http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=7695
האם מישהו ניסה את המוצר הנ"ל ?
האם הוא מתאים לשלטי JR\spectrum ???
מה דעתכם ???
מה דעתכם ???
נראה העתק מדוייק
ומחיר אטרקטיבי: 60$ כולל שלט
לא הצלחתי להבין מי היצרן
נראה אחלה צעצוע ובמחיר הולם
לא ראיתי שניתן לקנות אותו ללא שלט, אבל במחיר כזה למה לוותר על שלט?
יש תחליף לMCX והוא נקרא LAMA2 של וולקרה
יש לי אחד כזה וזה מסוק 4 ערוצים אמיתי ולא כמו ה 3 ערוצים
מחברות אנונימיות .המסוק הנ"ל מגיע גם עם ראש אלומיניום איכותי ושלט מעולה
ובניגוד לאחרים יש גם חלקי חילוף ז"א שמסוק הוא לא חד פעמי בניגוד ל 3 ערוצים
בקיצור מומלץ בחום!
עודד ,האם לדעתך זה יעבוד גם עם JR\SPECTRUM ?
1.הוא 4 ערוצים ולא 3.
2.הוא שוקל כמו ה-MCX שזה חצי מהלאמה2 של וולקרה ולכן הוא כנראה חיקויי יותר מוצלח ל-MCX.
3.השלט נראה הרבה יותר רציני משל ה-MCX ושל הוולקרה,יש לו טרים דגיטאלי ,דואל רייט,סוללת ליטיום וצג דגיטלי.
4.אין שום סיכויי שהוא יתאים לשלט של ספקטרום או כל יצרן אחר.
ועכשיו לשאלה:האם האתר מוכר, אמין?
תודה עודד
נראה מרשים יחסית למחיר
http://www.youtube.com/watch?v=_UxQaIFJLew
יותר זול איזה חיקוי
רק נראה לי שהסוללה שונה בחיבורים
http://cgi.ebay.com/Nine-Eagles-4CH-...3A1%7C294%3A50
נראה שהסוללה משתמשת בקונקטור מסוג EC3
בכל מקרה על פניו נראה חיקוי נחמד במחיר מפתה, אבל אין שום חלקי חילוף (אלא עם הוא זהה ל- MCX אבל לא נראה לי שמישהו יכול לאשר זאת)
מוצר חמוד
זהו מסוק שנראה די נפוץ בארה"ב והוא מתומחר שם כמעט כמו ה-mcx .
הקישור שנתן SZGAL (גל?) הוא הכי זול שמצאתי כולל משלוח,ועודד מדווח שהחנות טובה אז נראה עסקה כדאית .המסוק הזה כנראה יהיה להיט.
חלקי חילוף יש לדוגמה ב- ALL E RC חנות רצינית מאוד בארה"ב.ובטח יהיו חלקים בקרוב גם בחנות הסינית כי הם התחילו למכור אותו רק לפני פחות משבועיים.
סיקןר על המסוק
נחמד שיש למסוק שתי מצבים למתחילים ולמתקדמים
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=145798
אני לא מכיר את חברת הצעצועים NINE EAGLES אבל המוצר הזה רק גורם לי לאהוב יותר את הMCX שלי. כשעושים למשהו העתק כל כך מושקע וכל כך זול זו כנראה ההוכחה שמדובר בלהיט.
הנה עוד כמה זויות
הטעינה של סוללת הליפו היא מהשלט, כמו בצעצועים עם האינפרא-אדום. אני לא בטוח כמה הדואל רייט אפקטיבי, בהנחה שמדובר במסוק שעולה-יורד, מסתובב במקום ומתנדנד. ואני עוד מדבר על המקורי, לא החיקוי...
מישהו צריך לבזבז 60 דולר ואז להשוות ביניהם. מה שבטוח זה שאת אותם החלפים שנשברים בקלות בMCX פה לא יהיה פשוט לאתר.
שוב אפקט הבעלות
בפעולה...
כל הטענות שלך לא נכונות,השלט ללא ספק טוב ומשוכלל בהרבה משל ה-MCX ,השלט הוא לא אינפרה רד כמו בצעצועים-הוא 2.4(זה שהשלט מזכיר לך צעצועים, לא אומר שזה צעצוע),ההטענה של הסוללות היא אמנם דרך השלט (שזה גם יתרון)ואפשר להטעין גם במטען חיצוני.משתמשים שניסו את השלט טוענים שהדואל רייט אכן עובד טוב,למתחילים במצב אחד המסוק סלחן ,ולמנוסים במצב השני המסוק יותר מאתגר-שזה עוד יתרון על ה-MCX. החלפים זמינים בדיוק כמו ה-MCX.
חוץ מכל ההיתרונות הנראים להעין המסוק הזה זמין גם בחנויות מסין-לכן עבורנו הישראלים הוא זול, לעומת ה-MCX שזמין רק בארה"ב או בארץ. בחנויות שמוכרות אותו וגם את ה-MCX בארה"ב הם נמכרים באותו המחיר.
ההיתי ממליץ לכם לקנות בטריה אחת או שתיים נוספות אפילו ראיתי אצל הסיני תמורת 2 $
וכמובן לקנות ערכה של סוללות aa מסוג eneloop כולל מטען,מנסיוני גם המטען של הבטריות וגם השלט צורכים 4 סוללות בנפרד
תהנו:)
ככה מתחילות כל המריבות פה, לא?
בכל אופן, המסוקצ'יק הזה עולה כולל משלוח 83 דולר. אני מקווה שלא יקחו לי על זה מיסים כשהוא יגיע, כי קניתי אותו הרגע. (ברוב האתרים משום מה המחיר שלו הוא 99 דולר לפני משלוח)
כשיגיע נוכל לצאת החוצה ולריב מכות בחניה, או פשוט לשחק איתו עד שישבר.
מה שכן - אם מישהו מצליח לאתר איפה מוכרים סוללות לדבר הזה אני אשמח. כרגע אני חושב בעיקר לחבר לו תקע לסוללות של הMCX. זה יעבוד?
אם יש לך mCX למה לקנות אותו??
אם יצא עוד חקוי אז תקנה גם אותו??:confused::confused:
דבר ראשון - בעיקר בגלל שיש לי MCX קניתי אותו, אחרת איך הייתי לומד מזה משהו?
דבר שני - יש מקום קסום ונפלא שנקרא YAD2, שמבטיח שהכל יהיה בסדר. :D
חוץ מזה, אני ממילא לא הולך לקנות מסוק 3D בזמן הקרוב כי אני לא מיומן מספיק, והשאיפות שלי מהתחום אחרות. אני עדיין ממתין לבחון מקרוב את הפאן-קופטר, מתלמד בנושא הסוללות וחורש את הסימולטור כשיש לי זמן פנוי.
ראיתי את המסוק טס באחת החנויות בארץ...הוא חמוד מאד.
מאד (מאד) מזכיר את הMCX , הייתה לי תחושה שהוא מעט גדול ממנו...
בבעלותי הLAMA2 של וולקרה , אולי אני מושפע מאפקט הבעלות;) אבל אני אוהב אותו יותר...האמנם הוא כבד יותר מאלו אבל מרגיש לי "תזזתי "יותר מאלו - ובלי לפגוע ביציבות המדהימה שלו! מגיב מצויין לשלט - שלדעתי טוב מס' רמות משל אלו (למרות שמעולם לא ראיתי את זה של הMCX)...
אבל השלט הפוך לא המנוע בצד ימין?
אהה מגניב אפשר להפוך אותו ראיתי בסירטון!!..:):)
אליי הגיע MODE 2("רגיל" - מצערת בסטיק שמאל) - להערכתי זאת הבריירת מחדל...
איפה אפשר להזמין תE-flite Blade MCX 4 channel RTF
אתר טוב ולא כל כך יקר?
למה להזמין?
סע לרעננה.
תזמין באינטרנט יעלה לך חצי ממה שעולה ברעננה:):):)
חפש בYAD2 יעלה לך כמו באינטרנט ותקבל אותו מיד (ואולי עם אקסטרה סוללות)
