שיתנחם בכך שזה קורה גם "לגדולים"...
http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../3/1554355.jpg
http://www.airliners.net/photo/Dalav...54M/1554355/L/
******חח,אהבתי:D:D
חסרה לו בחרטום הגולה שיש בפוקס, והכל יהיה בסדר.....
LOL :D
חבל שמי שתכנן את המטוס הזה לא קרא את התשובות שקיבלתי פה, בקשר לאיפה צריך לשים את כן-הנסע האחורי... :)
חברה, אני לא מאמין שזה אמיתי
כדי שיקרה מקרה כזה מרכז הכובד צריך לעבור את הגלגלים האחורייים
זה אמיתי לגמרי
כשהטיסה ביום שני ומהנדס הטיסה מגיע לעבודה כשהוא עדיין שתוי, אחרי סוף שבוע סוער, זה מה שקורה.
ההעמסה נעשתה בסדר הפוך והתוצאה לפנינו :).
אמיתי, אמיתי...
התיאור בקישור למעלה אומר:
Tu-154 is notorious for being tail-heavy when there are no passengers on board; certain precautions need to be taken to keep it balanced on the ground. This aircraft was tipped backwards onto its tail with a strong wind blast before a thunderstorm.
במילים אחרות, הדגם הזה מוכר כבעייתי וכנראה שלא נקטו בכל האמצעים שאמורים למנוע את זה. לא היו נוסעים במטוס, מה שהוביל לכך שהספיקה רוח (חזקה) כדי להטות את המטוס...
אדיר... פעם הבאה שיקראו טוב טוב את חוברת ההוראות :D
פ***************************ח
איזה פדחנים:D
חזק ביותר:)
עכשיו תחשבו שטיסה ממוסקוה או ניו יורק חוזרת במטוס כזה וכל הישראלים הולכים אחורה כדי לעשן בייחד או סתם לעמוד אחד על הראש של השני ....
200 איש מאחורה והקפטן יכול רק לראות את השמש .. :D
ואז .. כולם עוברים קדימה ו ... הוווווווופ .. עושים "שריקה" עם המטוס .. ***ח
שלום לכולם. רציתי לספר לכם על אומן שמיצר כיסויים לטיסנים ,למסוקים, לשלטים ,ולכנפיים, הכל לפי דרישה שלכם אדם פשוט ענק!!!!!!!קוראים לו פאול והנייד שלו 0505242655 כדאי לבדוק הוא אפילו מייצר ארגזי נשיאה על גג הרכב .חברה הוא פשוט אומן תבדקו אותו שווה הצצה ! יוסי
אם זה אמיתי, הסיפור הזה לא מצחיק
כאשר מתכננים מטוס נוסעים חדש, לוקחים בחשבון מצב בו כל הנוסעים עוברים אחורה לשרותים למשל
המזל הוא, שמימלא יש מגבלה בגלל המסדרונות הצרים...
ראיתי פרק בסידרה שנקראת "שניות מהאסון"
מטוס נוסעים דו מנועי שהועמס קצת מעל המותר
ומרכז הכובד עבר לאחור.
לאחר ההמראה הטייסת גילתה שהמטוס מרים אף
וכל המאמצים שלה להוריד את האף לטיסה ישרה
לא הצליחו.
התוצאה :
אם אני זוכר נכון מעל 30 הרוגים ...
בבדיקה שלאחר התאונה התגלתה גם פדיחה של
הצוות הטכני שעשה כיוול להגה גובה אבל הגביל
את התנועה של ההגה כלפי מטה !
וזה קרה בארה"ב .
והנה משהו דומה מלפני כמה ימים, הפעם בגלל הצטברות שלג באזור הזנב:
http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../7/1651782.jpg
http://www.airliners.net/photo/Bulga...-82/1651782/L/
כל פעם שאני ותותי עולים למטוס זה קורה גם:D
כנראה שצריך לעשות במטוסים האלה "גלגלי עזר" מאחורה למקרים כאלה.
ושוב נשאלת השאלה - איך אתה מוצא את הדברים האלה ?
האמת היא מה זה משנה, העיקר שתמשיך :D
...וזה מוקדש לכל מי שהטיסן התנגש לו בטיסן אחר על הקרקע. זה קורה גם לכלים שעולים כמה מיליוני דולרים...
http://www.youtube.com/watch?v=ouL7e...layer_embedded
http://www.uasvision.com/wp-content/...ron_Crash2.jpg
תחיית המתים, אה?
ועוד במסגרת "לא נורא, זה קורה גם לגדולים" - הנה מה מה שנשאר ממטוס פאנטום בגודל מלא שהוסב לכטב"מ:
http://www.youtube.com/watch?v=rp6Oxaqe_W4&feature=player_embedded
http://www.flyingmag.com/technique/a...lorida-highway
לפני:
http://www.popularmechanics.com/cm/p...My/qf-4-de.jpg
ועוד במסגרת הפינה "זה קורה גם לגדולים": נשלח לשירותים בישראייר כדי לאזן את המטוס
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4526403,00.html
נזכרתי שראיתי את הפוסט הזה מתישהו...
עכשיו שמתי לב שהוא בן 6 שנים!!!
מילא תחיית המתים, אבל פעמיים???
:eek:
אתה חייב לבדוק שוב את החשבון שלך :-)
משום מה, אתה חושב שצריך לבקש ממך רשות ולוודא על איזה שרשור מותר להגיב ומתי. לא זוכר שקראתי את זה בתקנון הפורום, אבל אבדוק שוב, יש מצב שפספסתי. אם לא, יש כאן מנהלים - אתה מוזמן לפנות אליהם.
למקרה שמישהו שכח, לכל שרשור יש "כפתור" שמקפיץ הישר להודעה החדשה, כך שלא חשוב כמה היסטוריה יש לשרשור עצמו. והכי פשוט - אתה יכול לחסום את המשתמש שמפריע לך - אני ממליץ לך לעשות זאת בחום.
אם המטרה שלך היא להגיב בעיקר כדי שהפרסומת בחתימה שלך תופיע (שוב), אז לזה אין פתרון.
