תגובה: התחדשתי ב twin hammers
הרכב הזה בנוי מצויין.
גם אחרי שהחלפתי לו מנוע לבראשלס+ העמסתי מערכת fpv +צמיגי 2.2 ששוקלים כמעט 1/4 קילו כל אחד...
הבלאי של הרכב אפסי.
אל תאגור חלקי חילוף סתם.
חבל על הכסף.
תודה רבה רן על התשובה המהירה
מה לגבי הבולמים הקדמיים.?
ויש לך המלצה לכלים במחיר שפוי..?
אלעד
יש מצב שאין קפיצים על הבולמים הקדמיים? כי אני לא רואה כאלה בתמונה... :confused:
וגם אין סרוו להעברת הילוכים?
בכל מקרה,
אחלה רכב, תתחדש.
המלצה אחת זה לקנות משושים מאלומניום כי הפלסטיק יטחנו לך. לדעתי של הHPI BLITS מתאימים, אבל כדאי לבדוק את זה. :p
המשושים מאיביי נראים בסדר. לגבי הכלים אין לי מושג. תבדוק פה:
http://www.amainhobbies.com/
לי יש כלים של DYNAMITE עם הידיות אלומניום האדומות והם מצויינים.
אלעד.
לכל רכב שאני קונה לו חלקי חילוף אני מקפיד שיצויין על החלקים שהם מתאימים.
טווין המר הוא רכב יחודי.
המשושים שלו רחבים יותר ממשושי 12מ"מ רגילים ולכן לא כל משושה מתאים.
קנה רק משושה שמיועד לרכב הזה במפורש
לגבי כלי עבודה:
כתבתי ונימקתי את דעתי בצורה מסודרת במאמר הזה:
http:// http://www.efly.co.il/forums...F2%E1%E5%E3%E4
רן ראיתי את המאמר לפני אבל מחיר הכלים בשמיים..
את המשולשים מאיביי הגעתי לפי שם הרכב זה יתאים.?
אלעד
נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
כלים זה מוצר שקונים פעם אחת...והוא מחזיק לתמיד.
לעומת זה כלי גרוע יעלה לך יותר בנזק שהוא יגרום.
לצערי אני כותב את זה מניסיון.
אלעד.
אני מאמין באמת ובתמים במה שכתבתי בקישור למעלה [במאמר על הכלים]
אני חושב ששוה לך לקנות 2-3 כלים טובים כל חודש ולא סט באיכות בינונית-נמוכה.
לצערי הייתי חייב לטעות ולעבוד עם כלים מאעפנים עד שהבנתי את זה
אתה לא צריך את אישורי או אישורו של איש כדי לקנות משהו
אם אתה שואל בעצתי... תחסוך את הכסף וקנה מוצר טוב.
גם לי אין כסף לקנות בזול
רן בטור התחלה אני באמת צריך 2-3 כלים איזה חברה אתה ממליץ..?EDS
אלעד
בוקסה לגלגלים בגודל 7 ו 5.5 מ"מ
מברג אלן 1.5, 2 ו 2.5 מ"מ
זהו למנה ראשונה.
ד"א. זה לא חייב להיות eds.
יש עוד הרבה חברות טובות.
אם אני זוכר נכון יש רשימה של קישורים במאמר שכתבתי.
רן אני מדבר עכשיו בשיא הרצינות אני ממש מודה לך על העזרה והזמן שאתה מקדיש לי בעזרה בין אם בבחירות לרכב ובין אם בכלים והסברים תודה רבה.!
אסתכל שוב במאמר
אלעד
Re: התחדשתי ב twin hammers
יש חברות כלי עבודה מצויינות אשר לא קשורות לעולם ה-RC.
אני ממליץ לך לרכוש כלי עבודה שלהן ולא לשלם עמלת ״תחביב״.
כנס לחנות כלי עבודה באזור מגוריך (לא הום סנטר ודומיו) ותרכוש לעצמך רק מה שאתה צריך.
חבל לרכוש סט שברובו יהיה חסר שימוש.
מצטער אלון.
אני מסכים ולא מסכים עם האמירה שלך.
כן. אני בטוח שיש עמלת תחביב על הכלים האלו על העיצוב הנוצץ ועל השם.
אתה יודע מה? אני אפילו בטוח שהחברות הממותגות לא ממש מיצרות את הכלים האלו אלא קונות אותם מחברה המייצאת על פי מפרט ועיצוב.
לא. אני לא בטוח שבחנות כלים אפילו טובה תמצא כלים באיכות דומה במחירים נמוכים יותר (בדגש על מחיר נמוך)
כלים טובים עולים כסף ומחזיקים מעמד הרבה אחרי שתשכח כמה הם עלו לך...
אם אני חושב על ערכת כלי העבודה שלי בחוכמה שלאחר מעשה אני יותר מתמיד חושב שזו הייתה השקעה כדאית.
רן לדעתי אין צורך לשלם עמת תחביב.
אני אקח דוגמה מעולם האופניים.
אבא שלי מתחרה, טריאתלט עם ואיש הברזל.
הקיצר קניתי לי את הראש שמורכבים אליו הרבה מפתחות אלן בכל מיני גדלים.
בחנות כמו הום סנטר המחיר בערך 30 ש״ח.
בחנות אופניים אותו מפתח בדיוק יעלה 80 ש״ח.
כנ״ל על פליירים מיוחדים למיניהם.
המשותף לשני הכלים שקנית זה האיכות הנמוכה שלהם.
למה?
בגלל המקור.
בחנות אופניים לא קונים כלי עבודה.
בהום סנטר יש כלים למקרה שנתקעת בבית. רוב הכלים הם באיכות נמוכה או מחיר מופקע.
לאבא שלך יש אופניים ב 30000-20000 ש"ח שיקנה כלי עבודה נורמאליים.
דרך אגב. מי שיש לו ידיים שמאליות גם כלים במיליון שקל לא יעזרו לו
כמו הרבה דברים גם כלי עבודה זה עיניין של השקפת עולם.
יש כאלו שהכלי מהום סנטר הוא מספיק להם ויש כאלו שרוצים יותר.
לצערי לא הייתי חכם מספיק להבין את זה לפני שהרסתי חלקים ב 250 ש"ח
אני לא רוצה לחשוב מה עלול לקרות באופניים של אבא שלך.
תגובה: Re: התחדשתי ב twin hammers
Alonjp
אני גם חשבתי ככה וקניתי כמה כלים של PB (נחשב ליצרן הטוב בעולם) ואני לא מרוצה מהם בגדלים הקטנים. המשושה לא מספיק "חד" ויש טיפה התעגלות בקצה.
עכשיו אני לא אומר שזאת לא חברה טובה, אבל בדרך כלל משתמשים בגדלים 1.5, 2, 2.5 בישומים בהם לא צריך מומנט מאוד גדול. אבל לעומת זאת אצלנו, כמה ברגי M3 מחזיקים חלקים כבדים שמופעלים עליהם עומסים גדולים (בתושבת מנוע, בשוק טאוורים, בבולמים וכו') אז מברגים "רגילים" לא מספיק טובים, אבל מברגים שהקצה שלהם מושחז והמשושה "חד" יאחזו יותר טוב, וגם יחזיקו הרבה זמן.
מתן.
אם הייתי צריך לקנות היום כלים הייתי קונה מתוצרת קיושו.
זה לא רק בגלל החיבה היתרה שיש לי לחברה זו...
דיברתי עם לא מעט מסיעים שמציינים שלדעתם הם הכלים המובילים באיכותם.
גם ב EDS שלי אין בעיה והם מצויינים.
חדות המשושה היא נטו עיניין של איכות המתכת.
איכות מתכת טובה= מחיר גבוה יותר.
קח בחשבון שכמעט לכל חברה יש סדרות יותר ופחות טובות... אולי קנית סידרה באיכות נמוכה יחסית
טוב חיפשתי ומצאתי את זה
http://www.bigsquidrc.com/product-sp...1-driver-tool/
מה אומרים..?
איזה שמן שמים בבולם זעזועים..?
רציתי לדעת אם כדאי לי לקנות את אלו.? הפלסטיק שתופס את הקפיץ נשבר אז חשבתי כבר לקנות כזה..
http://www.ebay.com/itm/Hot-Racing-V...-/261542710496
נ.ב
יש לי מוט מייצב בדיפרנציאל האחורי כדאי לשים גם קדימה..?
אלעד
לגבי המברג:
אני נגד כלים אנצ'יים באופן עקרוני.
אתה קונה מברג שחלק מהמברגים/ביטים שמגיעים איתו לא יהיו בשימוש
אני שוב אומר: לדעתי אין קיצורי דרך בעיניין של כלי עבודה.
אני תמיד מצטער [בחוכמה שלאחר מעשה] על קניות שעשיתי כהתפשרות על איכות... זה כסף שהולך לפח ולא חוזר.
שמן בבולמים?
שמן דליל...
אני שם 250-300: http://www.amain.com/Kyosho-Silicone...300-40cc/p4377
לגבי החלק שבקישור...
לא היו לי מעולם בעיות עם הבולמים הקידמיים
אם נשבר לך... תקנה
מוט מיצב צריך בעיקר מאחורה ברכב הזה.
רן שוב תודה רבה לך
לגבי הכלים פשוט אני צריך משהוא שהוא ידית אחת עם ראשים מתחלפים עקב חוסר מקום..
בבולמים הקדמיים הבעיה היא הפלסטיק שתופס את הקפיץ לכן אני רוצה את הקייס הזה של הבולם..
זה שמן סיליקון בעצם..?
אלעד
השמן זה שמן סיליקון.
שים לב שיש לנו פה דיון ארוך על סוגי שמנים ושיטות הסימון שלהם.
אני משתמש רק בשמן הזה של קיושו...
יש עוד המון חברות טובות אחרות.
בחר חברה אחת ותשתמש רק בשמנים שלה המסומנים על פי אותה שיטת מדידה.
זהו.
לגבי המברג... לדעתי אתה טועה אבל אין לי מה להוסיף.
כנ"ל לגבי החלק...אלא שהחלק בסדר...
רן תודה רבה לך
