ליתר דיוק 450AE V2.
אספתי את הקיט (+מנוע, בקר וכמה דברים קטנים) היום מהדואר. עברתי על החלקים - נראה טוב.
עכשיו - "קצת" השלמות אלקטרוניקה וכלים (זה המסוק השני שלי אחרי HBFP וקיט ראשון שאני מתכוון לבנות עצמאית) ויאללה לעבודה :)
ואדים
ליתר דיוק 450AE V2.
ואדים
תתחדש ואדים :)
ואם תזדקק לעזרה.........
אין מילים.........
המשך כך .
תודה ענקית לעודד.
מצטרף לברכות לעודד!
עודד, כל הכבוד על העזרה לכולם ובעיקר על
הנחישות המקצועיות והרצון הטוב....
דודי
תתחדש :) מקווה שרק תהנה ממנו...
תודה רבה.
ככה זה נראה עד עכשיו:
http://i704.photobucket.com/albums/w...T/DSCF2922.jpg
http://i704.photobucket.com/albums/w...T/DSCF2925.jpg
http://i704.photobucket.com/albums/w...T/DSCF2932.jpg
כבר קניתי את הציוד:
Futaba 7C 2.4GHz
3 X HS65MG ל-Cyclic
Logictech 2100T+Logitech LTS3100G לזנב.
היום הזמנתי גם סוללות (זיפי 20С 2200mAh).
ואדים
היי ואדים
באמת נראה אחלה..קיט ממש כייפי.
אולי אני לא רואה כל כך טוב...אבל יכול להיות שלהבי הזנב שלך הפוכים?
היי ואדים
:) תתחדש ואדים.
אני קיבלתי את הקופטר איקס שלי היום.
איזה כיף לראות ש"קומונת" מטיסי הקופטר צומחת.
בברכה,
ניסים.
לגבי להבי זנב הפוכים, האם מישהו ניסה להטיס פעם ככה?
הכוונה להפוך כמובן גם את כיוון הרצועה, כך שהלהבים יסתובבו לכיוון שפת ההתקפה, אבל עם כיוון השעון במקום נגד כיוון השעון...
גם אני הרכבתי אותם הפוך ואפילו הטסתי בלי בעיות. זה עובד בדיוק אותו הדבר לפחות לטיסה רגועה.
אני לא יודע על השפעה כל שהיא מבחינה אווירודינמית על הטיסה.
שיניתי כבר את הכיוון לכיוון שזה אמור להיות אז אני גם לא יכול יותר להגיד לך אם זה משפיע ב 3D.
יריב
יכול להיות שהם הפוכים
אם אני מבין נכון:
1.הרוטור הראשי אמור להסתובב עם כיוון השעון (במבט מלמעלה)
2.אז רוטור הזנב צריך להסתובב נגד כיוון השעון (במבט מכיוון המייצב האנכי).
הרכבתי את הלהבים עפ"י זה, אבל יכול להיות שטעיתי. מוזמנים לתקן.
ואדים
כאשר החופה בצד שמאל,והזנב בצד ימין,על הרוטור זנב להסתובב בכיוון השעון
או במילים אחרות: החלק העליון של רוטור הזנב נע אחורה בזמן הסיבוב
זה אומר שהרוטור הראשי מסתובב נגד כיוון השעון?
הרי הקשר ביניהם הוא דרך גלג"ש, כך שהם תמיד יסתובבו בכיוונים הפוכים.
היי ואדים
הרוטור הראשי מסתובב עם כיוון השעון והאחורי נגד כיוון השעון.
מה שנשאר לך לבדוק ששפת ההתקפה של הלהבים יהיו לכיוון אותו סיבוב.
בגלל זה אמרנו לך שהלהבים האחוריים הפוכים.
עכשיו קצת איבדתי אותכם:
דותן (kal1311) - אתה כותב ש:
זה בדיוק מה שקורה אצלי:
כיוון שפת ההתקפה של הלהבים מותאם לכיוון הסיבוב הזה (לשם ההבהרה - מה שרואים בתמונת ה-Close Up של הזנב הוא הלהב העליון).ציטוט:
2.אז רוטור הזנב צריך להסתובב נגד כיוון השעון (במבט מכיוון המייצב האנכי)...
מצד שני, עודד (wind556), כותב:
בדקתי על המסוק - כיוון תנועה כזה אומר שהרוטור הראשי צריך להסתובב נגד כיוון השעון במבט מלמעלה.ציטוט:
אז או שהתבלבלתי לגמרי או שיש כאן איזו אי הבנה...
ואדים
חברים !!!
תמיד חשוב מערכות צירים וכיוון הסתכלות ):
אז נבהיר את הדברים:
1. כאשר מסתכלים על הלהבים הראשיות מלמעלה, הם אמורות להסתובב עם כיוון השעון
2. כאשר מסתכלים על להבי הזנב כאשר אף המסוק פונה לימין (כך נהוג להסתכל על הלהבים)
הם אמורים להסתובב נגד כיוון השעון. כאשר האף פונה לשמאל, הם יסתובבו עם כיוון השעון
התבלבלת לגמרי:D
אם היית מבין את התיאוריה הבסיסית של מבנה כנף ושל עילוי לא היית צריך לשאול כלום, היית מסתכל ורואה בעצמך
אחזור שוב על הכיוונים-וזה חד משמעי:
מבט מלמעלה על הרוטור הראשי-עם כיוון השעון
מבט מהצד על רוטור הזנב כאשר החרטום בצד שמאל-נגד כיוון השעון,ושפת ההתקפה בחזית הסיבוב
אי אפשר יותר ברור מזה.....
