הצעת ייעול חשובה
אם משהו רושם את האות חית פעמיים ברצף (***..) ומעלה, הוא יורחק מהפורום ל-10 שנים, העכבר במחשב שלו ייתן מכות חשמל והמקלדת תשבית את עצמה..:D
וברצינות, זה אופיני לילדות (לא כ"כ מבריקות)בנות 13, לרשום ***...לא מתאים לפורום הזה.
תגובה להודעה: הצעת ייעול חשובה
ליטל ...
חולה על השטויות שלך .. ******חח
אני מניח שאני בין מושאי ההודעה שלך .
כן .. אני משתמש בזה לא פעם ומבחינתי זה בחזקת להגיד משהו עם חיוך
(ואני יודע שיש את זה :) ואת זה :D ומה לעשות - לא תמיד בא לי עליהם .. בא לי על ***ח)
אז עד הפעם הבאה ..
אני הולך להרחיק את עצמי ולהתחבר לשקע בקיר :-)
גיל :-)
קח את זה בקלות .. זה כולה .. חה חה חה
גיל זה נשמע כאילו קיבלת פקס עם ה- ******ח תנסה עכשיו להגיד את זה בקול רם
בדיוק כמו זה רשום לאחר מכן תנסה לחשוב על זה ואחרי זה שוב תישם את זה ...
בכל אופן אם תמשיך ותקרא תראה איזו הפתעה מחכה לך בסוף אני אמשיך ואמשיך עד ש...
ואם קראת עד פה שסימן שאתה מקפיד לקרוא הודעות שלי :D ******חח
sagi
ישבתי וקראתי ..
אני באמת צריך לשקול את הנושא בכובד ראש (את קריאת ההודעות שלך) .. ************ח
leetal
וברצינות, זה אופיני לילדות (לא כ"כ מבריקות)בנות 13, לרשום ***....
נו... תראה כמה עונים כאן על ההגדרה שלך:D
***ח...:D
מצטער... לא יכולתי להתאפק:D
doodi111
***ח...:D
:D :D :D
.. אולי נארגן מסיבת פיג'מות .. ??
******************************חח
ממש התחרפנתם!!
***ח
אני ההיתי מציע את אותם עונשים למי שמבקש :
1. מה טוב יותר או עדיף חשמלי או דלק.
2. מה עדיף JR או פוטאבה.
3. ואת אילו שעדיין עונים לעצלנים ששואלים את ה 2 הראשונות ולא ניכנסים לשרשור שקיים בערך 1000 פעם (אין לי בעיה ששואלים אבל חלס קצת מקוצעיות ועניניים!).
אליקופטר
1. עדיף דלק
2. סאנווה :D
3. אני לא זוכר את התשובה.
***************************************חח
אליקופטר
למה רק זה? מה לגבי:
קניתי את הבקר הזה
עם הפרופ הזה
וסוללה כזו
החברה שלי לא לובשת חזיות כאלו
ומה לגבי הבקר הזה..
וטיסן הזה
כמה לחצו מייד על הקישור החברה שלי לא לובשת חזיות כאלו???. ***ח
איציק רונן
למה רק זה? מה לגבי:
קניתי את הבקר הזה
עם הפרופ הזה
וסוללה כזו
ומה לגבי הבקר הזה..
וטיסן הזה
איציק ...
ה'לינקים' לא נפתחים .. :(
הייתי חייב .. :D :D :D
************************************************חח ***************
מה זה נראה לי שהלינקים דפוקים ממש בא לי לראות את המנוע הזה;):D
איציק רונן
טוב ..
למי שרצה את הקישור לחברה של איציק
http://www.swift-tuning.com/images/swift620SE.jpg
ומה לעשות .. עם כזה מסוק לא נשאר לה כסף לדברים אחרים ;)
איפה ראית מסוק בתמונה????
מה זה עסקת חבילה גיל ???
קונים מסוק מקבלים אישה מתנה ??!!! :D
ואם היא נראית כמו זו שבתמונה אני קונה 2 מסוקים :D :D
ועד משהו ************ח
Boogle
ילדים עיזרו לבוגל לגלות היכן מסתתר המסוק הזוכה יזכה בבחורה שבתמונה;)
Shay
*********חח
קרעת אותי ..
כמעט הערתי את הביית מרוב צחוק ..
(אבל .. יש בעיה עם: "הזוכה יזכה בבחורה שבתמונה" . אמתי לכם זאת חברה של איציק .. :D הוא הביא אותה ראשון )
לא חשבתי על זה :rolleyes: אני בטוח שאיציק יספוג אחת בשביל הקבוצה
Shay
חברה, האישה חופשי, רק אל תגעו לי במסוק :eek:
אני מקווה שהיא לא קוראת בפורום או שבאמת אתה תשאר רק עם המסוק :D;)
אליקופטר
אני חושב שצריך לקדם את המודעות לשאלות מעצבנות, ולא רק על גבי הפורום!!, אלא גם בשטחי הטסה
אני חושב שכל מי שניגש אליך שאתה מטיס ושואל (הסמיילים ליד השאלות נועדו להמחיש את מצב הפרצוף של המטיס לאורך קבוצת השאלות:p )
"יוו איזה יופי, כמה זה עולה?" :D
"מה זה דלק? סוללה?!" :)
"מה הסוללה נטענת???!" :o
"לאיזה גובה זה טס???!!" :confused:
"לאיזה מרחק זה קולט?!?????" :(
"כמה זמן מחזיקה הבטרייה?!!!????" :mad:
"אפשר גם לנסות להטיס??!!!!????!!!!" :eek:
צריך לקבל סטירה לפנים, קנס של 200 שקל ושתמנע ממנו הזכות לדבר במשך שבוע:D
רק ככה יושג שלום וצדק בעולם!:p
bendisar
שמעו אני לא מאמין בעין הרע אבל יש שאלה שגורמת לי להיתעצבן ומהר להנחית עד שהשואל מתרחק והיא.......................
"תגיד כמה טיסנים ריסקת כבר.....(הוא מחכה כמה שניות בשקט ,אני מתאפק לא להיסתובב אליו ולהכניס לו את האנטנה בעין נגד עין הרע .ואז ההמשך )בטח כל ריסוק יםםםם ב כ'סף אההה"
איציק רונן
אם דרימר היה כאן הוא בטח היה כותב משהו כמו:
" מי רוצה לגעת במסוק שלך ? אם כבר עדיף בסטיק .. "
:D נכון? :D
אליקופטר
אחח משפטים כאלו גורמים לאנשים לעבור ל 30MHZ עם אנטנה חצי אורך גל ואח''כ להגיד שבגלל זה הם לא מרסקים. את זה אני מבין :D
giluriel
:D נכון? :D
מה פתאום!
הייתי אומר משהו כמו ''תראו באיזה מקצועיות היא מחזיקה את הבום בידיה הימנית, איזה אחיזה איזה זוית איזה מקצועיות. רואים שהיא עושה את זה יום יום''
אבל עזבו אני לא פה.
נ.ב.
תודו לאיציק ודוד שנכנסתי לשרשור הזה.
אני לא נמצא פה הרבה
נ.נ.ב
גיל, כמה שתנסה לא תצליח להיכנס לראש שלי או לרמות החולניות שלו ואם תצליח תצטער על הרגע ותרצה לברוח יותר מהר מאשר היית עומד מתחת למשאית שתלויה על שערות שפם סמור.
איזה תיאורים יש פה ממש ספרות זולה :D
מתי אתה חוזר דריימר ?
