מסרטה זעירה חדשה הגיעה אתמול באויר..תוצאות טובות
היי
20 דולר$$ כולל משלוח עד הבית..הגיעה אתמול אלי..!
קניתי כרטיסון SD MICRO בעוד כמה שקלים
נראית נהדר
18 גרם כולל הכל!
שימו לב לפרטים הטכניים.....בקרוב תעלה לאויר
דבר כזה..!! אפשר להעלות על כל גודל וכל דבר ממש!!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=350244463801
גיא
תגובה להודעה: מסרטה זעירה חדשה הגיעה אתמול אלי..בינתיים על הקרקע..תוצאות טובות
היי
היום מוקדם בבוקר בוצעה טיסת מבחן למסרטה הקטנטונת הזו
התוצאות..ממש מפתיעות.
יופי של ביצוע לגודל ולמחיר
ממש הופתעתי
הסרטון..ברשת כרגיל ... ..
גיא
איפה שאני מפרסם סרטונים ותמונות תמיד
(להזכירך ..יש לינקים לפורום אחר.......)
שתי שניות מחשבה..ותמצא
גיא
**מה דעתך על הסרט?
guyrud
גיא
**מה דעתך על הסרט?
ומדוע זה קשה כל כך לצרף לינק לאתר שאנשים בורים כמוני- לא הצליחו לאתר?:mad:
guyrud
גיא
**מה דעתך על הסרט?
גיא היקר, אתה רוצה לדבר על זה?
s.mario
אני מניח שזה זה :)
אני לא מבין גדול בדברים האלה, אבל למחיר שציינת ולפי הסרטון (ובהנחה שזה אכן הסרטון)
המחיר שווה לכל כיס.
גיא, הגלים והריצודים זה מ VIMEO או גם בסרטון המקורי זה קיים?
sundow
כן זה הסירטון
הבעייה עם הפורום הנוכחי..כאן.. איסור פרסום של צילום אוירי מעל איזור מיושב..
כנראה גם לינק להודעה בפורום אחר..לא תתקבל ותימחק ....אתה מבין זאת S.MARIO (תקן אותי אם אני טועה איציק)
ומכאן הבעיות של הקטע שלי........
זה לא מונע בעדי לפרסם בפורום "השני"..
SPL..
הרעידות בעיקר ברגע שאני פותח מנוע..
כנראה ממתקון לא מתאים של המצלמה על הטיסן..
אבל רוב הסרטון היה בדאייה ואם זה אין לי בעיות כלל
בשביל 20$ כולל משלוח ועוד 35 שקלים כרטיסון 2G המחיר לתמורה נהדר ממש
מה אתם רוצים לקבל בתמורה למחיר הזה. הדבר נראה כו חבילת מסטיק ושוקל ממש 0!
אפשר להעלות אותו על כל דבר שטס ..כל דבר!!
לדעתי 2G מספיק בהחלט
5-6 דקות טיסה באויר בסרטון גזלו בערך 250 מגה כרטיס וממש לא צריך יותר
בכלל חברים תבינו ותפנימו חזק!!!!!
סרטון מהאויר שהמטיס בקשר עין עם המטוס מההמראה עד לנחיתה לאחר עריכה..
לא צריך להיות ארוך יותר מ 3 דקות!!
מעבר לזה ..מעייף ..משעממם ..חוזר על עצמו..
וכמו שאומרים..אין חכם כבעל נסיון ..ואת זה אני לא המצאתי..
**המחיר בארץ בקנייה כאן מתחיל ב 250 שקל!!
http://www.kombinator.co.il/mypost.php?id=99781
לאותה המצלמה בדיוק!!
גיא
נראה אחלה...
איך תמונות הסטילס שלה וכמה זמן הסוללה מחזיקה בצילום רציף?
תודה:)
בצילום ידני..סטילס על הקרקע..נראה לא רע!!
באויר..אין אפשרות כרגע לשלוט עליה פרטני לסטילס
חיבור סרוו זעיר על נמצלמה יעלה את משקלה ב 50% וזה לא הקטע בשבילה
כך שבאויר..איתה....רק וידאו לחץ על הקרקע ..המרא לאויר...לאחר נחיתה..לחץ והפסק הקלטה..זה הקטע..שלה..
סוללה..איני יודע..היא נטענת לא ממש מהר מכל USB
והקטע שאתה מקבל איתה גם מטען 220 וולט לקיר לחיבור טעינה USB שלה..
גיא
נו תבדקו שוב המחיר של המצלמה 19.90$ ולא 59$:D
יש שירשור בנושא.
sharonx
חבל שלא לקחת את זו : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...%3DI%26otn%3D2
יש לה יתרון שהיא מופעלת ע"י מגנט ואז אפשר למקם לידה סרוו עם מגנט מחובר לזרוע ולהפעיל ולנתק אותה ע"י תנועת הסרוו.
:mad:אני כבר שבוע רוצה להזמין אותה אבל הפייפאל שלי נחסם ועוד לא הגיע הקוד המעפן שלהם.
(המלצה חמה למי שנוסע בעולם לא לשנות פרטים בחשבון מחוץ לארץ, הם ישר מפרשים את זה כפריצה וחוסמים את החשבון, כנ"ל לגבי איביי)
נחמד הבקטע עם המגנט אבל עם 8 ג'יגה שתצלם בלי הפסקה.
אתה בטוח שזה מפעיל ומבטל גם סטילס ?
HI
I have a 2 Giga Card
Never Ever finished it in air..way to mach
With eight Giga Card you Could Film for Houres Way ..To mach
AND!!! this cam dose not take great pics from air
Mostly as i have used it ...AIR VIDEO
And with a 2Giga card..as you press ON and fly up .....Land down And press STOP
It is more then you can ask for a camera THIS PRICE...
Just to let you know
Guy
או קיי שכנעת אותי לחסוך 7.5$ :D
http://cgi.ebay.com/4GB-Mini-Button-...d=p3286.c0.m14
עריכה: מצד שני אולי כדאי להוסיף 8$ ולקנות מצלמה עם 2MP ויכולת וידאו של 720X480??
http://cgi.ebay.com/HD-2MP-Mini-DV-D...d=p3286.c0.m14
אני לא משוכנע שאני מדייק אבל מישהו אמר לי שצילום אוירי מהווה עבירה על בטחון המדינה.
עכשיו, רק לצורך הדיון... נגיד שזה נכון.
עברות על בטחון המדינה מטופלות ע"י השב"כ ובשיטות פחות נעימות מאלו של המשטרה.
אני ממליץ לבדוק את הנושא.
אם למישהו יש מידע בדוק - אודה מאד אם ישתף אותנו.
לגבי המצלמה - לא רוצה לבאס, אבל הייתה לי כזו והייתי מאוכזב מהתוצאות.
lavi
רק מעל מתקנים בטחוניים... תריץ חיפוש בגוגל על "צילום אווירי" ותראה כמה עבריינים יש בארץ שעוד לא טופלו ע"י השב"כ...
BOOGLE
TWO POINTS!!
Nice...Very Nice..
Guy
בוגל:) המצלמה השניה כבדה יותר, 50 גרם.בכלים גדולים אין בעיה אבל אם הטיסן קטן וקליל, הייתי הולך על הראשונה 18 גרם שהזמנתי אחת כזו בדרך, הווידאו אכן לא מי יודע מה, אבל נחכה עוד כמה חודשים יצאו מצלמות ממש קלות עם רזולוציית HD.
sharonx
שרון,
בקישורים שציינת מופיע כי קצב הפריימים של המצלמה הוא 25 לעומת 30 בקישור של גיא.
למרות שהמצלמות נראות אותו הדבר, האם לדעתך קיימים אולי 2 דגמים בעלי קצבים שונים?
30 פריימים לשניה = NTSC , שיטת השידור האמריקאית
25 פריימים לשניה = PAL , שיטת השידור ברוב העולם (חוץ מצרפת וסין ועוד כמה)
בכל מקרה רזולוציה של 640 על 480 לא מתאימה לטלויזיה אלא למחשב, ולכן לא אמורה להיות בעיה במעבר מהמצלמה לעריכה וליוטיוב (חוץ מהבעיה לערבב בין שיטות השידור ברוב תוכנות העריכה).
אייל שפירא
פריימים לשניה = PAL 25 , שיטת השידור ברוב העולם (חוץ מצרפת וסין ועוד כמה)
אאל"ט אין קשר בין שיטת השידור למספר הפריימים - אבל תיכף יבוא מישהוא שמבין בזה יותר ממני (או ממך) ויתקן :D
b1yossi
PAL FD1 - 25 Fps at 720*576
NTSC FD1 - 3 Fps at 720*480
lavi
באתי...
יש קשר. NTSC 25FPS, PAL30FPS.
אשמח להבהרה.
במקרה שלנו נגדיר את הרזולוציה כקבוע (וזאת מכיוון שהרזולוציה שלנו הינה מוגבלת ע"י החיישן).
ולפי הגיון פשוט מצלמה בעלת 30 פריימים לשניה תפיק תמונה חלקה יותר מאשר מצלמה בעלת 25 פריימים לשניה (כל זאת בהנחה שמעגל עיבוד האותות איננו מקטין את מספר הפריימים).
האם במקרה שלנו המצלמה שהומלצה ע"י גיא שהינה בעלת 30FPS תפיק תמונה טובה יותר מזאת ששרון קישר שהינה בעלת 25FPS?
מהירות הפריימים בד"כ באה על חשבון רזולוצייה/איכות כלומר ב 30 פריימים הרזלוצייה תהיה קצת יותר נמוכה ככה זה לפחות ב DV.
בכל מקרה אין יותר מידי מה להתעמק פה בעניין האיכות כי גם ככה היא לא בשמים.
כנראה ההתעניינות במצלמות האלו האיצה את התחרות והמחיר נפל :D
http://cgi.ebay.com/Mini-Spy-Hidden-...d=p3286.c0.m14
