Vibe 90SG 3D Pro - עכשיו הוא במלאי!!!
http://www.readyheli.com/JRP9070_Vib..._p/jrp9070.htm
"רק" 1499$ והוא שלכם... :(
אחרי שראיתי את של צרפתי אני פוזל לכיוון ממש! :eek:
בכל מקרה הוא במלאי!
תגובה להודעה: Vibe 90SG 3D Pro - עכשיו הוא במלאי!!!
אני פוזל גם אבל הכיס השמאלי במכנסים מושך אותי חזק מאוד אחורה.
בטח כל קרש במסוק הזה אפשר לקנות 2 TREX חדשים
mosheg
:D
נראה מדהים אבל מחיר ללא הגיון ,והמוזר הוא שחסר במלאי .
SHAHAR AB
בעולם, בניגוד לארצנו הקטנטונת - מעריכים קצת יותר מוצרי איכות בלי קשר לעלות, וכן - גם בתקופת בצורת כלכלית שכזו...
לך תסביר לכל משוגעי MA, HIROBO, JR שטירקס 700 טס אותו הדבר ועולה חצי - הם יסתכלו עליך כמו על משוגע ;)
כן אין ספק ש ALIGN עשו אחלה מוצרים במחירים חבל על הזמן ואני חושב שבאיכות לא פחות טובה רק עכשיו הזמנתי TREX600ESP קומפלט ועלה לי 460 דולר כולל משלוח אז באמת איפה היחס???????????????
SHAHAR AB
בצורה חד משמעית - האיכות פחות טובה!
עושים את העבודה בצורה מצויינת ואף יותר מזה - אך לא ניתן להשוות בין איכויות, וע"כ גם תג המחיר הגבוה.
ALIGN כבר ביססו את השם שלהם מספיק חזק בשוק העולמי ע"מ שהם ירשו לעצמם לתת תג מחיר דומה למתחרים, ולא "מחירי כניסה לשוק", אך כנראה יש דברים בגו והחומרים שהם משתמשים בהם זולים יותר...
בנוסף למחיר הגבוה של הקיט- החלפים יקרים מאוד.
lior_bar_ami
http://efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
ייתכן מאוד שהחומרים של ALIGN זולים יותר.
אך אני אעדיף להטיס מסוק עם חומרים זולים, שעולה פחות מחצי מהוויב, בתנאי שהוא מחזיק מעמד. וטירקס לרוב (לכל היותר לאחר שינויים קלים) אכן מחזיק מעמד.
אני לא מאמין שיהיו הרבה וייבים כאלו בארץ, אם בכלל. הכל משיקולי עלות-תועלת.
אם טירקס נותן 95% תועלת אבל עולה 50% - החשבון פשוט.
ליאור זהבי
http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon14.gif
ליאור ,
אתה צודק בהחלט!!!:)
lior_bar_ami
ידידי אתה צודק בכל מילה...הטירקס הוא כלי טוב מאוד אבל הJR לדעתי זה כמה רמות מעל!אין אפילו מה להשוות מבחינת איכות החלקים.
saarordan
אם כבר איכות, אז במחיר הזה אפשר לקנות אברו בליץ שהוא הטופ של המסוקים לדעתי מבחינת איכות: ואיכותי הרבה יותר מהוויב באותו המחיר.
לווייב (הישן) היו ימים עליזים של התפרקות ראשים באוויר- לא בדיוק שיא האיכות... מה גם שצריך להיות בונה מיומן כדי להרכיב את הקיט כמו שצריך- בטירקס גם בונה גרוע יגיע לתוצאות טובות, אין כל כך מה לפשל. אליין מציעה מחיר זול בין היתר בגלל מספר חלקים מועט וחלקים פשוטים יותר לייצור ולאו דווקא איכות ירודה.
אני אישית אוהב יותר להסתכל על המסוק מאשר להטיס אותו, אני חושב שהטירקס מכוער ולכן אני לא אוהב אותו (איש איש ושריטתו) ולכן אישית הייתי קונה ווייב, אבל מבחינת תמורה למטיס, אני נאלץ להודות שאליין ניצחו בענק.
אם לעשות אנלוגיה למכוניות:
אברו - רולס רויס.
אליין - טויוטה.
ווייב - אאודי.
אופיר נחום
אז במחיר הזה אפשר לקנות אברו בליץ שהוא הטופ של המסוקים לדעתי מבחינת איכות.
אתה יכול לתת קישור למסוק?????
לא שמעתי אף פעם את השם הזה....
תודה:)
אגב, גם ה-HIROBO TUREBULENCE החדש בעל תג מחיר זהה ל-VIBE SG.
אופיר נחום
TooLy
עוד מסוק מצויין שנקווה ונראה אותו יותר באיזורינו!
lior_bar_ami
נכון.
אם כבר מדברים על מחירים כאלה...
אני הייתי בוחר בזה ללא היסוס :
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1238164664
מלבד האיכות (שכנראה היא ללא פשרות), זה גם המסוק הכי יפה שראיתי (טעם אישי).
את הצורה של הוייב אני ממש, אבל ממש לא אוהב.
אורי
איכות??? כנראה שלא נתקלת בפריאות...
אופיר נחום
אברו - רולס רויס.
אליין - טויוטה.
ווייב - אאודי.
אופיר,
אין לי מושג מאיפה הבאת את הקביעה שאברו הוא מסוק טוב, הטסת פעם אחד כזה? ראית אחד כזה פנים מול פנים? אז אני עשיתי את שניהם וזה אכן מסוק מדוייק אך לצערי לא יכול לעמוד עם הVibe Turbulance או הTrex, לפחות בתחום ה3D.
עוד משהו, לא הבנתי גם ממהיכן הגיעה הקביעה כי קשה לבנות את המסוקים האלו? ומה הקשר לבונה טוב או פחות טוב...אני את כל מסוקיי הרכבתי אך ורק לפי ההוראות.
כמו כן, אני עדיין סבור שהוייב (מאמין שגם הטורבולנס) מספק תמורה גבוהה יותר מטירקס.
ואנלוגיה למכוניות,לדעתי:
אברו- Rover או חרא אנגלי אחר ;)
טירקס- Mazda
וייב- Audii
אופיר נחום
האמת היא שנתקלתי בכמה פריאות.
אני אוהב (מאוד) את המסוקים של הירובו (תוציאו את ה SHUTTLE) וה TURBULENCE הוא בראש הרשימה.
אורי
ori_lavee
אורי
מאוד אוהב את ה SCEADU ששירת אותי נאמנה המון זמן!
דיבורים כמו חול ואין מה לאכול - מכירים?
Align כבשו את השוק כמו גדולים בזכות מחיר זול לקיט ולחלפים ולהתחדשות המתמדת, היצע מסוקים רחב בכל התחומים ושיווק נכון.
עם האנלוגיה שנעשתה קודם - הבחירה שלי היא מזדה או טויוטה למירוצי מכוניות, נהיגה פראית והשתוללות בעלת שחיקה גבוהה. הרולס רויס יפה בחניה ליד הבית.
עם כל האמפטיה למסוקים איכותיים ויקרים יש בארץ כמה בודדים שלא יכאב להם הלב והכיס לרסק או לגרום נזק למסוק יקר.
תנו לנו פשוטי העם מה שטוב וזול ולא השקעה נדל"נית מעופפת.
