מחפש רכיב usb לשדרג FrSky d4r-ii להשאלה לכמה דקות
אני רוצה לשדרג את ה firmware של המקלט שלי.
לצורך זה אני צריך רכיב usb לחיבור המקלט למחשב.
כמו זה שמופיע בסרטון.
אם למישהו יש ויכול להשאיל אותו לכמה דקות
אני יכול להגיע עם לפטופ ולעשות את השדרוג במקום.
https://youtu.be/F0qnlpkd-iM
גר באיזור המרכז.
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
תגובה: מחפש רכיב usb לשדרג FrSky d4r-ii להשאלה לכמה דקות
שלום רותם,
זוכר אותך לטובה שאתה תמיד עוזר לחברים בפורום.
יש לי FTDI, וממה שבדקתי בעבר ניתן לעדכן את המקלט גם עם הרכיב הזה.
דבר איתי בפרטי במידה וזה יוכל לעזור...
בהצלחה !
תודה. 😊
לא מכיר את הרכיב הזה,
אני אקרא איך משתמשים בו
בדיוק לפני כמה דקות הסתכלתי על הסרטון הזה.
כתוב שם 27ms firmware.
מה זה אומר?
זה ה firmware הרגיל? הרשמי?
למה רצית לשדרג? לא כדי לשים את ה-27mS?
המשמעות של ה-27מילישניות זה הזמן של העברת פריים שלם ב-SPPM.
הפירמוור ה״רגיל״ הוא עם פריים של 18 מילישניות, שלא מספיקים כדי להעביר 8 ערוצים כשכולם במקסימום.
אז כדי למנוע בעיות איבוד סינכרון פריים, פרסקיי הוציאו את הגירסא של 27.
לסיכום, אם אתה לא צריך 8 ערוצים ב-SPPM אין לך שום סיבה לשדרג.
אני רוצה להשתמש ב ppm,
כדי לחבר את המקלט הזה לוורטקס.
לא הכרתי את המשמעות של 27ms.
המקלט מראש עובד ב-ppm גם בלי שתצרוב לו גירסה אחרת.
אני גם חשבתי ככה, אבל בפועל זה לא נראה ככה
אז יש לך בעיה אחרת.
גמפר שמת?
בשלט הגדרת D8? ו-PPM?
ראית סרטון של בינד עם המקלט שלך לשלט?
שמתי ג'מפר על ערוצים 3 ו 4,
הביינד כרגיל עם כל מקלט לפי דעתי
נראה לי שהבנתי את הטעות.
הביינד נעשה כרגיל בלי ג'מפר,
ואח"כ שמים אותו בשביל שידור ppm.
אנסה מאוחר יותר היום...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...45d65660d7.jpg
שים לב לא להתבלבל בין ערוץ 1 ל-2... בראשון יש SPPM ובשני יש RSSI
בדקתי שוב.
הביינד נעשה עם ה ג'מפר.
הרחפן לא נדרך ואני תוהה איפה הבעיה.
יש לי בשלט Futaba 9CAP מערכת טלמטריה של FrSky.
כך שבכל טיסן אני מחבר רכיב ליציאת תקשורת של המקלט והוא שולט לשלט.
אני חושב שברגע שאין נתון טלמטריה הבקר לא יכול להידרך.
עם המקלט הזה FrSky d4r-ii אני לא יודע איך ולאן לחבר את רכיב מדידת המתח עבור הטלמטריה.
זה מסך הטלמטריה שמקבל נתונים מהמשדר DFT
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=39
זה המקלט שאני משתמש בו בד"כ
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=22
למישהו יש רעיון? ניסיון עם זה?
ביינד אפשר לעשות עם או בלי הג׳אמפר, זה לא משנה.
תבדוק קודם ש-ppm רגיל (בלי הג׳אמפר) עובד כדי לוודא שכל 4 הערוצים עוברים כמו שאתה מצפה. לזה כדאי שתשתמש פשוט בסרוואים.
כמה ערוצים אתה צריך ברחפן?
למעשה צריך חמישה ערוצים.
אחד לכל כיוון ואחד ל flight mode.
הכיוונים של הסטיקים כבר תקינים, רואים את זה במשקפיים של ה fpv.
אם אני אוכל לחבר את המקלט למשדר בלי הטלמטריה החיצונית אולי אוכל להבין טוב יותר איפה הבעיה.
אני לא בטוח שאפשר לעשות את זה.
לא נראה לי שיש קשר בין הטלמטריה לבינדינג ...
לפי האתר של FRSKY המקלט בא עם יכולת CPPM מובנית ל 8 ערוצים ???
הבעיה לא בבינדינג,
הבעיה היא בדריכה של הרחפן אחרי הביינד
איזה רחפן ? יותר נכון איזה בקר...
Vortex racing 285,
הבקר הוא מה שמגיע איתו מובנה
אהה.. זה קלין - פלייט ... לא מכיר ...
ייתכן שאתה צריך כיול חדש למשדר/מקלט :confused:
כרגע אני רוצה להתמקד ביכולת לעשות ביינד עם המקלט d4r-ii למשדר ללא טלמטריה.
זה נראה לי כמו המכשול הראשון
רותם, אם אתה מקבל את 4 הערוצים, אז ביינדינג הסתיים בהצלחה.
אין קשר לטלמטריה.
בצורה פשטנית, תחשוב שהמקלט מחולק לשני ״אזורים״:
- רדיו (שבו יש משמעות לביינדינג)
- פלט (PPM מופרד, או SPPM מרובב)
את שלב הרדיו עברת...
ולפי דעתי גם את הפלט...
מאמין שהעניין הוא בהגדרה מחדש של בקר הטיסה, כך שהייתי מפסיק להלחם עם ה-D4R ומתמקד בבקר.
