עכשיו במלאי וביבוא סדיר מגוון סוגים של סרווים SAVOX.
ניתן להשיג בחנות הייבואן "שלט רחוק" 099563176.
אלון הובי ניטרו רעננה.
טיסני חולון.
הטיסן נתניה.
לפרטים,כעסים ומחירים נא לפנות לחנויות המצויונות מעל.
שבת שלום .
טיסני חולון.
הטיסן נתניה.
שבת שלום .
מה זה אומר ייבוא סדיר? תקנה היום ואם תרצה בעתיד תחכה חצי שנה עד שהם יגיעו ובינתיים יספרו לך סיפורי אלף לילה ולילה?
מניסיון שלי החנות הנ"ל מביאה סטוק וכאשר נגמר ואתה רוצה עוד אומרים לך "אין נגמר תבוא עוד חצי שנה" האם גם עם החברה הזו הדבר יהיה ככה?
אחריות לכמה זמן?
מה המחירים בדיוק?
המחירים הקודמים היו- 308 שקלים לסרוו 1258.
מה מחירו כיום?
בטח המחיר קפץ בהרבה מהמחיר הישן כי עכשיו צריך להרוויח אחרי שכולם התלהבו מהסרוו.
אז על כמה עומד המחיר כיום?
אין לראות את הודעתי כמשמיצה בכלל אלא רק חומר למחשבה לפני שכותבים הודעה כגון זו מניסיוני המר מכל מיני מוצרים ותשובות
לא מספקות ואף לא הגיוניות בחלק מהמוצרים אשר מזמינים.
דורון.
דורונצ'יק .....
הורדת את החולצה מהבטן הרכה ...:D :D :D
אכן שאלות לעניין - אחת אחת
בוא ניראה מי יזרוק לכאן עוד קצת פרטים (ואני דווקא צריך סרוואים כאלה עכשיו)
גיל
דורון, מה שכתבת בשורות הראשונות זה גם השמצה וגם לשון הרע.
שלט רחוק זיהו מגמה בשוק ודרישה למוצר והלכו והביאו אותו בצורה סדירה, מעולה :o
לא מתאים לך אל תקנה, לא מרוצה משירות שקיבלת בחנות, תכתוב בשירשור אחר בצורה ענינית,
מהניסיון שלי נותנים שם אחריות על המוצרים כל עוד המשתמש לא עשה שימוש לא תקין במוצר
ונכון לא כל פעם שהמלאי אוזל רצים להזמין, זה עסק שצריך לנהל את המלאי שלו בצורה חכמה,
אין כל לשון הרע בהודעתי.
כמו שאמרתי בהודעתי הראשונה "לפי שכותבים הודעה זו" כוונתי לייבוא סדיר.
ניסיוני עם החנות ואופן הייבוא וזמן האספקה כלל לא הגיוני.
מכאן באו כל השאלות שלי.
ישנו מוצר אשר המתנתי, יותר מחודשיים וחצי המתנתי למוצר וכל פעם נאמר לי תירוץ אחר.
והחנות לא הייתה עקבית בתשובות שנתנו לי למה המוצר מתעכב.
פעם אחרת אמרו לי "המשלוח יצא ומתעכב במכס" ושבועיים אחרי "המשלוח עדיין לא יצא הוא מתעכב אצל היצרן עקב מחסור בפריט"
זה מספיק ניסיון רע.
הניסיון הרע הוא לא בשירות או במוצר פגום!
רק בזמן אספקה.
דורון ריבניק.
דורון עכשיו ביררתי ויש את הסרוו במלאי לגבי המחיר זה כבר נושא אחר :)
באיזור ה-420 ש"ח
כרגע אכן ידוע כי הסרוו זמין.
ומה יהיה כאשר יגמר המלאי?
יתחדש לאחר חודשיים, שלושה או חצי שנה?
כשאומרים ייבוא סדיר הכוונה עוד לפני שנגמר המלאי מביאים מלאי חדש כדי שאם יגמר
יהיה זמין גם לאחר שהמלאי הנוכחי יגמר.
האם זה מה שיהיה?
ממה שאני מכיר ומנסיוני זה לא מה שיהיה ולכן אין לכתוב "ייבוא סדיר" אלא "הגיע למלאי"
דורון ריבניק.
אוווו ...
כמו שאמרנו .. 308 ש"ח .. גדלו ל-420.
אני חולה על ההודעות האלה ..
עכשיו .. אני יושב וחושב ..
מי חילק לנו כסף בחודשים האחרונים כשאנשים קנו ב- 308 ש"ח וכמה כסף הוא הפסיד ..
או שאולי משהו החליט שמעכשיו דופקים קופה ואם לא קופה אז לפחות .. לקוחות ...
בטח יש עוד פתרון - העלו את המיסים על הסודה לשתיה שנהגי המלגזות בממ"ן שותים וזה מה שמייקר את כל העסק ..
עכשיו בשיא הרצינות:
אשמח אם משהו מהמעורבים יוכל להסביר את השינוי הזה במחיר באופן הגיוני ומניח את הדעת.
גיל
ערן אחלה תגובות !
אני יודע שזה קשה לקבל ביקורת אבל מה לעשות אתה במדינת ישראל .
נראה אותך כשיתחילו לעלות מיסים וכל מיני שטויות כאלו איך אתה תגיב !
אבל לא נורא הדרך היחידה היא דרך הכיס !!!
כשלא יקנו את הסרוו במחיר גבוה לא תהיה ברירה אלא להוריד מחירים !
לדוגמא הטירקס 250 והטירקס 600 !
שיהיה בהצלחה בכל מקרה !
אבקש להדגיש שגם התשובות שאתה נותן לי נראות כאילו שלופות מהגנה עצמית עליך ועל החברה אותה מייצג.
במקום להיות עסוק בלהגן על שמכם הטוב שהוא לא כזה טוב בכל מה שקשור לייבוא סדיר וזמן המתנה.
היית רושם כמה זמן אחריות ולא "מה שהיצרן נותן גם אתה תקבל"
היית מפרסם טבלת מחירים מסודרת עם כל הדגמים שהגיעו.
היית מתעסק בנתונים של הסרוואים ולא בכל הקקה הזה שאתה מתעסק בו.
המחיר של המוצרים בארץ מורכב מכמה וכמה גורמים אני מסכים.
אני עובד בחברה שהיא יבואנית מאוד, מאוד גדולה של מוצרים גם אנחנו משלמים מכס+מע"מ+ הובלה ומכון תקנים.
מכון תקנים מעבירים פעם אחת כל מוצר ובייבוא הבא אין הוצאה זו.
מחיר משלוח+ מע"מ אינו משתנה וגם מחיר הובלה לרוב לא משתנה זה תלוי בכמות ובכל מיני דברים מסביב.
אבל המחיר קפץ משמעותית! משמע מישהו מרוויח פה מעבר למה שהרוויחו בעבר.
פשוט "קפצו" על המציאה שאנשים התלהבו מהמוצר ומהאיכות שלו ורצו עם זה הלאה...הקפיצו מחיר וסתם.
ערן, אל תנסה להגן על המחיר הלא מוצדק בעליל עבור הסרוואים הללו.
אתה יכול לנסות לספר סיפורים למי שלא עובד בייבוא את מה שאתה אומר.
אבל אני שחיי את זה במשך שנתיי במקום עבודתי יודע שזה לא המצב!
גם כאשר המע"מ עולה ל- 16.5 אחוזים המחיר לא מגיע ל- 420 שקלים.
אז במקום 308 זה יהיה משהו כמו- 320 ופה הגזמתי ונתתי לכם להרוויח עוד כמה שקלים. :D
בחברה בה אני עובד המחירים עלו עקב עליית המע"מ אבל לא לרמה של "העלו מע"מ נקפוץ עוד ונעלה עוד את המחיר כדי להרוויח"
אז עם כל הכבוד סיפורי אלף לילה ולילה והגנה שכזו פשוט שלופה מהמותן, מחסר תשובות מקצועיות, ענייניות וחוסר אינפורמציה.
דורון ריבניק.
איזו התלהמות ערן ...
פששש - מרשים.
מה קרה ? נגעתי בנקודה רגישה ?
אני אעבור לכלכלה אם יתחשק לי. תודה על ההכוונה המקצועית.
אני לא חייב לקנות ? נכון. אני יודע. אני רוצה לקנות ואני אקנה. אבל במחירים האלה אני אקנה במקום אחר.
אתה יודע למה אני כותב ?
1. מדהים אותי כל פעם מחדש כמה אתם מאמינים שבן אדם בישראל הוא .. .מטומטם. זה באמת מדהים אותי
2. ככל שיותר אנשים כאן יגידו לך בפנים כמה שאתם גונבים אותנו (ואני תיכף אסביר) וכמה שאנחנו יודעים את זה אולי תורידו מחירים או שתחליפו מקצוע
3. כי .... בסוף ... יתברר שיש כאן מספיק אנשים כדי לעשות מהלך עצמאי. ואתה יודע מה ? לא מפריע לי לארגן עכשיו קבוצה של 20 - 30 חברה שכל אחד צריך 3 סרוואים ולהביא לארץ 100 ב- 60$ ליחידה ושישאר לך כל המלאי שיש לך ..
כל ה-"קשקושים" שלך ושל עוד כמה יבואנים בארץ על המיסים שלכם וההובלה והמכ"ס וכו' וכו' כבר לא עושים את זה ... תפנימו.
אני חייב לספר כאן משהו:
כשהייתי קטן ..היתה בעיר שגרתי חנות אחת לטיסנים. הייתי הולך לשם ומזיל ריר ואחרי שנתיים שלוש כל מה שיכולתי לקנות היה .. טיסן כבלים מצ'וקמק שהייתי ממלא לו דלק עם מזרק.
למה ? כי אלה המחירים שהוא רצה אז זה המחיר שהיה.
אחרי כמה חודשים כשהדלק היה הוצאה גדולה חיפשתי חנות כימיקלים, הזמנתי חומרים לדלק וערבבו לי אותו שם. למה ? כי לא רציתי להיות פראייר.
אני מספר את זה משתי סיבות-
האחת, פעם יכלו לספר לנו הכל. לא היה איך לבדוק, לא היתה תחרות ולא היה איך להביא ממקום אחר.
השניה, כי כבר אז לא הייתי מוכן להיות פראייר ווחיפשתי איך אפשר לקנות יותר בזול. גם אם זה היה בעבודה קשה.
היום יש לנו מידע. הוא מגיע בעשירית שניה מכל העולם. קוראים לו אינטרנט.
היום יש לנו איך להביא מחו"ל (גם באופן עצמאי ביחידות בודדות)
היום יש לכם תחרות. לא מהחנות בעיר לייד. אלא מכל העולם. בשיעורי כלכלה קוראים לזה הכפר הגלובאלי.....
המיסים שלי כשאני מייבא לבד גבוהים יותר. גם ההובלה
אז אל תספר לי שטויות כאלה.
אתה יכול אותי להגיד לי שעולה לך כסף להחזיק חנות. אבל אז אני אגיד לך שאם היית מוריד את המחיר היית מוכר יותר יחידות ומחזיר את אותו כסף עם לקוחות מרוצים.
ראית איך חזרנו לכלכלה פתאום ?
יהודי אחד לא ישלם לך 5050$ על סרוו כדי לממן לך שכר דירה של 5000$
1000 יהודים יוסיפו לך 5 דולר על כל מוצר וכן יהיו לך 5000$ ......
ולסיום יש לי בקשה קטנה,
מי שרוצה לקנות Savox ב- 60$ ליחידה שיכתוב כאן
ומי שמוכן למכור Savox ב- 60$ ליחידה .. גם שיכתוב.
אם יש מוכר - כולם הרוויחו.
אם אין - אני מתחייב לבדוק את האפשרות לעשות את זה לבד.
לילה טוב
גיל
גיל,
אני מצטרף למה שאתה אומר ואומר מעבר לזה.
אני הראשון שאשים את הכסף כדי לרכוש את הסרוואים הללו יחד איתך.
דורון ריבניק.
קראתי את התגובות כאן בשקידה רבה.
לי דוקא סיפרו דברים טובים על החנות
ערן, קודם כל מגיע לכם כל הכבוד על היוזמה המבורכת!
אבל ערן,
אחרי שקוראים את מה שדורון כתב (ונתעלם לרגע מהבוטות...)
עדיין התחושה שלי היא שיש משהו בדברים של דורון
ולא הצלחתי עד עכשיו להבין אם אכן מדובר בייבוא סדיר,
או במלאי שהגיע לחנות.
(וייבוא סדיר הכוונה להגדרה שדורון ציין וכן, קיים הבדל בין השניים).
דודי,
לי מפריעות שתי בעיות :
האחת (ואני לא מכיר את החנות של ערן אלא מדבר באופן כללי) - מוסר ההבטחות של החנויות האלה בארץ. לצערי אנחנו בארץ המובטחת אבל .. לא המקיימת
השניה - ואני לא בוחר להתעלם ממנה - המחיר !
גיל :-)
גיל יקירי
לגבי מוסר ההבטחות של החנויות בארץ - אין לי מושג אישי בתחום. אני מקבל את הדברים שכתבת כבעל ניסיון.
לגבי המחיר: הניסיון שלי עד עכשיו מסתכם בביקור חד- פעמי בחנות (שלא נזכיר את שמה...)
ולפי הניסיון הבודד הזה בלבד- לצערי הרב אתה צודק בהחלט.
את כל הרכישות שלי אני משתדל לעשות בחו"ל וההבדל במחיר הוא משמעותי מאוד.
גם הביקור החד- פעמי שלי בחנות טיסנים, היתה מחוסר ברירה ולאחר שבמהלך ההרכבה של המסוק שלי, התברר כי חסרים מס' חלקים קטנים.
(אני אזכיר לך שלגבי אחד מהחלקים אתה עזרת לי באופן אישי והבאת לשגיא את ה- Linkage Rod
בשבוע שעבר...כן... זה היה עבורי ואני מודה לך מעומק ליבי על עזרה - זה הציל אותי:))
אבל כשניגשתי לחנות כדי לרכוש סטפ- דאון שהם הכינו אותו בתוך 2 דקות במקום וכמה קונקטורים בודדים, שמעתי את המחיר וכמעט נפלתי. הם רצו 116 ש"ח ולקחו 100 "לאחר הנחה"...
אז נכון שלא אפשוט את הרגל ברכישה כזו, אבל את הלקח למדתי וחוץ ממקרי חירום, אשתדל לא להגיע למצב שבו אזדקק לבצע רכישות בארץ.
מצטער, אבל לא במחירים כאלה.
ועל מנת שלא יבינו אותי לא נכון- אני מאמין בכך שזכותו של כל בעל עסק לגבות מחירים כראות עיניו.
זה שוק חופשי.
שתבין, עשיתי חישוב עם שגיא והגענו למסקנה שעלות כל המוצרים שקניתי עד היום (ואני חדש בתחום)
אני הזמנתי הכל מחו"ל ב- 60% פחות!!!!!!
גיל,
ישנם כמה פרמטרים שמפריעים לי מעבר לאלה שאתה ציינת.
את הסרוואים האלה של חברת- Savox, תכננתי לרכוש כבר בחודש שעבר אבל לא היה את הכמות אותה רציתי לקנות ולכן העדפתי להמתין.
נאמר לי בהתחלה כי הסרוואים יגיעו סוף חודש שעבר תחילת חודש הזה.
הסרוואים הגיעו באמצע החודש. (עיכוב) כאשר במהלך העיכוב שוחחתי מספר פעמים עם שלט רחוק וקיבלתי תשובה הבאה "חסר במלאי המשלוח מתעכב" לגיטימי ובסדר.
התקשרתי לאחר שבוע ונאמר לי "המשלוח יצא תתקשר עוד כמה ימים" המתנתי והתקשרתי ואז נמאר לי "עדיין אין במלאי ליצרן המשלוח מתעכב"
אין עקביות, אין רצון לתת מענה טלפוני אמין ושירותי עם יחס טוב ובטון דיבור שיגרום לי לרצות להתקשר לאותה חנות.
אותה חנות קיבלה במפתיע את הייבוא לחברת- HITEC (שזה משהו שצריך לבדוק אם אכן זה ייבוא רשמי או שוב מלאי שמגיע)
כי שנים רבות היה בארץ יבואן אחר לחברת- HITEC.
כמו שאמר ערן "אם תהיה דרישה ייובאו סרווים נוספים-בקרוב יגיעו סרווים נוספים של HITEC"
משמע מכאן הם מעדיפים להביא- HITEC.
יבוא רשמי לא היה אומר "אם תהיה דרישה" אלא גם אם לא תהיה דרישה אנחנו יבואנים אנחנו נביא ונמכור אותם. נהיה איתם בכל מצב.
פה ערן לא אומר את זה ומשתמש במילים עדינות מאוד ודיי חד משמעיות להבנה שלי שזה מלאי שהגיע בלבד.
המלאי הקודם הגיע ע"י מישהו אחר אשר פרסם כאן בפורום שיש מלאי של סרוואים מחברת- SAVOX וטבלה מפורטת עם הדגמים והמחירים.
המחירים היו שווים לכל נפש ואף הגיוניים לחלוטין!
במקביל ישנו את אלון ברק הילד המקסים ביותר בעל אצבעות הזהב שקיבל מימון מחברת- SAVOX ומשתמש בסרוואים שלהם על המסוקים שלו ונהנה מההטסה ומרגיש באיכות הגבוהה שהסרוואים הללו נותנים.
ומשרתים אותו בנאמנות. והוא לא מטיס רק בסופ"ש אלא יום, יום בשבוע ומספר הטיסות בשבוע שהוא עושה רובינו עושים בחודש.
ואז אזל המלאי המלאי לא חודש בזמן (קורה לכולם עקב כל מיני סיבות) ובאה חנות שלט רחוק (אותה מייצג כאן בפורום ערן בכמה וכמה מקרים שכבר היו כאן בפורום.) החליטה שהיא מביאה את הסרוואים של- Savox יחד עם ירון (הבחור שמכר אותם לפני חודשיים כאן בפורום) ופתאום המחירים עלו ל- 420 שקלים במקום- 308. הפרש של- 112 שקלים לסרוו אחד בודד.
נכון שבדרך הייתה עלית מע"מ ל- 16.5 אחוזים אבל להוסיף אחוז בודד ל- 308 מביא אותי לחישוב הבא 312 שקלים לסרוו. אז טוב יאללה בואו גרדו עוד קצת שקלים תגיעו ל- 320 שקל לסרוו וגם הרווחתם עוד כמה גרושים לבירות בסופ"ש. :D
כל השתלשלות העניינים כאן והפרסום הלוקה וחוסר המיידע הזה שהציג כאן אדון ערן מביאים אותי לדבר הבא: חוסר מקצועיות!
ערן היה צריך לעשות שיעורי בית, להגיע מוכן לפורום עם מיידע עדכני, מחירים, דגמים, זמן אחריות וכל המיידע שצריך שיהיה ליבואן ראשמי וסדיר לחברה בארץ!
אחרי כל הדברים האלה וניסיון המר שלי ושל עוד הרבה כאן בפורום על זמינות מוצרים אצל החנות המדוברת והמלאי המוגבל וחוסר האמינות בעמידת הזמנים
מביאים אותי להרבה שאלות וחוסר תשובות הגיוניות לשאלות שלי.
רק סימני שאלה ועוד חנות שרוצה לעשות כסף והרבה כסף על חשבון המטיס התמים שמאמין לה.
וכאשר הוא כבר מחליט לתת להם להרוויח ביושר הוא נתקל בתשובות לא אמינות, תשובות שנשלפות מהמותן באותה שנייה וחוסר עיקביות במתן התשובות לעיכוב המוצרים שאותו לקוח הזמין.
ובלי להיתמם אני מכיר לפחות 10 אנשים כאן בפורום שזה קרה להם והם בטח מכירים עוד כאלה והם מכירים עוד כאלה זה כמו הפרסומת הזו:
"כשאת שוכבת עם החבר שלך את שוכבת עם החברה של החבר שלך עם החברה של החבר של החברה של החבר שלך" :D
אז אחרי הודעה כל-כך ארוכה אשמח לקבל בפשטות את התשובות לשאלות הבאות:
1. האם שלט רחוק אכן יבואן ראשמי של חברת- Savox בישראל? והיכן הדבר מופיע באתר של היצרן?
2. האם כאשר המלאי יגמר הוא יחודש? כי הזמנה צריכה תמיד לצאת עוד לפני שהמלאי נגמר כדי שהיא תגיעה כאשר המלאי נגמר.
3. מדוע הייתה עליית מחירים משמעותית לסרוו?
4. איך ירון קוריאט מתקשר כרגע לייבוא הסרוואים האלה לארץ?
5. מה משך האחריות עבור הסרוואים האלה והאם הוא מותנה בשליחה לחו"ל כי יבואן ראשמי יכול להחליף בארץ והוא עובד מול היצרן בחו"ל לשם זיכוי הפריט התקול או הריסתו למצב טוטל שלא יעשה בו שימוש. כפי שאחוזי ה- RMA צפויים ליצרן?
6. מה הדגמים שיש בארץ?
ואיך כל זה מתקשר לחברת- HITEC?
והאם אותה חנות רוצה לשלוט על כל השוק כי הם "מאגניבים" ולא יכולים לעבוד רק עם כמה חברות גדולות ולייצג אותם בכבוד עם מלאי זמין ורציף בארץ?
ולתת לעוד חנויות לייבא עוד חברות ובכך לגרום שהשוק בארץ יהיה מוצף בחברות נוספות, מבחר גדול יותר וזמינות גובהה למוצרים בארץ.
תודה על התשובות הכנות,
דורון ריבניק.
דורון,
למרות שקצת התלהבת בשרשור הזה ונכון שיש קצת עניין בדברך , בוא נכניס כמה פרמטרים נוספים ששכחת,
אותן חנויות ויבואנים לא רק משלמים עלות מוצר+מע"מ+מכס+משלוח+מכון תקנים
לדוגמא : על הרווח שלהן הם גם משלמות מס 50% ואחר כך יש עובדים (שכירים) שצריך לשלם להם וגם לגבי החנות עצמה (שכירות,חשמל,טלפון,ארנונה)
לגבי RMA או בוא נקרא לה סוג של פחת - גם שם יש עלויות שקשה לאמוד בדיוק אך הם קיימות
ויש גם את נושא ניהול המלאי - מהי הכמות הנכונה להחזיק ולא להפסיד
זה נכון שבעידן האינטרנט כולנו מוצאים מחירים זולים יותר , אבל עסק חוקי במדינתנו לא באמת יכול להתחרות עם זה.
אבל לכל אחד זכות הבחירה איך ואיפה לקנות,
אני חושב שקצת הגזמת בשרשור שכן מטרתו הייתה אינפרומטיבית לחלוטין ולקחת את זה למקום אחר.
שיהיה לך סוף שבוע טוב ותספור עד 10 לפני שאתה עונה לשרשור;)
ספרתי עד 10 לפני שעניתי ואני אפילו לא דורון.
ערן ? למה אתה חושב שמשהו אוכל אותנו ? אני קניתי בשנה האחרונה בסכומים של בערך .. 15,000 ש"ח אני לא זוכר ששקל אחד מהם הגיע אליך.
כן !! אנחנו ממשיכים לקנות לבד, איפה שטוב לנו ומצביעים - סליחה ידידי - עם האצבעות והעכבר. אנחנו אפילו לא הולכים עם הרגליים.
לבוא לקנות אצלך זה יותר קשה ..
אם הייתם מבינים כמה קל לנו היום :)
כ-ו-ל-נ-ו קונים היום בחו"ל, חוץ ממי שנתקע (ואז חנויות טובות לב דואגות להשחיל אותו עד הגרון .. כדי שחס וחלילה הוא לא יפספס את הלקח).
דודי הזכיר חלק שהוא לקח ממני. תאמין לי אני מפזר חלקים כל חודש ויעידו כאן לא אחד ולא שניים שנתקעו.
אני לא לוקח על זה שקל ואני לא פילנטרופ. אני שונא לראות שדופקים בן-אדם דווקא כשהוא בלחץ.
מה שכל כך .. "מאגניב" .. זה שאם היית מסתכל על זה אחרת וחושב אחרת ומתנהג אחרת יש סיכוי שעוד הרבה מאות אלפים של שקלים היו אצלך בשנה האחרונה.
יותר מזה - היית מרוויח את התוספת שהיית גובה על העבודה שזה דרך אגב רווח טוב עם הרבה כבוד מאחוריו.
אז .. אולי בעצם אתם מפחדים לעבוד .. ?
טוב שבאה שבת .. יהיה לכם שקט :-)
גיל (שקונה בזול חו"ל ונהנה מזה :D )
וואו, איזה שרשור מושקע... כבר מזמן לא היה כזה במחוזותינו... :rolleyes:
אינני רוצה להיכבס לויכוח שנטחן עד דק , האם בעליי החנויות בארץ מגזימים או לא , והאם עדיף לקנות בחו"ל.
ההחלטה איננה רק עיניין כספי במהותו , אלא למשל גם שרות וזמינות !
שברת בשבת , לך ביום ראשון לחנות , קנה את החלק ותעלה לאויר !
( ויעידו מספר לא קטן של מטיסים שחנות שלט רחוק ניפתחה עבורם גם בשעות לא מקובלות ע"מ שיוכלו לתקן מייד ולהעלות לאויר ולא לחכות ליום ראשון ).
פשוט עד כדיי כך.
אבל שוב לא זו מטרת תגובתי.
לפניי מספר שנים היה לרועי ( TOOLY הבן שלי ) מסוק וויב 90.
באחת מהטיסות או הנחיתות , אני לא זוכר ,נשבר לנו הפלייבר ועוד מספר חלקים.
בשיחת טלפון לשלט רחוק הסתבר שיש את כל החלקים במלאי.
נסעתי לחנות וכשהגעתי ראיתי את גיא , בעל החנות מארגן לי את החלקים ומפרק ספינדל מראש מורכב חדש.
כל זאת ע"מ שלא אתקע ללא חלקים !
כשהגענו לשלב התימחור , גיא נכנס ביחד איתי לאינטרנט , בדקנו מחיריי חו"ל ללקוח פרטי ,
וזה הסכום בו חוייבתי !!!
היחס היה מיקצועי ואדיב בצורה יוצאת מהכלל.
לא היה שום ניצול מצב ( גיא ידע שאנחנו מתים להעלות את הכלי לאויר ) , לא שום קשקשיאדה , ולא שום ניסיון להשחיל לנו כפי שציין הכותב המצוטט.
לכו לים..
מזג אויר נפלא...
מנקה את הראש ממחשבות שליליות...
בברכת שבת שלום לכולם.
עוזי
עבר את גבול הטעם הטוב http://www.efly.co.il/forums/images/icons/icon13.gif
אני לא מבין מה הבעיה עם המחיר.
דגם ה-1258 עולה בחו"ל בסביבות 350-370 ש"ח לפני משלוח.
http://www.cmldistribution.co.uk/cml...tId=0000003923
http://www.rcmarket.org/savox-sc-1258tg-pr-30461.html
TOLLY הוויכוח פה שהמחירים בארץ מופקעים מעבר לגבול הסביר !
וסרוו שעלה 308 ש"ח נהפך להיות 420 ש"ח ?
אני אישית חשבתי לקנות סרוו כזה אבל אם זו ההתיחסות של אחד
מהעובדים של היבואן בשביל מה אני צריך לקנות פה בארץ ???!!!
אני אעדיף לקנות בחו"ל סרוואים של חברה אחרת ולקבל שירות עם חיוך !
זה כבר עבר את ענין המחיר ונהיה בעיית שירות !
ערן אני אומנם לא מכיר אותך אבל צורת ההתבטאות שלך לגבי כל התגובות
עברה את גבול הטעם הטוב ! אתמול לאחר שקראתי את התגובות שלך החלטתי
שאני אקנה סרוואים אחרים ל-600 שלי ותסמוך עלי יחד איתי לפחות עוד 3 מטיסים
יקנו את אותם סרוואים כמו שאני אזמין ! ולמה כל זה רק בגלל צורת ההתבטאות !!!
מילא המחיר אבל אם כבר דופקים אותנו שיהיה עם חיוך !!!!
גיל ההצעה שלי עדין בתוקף לסרוואים שדיברנו במחיר יותר זול ובאותה מהירות עבודה !
ודרך אגב המשפחה שלי מתעסקת עם יבוא ואני יודע בדיוק מה העלויות אז כל הסיפורים וכל החישובים
ממש לא נכונים מעבר לזה שיבואן לא קונה במחיר של צרכן !!! על מה הוא בדיוק ירוויח ??!!!
אם בחו"ל הסרוו נמכר לצרכן סופי ב-70$ זה פחות או יותר המחיר שלו בארץ אמור להיות !!!
אבל מכיוון שהרבה לא מכירים את חוקי היבוא אז אפשר למכור להם כל מיני סיפורים !!!
במידה ויהיה צורך אין לי בעיה להעלות פה תעריפי יבוא !
בכיף איש!
העיקר שתהנה מהמסוק המעולה הזה(היה לי כזה)!
ואם תצתרך עזרה תקבל שירות עם חיוך.
ד"א
אני לא עובד של הייבואן! (של ייבואן ציוד רפואי כן...)
שבת שלום .
לטובת כולם בחרתי להדגיש את משפטי המחץ של ערן ובזאת לסגור מבחינתי את הנושא:
ערן יקירי, לא יודע כמה אתה מרוויח אבל עכשיו אני יודע שאתה שחצן.
"אף אחד לא מחפש אותי בתור קליינט" ? רק תספר לנו מי זה אף אחד כי בהמון מקומות שאני מכיר מתייחסים אלי כאל קליינט רצוי עם כל הכבוד שזה אומר.
את חלוקת האנרגיה שלי אני יודע לעשות - שוב תודה על ההמלצות.
הכתיבה שלי באה לשפוך אור על ההתנהלות שלך ושל דומים לך בארץ. כמו שאני אומר תודה, כמו שאני כותב על חנות בחו"ל שהיא 'מזייפת', כך אמשיך להביע את דעתי .
החלקים שאני מפזר זו עזרה לחברים כדי שהם לא יציקו למוכרים כמוך שפשוט לא רוצים לקוחות (או שהתכוונת שרק אני אישית לא רצוי כלקוח ?)
וכמו שאמרת...
מיצינו
שבת שלום, גיל
לפחות אני עדיין יקירך...
שבת שלום גם לך.
וסליחה אם פגעתי בך!
בדר"כ אני לא נגרר לוויכוחים מיותרים ונמוכים כמו זה.
ערן,
אין כאן שום וויכוח מיותר עד עכשיו לא נתת תשובות לשאלות ששאלתי ומכאן אני רואה שעדיין לא הכנת את שיעורי הבית שלך.
פעם הבאה כשאתה כותב הודעה כמו זו שהייתה כאן אצפה ממך לעשות שיעורי בית ולכתוב נתונים מפורטים.
כמו שזה נראה והקו בו אתה ממשיך הוא כזה:
1. הגיע מלאי בלבד ואין פה שום יבווא רציף.
2. אין לך נתונים לגבי מחירים
3. אין לך נתונים לגבי הדגמים שהגיעו.
4. זמן אחריות ושירות.
מכאן אני מסיק שאתה כתבת הודעה שגוייה עם מיידע שגוי והרבה תשובות לא ענייניות.
לא מעניין אותי במה אתה עובד וכמה אתה מרוויח. מיידע זה לא רלוונטי כלל לדיון כאן בפורום.
המשך שבת שלום,
דורון ריבניק.
סליחה המורה שלא הכנתי שעורי-בית...
הכלב אכל לי את המחברת,רק אל תכתוב לי הערה ביומן-אבא שלי לא יעמוד בזה עוד הפעם.
עוזי,
שום דבר לא נעשה בכעס ובטח לא בכוונה רעה לפגוע.
רק רוצה לקבל תשובות עבור שאלות פשוטות שכל יבואן יכול לענות אליהם.
במקרה בו אני לא מקבל תשובות כל נושא הייבוא עומד בספק רב.
מכאן הייתי משנה את הכותרת של כל הת'רד הזה ל "הגיעו למלאי סרוואים של- SAVOX" ולא כמו שהוא כרגע "יש ייבוא סדיר של סרוואים- SAVOX"
חובת ההוכחה לייבוא הסדיר של החברה הזו,עכשיו צריכה לבוא מצד החנות המייבאת ומצד המייצג כאן בפורום במקרה זה פותח השרשור.
אם אין לו תשובות אלו עדיף שלא יגיב ויסיים את הסיפור כאן.
כל מטרת הת'רד הזה היא לגלות את האמת אודות הייבוא, מחירים, תמיכה, שירות והרצון למכור במחיר הוגן.
כל אלו לא נענו כאן בת'רד ואף גלשו לנושאים לא קשורים עקב תשובות לא מדוייקות ומקצועיות.
דורון ריבניק.
בפעם שיגיע משהו חדש ניתן לך לכתוב את ההודעה וכך נחסוך לכולנו
ביזבוז מילים מיותר...:)
יאללה אני רץ להכין שיעורי-בית..-צריך לקום בבוקר מוקדם להטיס.
רות סוף מוחלט!
ערן.
אל תשכח לעלות לכאן את שיעורי הבית שלך שאוכל לבדוק ולראות שאכן עמלת ועבדת קשה להכנת השיעורים- וכמובן התוצאה הסופית שאין בעיות בשיעוריך והם עשויים כראוי.
דורון ריבניק.
יאלה סולחההההה ....נגמר מתחילים שבוע חדש ברגל ימין ... ;)
שלום לכולם :)אז ככה לכל מי שמכיר אותי אני שרות ומנהל של חנות .הובי ניטרו ברעננה.אלון מרעננה
זה הכינוי המקורי שלי בתחום
אז אני לא היבואן . אבל אני רוצה לומר מה דעתי כמובן לכל עיניין עליית המחירים
ככה חברת סאבוקס אינה וותיקה כלכך בשוק אז היא הציעה סרוואיים מעולים חזקים מהירים ומאוד מאוד כדאי לכווווווווולם לקנות אותם.(לפי דעתי.אני מציין זאת שוב!)למה שאני אקנה? שאל הלקוח הראשון ...והשני... והשלישי...!
כי הם ממש ממש טובים:) אמרה החברה.יודעים מה קחו סרוואים במחיר "מאאגניב" ותנסו אותם בעצמכם. יודעת מה אמרו היבואנים :rolleyes: יאלה תביא.
היבואנים העבירו את המסר ללקוחות הפרטיים וגם הם אמרו למה שניקנה ??? אנחנו לא מכירים .תנסו כדאיי לכם הינה אפילו המחיר יהיה ממש מפתה;):
אוקיי אמרו הלקוחות סבבה במחיר הזה ניכח סיכון
(כל זה לצורך החדרת המוצר לשוק לשם קידום בלבד וללא רווחים)לדעתי כמובן):D
תתתדם!!!!! תדם!!! :eek: לפתע הגיח משום מקום מכונת הטסה מטורפת בן שמונה וחצי שפותח לסרוואיים את התחת בלי רחמים ומטיס בקבלנות כל יום שעתיים. וואו הסרוויים פשוט להלל :)
טוב אז אני רוצה כאלה .וגם אני .אמר המטיס הקטן והנחמד.
כמובן עלה הביקוש...
עכשו אתם מאמינים שהסרוויים מעולים? שאלה סאווקס? אוקי אז המחיר עכשיו הוא המחיר הרגיל ולא מחיר הכירות. והופ היתווספו להם 30 שקלים (לדעתי כמובן)
היבואנים אמרו יופי המוצר אכן טוב.אז לאחר עבודה כל כך קשה של הפצה אפשר להרוויח 20 או30 שקלים כמקובל:) ועכשיו החנות הקטנה והנחמדה שרוצה גם היא למרוח משהו על הלחם בבוקר.***חח:D
והינה השלושים הנוספים.:rolleyes: רגע 30 כפול 3=90!!! 308+90 ***=398
אההההה אתם זוכרים שעלה המע"מ ??? אז בואו נעגל ונגיע לתשובה .
ועכשיו לעניין השירות נכון אני לא היבואן אבל כל מי שיקנה ממני יקבל מוצר תקין ובדוק בנוכחותו.
וכל חלק שיבקש הוא יוכל לקנות תמיד גם אים אין במלאיי אני אדאג שאיהיה לו.
וכמובן אים יש מוצר תקול . אני יעשה כל מאמץ לזרז תהליכים עד כמה שאני יכול כמובן
ואשתדל למצוא פיתרון חלופי.
תודה רבה . אלון הובי ניטרו
אלון, מת עליך :)
בחור מקסים וטוב לב
