מחפש מאזניים/משקל בגרמים עם דיוק של חלקי הגרם מצד אחד ומצד שני שיתאימו גם לשקילת דאונים מושלמים ( עד שני קילו ?) יש דבר כזה? יש המלצות לדגם מסיום? חנות ספציפית באזור המרכז?
בד"כ ברמת דיוק של גרם +- המאזניים הם עד קילו (מנסיון במעבדה...). וכאשר הדיוק הוא 20 ג' +- אז הן עד 20 קילו (זה מדיל אקסטרים)
אני לא חושב שאפשר לבקש יותר מיזה... http://www.ebay.com/itm/2000g-x-0-1g...item2ebed6722f
אם המשקל שלי לא היה לא תקין, אז לא היתי חושב פעמיים... :o
איתן, אתה מכיר ספיציפית את המשקל הזה? (ואני לא מתכוון למשקל שנראה כמוהו, אלא ספציפית אותו)
בעבר קניתי משקל אחר שבו גם הוצהר דיוק של עשירית הגרם, אך הוא לא היה מדוייק עד כדי כך
(כשהייתי מוזג איפוקסי בקצב ממש ממש איטי, המשקל היה נשאר ולא משתנה, אך בפועל הייתי מוזג איזה גרם נוסף...)
מחיר לא הגיוני , אחלה דיל
למרות שהצורך למשקל מדיוק הוא מיידי....( סופסוף אחרי יותר משנה של אחסנה יבשה ה- high aspect 3.1 הולך ולובש צורה בלילות האחרונים ....כך שיש יתרונות לעובדה שהבלסטר כוסח בתחרות האחרונה :( ) ואני עורך תיעוד של של תוספת המשקל של תהליך הבניה....המחיר מדבר....הרי כולנו יהודים.
המשקל הוזמן.
אלפות תודה.
לקחתי בלי למצמץ תודה RO
יש לי כמה מישקלים, כולם תקינים ובכל זאת הזמנתי
מקסימום הוא ילך למטבח למתכונים מדוייקים...
משהו היסתבך לי בקנייה. קיבלתי מייל מEBAY שלא שילמתי עדיין על המוצר , וניפתח איזשהו הליך על חוסר תשלום. שבסופו תישלל זכותי לקניות בEBAY .. אבל יש לי קבלה במייל מ PAYPAL שכן שילמתי
שלחתי מייל ל SERVICE CENTER שלהם.
מה לא עשיתי בסדר?
המשקל הגיע
5 דקות אחרי זה הוא מצא את דרכו ישר לפח האשפה
אין שום קשר בין מה שכתוב על הצג לבין המציאות
העברתי אותו תהליך כיול, רק השתגע יותר
שמתי משקולת של 50 גרם (מדודה), הראה פעם אחת 17 גרם ובשקילה נוספת עבר את ה2 ק"ג
בתהליך הכיול כמופיע בהוראות לא קורה כלום לפי הכתוב.
בקיצור, שעה אחרי שפתחתי דספיוט בפייפאל השולח החזיר את הכסף בלי לאמר מילה, הוא כנראה עובד על שיטת מצליח
if it's too good to be true....
מזכיר את הסיפור עם ה-Gopro המוזל
לא נורא... ומזל שקל היום לקבל החזר מלא על רמאויות שכאלו...
בכל אופן, אם אני זוכר נכון, ב-Deal Extreme היה משקל קטן למשקלים של עד 1 ק"ג שעבד טוב לאחרים שקנו אותו
נדמה לי שזה:
http://dx.com/p/digital-pocket-scale-2lb-1kg-1165
הגיע גם אליי, איפוס עבד יפה, שוקל כל מיני דפרונים. עובד יפה. לא מצאתי את ה 100 גרם מדוד שלי...
עשר אגורות 4 גרם
חצי שקל 6.5 גרם
די מדויק לדעתי.
יש לי משקל כזה (ואפילו יותר מאחד) עובד מעולה.
עד היום קניתי לפחות חמישה: אחד נתתי לאבא שלי כשהיה צריך משקל דיגיטלי (היה אצלי לפחות שנה עד אז), אחד השארתי בעבודה ל"מקרי חירום" (אצלי היה יותר משנתיים וכבר היה מטונף למרות שהיה תקין לחלוטין) והיום יש לי שניים שאני עובד איתם (אחד עד קילו, השני עד 300 גרם בקפיצות של מאיות גרם) ויש לי עוד אחד חדש באריזה למקרי חירום.
עוד משהוא הזמין וקיבל?
לשלי אין זכר...הזמנו באותו זמן פחות או יותר....
ליאור
הזמנתי, קבלתי, עובד כמו שצריך.
טוב מתחיל לדאוג...יש מישהוא שהזמין ועדיין לא קיבל...
או...קיי אז אני היחיד שלא קיבל....
מי שכן קיבל זה הגיע ישירות אליכם או לדואר? היה מספר מעקב?
אנא יידעו, תודה ליאור.
הגיע הביתה לתיבת הדואר, בלי התראה מוקדמת וללא מספר מעקב.
היי:cool:
הזמנתי, קבלתי, הגיע הביתה לתיבת הדואר, עמידה בזמני משלוח ממש לדוגמה.
בדיקת דיוק של המשקל בגרמים עם דיוק של עד עשירית הגרם,עובד כמו שצריך.
בשביל 20 שקל. אחלה של דייל...
מספיק להתבכיין:p
לי יש אחד שנראה בדיוק אותו דבר אם אותם נתונים, עלה 75ש"ח בארץ כמעט 300% רווח...
למרות שבשביל הארץ זה היה דיי זול.
