תגובה: בחירת קונקטורים לסוללות
Ec3 הם קונקטורים מצויינים. אם אתה מספיק בטוח ביכולות שלך - החלף מחברים. אם לא - קנה או בנה מתאם.
מצד שני - כאמור רוב הסוללות ובקרי מהירות רבים מגיעים עם xt60. אולי בכל זאת מתאם עדיף.
ההמלצה שלי היא להחליף הכל לEC3
זה הקונקטור הכי טוב שיש היום בשוק
ובכל מקרה אני לא סומך על הלחמות של פועלת סינית עייפה שעובדת במשכורת רעב, כך שלהחליף זה פתרון יותר טוב ממתאמים למיניהם (וגם את המתאם יש לבנות בעצמך)
אני גם בעד ה EC3
מחברים מעולים
וכן, בסוללות אני מחליף את הקונקטורים איך שהם מגיעות.
היתי ב dean (החיקוי), עברתי ל XT60, ובסוף העברתי הכול ל ec3!
לדעתי, עודד צודק
-- עופר --
אגב, הלחמה של EC לוקחת רבע הזמן מהלחמה של כל קונקטור אחר
וברוב המקרים ניתן לנצל את הקונקטור שוב
-- עופר --
תודה רבה. כרגע נזמין סוללות עם הקונקטור כבר מורכב ובהמשך כבר נראה...
בהמשך לשאלה הקודמת... איזה סוללות (פרט למקוריות כמובן- שעולות יותר מדי) אתם ממליצים עבור האפרנטיס?
3 תאים 3300 של זיפי או טורניג'י
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
wind556
קצת נסחפת [emoji6]
אני בדעה שזה לא משנה איזה סוג מחבר אתה משתמש
יותר חשוב שהמחבר יהיה מתוצרת איכותית
יצא לי לראות מחברים שהם חיקוי של המקור שעשויים מחומרים לא איכותיים שעלולים לגרום לנתק ולהתרסקות טיסן/מכונית
איך אני יודע מה הוא מחבר מקורי?
קונה בחנות שמוכרת את המקור:
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ctronics/c1592
זה יוצא טיפה יותר יקר אבל בסופו של דבר משתלם ומונע עוגמת נפש מיותרת
rotemshan
קצת נסחפת [emoji6]
כמות הקונקטורים שאני מלחים בשנה היא יותר גדולה מכל מה שכל הפורום יחד מלחים
אתה מוזמן לבוא ולראות במו עיניך
(ובכלל נראה שכתבת את זה רק כי כשאני כותב משהו, לא משנה מה, זה עבורך כמו סמרטוט אדום לשור )
wind556
לא יודע למה אתה חושב ככה,
אני מאוד מעריך את הידע שלך.
אני רק חושב שקצת הגזמת בכמות הזמן הנחסכת בהלחמת המחברים הללו.
אל תלך לכיוון האישי, אין לי שום דבר נגדך
יש למישהו ניסיון עם הסוללות של ZOP?
rotemshan
יאללה, בסדר :cool:
ולגבי הזמן הנדרש, אם לוקח למישהו להלחים EC ולהלחים XT זמן דומה הוא עושה משהו לא בדרך הנכונה
לא שעודד צריך את החיזוק ממני אבל...
מסכים עם עודד לחלוטין, EC3 \ EC5 - הכי מתאימים לי, כי:
1. אין סיכוי שהפלסטיק יימס, בשונה מ-XT60 \ Deans
2. הלחמה מהירה - רבע שעה כנראה שייקח למצוען כמו עודד, אצלי 30-40 דק
3. בניגוד לדעה של רן - עבור ה-EC3 לא חייבים קונקטורים מקוריים. קניתי ממוכרים שונים והאיכות נראית זהה לחלוטין
4. קונקטור רב-פעמי - ניתן לפרק ולהרכיב שוב
חסרון יחיד שגיליתי:
אם תדפוק יותר מדיי חזק כדי להכניס את הבולט לפלסטיק הכחול, כנראה שתשבור את הפלסטיק
מה שלא תבחר שיהיה בהצלחה !
אף פעם אני לא מבין למה זמן ההלחמה מהווה פרמטר למשהו?!
מי שיודע להלחים ויש לו ציוד מתאים לוקח לו כלום זמן להלחים כל מחבר
כמה שניות הפרש לפה או לשם לא ישנו דבר.
כדי להלחים דינס [או כל מחבר אחר] ללא התכה של הפלסטיק מכניסים למחבר אותו מלחימים מחבר הפוך
את האחיזה מבצעים במחבר הרחוק מההלחמה
במצב זה המחברים מייצבים אלו את אלו ומונעים שינויים בפלסטיק ע"י הכוח שמפעילים המוליכים וההלחמה.
יש הרבה קונקטורים שהם רב פעמיים
רן ידידי היקר !
1. זמן ההלחמה אינו מהווה שיקול במידה ומדובר במשתמש ממוצע. אבל לפי דעתי זמן ההלחמה מהווה אינדיקטור על פשטות ההלחמה
2. לפני שהתחלתי עם ה-EC3 \ EC5 ניסיתי את ה-XT60. ייתכן שהייתי פחות מנוסה מעכשיו, וחפרתי לא מעט לגבי הלחמות \ טיפים \ סרטונים, כמובן שניסיתי גם להלחים עם המחבר ההפוך...
לא משנה מה ניסיתי עדיין ה-XT60 היה נמס בקטנה כך שהבולטים לא היה פיקס במקום.
אני מודה שדינס לא ניסיתי. אבל להערכתי עם XT60 לא הצלחתי, כנראה שגם עם הדינס לא הייתי רואה הצלחות
3. רב פעמי - השאלה כמה השקעה (תסכול) נדרשת כדי לפרק. גם כאן ניסיתי את ה-XT60. מצאתי שבשבילי שה-EC3 \ EC5 יותר קל. ושוב ה-XT60 היה נמס כך שהפסדתי את הקונקטור
4. ציינתי את העובדה שקניתי EC3 ממספר מוכרים ולא הבחנתי בהבדלים משמעותיים. הקונקטורים אצלי ב"ה מחזיקים מעמד. למעט המקרה שבהם הטעות היתה אצלי שדפקתי את הבולט יותר מדיי פנימה ופוצצתי את הפלסטיק הכחול
כנראה שה-XT60 \ דינס לא מחבבים אותי במיוחד, או שיותר נכון עוד לא למדתי להיות מספיק רגיש כלפיהם. לכן ציינתי "EC3 \ EC5 - הכי מתאימים לי" :cool:
מקווה שעזרנו לפותח השרשור, למרות שהשאלה כל כמה חודשים עולה מחדש ומבחינת הקונקטורים שום דבר לא השתנה :)
לפותח השרשור - טיפ אחרון בשבילך. לא משנה איזה קונקטור בחרת, צריך לדעת להלחים ולעשות את זה בצורה הנכונה. בהזדמנות זו לתת קרדיט ל-AvivT שכתב פוסט מצוין של טיפים נכונים להלחמות, תוכל למצוא אותו כאן
הטסות\הסעות בטוחות לכולנו !
משה.
שים לב לטיפ הקטן שרשמתי למעלה על חיבור מחבר למחבר ואחיזה במחבר אותו לא מלחימים...
זה הפיתרון להתכת הפלסטיק בכל מחבר.
תנסה...
תודה רן, כמו שכתבתי ניסיתי לבצע כמו שתיארת ועדיין זה נמס.
בכל מקרה, כרגע אני מרוצה עם ה-EC3 \ EC5 - התוצאות ב"ה בסדר גמור, הלחמות חזקות ומחזיקות מעמד
להחליף את הכל ל-XT60 נראה לי בשלב הזה קצת מיותר
תודה בכל אופן
הכל ניתן להלחמה, ואת הכל אפשר להלחים טוב
אבל מלבד הEC כל קונקטור דורש יותר זמן (משה, אני מלחים EC בפחות מדקה) וכמו כן דורש שרינקים שבמקרים של חוט קצר הם מתכווצים טרם זמנם ואין שום אפשרות לשחרר את הקונקטור זמנית ולהחזיר חזרה מבלי לפרק הלחמות, אופציה שקיימת רק בEC וזאת אופציה שהוכחה כנדרשת לעיתים.
בכל קונקטור יש בעיות ויש פתרונות לבעיות, למעט בEC שאין בעיות
אני לא רואה שום טעם לבחור מראש בדרך שאינה EC, מילא אם זה מצב נתון וצריך להתנהג בהתאם, אבל לבחור בזה כסטנדרט הנחשק? מי שעושה זאת כנראה לא הכיר מקרוב את הנוחות והיעילות של הEC.
כמו כן נוחות השימוש היום יומי בEC עולה על כל קונקטור אחר
ועוד דבר חשוב: יש בEC מספר יצרנים, ורק הדגם הנמכר בהוביקינג הוא הדגם הטוב
הוא נמכר בעוד מקומות, אבל אין דרך לזהות מראש אם זה אותו דבר או לא, והדגם האחר, זה שאינו נמכר בהוביקינג הוא לא מספיק טוב
moshet
תודה בכל אופן
מה שאתה אומר שהוא שאתה מבצע טעות כלשהיא בהלחמה או עובד עם ציוד לא מתאים.
תודה לכולם על התגובות... עזרתם לי מאוד
Re: בחירת קונקטורים לסוללות
בעיית ההתכה של הפלסטיק יכולה להיות עקב בחירת חומר לא נכנה של החיקוי.
ראיתי מספר סרטונים שערכו השוואה בין מחבר מקורי לחיקוי ועמידות הפלסטיקה בנגיעה ישירה של מלחם והיו הבדלים גדולים לרעת החיקוי.
לעבי מחברים רב פעמיים ונוחים להלחמה, יש גם את טרקסס.
גם שם אין צורך בשרינק.
גם שם ניתן להוציא את הטרמינלים מתי שרוצים וקל יחסית להלחים.
אין סיכוי להתיך את הפלסטיק כי ההלחמה נעשית מחוץ לו.
יש הרבה חיקויים זמינים ואני לא זיהיתי שום הבדל מול המקור.
מתחבר טוב ואף פעם לא התנתק לי.
אני לא נתקלתי באף חסרון במחבר הזה, פשוט וטוב.
יחד עם זאת, מסרטונים ברשת נראה לי שהלחמה של EC תהיה קלה יותר בגלל צורת הטרמינל.
אגב מה ההבדל בין ה 3 ל 5 ועל מה הייתם ממליצים?
ועכשיו לקוריוז קטן.
היום קניתי זוג מחברים של XT60 בחנות בארץ.
המחיר לזוג הוא 25₪ ואני דיי בטוח שהם לא מקוריים.
באיביי במחיר זהה רוכשים 10 זוגות וזה כולל משלוח כמובן.
למה לכל הרוחות בארץ מחבר צריך לעלות פי-10 מאשר בחו״ל?!?!
למה לא? "כי הם יכולים..."
רק היום היתה כתבה על רשתות המזון שהרווחים שלהם הוכפלו בשנה האחרונה, ושחטיף Nature Vally באנגליה היקרה עולה 14 ש"ח לעומת 19 ש"ח בארץ...
