אני מחפש סט מברגי אלן, מה דעתכם על הסט של קופטרX?
האם ישנם סטים מומלצים?
תודה,
אלעד.
תודה,
אלעד.
אישית יש לי תסט מקופטר X ... משרת אותי נאמנה :) הסט הוא של RC TOOLS
לא מחליק ולא מתבלה מהר?
אני משתמש בסט מברגים של HeliDirect מעל שנתיים והם כמו חדשים:
http://www.helidirect.com/high-quali...0mm-p-4841.hdx
http://www.helidirect.com/images/too.../tool-4-xl.jpg
גרג
יש בכל מיני אתרים כל מיני סטים של אלנים ומברגים "יעודיים" למסוקים, אבל אם נניח רגע בצד את איכות המברג השאלה החשובה היא מה מידות האלנים הכי שכיחים לתחזוקת המסוק?
1.5ממ ,2ממ ,2.5ממ, 3ממ, 4ממ, 5ממ ... ?
צריך גם מפתחות "בוקסה"?
הסט של HD נראה מצויין, אבל הוא עולה 14$ + 20$! משלוחה..:(
מאיזו חברה הסט הזה, אולי אפשר להשיג במקום אחר.
יש לי מסוק 450 ולכן אני כרגע צריך 1.5, 2, 2.5, לא ממש צריך בוקסה אבל + טוב יהיה גם נחמד.
אלעד.
ליאור הפתעת אותי אין לך מקדחה. אם לא בוא אלי אני יקדח לך חורים.
שאלת קיטבג - למה לא פשוט להשתמש בכזה?
http://www.merlinarcherycentre.co.uk...og/impbig1.jpg
http://dropshiponline.co.uk/images/allenkeys.jpg
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11991
יש לי את זה
זה כולל בוקסות
משלוחה חינם
עושה את העבודה
זה בלתי אפשרי כמעט להשתמש בסט כזה עקב חוסר הנוחיות שבו
קודם כל מה צריך:
אלן 1.5 2 2.5 3
זה מכסה כמט כל צורך מסוקי,למעט טי רקס 250 שממילא בא עם המפתח שלו (0.9 מ"מ)
בנוסף צריך מברג פיליפס (צלב) 1/2 ומברג שטוח קטן, פלייר לינקים ובוקסה 5.5 מ"מ של מסוקים (בוקסה 5.5 רגילה לא תמיד מתאימה)
תוסיף על זה מד פסיעה -אביזר חובה, ויש לך סט בסיסי ומספק למדי
לי יש את הסט של הלי דירקט, הסט טוב מאד, הרכישה משם יקרה ובעייתית במשלוח (סט אחד לא הגיע כהרגלם)
לא הייתי ממליץ לקנות מDX ,שם זה רולטה, אתה אף פעם לא יודע מה תהיה איכות המוצר שתקבל.כלים שרכשתי משם נשברו בעבודה עדינה ביותר.
הכי פשוט והכי יעיל זה הסט של COPTERX ,יש בו הכל, האיכות טובה, ואפילו מזוודה קטנה ונוחה. זו הרכישה המועדפת
הייתי מוסיף על זה סט מברגי שענים שקונים בכל הום סנטר וכו'
פסיעה = פיץ' נכון? ;)
אם באמת הסט של קופטרX מספק ולא נשחק מהר אז אולי באמת כדאי לרכוש אותו, למרות שמחו"ל יהיה הרבה יותר זול.
אישית, רכשתי את הסט של קופטראיקס ואין לי תלונות.
יש שם כלי לכל מטרה, שירת אותי נאמנה עד כה.
הדברים היחידים שאולי הייתי מוסיף הם מלחציים בכדי להחזיק דברים במקום ומברג דקיק לברגים האלה שקשה להגיע אליהם.
היי לא מביע דעה על הסט אותו אני מוכר ,
רק אם תוכל לספר לי איפה תוכל לרכוש את המזוודה בחו"ל במחיר זול יותר ??? , כי אז אני פשוט אזמין משם :):):):)
מחיר המזוודה בחו"ל 40 דולר משלוח למזוודה 27 דולר ביחד 67 דולר כ250 ש"ח לפני מיסים
בארץ מחירה 215 ש"ח ומשלוח 16 ש"ח ,
עכשיו שאני מסתכל על המחירים כניראה שאנחנו זולים מידי :confused:
בהצלחה עם הבחירה , דודי
אזלו המזוודות באתר הנ"ל ובקרוב אצלינו , מצורפת תמונה להמחשת המחירים
ושוב אשמח לשמוע היכן ניתן לרכושם בזול יותר !!!
http://efly.co.il/forums/attachment....1&d=1254329562
היי אלעד
לי יש את הסט של קופטר איקס אני יכול למכור לך אותו בחצי מחיר אם אתה רוצה.
אני קניתי משהו יותר רציני וחזק.
שמעון
בתוך קרב הענקים שמתחולל פה עשיתי קצת סקר ומצאתי את השילוב הכי זול:
מד פסיעה ב3 דולר
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=260440252751
מברגים משושים (כולל 2 רזרביים) ב10 דולר
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=250455508258
מברג בוקסה 5.5 מ"מ ב4 דולר
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=260440306168
סה"כ 17 דולר, בערך 65 ש"ח
כמובן שאפשר להתווכח על האיכות, אבל אם זה לא מוצר מקורי בעשרות דולרים אז כל החיקויים הסיניים הם אותו הג'אנק. למרות זאת אני מאוד תומך בקניה של מוצרים איכותיים מחנויות ישראליות שבאות לקראת הלקוחות שלהן, ואני לא אזכיר שמות. כן ירבו.
לי פשוט יש יותר מדי מברגי פיליפס, שטוחים, קאטרים, פלאיירים, שפיץ-פלאיירים, אלנים, ובוקסות...
ומה קורה אם מברג 1.5 נשחק קצת, יש חלקי חילוף או שצריך לזרוק ולקנות את כל הידית?
אם אפשר להציע משהו זה הסט הזה.....
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
בשבילי הוא עושה את העבודה.
שחר
למה לא להזכיר שמות, כמה הודעות לפניך דאג מר קופטר איקס לפרסם את המוצר שלו ובנוסף הציג
השוואת מחיר של מוצריו מול מחירי חו"ל, אז נכון כהרגלם של מנהלי הפורום הם לא דאגו להגיב וממש
אין לי בעיה עם זה, אבל עם לאחד מותר אז גם כל השאר צריכים לקבל הזדמנות בשרשור כזה כדי
לקדם את מוצריהם ושרותיהם, מה שבטוח יוביל לחסימת השירשור או העברתו למסחריים .
צחי
אהלן אנשים.
לאחר 10 ימים של שימוש בכלים מסוימים, כמו שחששתי - ה 1.5 לא שווה הרבה ונשחק ברמה כזו שאי אפשר לפתוח בורג אפילו ללא לוקטייט.
לגבי פיליפס - מה זה מברג חצי? נכנסתי לחנות כלי עבודה, שם לא יודעים להגיד לי מה זה חצי ומה לא - קניתי מברג ב 20 ש"ח, שווה לת**, היום אני אחליף אותו (מזל שסיגנט עומדים אחרי המוצרים שלהם..)
מצאתי חנות שמוכרת את הכלים המומלצים (של הלי דיירקט..), מישהו מכיר או התנסה איתם בעבר?
https://www.boomtownhobbies.com/
