20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
קניתי הסוללה הזו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
עבור ה KDS 550 FBL שלי והוא טס איתה 20 דקות של 3D רגוע + כמה טיפוסים ומעברים מהירים שנעשו ב 100% מצערת.
לצורך זה שיניתי את גרף המצערת מ 100-85-100 ל 100-78-69-64-69-78-100
כך שאקבל מסוק רגוע במרכז הסטיק אבל אם אצטרך כוח מכסימלי הוא יהיה לי זמין.
בסיום המנוע והסוללה היו חמים רק מעט וההסוללה על 3.65 לתא.
פשוט כייף לא נורמלי!!!
ה KDS הזה פשוט נותן מענה להכל מסוק מעולה!!!
תגובה: 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
עוד פעם אתה והסיפורים שלך 20 דקות לא קיים כזה מושג במסוקים חשמליים כדי לטוס בטיסת 3D רגוע מקסימום עם סוללה הזאת יאני בלחץ ואני מגזים עכשיו 10 דקות אז מה אתה ממצאי פה יואב די תמשיך די תמשיך:p מצאת לך ממש סוללה טובה להשוויץ אני במקומך אפילו לא ההיתי מעלה את השם של הסוללה ננו דרק או ננו דפקט או ננו .......................................
נצא מנקודת הנחה שבאמת הצלחת להגיע ל-20 דקות טיסה(למרות שזה הזוי יותר משסיפרו לי שישו הלך על המים)אני מניח שסוללה בגודל הזה לא נכנסת מתחת לחופה ואם ככה מה הטעם?
מסוק 550 שטס על פחות מ24 אמפר בממוצע כלומר 530 וואט מה קשה להעמין ?
530 וואט מספיק ליותר מריחוף כלומר הקפות \שמיניות איטיות במשך 20 דקות עם הבטריה הזאת זה הגיוני לחלותין ....
jeblesh
יואב מספר שהוא עושה איתה גם 3D פשות הזוי
בלה ... , לא יודע לה מה הוא קורא 3D עדין וזה גם לא מעניין אותי P:
מה שבטוח זה שהוא היה במינימום מצערת ברוב הטיסה ...
איזה פרגון....אתם פשוט אחלה:mad:
Re: 20 דקות טיסה עם ה KDS שלי.
תפסיקו סתם להיות מגיעילים ליואב זה ממש לא במקום.
ויואב אני הטסתי לידך ראיתי טיסה ממש ארוכה פעם הבאה תקרא לי אעשה צילום וידאו.
היום בלי הוכחות עדיף לא לדבר(מה לעשות זה המצב לא אני המצאתי)
אין שום בעיה עם זמן טיסה של 20 דקות.
בחו"ל כבר מזמן קיים תחום של "טיסות יעילות" במסוקים - כאשר מדובר על זמני טיסה של חצי שעה ואף יותר.
להלן טעימה קטנה- לכול המזלזלים, אתם מוזמנים לפתוח גוגל ולקרא...
זה ממש לא קשור לפירגון אין בעיה לפרגן אבל זה לא המקרה פשוט לא הגיוני ועוד יואב מספר שהוא עשה גם טיסת 3D ועוד כמה פעים 100% מצערת אז איך זה נשמע הגיוני ועוד עם סוללה חלשה כזאת מה שהם כותבים על 25C-50C זה 20C אמיתי אז רבותיי להשאר על הקרקע ולא לרחף איפושהו למעלה תרדו למטה
alex1312
סוללה 20C של 8000MAH תיתן אותו כוח (זרם\הספק) שסוללה 40C של 4000MAH ....
אם ככה אז אין יותר צורך לקנות סוללות יקרות עם כוח פריקה (C) גבוה? :confused:
jeblesh
כן ולא , אתה צריך שההספק שהסוללה יכולה לטת איהיה גבוהה מההספק שהמנוע שלך צורך
כנס לגוגל ותחפש What is C in the rating of a Lipo
תלמד את הקשר בין הספק ל"כוח פריקה" וקיבולת של ליפו ...
yehuda.bitton3
זה לא מתחת לחופה. זה בתוך גוף המסוק. יש במסוק הזה מקום גם ל 2 סוללות 5000 6S.
השאלה העיקרית לטעמי היא לא אם אפשר לטוס 20 דקות עם מסוק, כי בטוח שאפשר בצורה כזו או אחרת, אלא - למה זה טוב? אני מטיס 5 דקות 3D ״רגוע״ באיידל וזה די והותר מבחינתי.. פעם באמת הייתי מגיע בנורמל ל8 דקות טיסה עם סוללת 3.5 אמפר ומנוע על 65%, אבל כמעט תמיד הייתי יורד אחרי 6-6.5 דקות גם אם יכולתי למשוך יותר, פשוט כי קשה להתרכז ברמה שנדרשת להטיס מסוק יותר זמן מזה...
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
alex1312
קניתי אותה כי היא היחידה עם כזה קיבול שנכנסת במסוק כסוללה בודדת. גם אני לא חסיד של ננוטק אבל זה מה יש.
דרך אגב גם הוצאתי את הסוללה של מערכת הרדיו (2200MAH 3S) כדי לאזן חלק מהעליה במשקל.
הרדיו מחובר ל3 תאים של סוללת המנוע.
alex1312
סוללה של 8 אמפר שעה עם 25C רציף אומר 8*25=200 אמפר.
בהחלט מספיק לכל סוג טיסה במסוק הזה.
נו .. מאד הגיוני.
אחרי השרשור מהירות.ראש שלי :-)
SGS2 ..
Yoav Lahav
תסביר..?
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
הסוללה של ה 8000MAH כבדה ב 300 גרם מה 5000MAH שבשימוש שוטף ולכן הוצאתי את סוללת המקלט
שמשקלה 200 גרם ומקומה התחברתי ל 3 תאים מסוללת המנוע דרך חיבור ה BALANCE.
Friman
תסביר..?
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Yoav Lahav
כן זה מה שחשבתי... פשוט זכרתי ששאלת בנושא וכבר אז אמרו לך שזה רעיון לא מוצלח... BEC של קאסל עולה 20$, אם אתה מחפש לחסוך אז של הובי ווינג עולה 7$. למה לקמבן בנושא שכזה? ואם זה עניין המשקל, כמה כבר שוקל BEC? 10 גרם?
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
Yoav Lahav
אין ספק - מהלך חכם מאוד.... (שיעלה ביוקר יום אחד).
פרימן כנראה לא הבנת. הוצאתי את סוללת המקלט. אין סוללת מקלט. זה מוריד 200 גרם. ה UBEC נשאר בכל מקרה ועכשיו הוא מחובר לBALANCE.
Friman
Gil Friman
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX -
למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
Hitec Aurora 9
