שלום, התחדשתי באדג׳ 540 של סיגול מידה 40,
וכרגע מורכב עליו מנוע os 46, עוד לא עשיתי את הטסט ורציתי לדעת האם המנוע הזה מתאים?
ובנוסף עם איזה פרופ אתם ממליצים להטיס?
תודה רבה ויום נעים.
תודה רבה ויום נעים.
Link
אהה אוקי הבנתי,
הנה לינק לאתר של החברה: http://www.seagullmodels.com/ProductDetail.asp?id=57
לא - 46 יהיה מאוד חלש. פחות מ- 61 לא לחשוב אם המשקל של כל הרכיבים אכן מגיע ל- 5 קילו. יכול להיות שגם 61 יהיה חלש.
אם ככה אז למה נתוני היצרן ממליצים מנוע מקסימלי של 55?
החישוב פשוט - אם הטיסן (כולל מנוע וכולל דלק) אכן שוקל 5 קילוגרם, הרי שהו צריך מנוע שמפיק 2.4 כוח סוס כדי להיות ספורטיבי. מנוע 46 מפיק הרבה פחות. אותי לא מעניין מה כתב היצרן. אותי מעניין המשקל. שקול את המכונה ותגיד מה יוצא.
מנוע 80 4 פעימות ישב בול.
125 4טק ישב יותר טוב, אם חפץ אתה ביכולות 3D מסוימות או לפחות כוח לעלות לאנך.
5 קילו זה המון לגודל כזה. ולא בטוח שאפילו עם מנוע כזה תקבל את מה שציינתי למעלה.
אחד ממטוסי הוא 3.8 קילו עם מנוע 125 כזה.. אני מאוד אוהב אותו אבל הוא טס מאוד..הרפתקני.
כלומר מאתגר בטיסה, ופי כמה בכל נחיתה.
בלי מיכל מלא. ואגב מנועי 125 ארבע פעמיות מפיקות 2.1 כוח סוס אולי טיפה יותר SAITO למשל.
סרוואים הם בהתאם לדרישות המטיס והעומס שעומד להיות מופעל על המטוס.
א.
שלום שוב,
שקלתי את הטיסן, והוא לא מגיע לשלושה קילו[!!]
מה אתם אומרים?
תודה ושבת שלום, רועי
..לא מגיע לשלוש קילו? מה זה אומר? קילו ולחצי? אנטי קילו?
אני אומר "תדייק" , נתחיל עם המיספר שאתה רואה על המישקל.
כולל מנוע ומדחף סוללות... הכל , רק מיכל דלק ריק
כולל הכל מלבד המיכל הוא שוקל כשלושה קילו אולי מאה גרם פחות, לא יותר
כולל מנוע 46 אני מבין...אם כך מההתרשמות מהאתר , על צורתו החיצונית בהנחה שזה בנוי טוב
שווה לשים עליו מנוע 125 או או 110 , המישקל יעלה בחצי קילו או פחות אם נקזז את ההפרש של המנוע הקיים
משקלו המשוער יהיה מעל 200 גרם...
מנועי 125 סאיטו שוקלים 700 גרם או קצת פחות, לקחת בחשבון פרופ' יותר גדול . עוד מישקל
אם המישקל הכולל לא יעבור 3.5 קילו , זה יהיה מטוס תענוג להשתוללות או 3D או ספורט...
בתנאי שלא תתפשר על סרוואים.
א.
לא חושב
ה- 46 יהיה חלש מידי, והטיסן יהיה יותר מידי אחורי. בטיסנים כאלו תמיד צריך לקחת את הטווח העליון של המלצת היצרן, ז״א מנוע 55 או 60 שתי פעימות (אולי אפילו 75), 80 או 90 4 פעימות.
אם אתה רוצה עוד פרטים תקרא פה:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_79...tm.htm#7904426
הנתונים בתמונה שבאתר שגויים. לפי ה-manual שלו, המשקל המירבי הוא 2.9 ק"ג. לדעתי עם מנוע 46 הוא יוכל לטוס טוב, עם מנוע 55 יטוס טוב מאד ועם מנוע 61 - מעל ומעבר.
http://www.seagullmodels.com/Admin/c...H%2060%20M.pdf
וכמו שאמרתי בהתחלה... סאיטו 82 ישב בול.
אם מישקל כזה סאיטו 82
דא, אני כמעט בטוח ש46 ירים את הטיסן לאוויר , לגבי איך הוא יטוס והביצועים שלו אני לא הייתי מצפה להרבה...
