תגובה להודעה: סרוואים למסוק 450
אני משתמש ב HD2216, עברו כמה ריסוקים ללא כל בעיה או שינוי בהתנהגות.
חבר קנה ACER-LAB, אחד הסרוואים הפסיק לעבוד אחרי 2 דקות טיסה, התברר שאצל ACER מטאל גיר זה לא באמת מטאל גיר ויש גג"ש אחד מפלסטיק - שנשחק ללא כל סיבה.
הייטק 65 נחשבים טובים אם כי לא בעלי הביצועים הטובים ביותר.
רוב האנשים שאני דיברתי איתם ממליצים על סאווקס, מישהו לחש לי שהם כמו ה HD שלי.
בוא נגיד שאני ברמת ביצועים בינונים ... 3D קל ואני מתקדם ...
ההבדל מחירים בין ההייטק לסווקס גדול עד כדי כך ? האם באמת יש הבדל או שהוא מזערי לחלוטין ?
אשמח לעוד תגובות וקישורים
גיא
היי גיא מה נשמע?!הרבה זמן לא ראיתי אותך מברנר
גם לי היו את הסרווים שלך ופעם אחת פשוט 1 מהם נפתח מהקופסא והמסוק נפל כמו אבן בלי שליטה
אני החלפתי לסרווים האלו ואחלה חנות מאנגליה ואצלי הם לא הפסיקו לעבוד אחרי 2 דקות-בנוסף יש להם מחירים בסדר
http://www.heliguy.com/Extras/Servos...Digital-Servo/
לאחר שימוש בסרוואים של סאבוקס אני חושב שהם מצדיקים את עצמם !
אבל שוב זו דעה שלי מניסיון אישי !
galelyakim
כשכתבתי את ההתרשמות הראשונית שלי מ ACER-LAB - התכוונתי בדיוק לסרוואים האלה :confused:
בכל מקרה, באמת כל הכבוד לחנות הנ"ל ששמעו על הבעיה שלי ומיד שלחו לי סרוו חדש ללא צורך בשליחת הסרוו אליהם. הלוואי שבארץ ילמדו קצת שירות..
גל תודה על התגובה ושאר התגובות ...
אשמח לעוד חוות דעת בנושא ויותר לדגמים ספציפיים ואם אפשר קישורים ...
המון תודה
גיא
הי גיא,
לאחר סקר קטן שערכתי לגבי סרוואים לסייקליק למיני טיטן שלי הזמנתי שלושה סרוואים ולהלן הקישור:
http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=5275
שים לב לנתונים, מהירות, טורק, מטל גיר.
מחיר של 27$ לסרוו לדעתי מהווה תמורה יפה לכספך.
בהצלחה.
gaeitan
הבאת לי הצעה מפתה מאד ... מחיר מתאים 100 שקל +- לכל סרוו זה בערך מה שתיכננתי ... האם למישהו יש ניסיון עם החנות הנ"ל ובדק האם הם יכולים לשנות את מחיר החבילה ?
אני אחזור שוב על מה שאמרתי, אולי אני טועה, אבל לאחר שלחשו לי בדקתי ועל פניו נראה שה HD2216MG זהים אם לא תאומים של הסאווקס...עכשיו השאלה היא של מחיר וה HD זולים יותר.
אצלי הם עברו 2 ריסוקים קשים מאוד מגבוה ולא קרה להם כלום!
ממליץ עליהם בכל פה.
דרך אגב הם נמכרים באותה החנות שבקישור למעלה ב 21$
שמע הבדל של 20 שקל הוא זניח לדעתי ... לא פוסל את ה HD אבל ל SAVOX יש שם יותר גדול ... או שאני טועה ?
בקשר לשאלה שלי לגבי החנות האם הם יכולים לשנות את מחיר החבילה ... ואם מישו יכול לתת לי קישור למקלטים שהבאתי ...
gaeitan
מזל טוב איתן ! :)
תתחדש מאסטר יקר !!!
תבדוק כמה עולה המשלוח ד"א אני השתמשתי בהייטק מטאל גיר והיו מצויינים
המון תודה לכולכם ... עוד הצעות ושיכנועים ? אני תפסתי עין על ה SAVOX ב 27 דולר ...
ובבקשה ממכם אני זקוק נואשות לקישור למקלטים ... מאד חשוב לי !
המון תודות אתם עוזרים המון !
גיא
אתה יכול לקנות מהסיני מקלטים :)
בסיני אין 6100e \ 6200 במחיר נורמלי :>
HELP
לילה טוב
גם אני התהחזבתי מ-ACERLAB. נחון שהשירות של האנגלי הו טוב, אבל הסרוואים איטיים מעוד. אפילו בהשווה לכחולים שעולים 2.5$, בדקתי עם סרווא טסטר.
אני גם לא בטוח שהם דיגיטלים בכלל, מילה דיגיטלי מופיע רק במשפת digitaly driven circuit, אבל משפת כזה אפשר לומר אולי לגבי כל הסרוואים
גיא
אין סוף לאפשרויות של סרוואים
ההיי טק הם ברירת המחדל הפשוטה והמועדפת רק בגלל שהם וותיקים והוכחו מזמן, הם לא דיגיטליים, הם לא מהירים, אבל הם אמינים ביותר.
השוק היום מלא בסרוואים דיגיטליים מתכתיים, תעשה קצת עבודה ותוכל לברור לך כמה אופציות לבחירתך.
ואם תרצה, נשב יחד מול האינטרנט ונלמד כל אפשרות, כמו שעשינו עם המנוע של המוגי.
לגבי מקלט, מוכרים באי ביי ב44$ כולל משלוח את ה6100,תעשה חיפוש ותמיין לפי מחיר, יש כמה מקומות במחיר הנ"ל (עד לא מזמן זה היה 50$+10$ משלוח).
לגבי ה6200- עבור מה אתה רוצה אותו? מדיווחים ישנים היו איתו בעייות במסוקים, לעומת זאת בדאון הוא מושלם.
גבש לך רשימת סרוואים ואם תרצה תתקשר אלי כשהרשימה מוכנה
להתראות
עודד כמובן שאין סוף למבחר ... אני מחפש משהו שיתאים לי במחיר שאני מציב לעצמי ...
אני מוכן לשים סביבות 100 ש"ח +- על כל סרוו וששמעתי וראיתי על הSAVOX שהרבה מאד ממליצים עליהם במחיר של 27 דולר זה תפס את עיני ... השאלה הגדולה שלי האם ההבדל בין הSAVOX להייטק מבחינת ביצועים הוא מורגש ?
בקשר לאייביי אני ממש לא מבין שם כלום ולא הצלחתי למצוא כ"כ אשמח לעזרה :]
שבוע טוב
גיא
עודד תודה רבה ... עזר לי :]
אין SAVOX במלאי ... יש רק אחד :\ ובטח עד שיהיה במלאי ...
נאלצתי לוותר או למצוא מקום אחר שמוכרים אותו ...
מה בקשר להייטק הדיגיטלי ?
צור קשר עם אלון בהובי ניטרו אמורים להיות לו כמה SAVOXים במלאי
אוקיי חברים אחרי מחקר קטן החלטתי ללכת על ה Hitec HS5065MG
עכשיו נותר לי רק סרוו זנב ... נשאר לי 80 דולר +- יש לכם המלצות לגבי סרוו יותר טוב מה 9257 גם במהירות וגם בטורק ?
יש לי לוג'יטק 2100 ואני לא הכי מרוצה ממנו ... אז אני בדוק את האפשרות שהסרוו זנב שבא איתו לא מספיק טוב ...
JR 3500G :cool: מתאים לך בול לתקציב
למרות שאין לי מושג איך הוא יעבוד עם הג'ירו של לוגיטק
JR 3500G
המהירות שלו כמו של ה 9257 רק הטורק שלו גבוה יותר 2.7
האם יש עוד הצעות ? =]
http://www.allerc.com/product_info.php?products_id=3969
שמעתי שזה סרוו מצויין ... יש מכירים ? HITEC HSG-5084MG
