המלצה לחלקי חילוף
שלום לכל חברי הפורום
לאחרונה החלטת להיכנס לתחום של המסוקים החשמליים ובעזרתו האדיבה של עודד בחרתי במסוק 450 עם הסט אפ הבא:
קיט של המסוק: ALIGN TREX450 450SE V2 Silver Helicopter Combokit (הכולל 2 סוללות).
ג'יירו+ סרבו זנב: Logictech 2100T & LTS-3100G Combo
סוללות נוספות: ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C (עדיין לא הגיעו).
מטען: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger variations (עדיין לא הגיע).
סרבו: Hitec HS 65MG x 3
משדר+ מקלט: SPEKTRUM DX7 RADIO & AR6100 2.4GHz DSM2 Mode 1 (ממתין לי בכתובת של קרובי משפחה בארה"ב).
לאחר ההזמנה התברר לי שהזמנתי בטעות את Mode 1 במקום Mode 2.
(כל החלקים הוזמנו מאתרים שונים בחו"ל).
השאלות שלי הם:
1. עד כמה זה נורא להטיס עם Mode 1 (אני שמאלי).
2. האם יש דרך לשנות את המשדר ל- Mode 2 ובמה זה כרוך?
3. איזה חלקי חילוף רצוי שאזמין או אחזיק באופן קבוע? (ריסוקים וכו').
4. האם מנסיונכם, חסרים לי חלקים נוספים בכדי להטיס את המסוק? (שדרך אגב, עדיין לא הרכבתי אותו...).
אשמח לקרוא את דעתכם/תגובתכם לשאלות הנ"ל.
דוד
תגובה להודעה: המלצה לחלקי חילוף
דוד,
ראשית ברוך הבא לפורום ולתחביב.
בחרת קיט מצויין (איזה עודד המליץ לך עליו ??? אין מצב שזה Wind ;) טירקס מקורי ולא קופטר)
בנוסף - מנסיון גם הסרוואים מצויינים. את הייתר אין לי - לא מתערב.
DX7 - מצויין !!!
Mode 1 .. אני הייתי מחליף - חד משמעית וזה לא משנה שאתה שמאלי.
אתה תלמד על סטאפ שלא יפשר לך לגעת באף מסוק אחר כאן בארץ ואף אחת לא יוכל לגעת בשלך.
בנוסף כל מה שתרצה לבדוק בעתיד - יהווה בעיה.
האם אפשר להחליף ? אני חושב שכן. קצת פירוק והרכבה .. תלוי על כמה אתה טכני (לחילופין, אני סומך את ידיי באופן מלא על אלון מהובי ניטרו - דבר איתו ואולי הוא יוכל להעריך את זה בכסף)
חלקים.. גם אני ביקשתי רשימה כזו בהתחלה. עזרה לי מאוד:
להבים ראשיות, ציר ראשי, מוט פליי בר, זנב. אלה הולכים כמעט כל הזמן.
מעבר לכך, ספינדל (הציר בין מחזיקי הלהבים), להבי זנב, פלטה תחתונה, חופה, רצועת זנב..
מה עם סימולטור ??
כולנו כאן לשרותך :-)
גיל
ד"א , אולי אתה עדיין יכול להחליף את המשדר בארה"ב. צור קשר עם המוכר והסבר לו שעוד לא העבירו אליך את המשדר כך שהוא עוד חדש לגמרי :)
giluriel
דוד,
מה עם סימולטור ??
גיל
גיל היקר
תודה על התגובה המהירה והאינפורמציה המועילה.
תתפלא, אבל עודד wind 556 המליץ לי על הקיט הזה, אחרי ששיגעתי אותו אינספור פעמים ושלחתי לו לינקים של קיטים שונים שרציתי לרכוש.
על הקיט הזה עודד אמר שהוא מושלם.
כמובן שהוא העיר הערות חשובות, הקשורות למגבלות התקציב שהצגתי בפניו, אבל בסוף גם זה הסתדר והצלחתי להשיג את הקיט, כולל מזוודה ו- 2 סוללות בעלות של 1540 ש"ח, כולל משלוח (לא שילמתי מכס).
לגבי החלפים שהצעת לי להחזיק כמלאי קבוע,
האם רצוי לקנות חלפים מקוריים, או שיש תחליפיים?
האם מומלץ לרכוש את הכל אצל הסיני?
דוד
תחליף אותו מהר ל-MODE2 גם אני קיבלתי בטעות את המוד 1 והחלפתי מהר !
לא ממליץ לך להתפשר !!!
ההבדלים ביניהם זה בכפתור IDLE ובחספוס שיש ל-THRO
ותאמין לי שזה יהיה לך משמעותי עם הזמן במיוחד ה-IDLE
דוד
מקורי ! וזה מניסיון !
ציר ראשי,ספיינדל,להבים ראשיות ופלייבר !
אני אישית מחזיק קבוע את הדברים האלה !
תתחדש
ובשום אופן אל תתפשר על מוד 1
וגם אל תבנה על שינוי בארץ, זה יבטל לך את האחריות מידית ולא הייתי הולך על זה גם אם מובטח לך שיעשו את זה כמו שצריך
ובנוסף לכל חלקי החילוף שנאמר לך כאן, תזמין גם גלגל שיניים ראשי עם המיסב החד כיווני שלו
תתחדש ובהצלחה
sagi
שגיא אתה מתבלבל בין מוד 1/2 ,למערכת טיסנים/מסוקים.
לעודד, שגיא וגיל
תודה על העצות המועילות.
הצלחתם להלחיץ אותי בכל הנוגע למשדר ואני ברגע זה שלחתי הודעה למוכר, שאני מעוניין להחליף ל- ,MODE 2 ולברר איך ניתן לעשות זאת.
איזה מזל ששאלתי... אבל אם הייתי יותר חכם, אז הייתי צריך לשאול לפני ההזמנה.
לא נורא... על טפשות משלמים:D.
אני מאמץ בחום את ההמלצות שלכם בנוגע לחלקי החילוף.
כמובן ייקח לי קצת זמן להבין מה זה השמות של כל החלקים שציינתם כאן והכינויים שלהם באנגלית.
דרך אגב, מה זה "גלגל שיניים ראשי עם המיסב החד כיווני שלו"? למישהו יש לינק לחלק הזה?
תודה על כל העצות הטובות.
דוד
דודי,
על טיפשות משלמים כשלא בודקים אותה. לשמחתי בדקת בזמן !!
אני מצטרף להמלצה של עודד.. גלגל שיניים ראשי והמיסב החד כיווני.
הוא בנוי מ-שני מקטים:
HZ026 שזה הציר הפנימי
HS1228 שזה החיצוני. ויש אותו עם גלגל שיניים כ- HS1218-84
(ד"א, שתי ספרות הסיומת הן צבע. 84 זה הכחול העמוק של SE V2 )
לגבי מקורי או לא ... ויכוח עתין יומן. אני בעד המקוריים באופן חד משמעי ! מנסיוני הם בנויים מחומרים טובים יותר. משלמים על זה בכסף ונהנים מזה בהטסה.
שגיא - חצי נכון. השינון הוא בין מטוסים למסוקים אבל אני חושב שאתה צודק לגבי ה-Idle. גם הוא משנה צד בין 1 ל- 2
גיל
עודד ... .. אני גאה בך (באמת) על ההמלצה לקחת Align מקורי :)
אמנם לדעתי חציית גבולות מבחינתך לא ? אבל מבורכת :D
giluriel
לפני שאני מכניס את עודד "לצרות":D:D:D, מוטב שאדייק בפרטים:
כשפניתי לעודד, הוא הציג בפניי את האופציה של קופטר X וכן את הטירקס.
עודד הסביר על ההבדלים בין המסוקים, תוך מתן דגש לעלויות/אפשרויות התקציב ותחזוקה שוטפת, כלומר עלויות חלפים עקב ריסוקים.
לאחר שקיבלתי את כל ההסברים, החלטתי שמבין 2 האופציות, אני בוחר בטירקס ובמהלך החיפושים אחר הקיט הרצוי, שלחתי לעודד לינקים רבים עם הצעות מחיר לקיטים השונים.
על המסוק הספציפי שבחרתי, עודד אכן אמר שהוא מושלם, אבל זה לאחר שאני ננעלתי על האופציה של טירקס.
בעניין "חציית הקווים" אני לא מבין ולא מתערב, אבל הייעוץ בהחלט היה מקצועי והוגן.
דודי
דור
דור אני לא מתבלבל !!!!
הזמנתי מוד 2 וקיבלתי מוד 1 !!!
מוד 1 = שלט לטיסנים ואני יודע איפה הכפתורים שם !
מוד 2 = למסוקים וכל מילה נוספת מיותרת.
כרגע אני עם DX7 SE במוד 2 שזה למסוקים.
מוד 1 זה סטיק מצערת צד ימין ומוד 2 זה סטיק מצערת צד שמאל(כמו שנהוג בארץ) ההבדל בין תוכנת מסוקים לטיסנים בדרך כלל מתבטא בשם המפורט של המערכת למשל יש 10C של פוטאבה אבל זה שם כללי אז יש 10CAP(מיועד לטיסניםA) ויש 10CHP(מיועד למסוקיםH)
Shay
+1
צודק לגמרי :-)
שלום דודי
אז קודם כל אני רוצה לברך אןתך על שהצטרפת לקהילת מטיסי המסוקים, יש בפורום הזה מלא אנשים נפלאים שיחלצו לעזרתך
שנית אני רוצה לאמר לך שהסט אפ שבחרת למסוק שלך הוא חזק מאוד, וישרת אותך גם כמתחיל וגפ כאשר תתקדם
עכשיו לתשובות לשאלות שלך
1. כפי שקודמי אמרו לך, להחליף למוד 2 בהקדם האפשרי
2. לא נראה לי שכדאי להכנס לזה
3. להלן רשימה של חלקי חילוף שבדרך כלל נהרסים בהתרסקות
# גלגלי שיניים ראשיים (תקנה כמה כאלה)
# ספינדלים (הציר שמחבר בין שני הגריפים של הלהבים)
# פלי-בר
#צירים ראשיים
#צירי זנב
#להבים, מכיוון שאתה מתחיל מומלץ להבי עץ
# פדלים
# להבי זנב
# TAIL BOOM לי אישית עוד לא היתה התרסקות שהחלק הזה לא להתעקם
# לינקים- לאלה יש נטייה לעוף ולהיהרס בהתרסקויות
# O RING אלה גם נשחקים עם הזמן וגם יכולים להיהרס בהתרסקויות
אני חושב שזהו, בהתרסקות ממוצעת זהו היקף הנזק של חלקים
4. לפי מה שאני רואה יש לך את כל הציוד הדרוש לטיסה רק חשוב שתקנה ציוד קרקע וכלים שיקלו עליך כמו
סט מפתחות אלן איכותיים וסט בוקסות - לי יש את הסט של קופטר איקס והם עשויים מחומר מאוד טוב שלא נשחק
מד פיטצ'- חובה לכל מטיס כדי לכוון את זווית הלהבים כראוי
לוקטייט כחול- אני ממליץ לך לעבור על כל המסוק וכל בורג שהולך לתוך מתכת ואין עליו לוקטייט לשים עליו לוקטייט
ball link pliers- זה אחלה כלי שמקל את העבודה על המסוק כי זה לא נחמד להוציא את הלינקים ביד
מקווה שעזרתי לך, תעדכן שאתה מתחיל לבנות והכי חשוב אל תהסס לשאול כלום! יש מספיק אנשים שיעזרו לך בפורום הזה
והכי חשוב- ברוך הבא למשפחת efly :D
bendisar
שלום דודי
# פלי-בר
#צירים ראשיים
#צירי זנב
# פדלים
# להבי זנב
לאלעד היקר
תודה על הברכות
ותודה ענקית על התגובה המפורטת שלך.
אני מקבל את כל ההמלצות שלך וכבר התחלתי לפעול בכיוון:
אני מנסה כעת להחליף את המשדר ל- MODE 2 מול המוכר, כפי שאתה ויתר החברים המליצו לי כאן.
ציינת כאן פירוט מרשים של חלפים שרצוי שיהיו ברשותי, אני מודה שחלק גדול מהשמות שלהם אני עדיין לא מכיר, אבל לאט לאט אני אלמד.
אני כבר יישמתי את המלצתך בנוגע ללהבי העץ והזמנתי כמה זוגות (למרות שהקיט שרכשתי מגיע עם להבי קרבון, אני סבור שעדיין לא הגיע הזמן להשתמש בהם בשלב זה).
אני כברהזמנתי גם סט כלים, אבל מחברה אחרת בחו"ל (כנראה שגם כאן הייתי צריך להתייעץ לפני הרכישה:D) ונקווה שהם יעשו את העבודה כמו שצריך.
מד פיטצ' - ראיתי באתרים שונים את הפלסטיק הזה שנראה כמו סרגל משוכלל, אבל לא ידעתי למה הוא בדיוק משמש. בהזמנה הקרובה אני אזמין. השאלה שלי היא האם יש הבדלים בין כל הדגמים שמוצעים, או שכולם עושים פחות או יותר את אתוה עבודה?
ball link pliers - אני מניח שהמדובר בפלאייר המוזר עם הקצה המעוקל. באמת לא הבנתי למה זה משמש, אבל אני אחכה עם זה להזמנה הבאה (מגבלות תקציב... ההוצאה הראשונית היא קצת גבוהה:)).
אני מתלבט אם לבנות את המסוק בעצמי, או לתת למישהו מקצוען להרכיב לי אותו, כי ככל שאני קורא יותר, אני מרגיש שחסר לי המון ידע.
אפילו את השמות של החלקים אני לא ממש מכיר...
מצד שני, ההרכבה יכולה לתרום לי המון.
טוב... אין ברירה... נראה לי שאני הולך לשגע אתכם עם המון שאלות והצקות עד שהמסוק שלי יצליח להתרומם ולנחות בפעם הראשונה.
תודה לך על כל הטיפים והעצות המועילות שכתבת.
דודי
sagi
אתה טועה ובגדול!!!! אין קשר בין המודים לבין יעוד השלט( טיסנים או מסוקים כפי שמסומן בצד הימני
בספקטרום) פשוט במוד 1 כפי שכבר ציינו, הסטיק הימני מתפקד כמו השמאלי ולהפך- שלזה בהחלט
טעות להכנס!!! אתה היית יכול גם להטיס את המסוק שלך בשלט לטיסנים ,תאמין לי, מה שלא היית יכול
לעשות בשלט במוד 1
צחי
לדעתי אסור לוותר על חווית הבניה , שגם תורמת המון נסיון וידע על המסוק...
וכמובן לאחר מכן חובה(!) לעבור על הבניה עם אדם שמבין בתחום.
דודי,
ראשית, אני מצטרף ל- s.mario - בנה בעצמך.
דרך אגב - אחד הדברים שיאמרו לזכות Align (ולא ראיתי במסוקים האחרים) זו חוברת בניה. (ממש חוברת - Hard copy מודפסת ולא קישורים לאינטרנט)
יותר מזה, הירשם ל- helifreak.com יש שם סידרת סרטים מצויינת של בחור אחת (עוד תלמד את השם) Finless bob
הוא מראה שלב שלב איך לבנות, איך לעבוד עם כלים (אפרופו Ball link player), איך לכוון ועוד.
ולסיום:
- תרגיש חופשי להתייעץ !
- שאל כאן את כל השאלות שתחשוב עליהן. קבל תמיד כמה תשובות ותיראה מה עושה לך הכי הרבה שכל.
- עבוד בזהירות ! לאט ובטוח...
- בסוף דאג שמישהו יעבור איתך עליו ויוודא שהכל נעשה כמו שצריך.
ד"א מאיפה אתה ?
(ו .. בוא לשטחי הטסה !! כבר עכשיו )
גיל
לגיל ו- s.mario
מקבל את ההמלצה שלכם.
לפחות שווה לנסות להרכיב בעצמי ואם אסתבך, אז נעשה הערכה מחודשת..
גיל היקר
אני נרשמתי לאתר שהמלצת, אבל מרוב שהוא עמוס באינפורמציה, קצת קשה להתמצא.
מצאתי סרטונים של טירקס PRO
האם ההרכבה שלו היא כמו TREX450 450SE V2 ??
בכל מקרה, לא הצלחתי עדיין להוריד את הסרטונים.
לשאלתך:
אני גר בחולון, אבל כרגע אני לא נייד, כך שאין לי איך להגיע לשטחי ההטסה.
תודה לכם על העצות המועילות
עכשיו אני אעבור לשלב היישום:)
דודי
דודי אם תסתבך בהרכבה אני מגיע ביום שלישי כנראה למרכז אשמח לעזור לך .
לגבי הסרטונים לא נראה לי שתצטרך כי מגיע לך ספר עם המסוק שמסביר לך בדיוק איך מרכיבים.
לנו ( לי ולגיל ) הזקנים הסרטונים עוזרים :) גיל הכל באהבה !!
בהצלחה בכל אופן !
sagi
אחי היקר, אתה כן מתבלבל
מוד 1 זה סטיק ביד ימין גם למסוקים וגם לטיסנים
מוד 2 הסטיק ביד שמאל גם למסוקים וגם לטיסנים
ההבדל בין מסוקים לטיסנים בDX7 הוא בעיקר במיקום הכפתורים העליונים והIU
giluriel
ידידי היקר, אתה לא צריך להיות "גאה בי"
זה רק מעיד על כך שאינך באמת מכיר את הדרך שלי .
כל אחד ואחד שהמלצתי לו אי פעם על משהו, ההמלצה היתה בהתאם לאיש, לנסיבות, למצב הכלכלי, לשאיפותיו בתחום וכו'
אולי תתפלא, אבל היו שקיבלו המלצה על MCX. היו שקיבלו המלצה על FUN COPTER (שלדעתי הוא יהיה מסוק מדהים רק במחיר גבוה ביותר) ואפילו היה אחד (לא תאמין) שקיבל המלצה על KING . למה? כי לאיש הזה, בנקודת הזמן שבה הוא שאל, והאפשרויות שעמדו לפניו זה היה הדבר היחיד האפשרי עבורו לאחר שהבהרתי לו בעיקר את החסרונות.
trex תמיד ובכל שיחה שלי עם כל אחד ואחד מוצג כרפרנס וכמודל לחיקוי (אתה יכול לשאול כל אחד שדיבר איתי אי פעם)
לגבי COPTER X השיקולים מורכבים מהמון דברים, ולא רק מפרמטר אחד,אבל לא כאן הזמן להמקום לחפור בזה שוב.
ההוריקאן שלי, שאני ממש מאוהב בו ,רק לעיתים רחוקות המלצתי עליו לאחרים, וגם כאן לא ניכנס כרגע לסיבות
דודי
כשיהיו ברשותך כל הפריטים הנחוצים, תתקשר אלי ואדריך אותך
כמו כן יש ברשותי את כל סרטי ההדרכה וספר ההוראות,אבל אינני יכול לשלוח את זה, אתה מוזמן לבוא עם דיסק און קי ולהוריד הכל
אל תהסס להתקשר אלי בכל שלב ושלב של ההרכבה, עדיף לאט מאשר שגוי ולעשות פעמיים
בהצלחה לך
sagi
בהצלחה בכל אופן !
תודה על ההצעה
האמת? מחממם את הלב.
אתה בכל מקרה מוזמן אליי לחולון.
ללא שום קשר למסוק, אם בא לך קפה עם הל ממש מצויין
או סתם לנוח,
אני ביום שלישי מתוכנן לעבוד בבית ואתה אורח מאוד רצוי.
תרשום את הטלפון שלי ואם מסתדר לך ובא לך לקפוץ, אני זמין
דודי
054-7721771
doodi111
גיל היקר
לדעתי - אלה יותר קרובים:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
אם עדיין יש לך בעיה, אוכל לצרוב לך אותם ולעבור דרכך באחד הימים בתחילת השבוע.
אני מסתובב בכל איזור המרכז. לא צריכה להיות בעיה.
דודי
בניה מהנה.. :-)
אם משהו פתאום לא מסתדר לך, תן לי סימן.
גיל
wind556
דודי
בהצלחה לך
עודד תודה על ההצעה.
אם זה בסדר מבחינתך, אז אני אתקשר אליך במהלך השבת לקבל הדרכה לתחילת ההרכבה.
דרך אגב:
האם יש אפשרות לשלוח את הסרטים או ספרי ההדרכה באימייל?
דודי
giluriel
בניה מהנה.. :-)
גיל
גיל היקר
תודה על הלינק
הוא ממש מעולה!!!
אם אני לא אצליח להוריד את הסרטים,
אני אודיע לך.
כמובן שאשמח אם תקפוץ לבקר,
אני אכיר לך את גן החיות שיש לי בבית:)
שיהיה לכולנו שבת שלום
דודי
doodi111
גיל היקר
תודה על הלינק
הוא ממש מעולה!!!
אני אודיע לך.
דודי
גן חיות ? :) השארת אותי סקרן.
אין בעיה. תחילת השבוע נתאם ואתן קפיצה :)
אשמח
גיל תמתין ליום שלישי ונקפוץ ביחד להאכיל את הקופים :)
אני אחזיק לך את היד שלא תפחד :D
דודי תודה רבה אני אשמור את המספר ואני אהיה איתך בקשר עם הגעתי למרכז !
הזמנה מחממת לב נתת לי !!!!
לגיל ושגיא
זה יכול להיות ממש נהדר
אם יום שלישי זה נוח מבחינתכם, אני ממתין בציפיה רבה לביקור
גיל תרשום את הטלפון שהשארתי כאן.
לגבי גן החיות:
קופים עדיין אין לי
אבל יש 2 חתולים
1 כלבה
1 ארנב
1 מפלצת (שבמקור היתה צריכה להיות ארנבת קטנה, אבל הגיעה למשקל וגודל מטורף. ככל הידוע לי היא השניה בגודלה בארץ).
המפרט הנ"ל לא כולל את בת זוגתי ואותי (תאמינו לי שלפעמים אין הרבה הבדל...)
וגם לא בעלי חיים מזדמנים שבת זוגתי מביאה מדי פעם
אז כדאי לכם לבוא!!
דודי
דודי זה בסדר יש לי 2 כלבים בבית :D
האסקי סיבירי ורועה בלגי !
לגבי שאר בעלי החיים זה בעיה כי שר הבריאות (אישתי) שלי לא מרשה !
אני אישית אוהב בעלי חיים ונהנה מחברתם לגבי הקופים .... זה בסדר הרי אנחנו מגיעים משם :D
doodi111
עודד תודה על ההצעה.
דרך אגב:
דודי
אין אפשרות במייל, זה לא עובר
תבוא עם דיסק און קי ותוריד הכל
ולהתקשר אתה יכול בכל זמן
