שלום לכולם אני מאוד התרשמתי מהGAUI X5 וגם מאוד התרשמתי מLOGO 600 על מה שווה יותר ללכת תודה לכל העונים
אם יש לך תקציב ל LOGO עדיף . GAUI X5 מסוק מצויין אתה יכול לרכוש בגרסת קומבו עם אלקטרוניקה לא רעה בכלל.
אני מניח שראית LOGO 600 בהנחה ותרצה למצות את המסוק הזה עד הסוף ( לא שמים עליו אלקטרוניקה בינונית) תגיע למחיר גבוהה בהרבה.
אני מדבר על סט קומבו כמה יעלה ומה הבדליי המחיר וכמובן התחזוקה השותפת
תודה על האינפורמציה ואם ניקח לדוגמא לוגו 500 מה אתה אומר
תראה את תותי מטיס את ה-X5 וההחלטה תהיה קלה ביותר, במיוחד לאור הפרשי המחירים ולאור העובדה של-GAUI יש יבואן בארץ וחלקי החילוף יהיו זמינים.
(גילוי נאות - לא מכיר ואין לי נסיון עם ה-LOGO)
מה הסטאפ של הx5
אז לפי מה שאני מבין x5 הבחירה הכי טובה
אם זה לוגו מול גאווי, הייתי הולך על הגאווי.
כשאני משכלל זמינות חלפים ומחירם,
וכמובן השקעה ראשונית הגאווי לוקח בכל פרמטר.
גילוי נאות נוסף, יש יבואן למיקאדו בארץ, לא יודע מי זה ומה יש לו במלאי
וכמובן מה המחירים שלו, מה שכן גם אז יהיה יקר משמעותית
סבבה היתרשמתי לטובה מגווי
צריך ליראות את המסוק בשטח טס
החלטת איזה גודל אתה רוצה?
אין ספק שהבחירה בX5 טובה יותר, אבל אתן לך עוד נתון שעדיין לא קיבלת, כדי להבין יותר טוב למה:
השילדה של הX5 בנויה במבנה קופסה סגור , זאת שילדה חזקה וקשיחה ביותר המאפשרת דיוק מקסימלי בהטסה
לעומת זאת שילדת הלוגו היא נקודת התורפה של המסוק הזה,היא נשברת יותר מדי בקלות.
תוסיף על זה את העלויות של כל ריסוק קטן (ויהיו ריסוקים), ובכל תאונה קצת חריגה אתה צריך להחליף שילדה (ולהזכירך, יקרה)
אני אומר גם וגם למה לא?
לשניהם יש היום יבואנים בארץ וחיים רק פעם אחת.
:cool:
לא משווה מתי נשברת שילדה בכל אחד מהמסוקים (נכון שהפלסטיק בלוגו אמור להיות שביר יותר אבל לרוב זה עניין של מזל) אבל המחירים הם כדלהלן:
צד אחד בשילדה ב X5 (קארבון) 44.75$
צד אחד בשילדה בלוגו (פלסטיק) 27$
אין לי ספק שבקניה ראשונית לבנות לוגו עולה יותר מכיוון שאין קומבואים כמו שיש באליין וגאוי אבל תחזוקה שוטפת לא עולה יותר.
גודל כמו ה X5
[QUOTE=nirgo;325749]לא משווה מתי נשברת שילדה בכל אחד מהמסוקים (נכון שהפלסטיק בלוגו אמור להיות שביר יותר אבל לרוב זה עניין של מזל) אבל המחירים הם כדלהלן:
אין לי ספק שבקניה ראשונית לבנות לוגו עולה יותר מכיוון שאין קומבואים כמו שיש באליין וגאוי עולה יותר.[/QUOTE
הבנתי שיש לך לוגו 600 כמה עלה לך והאם אתה מרוצה ממנו ואיפה קנית אותו ?
עם כל הכבוד אני בכלל לא מבין את הבסיס להשוואות כאן
ממתי משווים מסוק 600 למסוק 550 ?
אם רוצים לבצע השוואה נורמאלית אז צריך לעשות אותה בין X5 ללוגו 500 ולא ל 600 ואז פערי המחירים מצטמצמים מאד.
למה שלא נשווה X7 ללוגו 600? תהיו רציניים.
בנוסף, כמו שניר כתב כאן כדאי קודם לבדוק את מחיר החלפים לפני מתן המלצות.
ובקשר לזה ששלדת הפלסטיק גורמת לבעיות בדיוק הטיסה, ממליץ לבדוק כמה מטיסי לוגו היו בשנים האחרונות על הפודיום בתחרויות.
נכון, שילדת הפלסטיק עדינה יותר מהקרבון אבל אין לכך שום קשר או השלכה לרמת הדיוק בטיסה.
השוואות עושים בין מסוקים באותה קטגוריה (מידה).
ובקטגוריה הזו לדעתי (550-600) אם אין בעית תקציב כמובן אז לדעתי מסוק גדול עדיף (לא חובה ללכת דווקא על לוגו).
אני מאוד מרוצה מהלוגו. קניתי את המסוקים בהונג קונג מכיוון שהיה לי אפשרות להביא אותם ללא משלוח אבל בד"כ אני קונה חלקים ב ready heli.
יחד עם תקנות המכס החדשות (פטור ממכס מצד אחד ומעמ קבוע מהצד השני) ומשלוחים אני מניח שהיבואן החדש יכול להוות אופציה אטרקטיבית בהחלט.
אם לוגו מעניין אותך אז כפי שציקי כתב לך אתה צריך להשוות בין הX5 ללוגו 500 SE (שמאפשר שימוש בלהבי 550-600). בסופו של דבר האלקטרוניקה של שני המסוקים מאוד דומה.
השאלה היא לא מה יותר טוב אלא מה
לדעתך יכול לקדם אותך יותר מבחינת ההטסה
ולספק לך יותר הנאה בתקציב שתבחר
סליחה שאני מעלה את השאלה אלכס, אבל אתה לא קופץ מהר מדי למסוקים יקרים יחסית? הלוגו הוא מסוק ברמה מאד גבוהה וממש לא זול.
אני לא חלילה נכנס לכיסך או לשיקוליך, אבל כבר אמרתי לך בעבר, קל מאד למצוא בתחום הזה על מה להוציא עוד ועוד כסף. סתם נקודה למחשבה, כמובן תקנה מה שבא לך.
ואם כבר אתה פוזל לכיוון ה550-600, אולי שווה לך לשקול גם את הפיוז׳ן 50. אני מוצא את עצמי חוקר אודותיו יותר ויותר לאחרונה, במחשבות על המסוק הבא. נשמע לי מסוק חבל״ז.
