מתלבט לגבי שלט עבור מתחיל גמור
שלום לכולם,
אני מתכנן להיכנס לתחום של הרחפנים, תחילה אני מתכוון לבנות רחפן מיני (250) מינימלי מאוד על מנת לצבור ניסיון בסיסי ולאחר מכן לבנות רחפן גדול ולהתעסק איתו הרבה מהבחינה התוכנתית, כלומר להוסיף לו את הבקרים הכי מתקדמים שיש, GPS וכו' וגם בקר שאני בונה ומתכנת בעצמי.
אני מתכנת במקצועי ויש לי הרבה מאוד ניסיון ברובוטיקה מכל הסוגים אך לא בטיסנים, רדיו וכד'
לאחר ההקדמה הכנראה מיותרת אגש לשאלה שלי:
אני יודע ששלט זה משהו שנדיר שקונים ולכן כדאי להשקיע, חשבתי לקנות את השלט הבא:
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-...-p-952630.html
כפי שציינתי יש לי 0% ניסיון בהטסה אך כאמור זה לא משהו שמחליפים כל יום ואני לא חושב שיש בעיה עם לקנות שלט כזה בתור התחלה אז רק רציתי לברר האם זאת החלטה נכונה כעיקרון ושנית האם השלט הספציפי הזה מומלץ.
תגובה: מתלבט לגבי שלט עבור מתחיל גמור
החלטה שגויה. , השלט הזה עוסק בהחזרת הבלזה ושאר הרחפים , והבקרים הגיפאסססים חזרה לאדמה בחלקים ממש קטנים.
שלט טוב לבעלי שליטה מלאה בטיסה ומלחם גז בכיס, ורולטה אישית קטנה לחישוב סיכויים.
edgarfov
הטראניס הוא אחלה שלט ונדיר לשמוע על בעיות קליטה איתו, ברור שאם יש לו תקציב עדיף לקנות פוטאבה, אבל לדעתי ברחפנים גם ככה ברגע שיש בעית קליטה הרחפן חוזר אליך ונוחת (או במיני מתרסק ולא קורה כלום), לדעתי הטראניס יספיק לא לכל מה שהוא צריך. מסוקים וטיסנים גדולים לא הייתי מטיס איתו
לא יודע למה אתה צריך שלט 16 ערוצים כלכך יקר... יש לך את השלט של וולקרה DEVO 7 אחלה שלט ב7 ערוצים ב210 שח. ולקנות מקלט 7 ערוצים בניפרד עוד 50 שח. WALKERA DEVO7
שוולקרה יש בעיות קליטה וטווח קטן והרבה פחות פונקציות והוא לא נוח לתכנות
אשמח להצעות חלופיות ממי שחושב שיש אפשרויות הרבה יותר טובות.
אני לא צריך כל כך הרבה צ'אנלים בוודאות אבל אני כן אשמח לטווח טוב ולאמינות של המוצר וזה בדרך בא ביחד כשאתה קונה שלט טיפה יותר יקר מהפשוטים..
אני רואה פשוט שהתגובות ממש חלוקות, חלק רושמים שזה אוברקיל לקנות שלט כזה וחלק חושבים שהוא פשוט מידי ולא אמין אז אני נשאר ממש מבולבל
בוא נעשה קצת סדר , ביקשת טווח טוב ואמינות - זה אף אחד מהטאראניסים או ניסים בכמה שקלים
אז אין בילבול כאן , מהטובים יש לך JR גרופנר ספקטרום פואטבא ועוד כל מיני,. יש לא יקרים עם מעט ערוצים. תשקיע - תהנה.
DX7 יכול גם לעזור לך ולא יקר.
א.
הטראניס הוא שלט אמין ואם טווח של בערך 2.5 קילומטר שזה הרבה ויש בוא את כל האפשרויות תכנות שיש בשלטים הרבה יותר יקרים, כמובן שאם יש לך תקציב אפשר לקנות גם שלט של חברה יותר אמינה כמו פוטבה או jr אבל העלות הרבה יותר גבוהה וגם בטראניס יש יותר אפשרויות (בחברות כמו פוטבה נגיד הם מגבילים בכוונה פונקציות מסויימות, כמו מצבי טיסה וכאלה, כדי שתקנה את השלטים היקרים יותר), אני במקומך הייתי הולך על הטראניס במיוחד אם אתה הולך לכיוון של רחפנים.
הטראניס בחירה מצויינת!
אמינות שידור ממדרגה ראשונה (הרבה יותר מחלק מה״שמות הגדולים״).
אל תקשיב לכל אלה שמזהירים אותך מפניו עם אגדות אורבניות ללא שום בסיס. הם פשוט תקועים בהיסטוריה ומקובעים.
לגבי היסטוריה, פעם לעגו כך גם על פוטאבה...
ובתור מתכנת (גם אני אחד), אני בטוח שמאוד תהנה ממערכת ההפעלה OpenTx.
אם תרצה לראות טראניס, או סתם לדבר עליו, אתה מוזמן לשלוח לי הודעה בפרטי.
פבלו
merkur
פבלו
תודה רבה לכולם עזרתם לי להגיע להחלטה לקנות את השלט.
שמתי לב עכשיו גם לדיון שפתחת "שרשור הטראניס", משום מה חשבתי שהוא פחות רלוונטי בגלל שהוא מלפני יותר משנתיים אבל נראה שהוא רלוונטי מאוד.
רק תשים לב ***לא*** להזמין גירסה אירופאית (EU LBT)!
הגירסה אירופאית (EU LBT) מותאמת לדרישות חדשות באיחוד והיא לא תואמת למקלטי World.
בנוסף יש דרישה של Region Lock, אשר מקשה בשידרוג ה-Firmware לגירסאות שמיועדות ליתר העולם.
יותר פרטים כאן:
http://rc-soar.blogspot.com/2016/01/...bt-module.html
הטאראניס שלט מעולה.. לא תצטער :cool:
ZvikaF
מסכים לגמרי, אני מטיס עם פוטבה 8FG, מלא חברים מטיסים עם טראניס - הטראניס אחלה, רק הפלסטיקה קצת פחות איכותית מפוטבה אבל לא בצורה מאד משמעותית.
חוץ מזה אם אין תקציב של $450 לפחות - אין מה ללכת על הדגמים הזולים יותר של השמות הידועים, הם לא עדיפים בכלום על הטראניס.
אז אם אני מזמין מהקישור ששמתי זה לא גרסה טובה נכון?
מכיוון שהחנות ממוקמת בלונדון.
יש אתרים אלטרנטיבים עם ביקורות טובות עבור לקוחות ישראלים אשר מוכרים את הגרסה הטובה?
לך למסלולי טיסה , ראה מה מטיסים, תתשאל וייתכן שתחכים.
אל תמהר להזמין.
א.
גם אני בא מעולם ספקטרום, והיו לי מס׳ שלטים שלהם, מעולים ללא ספק.
עברתי לפני כחצי שנה לטראניס וזו אחת ההחלטות הטובות שעשיתי.
כמה דברים שאתה חייב להבין שקריטיים לנו בתחביב (ואני מתייחס לעובדה שכתבת שאתה בונה רחפן מיני)
1. צריך מקלטים זולים.
2. צריך מקלטים עם איכות קליטה טובה - קליטה בחניונים, בבניינים נטושים מאוחרי בטון, סורגים ומה לא.
3. מקלטים עם latency נמוך.
4. טלמטריה! שדרוג החוויה מקצה לקצה!
5. מערכת הפעלה לשלט מתקדמת ובעלת תכנות.
ספקטרום ופוטבה עונים ללא ספק על סעיפים 2-3,
סעיפים 1 ו-4 הם עקב איכלס, המקלטים יקרים נורא, מה גם שאתה מוגבל בערוצים, למה להגביל ל8/6 ערוצים? ויש גם את נושא גודל המקלט..
המקלט של הטראניס עולה כ25$ ליקר ביותר.
אני לא מתייחס לflysky ולכל השאר כי אין לי נסיון איתם.
אתה מעולם התוכנה אז זה יהיה אפילו יותר קל,
טראניס בעל מערכת הפעלה פתוחה, opentx, שמקבלת עדכוני גרסה באופן תדיר, עדכונים חשובים שמשפרים ביצועי תקשורת וכד׳.
היום בתחום שלנו המרדף הוא אחרי הביצועים, תרגילים אירובטיים מעברים במקומות ״בלתי אפשריים״ זה אפשרי רק במידה ויש לך מקלט עם לייטנסי נמוך.
הטראניס מאפשר להריץ lua סקריפטים שמאפשרים קסטומיזציה מטורפת -> לדוגמא סקריפט לאיתור רחפן שנפל ובדומה אפשר לכתוב כל סקריפט שתחפוץ, לא מכיר עוד שלט שמאפשר לעשות זאת.
טלמטריה - ספקטרום ופוטבה מאפשרים טלמטריה, אבל תבדוק את המחירים ותראה את ״ההתקנים״ הנלווים, זה לא רלוונטי לתחום הרייסרים/קואדים שכל גרם חשוב, בטראניס המקלטים מגיעים עם ערוץ טלמטריה מובנה שמעביר את הנתונים ישירות אליך לשלט, החל מrssi (חשוב!) ועד למצב סוללה, מד זרם, גובה וכד׳, כמובן שיש התראות קוליות לכל הערכים האלה וקסטומיזציה בלתי נגמרת.
לטראניס יש אפשרות לlogical switches, זורק דוגמא מראש, אתה יכול לבצע בקלות תנאי לוגי שכאשר אתה מחבר סוללה חדשה לרחפן, אוטומטית מתאפסים כל הנתונים/טיימרים וכד׳,
באיזה שלט אפשר לעשות את זה?
מקווה שעכשיו ברור לך שיש אינסוף יכולות תכנות לשלט הזה, ויש עוד המון דוגמאות.
אז מה יותר טוב מחכמת המונים? הרי מדובר בשלט ב200$, אם הוא לא היה טוב לא היו קונים אותו בכמויות, אני יכול להבטיח לך שמעל ל80% מטיסים בעולם הרחפנים משתמשים בשלט הזה.
wisdom of crowds indeed.
תודה רבה על התגובה המפורטת, לא נשאר בכלל מקום לספק מבחינתי :D
לכל שאר המגיבים שלדעתם ההחלטה שגויה ופירטו למה, תודה רבה גם לכם, לקחתי לתשומת ליבי את החסרונות שציינתם אבל לאור הפרמטרים שאני צריך אני בהחלט חושב שמצאתי את מה שאני מחפש.
וידוי סופי בעקבות ההערה של פבלו: לקנות מבנגוד זה בסדר?
ביצעתי מבנגוד עשרות רבות של רכישות
עד היום פעל ללא דופי
השאלה שלי לא עוסקת באמינות האתר
פבלו פירסם קישור שאומר שכל השלטים שנוצרו החל מינואר השנה מחולקים לאיזורים בשונה ממה שהיה עד עכשיו.
לפי מה שמצויין שם- שלט שנקנה באירופה יהיה בגרסה EU LBT שלא טובה לארץ וכאמור באנגוד ממוקמת בלונדון
בבנגגוד יש שני מק״טים. אחד אירופאי ואחד לא.
זה ההוא שאתה צריך:
FrSky 2.4G ACCST Taranis X9D Plus Transmitter With X8R Receiver
http://www.banggood.com/FrSky-2_4G-A...4511412014023D
(אם תשתמש בלינק http://www.banggood.com/index.php?zf=451141 כדי להרשם לבנגגוד אתה תקבל $10 הנחה ואני אקבל $3)
וממליץ שתעשה משלוח מהיר (DHL במקום EMS). גם יגיע יותר מהר ויש פחות סיכוי שתידרש לשלם מכס ועמלות נסתרות.
לחלופין, תזמין מארה״ב, כאן:
https://alofthobbies.com/frsky-taran...ansmitter.html
גם אתר מאוד אמין ושירות מעולה.
אחרי שתוסיף לזה מקלט X8R ומשלוח אקספרס יגיע לאותו מחיר.
אני לא הייתי ממליץ על משלוחי אקספרס, הסיכויי לעמלות שקר הוא גבוה ביותר לעומת משלוח רגיל
בנגגוד שולחת את הטראניס רק דרך EMS או DHL. אז DHL עדיפה, גם במהירות וגם בעמלות/רולטת מכס.
דווקא אני רואה שלבנגוד יש גם אפשרות "Israel Via Air Parcel Registered" וגם EMS ו-Expedited שאני מניח שזה DHL.
אז אפשר עדיין לבחור בבנגוד משלוח בדואר הרגיל. לא?
צודק! משום מה לא הופיע לי האפשרות של משלוח בדואר רגיל כשבדקתי לפני כמה ימים.
