רכבים בסגנון של traxxas telluride
אהלן.
ראיתי את הרכב שהזכרתי למעלה ו מאוד התעניינתי בסוג רכבים הזה(אני חדש בתחום).
אבל הבנתי שהרכב הזה מגיע עם מנוע בראשד והוא לא הכי מדהים בשטח.
כך שמישהו יודע על איזשהו רכב סביבות המחיר שלו שיש כמובן בארץ(אני מזמין מחו"ל אבל כדי שיהיה חלקי חילוף) והוא יהיה טוב בשטח?
תגובה: רכבים בסגנון של traxxas telluride
לא נעים לי לומר...
הרכב הזה:https://traxxas.com/products/models/...-1telluride4x4
הוא רכב די מאעפן...
אני מציע שתחליט על תקציב...תחילט מה אתה רוצה שהרכב יעשה ונעזור לך
אני שוב אומר: אם זה הרכב הראשון שלך אני ממליץ לך בחום: אל תקנה רכב ראשון מחו"ל!!!
התקציב שלי: עד 2000 שקל לכל הציוד
מה אני רוצה שהרכב יעשה: שטח בעיקרון אבל זחלן לא אופציה כי מחוץ לשטח הוא איטי אז לא באלי על זה. אבל ראיתי שיש רכבים שיש להם 2 מצבים אחד של זחלן ואחד רגיל מה המחיר שלהם?
למה אתה חושב שלא כדאי להזמין מחו"ל?
אני מציע שתקרא את האשכול בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
בדגש על סעיף 7 הדן בקניית רכב מהארץ או מחו"ל חדש או יד שניה.
מה אתה אומר?
דבר ראשון תודה רבה.
עכשיו:
התקציב שלי הוא עד 2000 שקל להכות וזה בתקווה שאני יצליח להוציא מאבא 500 שקל לפחות(כדי שישאר לי כסף לטיפולים וכו...)
מטרת הרכב היא להסיע ליד הבית כי תחרויות רכב במחיר הזה לא נראלי יראה...
מקום ההסעה זהו שטח קליל ונחמד עד שטח קשה(ולא אני לא רוצה זחלן).
קנה מידה 1/10 או 1/8 .
מנוע מן הסתם עדיף ברדלס.
סוג הרכב הוא מינסטר או שורט קרוס (השוטר קורס הגניבו אותי בגלל התכונות הריאלסטיות שלהם).
ו כנראה שעדיף לקנות בארץ איך שאני מבין אז אין פה שאלה.
אז על מה אתה ממליץ :)?
ושכחתי להגיד שאני צריך חנות באיזור המרכז
או... אני שמח שהבנת.
אני מקווה שתבין עוד כמה דברים.
1. שורט קורס זה רכב סבבה...הוא באמת מאוד ראליסטי
הבעיה עם הראליסטי זה שזה לא רק טוב.
החופה של השורט קורס חורגת משילדת הרכב ולכן נעשת פגיעה מאוד לשיפשופים ושברים
בנוסף החופה יוצרת מעין מפרש שממש פוגע בביצועי הרכב
לשורט קורס יש תת דגם שנקרא דזרט באגי ונראה כך:
http://www.amain.com/2wd-short-cours...-control/c2570
או כך:http://www.amain.com/2wd-short-cours...-control/c2569
יש לי רכב כזה, עליו תוכל לקרוא בקישור הבא:הסבת רכב שורט קורס לדזרט באגי
לטעמי זה רכב ראליסטי כמו השורט קורס אבל עמיד ובעל ביצועים טובים בהרבה.
החיסרון המרכזי שלו הוא שזה רכב 2X4 בלבד!!!
הוא מצויין בחולות ושטח קל אבל בעייתי בשטח קשה יותר
ניתן להסב לא מעט רכבי שורט קורס לדזרט באגי כפי שכתבתי בקישור הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%F1%EC%E0%F9
2. לטעמי. הרכב הכי סבבה למתחילים בתקציב שלך הוא זה:
http://www.hobbytron.com/ThunderTige...TRRCTruck.html
אני מזכיר לך שאני נותן קישורים מחו"ל למוצרים אותם תוכל לקנות בארץ עקב מגבלות הפורום
לרכב הזה תצטרך להוסיף סוללות [כדאי לפחות 2]:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
ומטען פשוט [שכרגע אינו במלאי]:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._DC_w_PSU.html
יעלה לך סך הכול כ 2500 ש"ח
לטעמי כדאי לחסוך עוד 500 ש"ח ולשאוף לרכב הזה.
חשוב לציין.
זה לא הרכב הכי טוב בעולם...
אבל הוא משלב לא מעט תכונות שלדעתי חשובות לך כמתחיל:
א. יבואן אמין ורציני שמחזיק מלאי חלקי חילוף זמינים.
ב. רכב בעל תכונות כגון:
*מנוע בראשלס.
*שלט 2.4.
*תומך בסוללות ליפו.
*הנעה 4X4.
*קנה מידה 1/10.
3. המחשבה שלך נכונה על שמירת כסף לתחזוקה...
בתחביב הזה ההוצאות אף פעם לא נגמרות.
מה דעתך?
יש לי בעיה עם הרכב שנתת מסיבה אחת:
איך שראית עוד בהתחלה התקציב שלי היה 800 שקל (כן זה מצחיק והכול). היום העליתי אותו ל2000 שקל ל"הכול" כי אין לי עוד מאיפה להשיג כסף מעבר לזה ככה שאם אני יקנה רכב ב2500 לא ישאר לי גרוש לתיקונים וטיפולים .
עכשיו יש לי שאלה : השורט קרוס טובים או לא לשטח קשה לא בדיוק הבנתי כי איך שאתה מציג את זה אתה אומר שהם (לפחות איך שאני הבנתי) לא ישרדו בשטח קשה יותר מחולות (תתקן אותי אם הבנתי לא נכון)?
הבעיה בשרידות של השורט קורס זה בחופה.
שורט קורס 4*4 יהיה יותר יקר מה xxt
רכב 4*2 אינו מתאים לשטח קשה.
אני מציע לך... לחסוך עוד קצת ולהיכנס עם רכב נורמאלי.
זאת הבעיה כסף אין לי עוד מאיפה להביא.
ככה שאולי יש משהו במחיר יותר סביר.
והרכב שהבאתי בהתחלה איזה סוג הוא?
הרכב ששאלת עליו בהתחלה הוא רכב שישעמם אותך מהר מאוד...
לטעמי... תחסוך, תתאמץ ואז ההנאה תיהיה גדולה בהרבה
אני מצטער... אני לא יכול להמליץ לך על רכב יותר זול.
לדעתי אתה תצטער על כך.
אני יכול לשאול למה הסוג רכבים הזה משעמם אותי מהר?
כי זה רכב עם מנוע בראשד [מברשות] שהביצועים שלו נחותים באופן יחסי
לקנות רכב שמראש ישעמם בזמן קצר זה טעות לדעתי.
דיברתי על הסוג רכבים הזה לא חייב הרכב הזה ספציפית
וזה אפשרי להחליף מנוע לא?!
(אם הבנתי זה גם לא סיפור יקר מאוד)
החלפת מנוע זה החלפת מנוע ובקר
החלפה זו תעלה לך יותר מההפרש הנוכחי...ועוד לא דיברנו על זה שהרכב לא בנוי למערכת חזקה יותר...
איזה עוד רכב כמו זה אתה מתכוון?
יעני איזה סוג הרכב הזה נקרא (מאנסטר/באגי...)?
אתה כתבת את זה:
Relos
לאיזה סוג רכבים אתה התכוונת?
רן
אני החלפתי בטלורייד לבראשלס ואין לו שום בעיות !
להפך - נהנים מאוד מהרכב עכשיו חוץ מזה שהוא קטן ממדים.
במקרה של הטלורייד הדיפים ושאר הבית זהה לחלוטין לסלאש 4X4 כך שבראשלס לא ינזוק את הרכב...
חוץ ממי שמסיע
לא תצליח לשכנע אותי שרכב שתוכנן ל 30 מייל לשעה יעמוד ב 60 מייל לשעה.
יש חלקים משותפים בין הסלאש לטולרייד אבל יש גם ים הבדלים בין הרכבים והם לא ממש באותה ליגה
אתה כתבת את זה:
לסוג של הטרקסס טולריד (אני לא יודע איזה סוג הוא...).
Re: רכבים בסגנון של traxxas telluride
סלאש ייתן לך את כל מה שאתה מחפש, הוא רק יקר מידי לתקציב שלך.
אני הייתי שוקל רכישת משומש (בתנאי שיש מישהו שיעזור לך לבדוק את הרכב לפני קניה).
יש אחת מבחור נחמד מנשר, חפש ביד-2.
סלאש מצד אחד תהיה מהירה על הכביש ותתנהג באופן ריאליסטי כמו שאתה רוצה.
ומצד שני יש לה עבירות מרשימה ביותר בשטח (היא לא זחלן כמובן..)
https://www.facebook.com/groups/rcno...6671259037215/
https://www.facebook.com/groups/rcno...6670879037253/
אתה גם יכול לחפש Axial wreith משומש.
מדובר על זחלן מעולה עם יכולת שטח טובה מאוד אך גם מהיר יחסית לזחלן.
פה ושם אנשים מוכרים משומש עם סוללה ומטען באזור ה-2000₪, לדעתי זה קצת יקר מידי אך אין לך אפשרות לקנות חדש.
אגב לאקסיאל יש גם ערכה של גיר שני הילוכים שאתה יכול להתקין בעתיד, מה שייתן לך מהירות גבוהה אף יותר.
אך שלא תטעה, זה לא רכב שתוכנן להיות מהיר והוא אף פעם לא יתפקד טובה ככזה.
לגבי רכבים שיש להם שני מצבים, אני מכיר אחד כזה וזה הסאמיט.
לדעתי שה הרכב הכי מוצלח של טרקסס, אך הוא עובר בהרבה את התקציב שלך כך שזה לא הכיוון.
הזחלן שאמרת שאתה אומר מהיר עד כמה מהיר ?
הכל יחסי בחיים.
הוא מהיר ביחס לזחלן רגיל..
http://www.rccrawler.com/forum/axial...top-speed.html
תכפיל ב 1.6 ותקבל ת התוצאה בקמ״ש.
האמת שאקסיאל יטי יכול היה להיות מעולה בשבילך, אבל אין כאלו כמעט בארץ ועדיין לא יצא לי לראות משומש..
למה אתה חושב שהוא יהיה מעולה בשבילי?
ואני לא בטוח שאני רוצה זחלן כי אני מאמין שרוב הזמן אני לא יסיע באיזור שטוב בשביל זחלן בגלל זה אני מעדיף רכב מהיר יותר מזחלן אבל שיהיה אפשר להיכנס איתו לשטח קצת(אני מתעניין בthunder tiger sparowhawk xxl). הוא נראלי דיי נחמד ואהבתי את האופציה שאפשר לשחק עם הגובה שלו
