים שינויים.
אם תרצה, גם בזה אעזור לך, וכדאי מאד לבחון את הנושא לפני שאתה מדביק את שני החצאים של הגוף
לא נראה לי שהם יתאימו אלא אם אפשר להפוך ציר
eran_k
אי אפשר להפוך את הציר, לפחות לא באופן טרוויאלי
צריך לחשוב על מבנה התושבת
המנועים האלו כל כך חזקים שאישית הייתי מתאמץ הרבה כדי שיהיו על הטיסן הזה, אפילו החלש מבין שניהם
wind556
יש לי רעיון איך להתקין אותם בטיסן-זה ידרוש בניית תושבת.
בכל מקרה כרגע אני מעוניין להשתמש באחד מהמנועים שרשמתי מכוון שיש לי כבר את שניהם, ואין לי צורך(לפחות כרגע :P ) להפוך את הטיסן לטיל בליסטי.
אגב המנוע אינראנר הוא מקביל למנוע של הסיני hxt 2835 2200kv
תתחדש
אני מקבל אותו בימים הקרובים (יצא מהונג קונג ב 11.6)
איך הוא מגיב לדבק CA רגיל ?
אם אתה מייעד אותו לFPV אולי כדאי לך להשתמש בחיזוקי עץ ולא בקרבון.
amnon
תתחדש
מגיב בסדר גמור , אני משתמש בדבק CA הרגיל של הסיני.
אייל שפירא
לאורך הגוף לפי דעתי חייב מוט קרבון 3MM לפחות(בחלק התחתון), בזנב יכול להיות ושאשתמש בשיפוד עץ :p .
כמו כן החיזוק הנוסף הוא יהיה בלזה/דיקט בגוף הטיסן.
wind556
שוב אתה מטעה - המנועים שאתה מציע לחלוטין לא באותה קטגוריה של המנועים האחרים, הם שוקלים הרבה יותר, וגדולים משמעותית.
הדבר היחידי שנכון שהם חזקים יותר וזה לא פלא לאור מה שכתבתי מעלה.
בכ"א אני חושב ששני המנועים שאתה מציע הם OVER POWER בצורה לחלוטין לא שפויה, ממש אין צורך לטיסן בסגנון האיזי סטאר בכל כך הרבה כוח, ממש מיותר לחלוטין.
Re: תגובה: הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
b1yossi
+1
מטיס איזיסטאר עם מנוע 2200KV בסטאפ שצורך כ 300W במצערת מלאה (מדוד, על המנוע הזה, שכבר לא במלאי) ונדיר שאני מרגיש צורך בכוח מלא, לדעתי מנוע יותר חזק מזה ממש מיותר, וקצת יותר חלש גם יעשה יופי את העבודה.
b1yossi
סלח לי , אבל מי שמקשקש כאן זה אתה וזה יותר ממטעה, זו התלהמות לשמה.
המנועים במשקל דומה, מידות דומות ובמחיר דומה, ורק ההספק שונה לטובת אלו שהצעתי
וזה כמובן נתון לבחירתו של המטיס מה הוא רוצה שיהיה לו
גם מנוע בראש 400 יטיס את הטיסן הזה ויתאים לו, זאת לא סיבה להסתפק בו.
אין ספק שגם הערסי יעשה עליו עבודה נחמדה.
אבל לבוא להגיד שאני מטעה? זה לא יותר מרוע וצרות עין ישראלית מצויה.
לא טענתי שהם "הכי טובים" לטיסן הזה,לא טענתי שזה מה שכולם צריכים לשים, אבל הם בהחלט אופציה מאד כייפית לבחירת המטיס
אל תשכח שגם מנוע חזק יכול להסתובב לאט..... אבל מנוע חלש לא יכול פתאום להתחזק.
וכשזה לא עולה לך בשום דבר, אז למה לא?
אתה מטעה מכיוון שאתה יוצר רושם של השוואה מול המנועים שהעלה הבחור.
המידות לא דומות, והמשקלים גם כן לא - את הדיון הזה כבר עברנו בעבר שם גם טרחתי לחשב עבורך באחוזים בכמה המנועים שאתה מציע גדולים ממה שהוצע אז.
למה אתה חושב שטיסן\דאון מתחילים שכזה צריך מנוע עם 600W ??
את הטענה שלך לאפשרות שיהיה יותר כח במידה ויצטרך אפשר לממש גם עם מנוע כפול בגודל ממה שאתה מציע - אז מה זה אומר שזו הצעה רלוונטית\ראלית\מעשית ?
וזה בהחלט עולה - במשקל ובמידות מיותרים.
נ.ב
ע"פ סגנון ההתבטאות שלך : "סלח לי , אבל מי שמקשקש כאן זה אתה וזה יותר ממטעה, זו התלהמות לשמה" , "אבל לבוא להגיד שאני מטעה? זה לא יותר מרוע וצרות עין ישראלית מצויה"
אני מבין שדרכתי לך על איזה יבלת או שתיים, בכ"א התגובה הנוכחית כמו גם הקודמת משולה לתגובה של הגנרל המפורסם שטען :
לכל בעיה יש שתי פתרונות - הפתרון השגוי והפתרון השלי.....
שלום ,
לפי התמונות רואים שמחוברות משקולות באף הטיסן? אני לא רואה כל הגיון במשקולות בטיסן שתוכנן מראש. מה הבעייה לקחת את הכנפיים ס"מ אחורה ולחסוך במשקל???או לייעד את הטיסן לסוללה כבדה ולפחות לקבל את המשקל המיותר כאנרגייה וזמן טיסה ...
לא מבין:confused:
elbazel
שלום ,
לא מבין:confused:
הזזת הכנף תפגע בביצועים אוירודימיים ויכולות ניהוג.
החלפה בסוללה כבדה יותר לניצול המשקל להספק להטסה - בהחלט כן.
Boogle
+1
סוללת 3 תאים 2200 תתאים בדיוק.
אני מחכה להזמנה מהסיני+מRCTIMER בשביל להמשיך בבנייה.
בנתיים לפי מה ששתי לב חובה לחזק את החיבור בין הכנפיים כך:
סקוץ/מגנטים חזקים/גומיות.
אני ישתמש בשיטת הגומיות ויציג אותה בשרשור.
אז כמו כולם גם אני רכשתי את ה Bixler הבנתי שישנם כמה חיזוקים שמומלץ לעשות
המתנתי בסבלנות אבל אף אחד לא העלה שירשור בניה או שיפורים
שאלה נוספת איזה מנוע מומלץ מנוע חיצוני או שעדיף פנימי כמו המקורי של ה easystear
תודה מראש לכל העוזרים.
איזה יופי....
"שירשור בניה" לקלקר...
לאן עוד אפשר להידרדר חברים?
אולי בשלב הבא נעיף מטוסים מנייר???
יוחאי ב
איזה יופי....
למה לא ?
אם זה מה שעושה אותך מאושר - גם טיסני נייר ....
(אפילו חרוז )
חברים אני מחכה והפסקתם לעדכן :( , שחכתם אותנו ? אמ הביקסלר כבר בדרך אלי וגם אני מחכה לעדכון לגבי החיזוקים , תודה !
