מה העניינים.
יצא למישהו מכם להתקל בחלקים עבור רחפן שיוצרו בשיטת הדפסה תלת מימדית (הזרקת פלסטיק). ומידה וכן הייתי שמח לשמוע קצת חוות דעות לגביי התוצאות בהיבט של חוזק בעיקר.
(כרגע מדובר בחלקים השקופים.)
קובץ מצורף 82547
מה העניינים.
קובץ מצורף 82547
אדי
תוכל טיפה להרחיב על המדפסת ?
לאחרונה הנושא מעניין אותי
sgs II
אני מכיר את האתר הזה.
אני שואל על מה יש לאדי ... ?
גם שם באתר יש מלא דגמים ...
החלק שאתה רוצה להדפיס הוא שטוח , אז לדעתי להדפיס אותו זה קצת מיותר.
וזה גם ייצא לך קצת גמיש .
אבל אין שום מניעה להדפיס דברים אחרים ... אני עובד עכשיו על רגליים ותושבת לגופרו
http://www.youtube.com/watch?v=o6vunlvFCSw
זו מדפסת בקוד פתוח גיא , יש עוד המון דגמים אחרים , כל אחד עושה את העיצוב שלו למדפסת כשיש כמה קווים מנחים (הצירים בעיקר)
חלק מהעיצובים טובים וחלק פחות...
רועי
שלח לינקים .. משהו .. שרשור בניה .. :)
מדליק אש הקטע הזה.
אני גם דיי חדש בקטע הזה , ורק בשבוע שעבר למדתי להשתמש בה
המכללה שלנו קנתה כזו מדפסת מוכנה כבר לשימוש הסטודנטים
וחוץ ממה שלימדו אותי בע"פ אין לי עוד מידע להעביר (לינקים וכו)
סיפור לא פשוט לעשות הדפסה איכותית , לפחות בפעמים הראשונות... צריך לכוון ולכייל ולכוון ולכייל ושוב ושוב עד שתצא הדפסה טובה
ואינסוף תקלות להתמודד איתם , וכל זה אולי מ 2 שימושים במדפסת...:)
התכנון יכול להתבצע בסוליד וורקס ואז אתה משתמש בתוכנה שפורסת לך את האובייקט לשכבות (יש את SLICER) ואז זה מייצר לך GCODE
שהמדפסת יודעת לקרוא.
קובץ מצורף 82551קובץ מצורף 82552
זאת המדפסת. ניתן להדפיס כל דבר ללא הגבלת צורה,תלוי בגודל מדפסת.
חלקימ מודפסים ללא רמת הגימור מחובדת, מבחינת החוזק החומר אינ תענות. קשה,חזק,קל ליצור. בהתחלה נידלקתי גם, ליצור חלקימ שונים לרחפן מקצועי
לא ממליץ.
בברכה אדי:D
אני מתכנן ליצר שלידה לקוואד פיצ' משתנה בRP מניילון עם סיבי זכוכית.
רוב המכונות בארץ הן של חברת אובג'ט והחומר של ההדפסה מיועד לדגמים בלבד. הוא לא "חומר ביצועי". הניילון לעומת זאת מיועד לייצור חלקים מתפקדים.
אפשר גם לייצר בזה חלקים מורכבים. כמו גלגלי שיניים משולבים על ציר שיכולים להסתובב. רק שגימור החומר קצת מחוספס אז חלקים מורכבים שצריכים לזוז זאת טיפה בעיה.
זה ball end מניילון:
קובץ מצורף 82553
לאחד החברים שלי יש מדפסת תלת מימד רפראפ שבנה בעצמו ומה שיפה זה שהוא משפר ומשדרג את המדפסת שלו עצמו בעזרת חלקים שהוא מדפיס....מדפסת יכולה "ללדת" מדפסת (כמעט...).....השאלה אם בתנאים של מאמצים גדולים בחומר בעיקר באיזורים של הפרעות גיאומטריות כמו קדחים, החלקים יצליחו להחזיק מעמד. אני רואה שיש וידאו וכאלה, אבל מעניין אם אחרי תקופה של הטסה הכל עדיין בסדר ואין השפעה משמעותית של התעייפות.
לי יש מדפסת ואני מדפיס בpla שזה פלסטיק שמבוסס על חומרים טבעיים נטולי נפט. ניתן להדפיס כמעט בכל חומר בהזרקה, מניילון ועד פלטינה, הכל שאלה של טמפרטורות עבודה.
העניין בהדפסה הוא לדעת להדפיס, זה לא plug and play. יש לי תכנון לרחפן שאני אדפיס בקרוב, ברגע שיגיע החומר המתאים.
אגב, ניתן גם להדפיס פלסטיק ולצפות בשכבות קרבון לצורך חיזוק המבנה.
מה שמאוד קריטי הוא ההיכרות עם החומר וצורת החיבורים שלו.
אובג׳ט אגב מייצרת המון סוגים של מדפסות שתומכים בהרבה מאוד חומרים.
רמת הגימור במדפסות הביתיות היא נמוכה, אבל היות ומדובר בפולימר אתה יכול לצבוע אותו עם אקרילית ולקבל תוצאות טובות.
מבחינת העלות, חומר איכותי אינו זול. מדובר על מחיר חומר גלם שעליו אתה צריך להוסיף עות עבודה של המדפסת והמעצב וגם חומר שהולך לאיבוד.
ישנם אתרים ביניים שמוכרים חומר זול מאוד אבל הסיכון איתו גדול (מניסיון)
אגב, לא כל מדפסת תלת מימד ביתית שווה את ההשקעה שלה. צריך לחפור קצת ברשת כדי לגלות שמערכת המיסבים היא קריטית כדי לקבל תוצאות טובות.
היום יש יזם ישראלי בארץ שמוכר מדפסות מדהימות במחיר שפוי. הן כוללות מסילות ליניאריות ולא דורשות כיולים מעצבנים.
מי שרוצה פרטים, שיפנה בפרטי כי אני לא רוצה לפגוע בחוקי הפורום...
ולמי שרוצה לבוא לראות מדפסת של אותו היזם, מוזמן :)
נשמע מעניין מאוד לא יודע עד כמה זה שימושי ליצור חלקים נראה שזה יותר לדגמים
מה עלות של תחזוקת מדפסת כזו . ומה העלות של החומר שממנו מדפסים נגיד 450 גרם מוצר מה עלות ?
ניתן להדפיס מgoogl skshup ?
כן, המדפסת היחידה הנמכרת כקיט בארץ היא כולה מאלומיניום.
Pla סיני זול יעלה 11 דולר לקילו פלוס משלוח של 35 דולר. אני משתמש בחומר שעולה 100$ לקילו היות ואיכות ההדפסה קריטית לי.
Abs עולה 30% יותר ופולי קרבונט אפילו יותר.
אם תקנה מדפסת סבירה ותתחזק אותה כמו שצריך היא תחזיק שנים.
מדי פעם תצטרך להחליף מנועים או דרייברים למנועים שעלותם כמה עשרות דולרים.
שוב, כמו בעולם הרחפנים אפשר להזמין את הכל מאיביי ולהרכיב לבד אבל, כמו ברחפנים, את המדפסת הראשונה יקח לכם זמן להבין. השניה תהיה קלה.
מדפסת בארץ כמו שלי, שלא דורשת כיולים (נורא חשוב) עולה כ5000 ש״ח.
אם תקנו את כל החלקים לבד ותרכיבו מדפסת לפי תכניות שיש ברשת, תצליחו להגיע ל3000, אבל הכיולים יהיו קשים...
אז בהערכה גסה, כמה רחפנים בשנה צריך לבנות ולרסק כדי שזה יתחיל להשתלם למשתמש הביתי?
:rolleyes:
תראה, שלדה מקורית של dji בארץ תעלה חל 200 שקלים בערך, ויש בו בערך 300 גרם חומר. אז רק הפלסטיק יעלה לך 30$ ויש עוד ברגים ועבודה. עשיר לא תהיה.
מצד שני, אם אתה מרסק הרבה, כדאי לך לשקול את זה...
עשיתם לי חשק לזרז את בניית הרחפן המודפס... :)
מתחיל לעבוד על זה, וידאו/ריסוקים בקרוב
אפשר לראות דברים מעניינים כגון רחפנים בהדפסה גם כאן :)
